koleksi hand tools........
DOHC wrote: Tue Jan 28, 2020 3:16 Nge DIY ampe kuar sumpah serapah kbon binatang itu sensasi nya berjuta rasa
Btw konci sok buat drain plug transmisi ama gardan rata2 ukuran nya emg gede2 kan y, kayanya kl sok set 3/8 ga dapet deh, musti yg 1/2
Kcuali utk transmisi mobil FWD, pake konci 3/8 bsa buka, kcuali batu makam l10 laknat ane dl, ukuran 3/8 banci
itu di hal sebelumnya sy punya bahco oil drain plug socket semuanya pake ratchet 3/8". lihat di labelnya di foto saya itu, ukuran banci square itu kl di mm ada 9.5 mm, 10 mm, 10.5 mm ada semua di set itu. haha gimana ga bingung tuh kl ga komplit.
yg mbah marmut bilang L14 dan L17 jg komplit ada di set itu. semua pakai ratchet/breaker bar 3/8"
om, sigmat digital mitutoyo sayang jg ya kl sampe rusak gitu. sy justru takut lcd gitu juga tp bahco saya itu ga semahal mitutoyo. coba aja ke glodok harusnya ada spare partnya om.
adityabp wrote: Tue Jan 28, 2020 4:22 Mumpung ingat.
Kalo tools khusus buat megangin klem selang radiator ada gak sih?
Selama ini kalo ngelepas klem selang radiator saya pake tang (plier) bengkok, trus saya pindahin ke pralon 2".
Kenapa mesti dipindahin ke pralon? Krn kalo dibiarin lepas gitu aja (ditaro di lantai), itu pas jepit ulang kalo mo dipasang, 90% kemungkinan pasti kepleset trus mental entah ke mana.
Begitu juga kalo mindahin ke pralon, atau dari pralon mo dipasang lagi, pasti deg2xan takut mental.
:mky_07:
ada dong ..... knipex hehehe
masih termasuk hand tools juga, tapi yang ini buat sepeda,
kiri atas yang merah buat bongkar pasang ban luar. musti pake alat ini kalau lebar ban <1,5".
sebelah kanannya buat ngelepas bottom bracket HT1.
sebelum lepas bottom bracket, musti lepas crank dulu pake treker di pojok kanan atas.
sebelah kiri bawah untuk lepas rante, maklum sepeda murah belum ada hotlink...
terakhir yang kanan bawah, buat lepas freewheel tipe drat jikalau mau serpis pelor freehub.
adityabp
Post by adityabp »
Omnibus wrote: Tue Jan 28, 2020 5:10
:mky_07:
Thx om.
:big_deal:
OK saudara saudari .... sampailah kita pada penghujung acara .... ciyeehhh
Gerombolan KNIPEX Pliers (Tang) ..... ati2 baca PLIERS kalo kecepetan bisa ditimpuk sendal ma ibu2 :wkkk:
KNIPEX Snap Ring Pliers Big & Small Straight & Bent; Pliers Wrench Small; Bolt Cutter
KNIPEX Pliers Wrench Big; Cobra Big Small; Long Reach Straight & Bent. Pliers wrench pengganti kunci inggris tp penggunaannya lebih praktis
KNIPEX Electrical Set termasuk crimper. Tahan setrum 1000 V. Belom coba dan ga akan coba, takut coy :big_grin:
KNIPEX Needle Nose Pliers Bent 90°; Ujung PVC buat cabut relay/bohlam; Lancip-Cutter-Biasa; Tang utk bolongin lubang gesper :mrgreen:
Logonya dr samping, keren kan ..... :e-whistle:
IRWIN Vise Grip
JOKARI buat suwir insulator kabel. Ini bikin kerjaan jd cepet n rapih
KS TOOLS Stetoskop buat dengerin bunyi2an di mesin atau bearing pulley
STANLEY Pemotong pipa pralon. Wajib punya kl lg pasang pipa pralon, cepat dan rapih jauh dibanding pakai gergaji besi.
Lanjut ......... :ngacir:
WIREFY Crimper Set. Untuk jepit terminal termasuk yg ujungnya pakai heat shrink waterproof. Udah dijepit insulatornya dipanasin pakai heat gun supaya rapat. Terakhir pasang parking sensor 4 titik di njess rapih jali dong .... ga suwir kabel lagi ambil strum dr kabel lampu mundur pakai T-Tap, ground nya pakai terminal ring.
STAHWILLE; BRITOOL; TOHNICHI Torque Wrench Aneka Ragam Skala.
