halo om, balik lagi dengan saya dan CRV tua nya
udah 3 hari ini ni mobil keluar bunyi kayak gini (semirip mungkin) 'ngiiiiiiiiiiiiirrrrr' tiap mobil masuk gigi 1,2,D,R + tahan rem dan rpm ada di 900-1000 rpm tapi kalo udah jalan ato merayap mah gk bunyi.
kemaren coba ke bengkel langganan ganti oli minta di cek skalian ganti oli mesin + cek oli ATF kata dia setelah di cek kemungkinan ada masalah di transmisi mengingat umur udah 10th + belom pernah bongkar bebersih transmisi dll katanya
nah karena belom sepenuhnya yakin, maka saya tanyakan disini apakah benar itu masalah di transmisi ? lalu kalo bener, buat mastiin yang masalah apa dan kira" biaya benerinnya berapa ada bengkel spesialis transmisi yang bisa direkomendasiin gak ? terutama daerah serpong, bsd, tangerang kota, grogol, dan sekitar jakbar situ deh
udah coba bawa ke honda permata serpong waktu ganti shock januari kmren, kata dia itu bunyi normal (whaaaat ?) makanya jadi gk percaya lagi ama beres honda
Bunyi bunyi ketika masuk gigi D/R + tahan rem
- Daily Vehicle: Honda CR-V
Re: Bunyi bunyi ketika masuk gigi D/R + tahan rem
Mounting transmisi udh dicek om?
Perpindahan gigi saat di D halus ga om?
Ganti oli matic+filternya rutin ga om?
oli matic udah kuras total cara gerlong (manual) 20rb km kemaren
crv RE filter ATF nya dimana ya ?
hmmm mounting transmisi beda ya ama mounting engine ? baru tau nih, mohon dijelasin donk mounting tranmisi itu kek gimana
Letaknya saya kurang tau karena ga pegang crv hehe
Tapi secara general sih harusnya ada di pan oli transmisi
Mounting transmisi itu penahan gearbox,kalo mounting mesin kan utk nahan mesin
Nah kalo mounting transmisi rusak saat perpindahan tuas biasanya ada jeduk atau suara aneh2
Mungkin bisa dicoba cek mounting transmisi dulu sebelum memutuskan utk overhaul matic
Di cx5, ada engine mounting yg diatasnya nempel transmisi. Nah ini kalau udah lemah pas ganti gigi dari d-n-r suka bunyi2 kreot2 gitu Om..mungkin di crv miripnuelgs wrote:Mounting transmisi udh dicek om?
oke, jadi bahan ngecek nih
btw saran bengkel donk yang bisa nanganin mounting gini
jadi yang harus di cek
-trans mounting
-trans filter
kalo clear semua, overhaul transmisi
-trans mounting
-trans filter
up need saran bengkel buat benerin donk
- Daily Vehicle: Delman
Berkah Jaya Abadi coba samperin, dia biasa nanganin Honda sih. Yang gede sih di Veteran Bintaro sana, kalo saya pernah dateng ke cabangnya di BSD Autopart.
iya jasa sih yg biasa beda paling gede, tapi walo lbih murah, kualitas pengerjaan bagus kan om ?
