Baleno
poeticmind
Re: Tanya BALENO
Post by poeticmind »
WP wrote:Secara mantap2an, enak yg 1.6 tapi tetap... meski ga beda jauhh
menurut gue malah jauh bro... antara 1.6 dan 1.5 , dan tampak depan. soal grill AC and so on... itu kan bisa diganti, so not really matters.
hanya, utk mobil 2nd baleno awal ini sudah terlalu susah mencari unit fresh nya.
sama seperti mencari amenity 2pintu. ini bagus banget barangnya... hanya susah dicari.
sewaka
Re: Tanya BALENO
Post by sewaka »
di mana ya nyari tutup (cover) plastik spion bag dalem/ nutupin baut & kabel . soale unyaku jatoh pas lagi benerin poer window n kelindes,.... pecah d. di ciledug ada ga ya? :glodak:
safe going safe coming
poeticmind
Re: Tanya BALENO
sewaka wrote:di mana ya nyari tutup (cover) plastik spion bag dalem/ nutupin baut & kabel . soale unyaku jatoh pas lagi benerin poer window n kelindes,.... pecah d. di ciledug ada ga ya? :glodak:
di toko onderdil suzuki rasanya ada, bro... coba ditanya deh. :)
sewaka
Re: Tanya BALENO
Post by sewaka »
"broes",..shock ori balana gw dah mati, gw ganti pake monroe gas, jadi agak keras. mang begitu
ya?, satu lagi ne, radiator fan kagak mau nyala, tapi kalok di jumper mau. sudah diubek ubek di sensor termostat n relay OK trus gw belum sempat ke bengkel resmi suzy,.. kira kira apaan ya. :e-pray: .
poeticmind
Re: Tanya BALENO
monroe gas memang agak keras bro... udah coba pake kayaba?
kalo fan, susah2 gampang... hehehe, biasanya di termostat sensor, tapi bisa juga di kabel, or sambungan2 kabel... or macem2 lah.. ada baeknya ke bengkel buat diliat. tapi kalo mereka saranin di jumper JANGAN MAU. pindah bengkel aja ya...
sewaka
Re: Tanya BALENO
Post by sewaka »
thank's b4re. baleno 1600 berapa PS ya? :off_team:
sewaka
Re: Tanya BALENO
Post by sewaka »
sepi...
Re: Tanya BALENO
bro poeticmind..............
bsa tolong d jelasin ciri2 fuel pump d mba'leno 1.6 mo lewat ky gmana?
soalnya d thread sebelah d kasi tau klo kemungkinan nya dr tangki bensin yg kotor sehingga menyumbat aliran bensin......nah ternyata blm lama ini tanki bbm udh pernah di kuras....(nah lho) :e-doh:
bahkan parahnya lg mesin kadang sempet mau mati pd saat mobil lg diam (lampu merah) :mad: .......tp setelah d diemin beberapa saat lancar lg, ehhhhhhh 5 menit kmudian hal serupa terjadi lg!!!!!! khan repot jg klo mesti mati-idupin mesin mlulu.......
jd skarang kecurigaan beralih k fuel pump ney :ungg:
:thanks:
NoBrake
Re: Tanya BALENO
Post by NoBrake »
@doq: bro, gw mo numpang sharing, dan pertanyaan juga sih ke forum
gw make baleno 2000. Sdh pernah ganti fuelpump dengan gejala2 seperti di atas, karena setelah semua yang lain dilakuin seperti kuras tangki, cek/ganti koil, bersihin filter bensin gak ngefek. Berhasil......
Namun... (nah ini yang penting nih), daya tahannya setelah gw ganti sih gak lama, mgkn sktr 6 bulan gitu lagi.
Kemudian diganti lagi.
Sekitar 2 bulan setelah ganti terakhir ini:
-2 minggu yang lalu ke bandung via cipularang, you now lah kontur tanjakannya...sukses tanpa ndut2an
-1 minggu yang lalu, ke puncak. Gejala itu muncul lagi.... pas tanjakan berat di gigi 1 ato 2 ndut2an/nyendat berat. Namun herannya, kalo mesin sekedar dimatiin sebentar aja (katakanlah 10 detik), lanjut lagi then normal! So, asumsi fuelpumnya sudah lemah sebenarnya kurang logis menurut gw. karena logikanya, kalo fuel pump sudah lemah/panas (krn beban beban berat pas nanjak), harusnya sih gak langsung lancar lagi pas diidupin abis dimatiin sebentra aja! Pertanyaan besar buat gw.......???
Pernah dibahas juga sih di forum komunitas baleno, namun sepertinya tidak ada kesimpulan yang konkret...
Apakah benar karakter fuelpumpnya baleno itu lemah?
Apakah ada kemungkinan lain?
