Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Oli transmisi alternative utk semua mobil manual yg minta spec 75W90 GL-4
Meingingat TMO LV 75W jarang yg nyetok
si botol biru ini 75W90 GL-4 (menurut PDS nya)
Testing apple to apple dgn TMO LV 75W yg belom 5000 km udah saya buang & ganti si botol biru
Ganti gigi sangat smooth...........benar2 di luar dugaan
Harga cuman Rp. 75.000 utk 1,5 L
Belinya di BeRes Wuling
* bukan seles oli *
* bukan seles oli *
mlm SMers, selama ini jd sr di SM mencoba memberanikan diri utk bertanya. om turbo saya meminang ANKI tipe V AT 2nd bln 11 thn 2016. km saat ini 19rban. minta rekomendasi utk penggantian oli mesin dan gardan om dengan kondisi mbl sering digarasi dan hanya dipakai pas weekend saja. selain oli gardan dan mesin, oli apalagi yah yg harus saya ganti? sekalian rekomendasi bahan bakar nya om dengan kondisi diatas. makasih
Om turbo, minta infonya. Honda brio 5AT km 32.000 beli second. Blm pernah ganti oli transmisi. Skrg kalo pindah ke R suka berasa jedug dikit, sama kalo dr N ke D suka kedengeran suarq "srok". Apa itu normal?
Ane blm bawa ke beres, tp rencana mau flushing ATF. Pake merk n tipe apa yf bgs utk transmisi brio ane ini? Pemakaian seminggu sekali. Sekitar 5rb per 4 bulan. Thank you Om.
matic gear atau CVT ?W42d wrote:Om turbo, minta infonya. Honda brio 5AT km 32.000 beli second. Blm pernah ganti oli transmisi. Skrg kalo pindah ke R suka berasa jedug dikit, sama kalo dr N ke D suka kedengeran suarq "srok". Apa itu normal?
kalo matic gear bisa pake Aisin AFW+
oli gardan 75W90 GL5tommycnn wrote:mlm SMers, selama ini jd sr di SM mencoba memberanikan diri utk bertanya. om turbo saya meminang ANKI tipe V AT 2nd bln 11 thn 2016. km saat ini 19rban. minta rekomendasi utk penggantian oli mesin dan gardan om dengan kondisi mbl sering digarasi dan hanya dipakai pas weekend saja. selain oli gardan dan mesin, oli apalagi yah yg harus saya ganti? sekalian rekomendasi bahan bakar nya om dengan kondisi diatas. makasih
ATF bisa pake Aisin AFW+
ini bensin / Diesel neh ?
diesel om turbo. oli gardannya pake merk apa.yah om trus oli mesin nya? domisili surabaya om.
Oli mesin Diesel budget brp ?tommycnn wrote:diesel om turbo. oli gardannya pake merk apa.yah om trus oli mesin nya? domisili surabaya om.
kalo under 90 rb = Kendall Super D-XA 10W30 API CK4
Above 150 rb / L = Q8 T8700 - 5W30 API CJ4
Oli Gardan yg affordable bisa kasi Eneos 75W90 GL-5 atau SGMW Wuling Genuine Differential oil 75W90 GL-5
si Wuling genuine gear oil ini VI nya tinggi2 loh......bisa gugel PDS nya
kl kendall di sby bs dpt dimana yah om ada info? sedih kmaren br liat promo kendall di sm tp uda kelewatan...hiks..
kayaknya gak lama lagi di Sby ada yg jual (toko)tommycnn wrote:kl kendall di sby bs dpt dimana yah om ada info? sedih kmaren br liat promo kendall di sm tp uda kelewatan...hiks..
atau online juga ada
Kendall sih aman, ga ada ACDC nya
itu oli mesin gardan sama atf life cycle nya brapa lama yah om? soalmya kl ngikutin km kayanya sih ga bakal nyampe soalnya kan kebanyakan di garasi aja
ATF std nya 2 tahuntommycnn wrote:itu oli mesin gardan sama atf life cycle nya brapa lama yah om? soalmya kl ngikutin km kayanya sih ga bakal nyampe soalnya kan kebanyakan di garasi aja
oli gardan 1,5 or 2 tahun kalo jarang jalan
ini buat yg kelas OEM ya
woke siap.om.turbo. rencana sih atf ganti pake aisin sesuai rekomendasi om turbo. kalau oli gardan eneos sama oli mesinnya pake kendall. cm msh lg nyari bengkel.yg punya oli atf aisin si sby
Aisin AFW+ beli di Shopee aja omtommycnn wrote:woke siap.om.turbo. rencana sih atf ganti pake aisin sesuai rekomendasi om turbo. kalau oli gardan eneos sama oli mesinnya pake kendall. cm msh lg nyari bengkel.yg punya oli atf aisin si sby
tgl 20 an sekian mrk mau promo lagi kayaknya
About SINOPEC
http://fortune.com/global500/sinopec-group/
Rank 3 Global biggest di FORTUNE Global 500
bahkan lebih besar dr Shell
Pertamina rank 289
Pertamina rank 289
ok siap om turbo makasih byk masukan info nya. utk atf nya butuh brapa liter yah om buat gantiin yg dikuras?