WERA Obeng Trelek (Ratcheting)
KNIPEX Tang Potong Bengkok; BAHCO Obeng Stubby Ratcheting; ELORA Test Pen
Last but not least ...... RAGUM/CATOKAN/PENJEPIT bisa muter swivel 360°
Specialnya ragum itu bermerk FACOM :drinking:
Begitulah guys .... kalau palu, obeng2, dan perintilan yg lain ga akan diposting ya krn biasa. Terima kasih :thanks: :beer:
singachu
Post by singachu »
Omnibus wrote: Sat Jan 25, 2020 19:08 mohon izin numpang "pamer" kunci sok yg agak berbeda krn tembus pandang #ehh maksudnya pass-through socket wrench. kegunaannya utk lepas/pasang baut yg as tengahnya bisa ikut muter spt baut top mount shock absorber tipe mcpherson strut spt gambar di bawah ini atau link stabilizer yang mana biasanya bengkel shock abal2 supaya as tengah shock ga ikut muter pas dikencangkan bautnya ditahan pakai tang jepit (self-locking pliers,) itu akan membuat baret as dan akhirnya shock bisa bocor.
Bahco S140T
tembus pandang #ehh
dlm pemakaiannya dipasangkan dgn Bahco Bits 1/4"
dan T-Handle utk bit holdernya
seperti ini ....
handlenya flexible bisa dibelokin utk tempat sempit
kelebihan lainnya yaitu dlm mengencangkan baut bisa menggunakan torque wrench
demikian .... semoga bermanfaat sharing tools ini :thanks:
kl berkenan nanti sy adakan lg acara "pamer" tools begini. kl ngga jg gpp
wow keren, ada ya seperti ini.....
aku pakai kunci ring, atau pakai 8 in 1 seperti ini :
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
:mky_07:
weh.... keren, aku pakai plier mirip yang bisa dibesarin, cuman ga ada ujungnya gitu, mayan berjuang juga ngegeser itu klip apalagi yang gede dan tempat sempit.....
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
Omnibus wrote: Tue Jan 28, 2020 10:30 WIREFY Crimper Set. Untuk jepit terminal termasuk yg ujungnya pakai heat shrink waterproof. Udah dijepit insulatornya dipanasin pakai heat gun supaya rapat. Terakhir pasang parking sensor 4 titik di njess rapih jali dong .... ga suwir kabel lagi ambil strum dr kabel lampu mundur pakai T-Tap, ground nya pakai terminal ring.
asli luar biasa....
itu ragum ga dibikin dudukan biar enak kalau buat catok2 om ?
regards,
singachu
singachu wrote: Tue Jan 28, 2020 10:56
regards,
singachu
wohoho ada juga yg kaya gitu ya .... tapi versi spanner nya ..... :frm_tumbleft:
singachu wrote: Tue Jan 28, 2020 10:59
regards,
singachu
iya saya jg pakai yg biasa aja ga ada ujungnya .... itu gaya2an si knipex aja modifikasi dr versi standar Cobra, kl Cobra saya punya.
singachu wrote: Tue Jan 28, 2020 11:02
asli luar biasa....
regards,
singachu
makasih om .... anu garasinya mau ditata dulu rencana mau dibuatin bench utk ragum dan utk bedah2 lah .... trus mau beli tool trolley juga yg besar sekalian soalnya kebanyakan ini tools saya. tapi ya itu tool trolley yg besar n bagus harganya bisa diatas 100 jeti bahkan mungkin 200 .... msh belum tega buang uangnya :wkkk:
indeskey
Post by indeskey »
Kapan2 boleh mampir nggak om ke garasinya hehe... Top dah.[emoji106][emoji106][emoji106]
asli luar biasa....
regards,
singachu
Omnibus wrote: Tue Jan 28, 2020 11:07
asli luar biasa....
regards,
singachu
tool trolley pake cungkwo aj om macam tekiro, murmer.. ane perna liat ga jelek2 amat sehh, walaupun masi kalah ama punya nya snap on
tp harga nya murah2
DOHC wrote: Tue Jan 28, 2020 12:41
tp harga nya murah2
kl cungkwo udah ada om .... ga puas kualitasnya. sy memang nyari yg secara kosmetik indah dipandang krn sekalian utk pajangan.
Kl udah pernah buka laci trolley yg nutupnya nyedot ngga akan lupa. Yg cungkwo nutup laci dibanting bunyi brakkk ga ada yg nahan .... yg mahal dibanting kaya ketahan trus narik nyedot dan ceklek langsung terkunci kaya pintu mobil. engselnya pake roller bearing dan ada handle gripnya utk ngebuka. hehehe
indeskey wrote: Tue Jan 28, 2020 12:24 Kapan2 boleh mampir nggak om ke garasinya hehe... Top dah.[emoji106][emoji106][emoji106]
Omnibus wrote: makasih om .... anu garasinya mau ditata dulu rencana mau dibuatin bench utk ragum dan utk bedah2 lah .... trus mau beli tool trolley juga yg besar sekalian soalnya kebanyakan ini tools saya. tapi ya itu tool trolley yg besar n bagus harganya bisa diatas 100 jeti bahkan mungkin 200 .... msh belum tega buang uangnya :wkkk:
boleh .... jangan lupa bawa tentengan ya, martabak atau kue tart ...... kan ceritanya mampir mau ngapelin tools2 saya .... ngapelin anak cewe orang jg suka bawa tentengan kan
Omnibus wrote: Wed Jan 29, 2020 1:21
martabak....? kue tart....?
