Jd di glodok kisarannya brp msg2 set itu om?
koleksi hand tools........
Coba tanya2 ke toko iniyanuarra wrote: ↑Wed Apr 08, 2020 3:51Jd di glodok kisarannya brp msg2 set itu om?
PT. Niaga Jaya Auto
5.0
2 ulasan Google
Toko perkakas di Jakarta Barat
Berlokasi di: LTC Glodok Hayam Wuruk
Alamat: Lindeteves Trade Center Glodok, Lt.1 Blok C. 32, Hayam Wuruk St No.RT.1, RT.1/RW.6, Mangga Besar, Taman Sari, West Jakarta City, Jakarta 11180
Jam buka:
Closed ⋅ Opens 9AM Fri
Telepon: (021) 62308038
Provinsi: Jakarta
Terima kasih infonya om..Omnibus wrote: ↑Thu Apr 09, 2020 14:16Coba tanya2 ke toko ini
PT. Niaga Jaya Auto
5.0
2 ulasan Google
Jam buka:
Provinsi: Jakarta
Utk flag, coba tanya ke tb. Nusantara, d pertokoan glodok metro lantai dasar, jalan blustru (gedung nya sebelah polsek persis), telpnya6292837, coba aj tanya2 ke pedege sana, dia pemain lama koq.. dl ane perna nitip beliin satu dsana, harga ane ga bsa tulis dsini tp doi yg plg murah d glodok sana.yanuarra wrote: ↑Wed Apr 08, 2020 3:51Jd di glodok kisarannya brp msg2 set itu om?
Kl ktc bentar ane coba ubeg2 bon lama, seinget ane d deket sana jg toko nya
Ok om tq bantuannya..Harganya klo bisa tlg di PM aja om biar enak klo dimahalin jd bisa nawar2DOHC wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 2:36Utk flag, coba tanya ke tb. Nusantara, d pertokoan glodok metro lantai dasar, jalan blustru (gedung nya sebelah polsek persis), telpnya6292837, coba aj tanya2 ke pedege sana, dia pemain lama koq.. dl ane perna nitip beliin satu dsana, harga ane ga bsa tulis dsini tp doi yg plg murah d glodok sana.
btw ada yang punya info soal ukuran kunci socket metric size yang dipake Nissan.
kemaren ke bengkel umum deket rumah, aslinya si bengkel AC, tapi daripada nganggur, dan ownernya ini orgnnya antik, jadi kadang terima kerjaan lain juga. nah saya minta ganti motor starter nissan k13, dulu waktu mekanik nissan datang ke rumah, gampang banget gantinya, 5 menit doang kelar bongkar pasang karena memang cuma 2 baut, dan 1 baut untuk kabel.
nah kemaren kerjaan sama, itu bengkel ga bisa kerjain, karena pas dia puter baut, langsung slek sekali, abis itu dia cari pinjeman kunci metric ke bengkel sebelah. nah abis itu 10 menit kelar.
nah saya perhatiin itu baut kaya normal, cuma memang topinya dari sisi terluar membesar ke sisi dalam. kalau google si memang ada tapi cari di monotaro bingung namanya apa... ada yang punya info biar ga salah beli.
sy coba gugling baut tsb kepalanya normal Hex kok om (cmiiw). emang ada bbrp kepala baut yg agak besar dikit kedalam itu spy lbh tight aja utk mengakomodir toolset yg sdh agak worn. biasanya jg di area yg perlu torsi pengencangan besar.kunaskun wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 13:36 btw ada yang punya info soal ukuran kunci socket metric size yang dipake Nissan.
kl nissan metric semua ukurannya. dugaan sy kunci yg dipakai montir itu pertama kali lbh besar 1 nomor dr yg seharusnya jd slek. atau coba2 pakai imperial size krn mmg ada yg mendekati meski ga 100% sama.
part no. bolt yg dimaksud 23390-XXXXX
iya, pas dilepas saya perhatikan normal kok dan ada bekas slek, terus dipasang kunci socket 17 eh iya ga pas, diperhatikan lagi "topi" atau flange memang mengecil keatas. tebakan saya mungkin bukan JIS metric? cuma bahasa mekanik sini saja sebutnya metric? yang punya bengkel blg ini mirip kejadian waktu masang apa gitu di mesin Nissan Livina, mau ga mau dia modif bikin sendiri bubut kunci 17 dipasang di kunci 16, jadi mengecil kedalam.Omnibus wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 15:59 sy coba gugling baut tsb kepalanya normal Hex kok om (cmiiw). emang ada bbrp kepala baut yg agak besar dikit kedalam itu spy lbh tight aja utk mengakomodir toolset yg sdh agak worn. biasanya jg di area yg perlu torsi pengencangan besar.
Pengumumaaan...