Brio ane masih yg pake matic gear 5AT om, blm yg CVT. Kalo ada jedug dikit ma bunyi "srok" pas jalan itu normal ya om? Aisin AFW di toda jualan ga ya om? Lokasi ane kbetulan di bogor. Jadi kudu ke jkt sepertinya kalau mau flush ATF.Turboman wrote: ↑Wed Nov 15, 2017 16:29matic gear atau CVT ?W42d wrote:Om turbo, minta infonya. Honda brio 5AT km 32.000 beli second. Blm pernah ganti oli transmisi. Skrg kalo pindah ke R suka berasa jedug dikit, sama kalo dr N ke D suka kedengeran suarq "srok". Apa itu normal?
Om turbo, transmisi manual suzuki require 75w80, di buku manual engga dijelasin harus gl4 atau gl5. Barusan ganti pake redline gear oil 75w90 gl5 tp kok shifting engga lebih halus dr sebelom ganti mtf ya, kadang buat shift ke gear 1 suka susah masuknya. Untuk suara2 dr transmisi lumayan berkurang sih dibanding sebelom ganti mtf. Sebaiknya segera ganti yang 75w90 gl4 atau pakai aja dulu 4000-5000 km?
2012 HR15DE 4AT - Shell Helix Ultra 5w30
2015 CTHD 6AT - Amsoil European Car Formula 5w30
2017 K12M 5MT - Amsoil Signature Series 0w20
Om turbo, kl ertiga matic oli ATFnya di manual book std nya AW-1, ATF AW-1 yg bagus apa ya?
REDLINE MTLAriazaki wrote:Om turbo, transmisi manual suzuki require 75w80, di buku manual engga dijelasin harus gl4 atau gl5. Barusan ganti pake redline gear oil 75w90 gl5 tp kok shifting engga lebih halus dr sebelom ganti mtf ya, kadang buat shift ke gear 1 suka susah masuknya. Untuk suara2 dr transmisi lumayan berkurang sih dibanding sebelom ganti mtf. Sebaiknya segera ganti yang 75w90 gl4 atau pakai aja dulu 4000-5000 km?
75W80 GL-4
Aisin AFW+erwinign wrote:Om turbo, kl ertiga matic oli ATFnya di manual book std nya AW-1, ATF AW-1 yg bagus apa ya?
Itu beli di toped aja oke? Karena di toda bintaro sama gading serpong gaada yg gl4. Oiya semenjak td ganti mtf tiap masuk mobil baru kopling, apa itu pengaruh dr mtfnya?Turboman wrote: ↑Sat Nov 18, 2017 10:20REDLINE MTLAriazaki wrote:Om turbo, transmisi manual suzuki require 75w80, di buku manual engga dijelasin harus gl4 atau gl5. Barusan ganti pake redline gear oil 75w90 gl5 tp kok shifting engga lebih halus dr sebelom ganti mtf ya, kadang buat shift ke gear 1 suka susah masuknya. Untuk suara2 dr transmisi lumayan berkurang sih dibanding sebelom ganti mtf. Sebaiknya segera ganti yang 75w90 gl4 atau pakai aja dulu 4000-5000 km?
75W80 GL-4
cari online or ke Millenia ajaAriazaki wrote:Itu beli di toped aja oke? Karena di toda bintaro sama gading serpong gaada yg gl4. Oiya semenjak td ganti mtf tiap masuk mobil baru kopling, apa itu pengaruh dr mtfnya?Turboman wrote: ↑Sat Nov 18, 2017 10:20REDLINE MTLAriazaki wrote:Om turbo, transmisi manual suzuki require 75w80, di buku manual engga dijelasin harus gl4 atau gl5. Barusan ganti pake redline gear oil 75w90 gl5 tp kok shifting engga lebih halus dr sebelom ganti mtf ya, kadang buat shift ke gear 1 suka susah masuknya. Untuk suara2 dr transmisi lumayan berkurang sih dibanding sebelom ganti mtf. Sebaiknya segera ganti yang 75w90 gl4 atau pakai aja dulu 4000-5000 km?
75W80 GL-4
Om Turbo kan udah cobain Q8 unitrans JK, dibanding sama AFW+ gmn Om? makasih sebelumnya.
saat ini AFW+ paling value for money
tapi kelas 2 tahun max yaa
oh OK, saya coba kalo gitu buat gantiin D4 yg biasa saya pake. nanti laporan deh. thx Om