*ini sepertinya mujandu lichting om NR atau sedikit dibawahnya....
adityabp
Post by adityabp »
Omnibus wrote: Tue Jan 28, 2020 5:10 ada dong ..... knipex hehehe
regards,
singachu
Kalo cuma ngegeser doank sih saya kira sama aja effortnya om.
Masalahnya, saya gak tega lihat selang radiator dlm posisi terlepas trus tengahnya digencet clamp dlm waktu lama.
Jadi setelah selang dilepas, clampnya pasti saya "singkirkan" dulu, pindahin ke pralon. Ini yg bikin nyawa berasa antara hidup dan mati ketika mindahinnya.
:big_bored:
marmut wrote: Wed Jan 29, 2020 1:48
ya kita kan sama dgn mbah juga .... besar di era dono kasino indro,
era telepon msh harus diputer nomernya,
era tv belom pake remote,
era dimana mau matiin mobil hrs digas2 dulu spy nyetarternya lagi gampang,
era foto monyet ditaruh di uang wkwkwkwk
adityabp wrote: Wed Jan 29, 2020 1:57
:big_bored:
kaya gini ekspresinya ya om? :wkkk:
btw, kenapa ga potongan pralonnya aja masukin ke selang radiator spy ga benyek kena klem?
adityabp
Post by adityabp »
Omnibus wrote: Wed Jan 29, 2020 2:05
:big_bored:
Wkwkwkwk, kurang caci maki om.
Agak ribet kayaknya om kalo mesti masukin potongan pralon ke selang. Iya kalo ujung selangnya lurus cukup panjang + ujung selang yg ngadep kita.
:big_think:
Tapi lihat harganya yg lumayan bikin manyun, kayaknya bisa dipertimbangkan saran om.
:big_deal:
singachu
Post by singachu »
Omnibus wrote: Tue Jan 28, 2020 11:04
regards,
singachu
regards,
singachu
versi spanner tapi bulky, jadi jarang bisa kepake tanpa mentok.... ya kebanyakan tools yg in one in one cuman menarik di iklan aja, kenyataan di kendaraan mentok sana sini....
macam kunci sok gator teori demo baut kliatan menarik, tp kalau di mobil kayaknya susah kepake
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
asli luar biasa....
regards,
singachu
waduh kelasnya yang 100 200 jeti :big_exellent:
aku liat yg di ace hardware drawer2nya aja dah ngiler dan kerasa sayang beli padahal di bawah 10 jt...
Di youtube banyak yg bikin organizer custom buat naro2 tools yg rapi dan enak diambil buat drawer2 itu....
Aku yg sering kesulitan sekarang pas ngerjain mobil itu cari kunci yg no nya pas, kadang dah kececeran, tulisannya kecil dan ketutupan grease kotoran, pingin coba2 kasih kode warna atau tulisan seperti di christfix
Kalau ngatur garasi mungkin perlu dikonsep dulu om peletakan alat2nya biar enak kayak workshop :big_love:
luar biasa koleksi toolsnya om omnibus , kagum bin salut bin ngiler :big_exellent:
regards,
singachu
singachu wrote: Wed Jan 29, 2020 4:15
regards,
singachu
betul om .... spt sy bilang sebelumnya kl utk bukanya shock sih bisa pakai kunci ring dan L juga tapi kl mau mengencangkan sesuai torque spec pakai kunci torsi itu yg tdk bisa semua kunci bisa, harus SST spt yg sy punya.
singachu
Post by singachu »
regards,
singachu
:big_bored:
iya juga ya, cuman pas ngegeser kadang jepitan kurang kuat jadi njempat lagi... andai ada locking pliernya jadi pas ngegeser ga ikut berjuang nahan tekanan.... hmmmm apa dimodif ya gagangnya kasih drat ulir ?
wah kalau selang radiator atau selang bensin atau selang power steering ketekan aku cuek sih :D soalnya kalau dah dikeluarin dari selangnya, susah masukin lagi tanpa ucapan sumpah serapah
Kalau om pakai paralon buat nahan, kalau paralonnya dibelah biar bisa di slide masuk ke selang, apa bisa? jadi klem tetep di selang radiator tapi ketahan ama paralon biar ga kepit langsung selang
regards,
singachu
singachu wrote: Wed Jan 29, 2020 4:22
regards,
singachu
di dalam negri mungkin yg sanggup bikin custom made tool cabinet cuma Metric Kitchen, tp ga tau jg sebab dia kl kitchen set sih bagus bgt hanya itu kan wood working beda sm metal works.
utk bersihin tools spy kinclong lagi harus pakai Wypall X70. Itu lap serap pengganti kain majun. Beli di tokped 1000an per lembar. Tools semprot pakai brake cleaner (atau kl grease nya bandel pakai stp carb cleaner, kecuali tools painted bisa luntur) sambil dilap pakai Wypall. Sdh itu diprotect pakai WD40 spy ga karatan.
