Koleksi hand tools [Part 12]
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
om, kalo mbersihin gasket yg nempel gt pake apaan yak. udah gw gosok pake brake cleaner n sikat gigi bekas masi blm lepas jg. wkwkwk.
udah lumayan rontok karbonnya, itu pake degreaser ama gosok gigi doank.
masih bnyk yg blom rontok, ntar kalo ada wkt kosong lg gw mo lanjut lg hehe.
itu kliatan mengkilat2 gara2 gw semprot WD hehe. You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
henbob wrote: ↑Mon Sep 11, 2023 4:27 om, kalo mbersihin gasket yg nempel gt pake apaan yak. udah gw gosok pake brake cleaner n sikat gigi bekas masi blm lepas jg. wkwkwk.
lewat watsap aja yak. biar SR ga keenakan.
koleksi tang sebelum tahun 2000 :
koleksi sampai dengan tahun 2009 :
koleksi sampai dengan hari ini :
masih kurang? kurang banyak.....
extra long nose pliers belum ada.
extra long nose pliers yg bengkok 45° belum ada.
extra long nose pliers yg bengkok 90° belum ada.
circlip pliers baru punya 2.
di gambar pertama, tang kombinasi gagang merah itu merk apa mbah ?marmut wrote: ↑Wed Sep 13, 2023 5:13 koleksi tang sebelum tahun 2000 :
aku sejak kenal forum ini, tang-ku tiba2 jadi banyak
tobat tobat
regards,
singachu
fukung.
gatau kapan belinya, tp sedari saya SD sudah sering liat di kotak perkakas.
banyak tu berapa? coba dijejer dulu kita itung bareng. dan kalo kepake semua ya gapapa, memang bermanfaat.
permisi suhu, mau nanya.. lagi agak parno sama karat gara" issue rangka esaf.
ada gak anti karat yg bisa dipakai buat pipa knalpot, hu?
kemaren sempat pake fluid film tapi pas motor nyala dia malah berasap / menguap.
- Daily Vehicle: Delman
Semacem cat semprot ditton hi-temp harusnya bisa om.
mantul.....
nah itu masalahnya, ga semua kepake
tobat tobat....
regards,
singachu
waktu di cat tahan panas, waktu awal juga berasap kok meskipun cat nya kering. Ga masalah.
Dan knalpot berkarat sepertinya aman masih. Mungkin bisa coba rust remover dulu....
knalpot kan ga nahan struktur seperti rangka insaf
regards,
singachu
Om om,mau nanya donk
Saya punya wrench extensions, tapi bola nya masuk kaya gini
Cara benerinnya gimana ya?
Merk Heyco
Merk Heyco
salut ama koleksi mbah ini
kita orang aj ga punya sgitu banyak
coba semprot pake penetran macam wd40
kl masi ga bsa jg, beli baru aj, bearti ud ga bsa dipake lg
buang..... beli yg baru.
gituan doang gausah gengsi merk² segala.
saya pake merk anu disiksa ga pernah mengecewakan. dan utamanya murah banget dibawah harga si penipu.
mau gimana lagi koh, masalahnya ai butuh. tang lancip aja masih kurang 3 biji.
tang yepit musti beli lg buat jaga² krn nyang ini mulai ngaco. belon lg tang yepit yg ujungnya lancip, butuh juga nyang entuh
pusing.
Siap Suhu
Tapi kalo mata shock nya tetep harus gengsi ya suhu?
hahaha
Rencana mata shock, ratchet,mau pake Koken
Nah, klo kunci Ring Pas AIGO oke ga suhu?
Soalnya ada yg se set cuman 400an, ga tau asli atau ga
Atau Tenka yg made in japan
dicoba saja.
nanti kalau sudah banyak pengalaman bisa ambil kesimpulan sendiri merk anu begini, merk itu ternyata seperti itu.
duuuhh, budget mepet om kalo coba semua,hahaha
Soalnya liat AIGO, TENKA, FLAG tuh made in japan tapi kok murah?