Jika benar krn karakter fuelpump baleno lemah, apakah mungkin dimodifikasi fuelpumpnya diganti dengan bawaan mobil lain, katakanlah dari fuelpump Honda ato Toyota? ato aftermarket yang lain (bosch?).
Butuh masukan yah dari senior2 atau mungkin dari yang pernah punya pengalaman dan telah menemukan solusinya....
Thanks
sewaka
Re: Tanya BALENO
Post by sewaka »
gw punya baleno 1.6 th 97. pernah ngalamin gejala kayak gitu pas pagi hari. biasanya kan chek engine nyala trus denger dengung sebentar. udah gitu start langsung jrengg. nah suatu saat gak ada dengung dari tangki bensin. gw curiga pompa bensin dah mati. eh cek punnya cek coba relay dituker nyala... beres dah sampe sekarang. tapi skr giliran radiator fan gw yang trouble.... belom ketemu sumber penyakitnya. :e-wall:
tzalie
Re: Tanya BALENO
Post by tzalie »
Rencana mau jual mbl gua baleno th 2000 kira2 rentang harga berapa? Kondisi masih sangat bagus. (pake 2 minggu sekali paling sering ke mangga dua)
Yang gua sukai nih mbl irit buanget. Pernah gua gak nyalain selama 3 minggu startnya langsung jreng. Gilee... (injak gas sekali baru start) Pernah sebulan gak nyalain malah akinya yang habis. Tapi begitu aki gua ganti masih tetep OK. (Nyala bentar trus mati, trus start lagi)
Mobil ini juga stabil buanget mungkin gara2 pake ban lebar meski suspensi standar karena gua paling suka kenceng di tikungan. Di tol cipularang 150kpj ok2 aja isi 4 orang. (padahal jalan beton)
Pernah dulu ndut2an gua sampek bingung ini mbl kenapa cuman bisa jalan 80kpj. Setelah telpon suzuki ternyata filter ditangkinya kotor. Cuman dibersihkan langsung ngacir. Tapi top speed cuman 165. (pake ban R16). Masih jauh dengan civic th 88 gua dulu 185kpj belum mentok. (standar abis) Baleno cenderung pake close ratio gear. Karena civic dulu gigi 3 bisa 130kpj belum red line.
Re: Tanya BALENO
ok ok ok.......................... :e-think:
fuel filter rajin d ganti tiap 3x ganti olie........
so berarti kemungkinannya ada d fuel pump n relaynya kali ya...... :e-doh:
tar coba d check lah......
tzalie wrote: Tapi top speed cuman 165. (pake ban R16). Masih jauh dengan civic th 88 gua dulu 185kpj belum mentok. (standar abis) Baleno cenderung pake close ratio gear. Karena civic dulu gigi 3 bisa 130kpj belum red line.
klo masalah top speed blm prnh d test.....soalnya baru kmaren2 ini make mba'leno, tp waktu d test gear 2 topspeed hampir 90 kpj sblm redline......
ky nya karakter mobil ini tu rada boyot d tarikan awal :e-doh: ........tp diatas rpm 3000 baru krasa hentakannya :e-clap:
Re: Tanya BALENO
sewaka wrote:thank's b4re. baleno 1600 berapa PS ya? :off_team:
klo g salah mba'leno 1.6 tu 110 ps dech bro...........
mba'leno dg mesin "tergalak" ya generasi awal ini .............. :beer:
tzalie
Re: Tanya BALENO
Post by tzalie »
Kalo pake 110ps kira2 jadi berapa dk bro? Sekitar 90dk ya?
Gua tambahin keistimewaan baleno 1.5 (gak tau yang tipe laennya) tidak mengenal knocking sama sekali. Kalo salah gigi cuman rpm yang ngedrop ato mesin langsung mati. Hebat kan :off_good_job: . Vios aja masih terdengar nglitik. Harga spare part gua gak hapal karena cuman sekali ganti saringan udara doang. Lain2 gak pernah ganti lha mobilnya jarang dipake. :e-naughty:
Kelemahannya nih mbl ruang mesin gak bisa disiram air. Karena model penutup busi yang tidak rapat. Bahkan ada koil di penutup busi sehingga air mudah masuk. Gua sampek capek bersihin bagian busi. Solusinya dengan memberi lem sealent langsung beres bisa disemprot lagi. CROOOT....Eh gua jadi inget nih mbl udah lama 2th lebih belum ganti busi... (abis gak pernah rewel sih jadi kelupaan periksa hihihi)
Re: Tanya BALENO
alooo...............nyambung thred gw masalah ndut2an.......
da ktemu masalahnya d fuel pump yg emang dah lemah.......
skarang lg pertimbangkan utk pake merk aftermarket karena perbedaan harga yg jauh dg yg ori punya.....(yg ori harganya kisaran 500k) :e-snooty:
lg milih-milah antara bosch sama ND......kira2 mana yg lbh bgs ya.......
n pliss kasi referensi tempat jual yg dpt d percaya....soalnya barusan gw dpt info utk merk bosch harganya kisaran 175-200k.......ini imitasi ato bukan ya :e-think: ko harganya beda bgt jauh sm yg ori........bosch itu khan produk jerman ? cmmiw :ungg:
oya posisi d jkt ney..................thx b4 :beer:
bengsq0701
Re: Tanya BALENO
Post by bengsq0701 »
kalashnikovics wrote:Oom, mohon infonya ttg Baleno dong.