Udah kebeli neh socket wrench set Flag 6 pt + kunci ring set KTC nya..hihihi
Yg baru dipake KTC buat ganti vbelt..
dah di jalan yg bener ini, mulai dr set kunci2 yg bagusan..
nah abis ini pelan2 cek post2 halaman blakang, trus ngeracuni diri ama tools2n nya om omnibus.. djamin keracunan
ini aj ane lg nyari2 konci torsi gara2 beliau
anuu..Omnibus wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 15:59sy coba gugling baut tsb kepalanya normal Hex kok om (cmiiw). emang ada bbrp kepala baut yg agak besar dikit kedalam itu spy lbh tight aja utk mengakomodir toolset yg sdh agak worn. biasanya jg di area yg perlu torsi pengencangan besar.kunaskun wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 13:36 btw ada yang punya info soal ukuran kunci socket metric size yang dipake Nissan.
ane ga tau di march ama batu makam lipindut sama atau beda motor starter nnya.. tp kl sama, mustinya sehh gampang2 aj om.. dl ane punya lipindut jg beberapa kli bongpas sendiri motor starter nya gara2 gear kering, mrotol, ampe bawa ke tukang dinamo sgala.. dan smuanya sukses di buka pake konci sok biasa
Sblmnya pake tekiro2an..lufson..bosch..tjap mata..brti sdg dijalan yg salah ya om DOHC
Nggk bakal sehedon om omnibus saya mah om...
Disikat istri nanti
Yg cukupan aja buat kerjaan ringan perawatan mobil mtor..
Tp gak tau kedepannya sih ntr gmn..soalnya tools mah pasti kepake walopun jarang2
Btw sy lebih seneng tjap mata dripd tekiro om.. lebih solid aja waktu dipakenya
Dptnya di Solusi Toolshop..
tjap mata itu sebenernya buatan jerman om.. tools lumayan itu.. ane kl mata pisau buat mesin potong slalu mau nya tjap mata.. ini jg lg mau nyari konci torsi yg buatan tjap mata... pengen nya snap on cuman jiper liat harga nya..
kl tekiro, krisbow, stanley (cungkwo), jtech yahhhh no komen dehh.. kl cuman sekedar buat kencengin lemari, spion motor, atau pintu gerasi sehh ga masalah..
tools nya level om omnibus mahh pasti diveto ama orang rumah, tp ane sehh tetep pengen suatu hari bsa selengkap itu, walaupun versi generik nya jg gapapa.. kl ngikutin ampe merek2 nya om omni sehh, belom siap ane
ini jg ada seorang om2 yg PM ane nanyain ttg tools
ahh bener..
hukum adat tret ini.. pic tools wajib d post
No pict = hoax
Nehh klo kata om omni japanese guys Yg KTCnyaaa
ntap om.
semoga makin rajin dan semangat kedepannya. jangan lupa sarung tangan sama kacamata pelindung juga perlu. plus kain majun buat bebersih.
jangan lupa peralatan dibersihkan setiap selesai bekerja, kalo perlu dimandiin. saya biasa sedia bensin sekedarnya buat mandiin perkakas yang belepotan.
Mbahmarmut wrote: ↑Sat Apr 18, 2020 2:35
ntap om.
Bensin gapapa yah buat perkakas gt, nanti bkin krom nya mrotol ga ? Atau malah bkin gemuk d dalem rachet jd kering gt ?
Ane justru plg takut kl perkakas tools kbanyakan kena bensin solar, biasa cuci2 cuman pake degreaser doank
Mantepppp
Konci flag nya persis kaya punya ane ...
Jd mupeng jg ama konci ring pas nya.. ane punya dah pd ilang d colong pinjem.. asemm
Iya om mksih..marmut wrote: ↑Sat Apr 18, 2020 2:35
ntap om.
Hbis pake selalu dibersihin kok.. sm disemprot Rexco di area kontaknya..
Yg di dlm box saya kasih ini..oxygen arbsorber.. Gak tau efektifitasnya gmn..tp bikin hati tenang aja
Iya, tp ini lg mau nyari konci torsi dl.. cuman lg binggung antara yg model jarum (ini murah), atau yg klik2 (either tekton atau tjap mata) yg rada mahalan
Abis itu br mau nyari konci ring pas lg..
Di rmh udah pd ilang neh tjap mata..DOHC wrote: ↑Fri Apr 17, 2020 15:19 tjap mata itu sebenernya buatan jerman om.. tools lumayan itu.. ane kl mata pisau buat mesin potong slalu mau nya tjap mata.. ini jg lg mau nyari konci torsi yg buatan tjap mata... pengen nya snap on cuman jiper liat harga nya..
Yaa dipinjem adek lah..dipinjem sodara lah..tetangga lah.. smpe lupa siapa yg pinjem wkwk..
Btw itu extension bar 1/2" sm sliding handle 1/2".. belinya baru taun 2018 awal..
semenjak 90 awal selalu cuci pake bensin untuk perkakas seperti kunci pas, kunci ring, obeng, tang dkk. husus kunci trelek, cuma gagangnya aja yang dimandiin. ngga pernah berendem semua.
kalo ada pelumas di dalem trelek, pake degreaser ya luntur dong......
btw krom yang mrotol biasanya perkakas cengdem itu.