Apakah lebih bagus dari Tukiro yg jepang jepangan?
sekarang power tools makin banyak pemainnya. dr yg murah sampe mahal. variasi produk juga makin banyak. terakhir beli blower cordless, lmyn juga buat bersih2 daun2 dan kolong2 lemari. tinggal tiup aja.singachu wrote: ↑Fri Sep 08, 2023 9:41pakai kok, JLD merah yang 330 ama right angle impact batere juga ada.y_anjasrana wrote: ↑Thu Sep 07, 2023 5:59 ga pakai impact wrench cordless aja? skrg banyak yg sampai 500nm lebih kan? bahkan yg abal2 jg ngeluarin spek >500nm
tapi sebelumnya punya impact angin tekiro jumbo hammer ya sapa tau bisa dimaksimalkan, memang jarang kepake sih yang angin dibanding yang batere.
dulu sempat bingung mau upgrade tank dan selangnya tapi diitung2 mahal
regards,
singachu
sore mbah semuanya... sehat2 dan lancar rejeki
dah lama gak ngepost di sini...
tools baru belum merapat..
sementara post ganti arang vega R dulu..
bentuk jelek yang penting bisa idup lagi starter
betis gak bengkak engkol lagi ,mudah mudahan awet
uang bisa diusahakan, daripada penasaran susah tidur susah makan jadi setres ujung²nya ngga bisa ereksi.
untuk ketiga merk itu coba kontek kokoh delko a.k.a
krn beliau yg punya toko di glodok.DOHC
iya nih, cuman berhubung sudah terlanjur beli ya sudah dipakai aja.y_anjasrana wrote: ↑Tue Sep 19, 2023 5:27sekarang power tools makin banyak pemainnya. dr yg murah sampe mahal. variasi produk juga makin banyak. terakhir beli blower cordless, lmyn juga buat bersih2 daun2 dan kolong2 lemari. tinggal tiup aja.singachu wrote: ↑Fri Sep 08, 2023 9:41pakai kok, JLD merah yang 330 ama right angle impact batere juga ada.y_anjasrana wrote: ↑Thu Sep 07, 2023 5:59 ga pakai impact wrench cordless aja? skrg banyak yg sampai 500nm lebih kan? bahkan yg abal2 jg ngeluarin spek >500nm
regards,
singachu
Nah blower aku terlanjur beli merk nankai yang corded....... buat tiup air sehabis cuci mobil lumayan, cuman kalau cordless lebih enak sepertinya.
Kurang kuat aja sih kadang airnya cuman lari kiri kanan, harus dibantu kanebo/microfiber buat nampung airnya.
mungkin leaf blower lebih maknyus wkwkwkw
regards,
singachu
permisi sesepuh .... nubi ijin pajang oil filter cutter ya
*oci 7k / 8 bln
*oci 7k / 8 bln
Obeng dan kunci ring pas saya pakai merk bullockCB200RR wrote: ↑Tue Sep 19, 2023 3:40duuuhh, budget mepet om kalo coba semua,hahaha
Kunci sock merk crossman, tang merk tekiro. Sampai hari ini masih kuat dan awet. Yang paling puas merk crossman dan bullock, masih mirip kondisi baru, umur sudah 13 tahun. Tang tekiro handlenya mulai suka lepas.
beli pembuka/treker bearing / pulley ab1
penampilan termasuk bagus.. 11/12 si ijo jis
dpt gocap lebih dikit.., kalo bisa beli yg bentuknya gini..
jangan ada yg ada nonongnya di tengah.. lebih rapi kalo saya liat kerjanya..
dan plat lebih tebal..
makasi om tipsnya, udah gw cobain mantep. gw jg cobain ama sikat + aceton (pake APD) hehe. berikut hasilnya : lumayan bersih lah ya (menghibur diri)
jadi lumayan bersih. minggu kemaren masih ngebersihin klep, ama nyekur klep pake tangan, ga berani pake bor. takut kelewatan wkwkwk.
berikut hasil skur klep : kalo ini setelah skur 2 klep, pegel uga yak, tapi seruuuu puji tuhan ga rembes wkwkwk.
