DOHC wrote: ↑Mon Jun 01, 2020 16:02
om, idle learning itu biasa kumat kl abis ngapain om ? dan CE wajib nyala ga ?
saya tiap kl lap TB, bongpas intake manifold, semprot carbjet ke ruang bakar, ga perna nyala CE
cuman rpm pasti rada tinggi pas awal, tp kl abis dibawa jalan normal, itu idle learning bukan ?
ane ga pernah idle learning kumat bikin rpm lompat2. ga pernah ada istilah kumat krn ada TP (throttle position) default memory.
CE ga pernah nyala terkait idle learning. CE nyala yg sy tahu di L15Z cuma berhubungan dgn emission related components; O2 sensor, misfire, egr, TP connector, sama evap valve yg connectornya di bagian depan TB. itu semua ane udah confirm bakal trigger CE. kecuali kabel coil busi ngga trigger.
ecm L15Z yg skrg kemungkinan besar udah beda dr yg jaman GE8 L15A. Skrg ada TP (throttle position) memory yg kl cabut aki cabut konektor TB juga ga bakal ilang. ane terakhir, krn udah punya Foxwell, sengaja ga cabut aki langsung lepas connector TB juga ga bikin idle lompat2.
yg bikin memory TP itu ke-reset cuma kl kita mau ngulang prosedur idle learning itu scanner akan reset dulu. atau kl ecm direset utk hapus bi-directional test yg lagi kita akses kaya contohnya ane matiin injector atau apalah.
tapi memang sebelum di idle learning tulisan di scanner nya "not complete" dan kl sdh learning berubah jd "completed", cuma bisa disuruh lewat scanner. dan lambda ketika idle sebelum idle learning itu 0.9x (rich), sedangkan setelah idle learning jadi 1.0x (sedikit lean). asap knalpot waktu idle juga jadi basah terus banyak uap air. jd lbh sempurna lah pas idle nya.
dulu ane pernah posting cara manual idle learning itu FSM nya GE8 yg pake L15A. yg skrg L15Z ga ngaruh krn ga pernah kejadian rpm lompat2. cmiiw krn sy ga pernah ngalamin. dan sy jg pernah eksekusi cara manual itu tp begitu dicek scanner tetep statusnya "not complete."
jd antara sebelum sama sesudah sama2 bisa idle di 700 rpm cuma kl ga di learning agak kurang halus sama lbh boros aja sih pas idle. pas digas kl jalan ya udah ga pake itu, pake nya algoritma dr TPS, MAP, IAT, rpm, ckp, cmp.
