Sharing reset TP Position with scanner OBD 2 (Gasoline only)
Sharing reset TP position (Throttle Position)
Tools : OBD2 scanner yg full feature
Percobaan pada R20A - CRV RE
Result : respons pedal gas terasa lebih responsip
Trik simple & hasilnya fun
dapat diaplikasikan pada mobil2 Gasoline yg di sistem ECU nya ada TP reset (ketahuan dgn scanner OBD2 )
Sgt direkomendasikan jika sehabis servis bersihkan TB / lepas TB
Atau mobil2 yg udah lama gak pernah reset by OBD2 scanner
Catatan :
- Sesudah reset TP ada kemungkinan RPM idle drop, tapi ini hanya sementara, nanti juga akan balik normal
- Utk mobil2 yg muncul menu klausul tertentu utk TP reset, better konsul dulu dgn ahlinya
Source knowledge :
A Chien
081905686669
*bukan sales bkl *
Catatan :
Source knowledge :
A Chien
081905686669
*bukan sales bkl *
Re: Sharing reset TP Position with scanner OBD 2 (Gasoline only)
hal ini juga applicable utk berbagai macam merek mobil bermesin Gasoline
gak hanya utk Honda
gak hanya utk Honda
Boleh nih.. Coba test di ipah bensin n m2 aye....
Re: RE: Re: Sharing reset TP Position with scanner OBD 2 (Gasoline only)
gimana hasilnya ?Change wrote:Boleh nih.. Coba test di ipah bensin n m2 aye....
di miras saya pernah kejadian seperti itu, abis bersihin tb n air intake sensor tiba2 idlenya jadi tinggi.
tapi waktu tu cuma pake kalibrasi manual yang memang ada di mobilnya, caranya cukup masukin kunci kontak, di on kan 10 detik, puter ke off lagi dan bisa langsung coba starter. hasilnya responsif jg tapi mungkin efek bersihkan sensor n tb
di Honda gak ada ya buat re learning gitu?kalo pengalaman di Nissan gak perlu pake tools, masih bisa buat macem reset ecu, tps reset (metode injek per berapa x tu pedal gas, sama on off stop kontak)Turboman wrote: ↑Sun Apr 23, 2017 12:36 Sharing reset TP position (Throttle Position)
Catatan :
Source knowledge :
A Chien
081905686669
*bukan sales bkl *
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
pengalaman ane untuk throttle body mitsu grandong:
abis bongkar TB n dibersihin ampe kinclong, RPM idle tau2 melejit... ada kali sampe 2000rpm
ane bawa aja jalan bentaran... matiin-nyalain-matiin-nyalain... pelan2 ECU-nya learning... nutup TB pelan2 sampe RPM-nya normal.
udah.
udah.
innova 2017 bengsin dual vvti bisa ga nih om?
Di hrv ane ad, waktu abis bersihjn TB, cabut aki kira2 2 menit, pasang lalu nyalain idle tanpa beban ampe lampu biru mati lalu nyalain smua ac, radio, lampu ampe kipas nyala, lalu bejeg kira2 3000 rpm ampe kipas nyala mati beberapa kl, lalu idle bentar.. selsai..j4niS wrote: ↑Fri May 05, 2017 5:45di Honda gak ada ya buat re learning gitu?kalo pengalaman di Nissan gak perlu pake tools, masih bisa buat macem reset ecu, tps reset (metode injek per berapa x tu pedal gas, sama on off stop kontak)Turboman wrote: ↑Sun Apr 23, 2017 12:36 Sharing reset TP position (Throttle Position)
Catatan :
Source knowledge :
A Chien
081905686669
*bukan sales bkl *
Parameter nya, pas idle coba bejeg gas, kl bsa ampe 4000 rpm, berarti sukses.. kl mentok ketahan d 3000, berati masi error..
Pusing ama cara d atas ? Bawa jalan aj macet2an ama masuk tol, 2 hari biasanya ud learn sendiri..
Post removed by t0mc4t
Reason: Spammer
Reason: Spammer
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
yg atas spammer, jangan klik link yg ada dalam quote. itu tambahan dari yg nge-quote.
- Administrator
Done... Terima kasih infonya Pak..TUFF Stough wrote: ↑Tue Oct 15, 2019 1:02 yg atas spammer, jangan klik link yg ada dalam quote. itu tambahan dari yg nge-quote.
Our other services