- Baleno apakah ada variant maticnya?
- Budget max 60jt dpt ngga ya Baleno, dan di thn brp kira2?
- utk konsumsi bbm nya 1 : ? ya utk dalkot Jakarta kira2?
- maintenance mesin gmn? apa yg perlu di perhatikan utk Baleno
thanks before ya semuanya
tks :off_team:
bengsq0701
Re: Tanya BALENO
tks :off_team:
gw mo jual suzuki baleno nich tahun 1997, dg harga 60jt
u spesifikasi na silahkan hub beng2, di no 0815-86890917
:thanks:
naldo
Re: Tanya BALENO
Post by naldo »
Fuelpump lemah? Seinget saya ga lho. Itu gara2 tangkinya mesti dikuras kali karena bensin Indo yang butut. Kl bosch harga segitu murah amat? Barang german agak mahal. Dah chungquo punya tuh.
Re: Tanya BALENO
naldo wrote:Fuelpump lemah? Seinget saya ga lho. Itu gara2 tangkinya mesti dikuras kali karena bensin Indo yang butut. Kl bosch harga segitu murah amat? Barang german agak mahal. Dah chungquo punya tuh.
bner om naldo.......dah d cek n emang fuel pump dah lemah.........d samping harus kuras tank jg sey....... :e-think:
emank wajar kali ya.......... dari th 97 ampe 2008 baru skarang ganti fuel pump :e-snooty:
om naldo ada referensi tempat nyari fuel pump aftermarket merk bosch ato ND yg non imitasi?
prefer yg mana yah? :beer:
naldo
Re: Tanya BALENO
Post by naldo »
Ini saya kurang tau, mungkin di bengkel toko oli langganan saya, di remaja motor jatinegara. Saya udah lama langganan, udah 17tahun ada langganan disitu. Tanya saja sama bengkel situ. Semoga membantu
Re: Tanya BALENO
ada no.tel nya g? :e-doh:
yoonantz
Re: Tanya BALENO
Post by yoonantz »
beli di pak Mimin ajah bos...
doi langganannya anak BalenoClubIndonesia
nih gw baru tadi pagi telpon beliau
fuelpump baleno Asli :
harga member BCI = 350k
non member = 380k
telpon pak Mimin: 021 - 3507685
i don't ride a fast bike
but i ride a bike fast
poeticmind
Re: Tanya BALENO
yoonantz wrote:beli di pak Mimin ajah bos...
non member = 380k
bro anak BCI? :)
yoonantz
Re: Tanya BALENO
Post by yoonantz »
poeticmind wrote: bro anak BCI? :)
baru member milis :)
kalo BCI calon member bro :off_man:
Re: Tanya BALENO
ok.... a little field report.......
minggu kmaren dah ganti fuel pump+saringannya skalian.....test ride udah normal lg tu......
pas wekeend kmaren ngetest k bdg lwt cipularang......selepas gerbang tol sempet kejar2an sm Yaris silver......gile bo! yaris kenceng amir ya?? :e-clap:
walaupun kondisi traffic rada padet, skali ktinggalan......ngudaknya kenceng bgt ya.....padahal gw lg jln sekitar 130-140an....gile salut bgt sm drivernya :e-wall:
pas exit sebelum rest area km 19, yaris tsb kluar tol sedangkan gw lurus trs.......
TS at cipularang sekitar 150-160kpj.........rada berat tanjakan......smbl liat kiri-kanan tapi g ada lawan .... hehehehe........y udah jalan terus ampe bdg.... :mrgreen:
rute balik lewat puncak via jagorawi at about 1.30 am......
sengaja mo test mba'leno gw TS nya sgimana sey.....kbetulan kondisi jln sepi n mendukung.....
mulai lepas gerbang tol jagorawi arah jkt.....lsng full throttle, tarikan kerasa cukup responsif s/d 170kph......naaahhhh mulai dr situ jarum speedometer udah rada "males" bergerak.....tapi te2p naek pelan...pelan....pelan....sampe akhirnya "duduk manis" d angka 180kpj.......
:e-doh: huh.......terus terang sport jantung jg sey bw nya.......maklum biasa bw apv...hehehehehe
overall: cukup puas karena rasa penasaran gw akhirnya kebayar lunas.............. :ungg:
