sadikun jaminan asli, utusan pertimini jualan online hihihiSuryaputra wrote: ↑Thu Feb 15, 2024 23:46Ya udh gass pakai fastron gold 5w30
Beli di sadikun retail.
Test lab di civic remap non turbo punya mbah saturday, bisa sampai 10rb km
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
6 bulan kalau di motor ogut bisa dapat sekitar 3500-4000KM om,daimler wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 0:30
kayanya mitos pake HDEO manasin lebih lama bukan karena faktor olinya kentel ya gan, toh 15w-40 HDEO sama PCMO di SAE yg sama kalo dituang sekilas mata viskositasnya hampir sama. kayanya gara2 di mesin diesel kan pake glow plug ga pake busi makanya manasinnya lbih lama, tapi ntah kenapa ajaran ini ngikut saat boil/motor bensen pake HDEO jd dianjurin lbih lama manasinnya di forum2 lain
woohh 6bulan sekali jalan berapa km motornya mbah? di ogut pake HDEO cm berani 2bulan OCI gara2 2 bulan itu pasti jalan 2rb km motornya buat perang tiap hari pp +50km, kapan2 nyoba oli dieselnya ptt yg 5w-30 dah di boil next OCI
bener kata ente, sebenarnya karena glow-plug sehingga mesin diesel butuh pemanasan lebih lama dan didukung prinsip mesin diesel yang memang punya thermodynamic efficiency lumayan tinggi jadinya ya semakin panas semakin baik.
Gasss tuh PTT 5w-30 yang Dynamic Commonrail.
Gak salah emang sharing hasil uji lab dan testimoni member sepuh dimari.
Pssstt, sebenarnya kalau liat sertifikasinya yang "cuma" ACEA A5/B5-16 dan Ford WSS-M2C913-C and WSS-M2C913-D ane pribadi punya keyakinan ini produk PCMO berTBN tinggi yang dikasih label "high performance fully synthetic diesel engine oil especially formulated for modern commonrail diesel pickup trucks without diesel particulate filter (DPF)." ama divisi marketing PTT.
Skupinya bini nanti pas lebaran mau ogut ganti juga ke PTT Dynamic Commonrail 5w-30.
- Daily Vehicle: Diesel
kalo liat botolnya pasti buatan shell dah init105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 2:23Haiqalesha wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 2:10 kalau berdasarkan situs ini https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html ane lihat total quartz9000 fgc masuk, tapi dipasaran tokped adanya quartz 9000 gf6. apa sama serinya atau beda ya ?
ini oli Dexos1 gen3 yang paling murah yang tersedia disini
Knp Pertmina ga upgrade sertifikasi ke API SP ya?Suryaputra wrote: ↑Thu Feb 15, 2024 23:46Ya udh gass pakai fastron gold 5w30
Kalo produk PFG siy yakin saya oke punya
Positioningnya pfg 5w30 emg buat bensin dan diesel.AbdulHakim wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 10:16Knp Pertmina ga upgrade sertifikasi ke API SP ya?Suryaputra wrote: ↑Thu Feb 15, 2024 23:46Ya udh gass pakai fastron gold 5w30
API SP buat bensin turbo biasanya.
Berbeda formulasinya sm Dexos 2 yg comply oleh PFG 5w30
Klo seri 0w20 nya mungkin bisa aja upgrade ke API SP.
Tp pasti beda formulasi dan kudu update lagi
Benuuull...MSU wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 7:32kalo liat botolnya pasti buatan shell dah init105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 2:23Haiqalesha wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 2:10 kalau berdasarkan situs ini https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html ane lihat total quartz9000 fgc masuk, tapi dipasaran tokped adanya quartz 9000 gf6. apa sama serinya atau beda ya ?
Shell Thailand sama kaya dulu masih merk GM Tech, kalo ACDelco yg satunya lagi buatan Fuchs Indonesia.
fuchs titan ada yg pernah coba?
merk ini bukannya cukup terkenal disono
Karena pas lagi waktunya butuh ganti oli, pulang kerja mampir warung yang jual minyak di daerah Bekasi, tempatnya rada nyempil tapi lengkap bgt, dari prima xp, sampai ravenol ada, maksud hati nyari fastron drum2an ternyata malah pas habis. 5W30 drum2an tinggal PTT full sintetis, sana Total dan PTT yg semi sintetis. Akhirnya beli minyak arab, lagi promo katanya, abis lebaran harga normal lagi.
- Daily Vehicle: Hyundai Creta
Kalo dari Mesin sih skrg dikasih beres olinya emqnf 0w20 om, baik xl7 bapak sy ecstar 0w20 or Creta saya dikasihnya helix ultra yang 0w20 dr dealer ..
Makanya tanya kesini baiknya yg mana, habis kebanyakan 5w30 olinya yg kena rekomendasi setiap baca disini
Betul om utk creta saya, masih muda sih br 18 rb km, soalnya harga oli di dealer hyundai jg 700-800 an dpt helix ultra 0w20 makamya apa mending sekalian merk lain, pikir sy gitu yg setara harganya or lebih murah, cmn ngeliat market kebanyakan 5w30 semua yg kena rekomendasi,sahabatq8 wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 2:33D1 bisa dong untuk 10rb. Ini untuk cretanya ? Pake 0w20nya ajaadisptr13 wrote: ↑Thu Feb 15, 2024 15:15 Malem om, Rekomendasi Oli dong utk max 600k buat Suzuki XL7 Bapak saya, karena udh 30000km dan selama ini cmn make ecstar bawaan yang 0w20 dr Beres
Pilihan sih ada di
Liqui moly special tec 5w/30
Fastron Gold 5w/30
TQ 9000 0w/20
Helix ultra 5w/30
Bardhal S9 5w/30
Atau ada alternatif lain stidaknya bs jalan sd 7000-8000km
Terus mau tanya lagi untuk Creta kalo habis Masa Garansi Beres, enaknya apa ya ?
Q8 Formula D1 bisa buat 10rb km ga ? Terus kalo bs sih sekalian sama pemasangan, soalnya garasi sempit susah buat ngolong2
Made in Dubai, dexos1 gen2, 95rb/l lagi promo katanya, pilihan lain ptt full sintetis 98rb,
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
beberapa merk timteng mulai masuk indo ya, tapi kebanyakan masih SN, ngabisin stock spec lama kah
btw merk Elf ada rencana masuk secara resmi lagi klo dari akun IG nya
- Daily Vehicle: Mobilio
Mau tanya nih, emang bener gosip2 bilang katanya standar dexos itu lebih ketat dibanding api ?
Betul lebih ketat dan lebih banyak permintaannya. Tp gak susah² amatHaiqalesha wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 1:44 Mau tanya nih, emang bener gosip2 bilang katanya standar dexos itu lebih ketat dibanding api ?
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
0w-20 banyak om
Ada fastron, idemitsu, castrol shell
- Daily Vehicle: Suzuki baleno hatchback 2017
Om2 semua besok 2gd ane Uda jadwal ganti oli
Pengen nyobain oli q8 special g long life 5w30 d 2gd ane
Ok kan ya om olie ini d 2gd ? Ada kesan2 nda y ni olie d diesel?
malam suhu2
ane nemu di tokoijo eka jaya otista itu trusted kan ya?
mau nyicip delvac, soalnya ane baru x ini beli oli online2 gitu
Orang2 mari biasa beli d Toda atau cakra11
KLO dari sepengetahuan ane yang jualaan oli ori d toko ijo
Aspexia , Cakra, jasutra , Sadikun , speed services , Kirana berkah abadi ,
Ama sapa lagi banyak si
Liat aja harganya KLO to good to be true skip aja
Engine shampoo gak perlu dipakai, kecuali kondisi sludge parah.
Karena itu remove oil film yg ada, dan malah nambahin / excess wear.
Cukup tuang mesran murah 1-2 liter, untuk dorong oli lama yg ada di oil pan, ketika tetes oli lama yg terakhir.
Jamin bs longer drain.
Weh dimana nih om?t105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 16:28 IMG_20240216_162205.jpg
Biasanya saya beli di autostore doang kalo di bekasi soalnya deket kantor
IG :fabrycautocare.id
Speed Servicefajarrian wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 17:30Weh dimana nih om?t105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 16:28 IMG_20240216_162205.jpg
coba aja om mampir sana, lebih lengkap berbagai merk ada, botolan dan drum, sayang kemarin fastron gold lagi abis, blm dateng lg. tapi disana cuma jual aja ga bisa ganti oli di tempat.
Waaah.. Mantap nih bisa beli eceran dr drum2nya..t105erd wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 22:44Speed Servicefajarrian wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 17:30Weh dimana nih om?t105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 16:28 IMG_20240216_162205.jpg
Speed service brrti original semua yah om untuk oli2nya? Khusunya drum2an fastron goldnya?
oalah speed service toh, baru tau ada toko fisiknya biasa ambil tq9000 di sana sih beli di shopeet105erd wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 22:44Speed Servicefajarrian wrote: ↑Sat Feb 17, 2024 17:30Weh dimana nih om?t105erd wrote: ↑Fri Feb 16, 2024 16:28 IMG_20240216_162205.jpg
