nubi numpang menjawab di atas yagaspol wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:38
Iron tinggi pertanda apa om? Mobilnya H miring diesel
>> mesin diesel (at least yg dianggap heavy duty) material engine block nya adalah cast iron. kl tdk pakai boring sleeve berarti normal ada iron di uoa. sdh dijelaskan diatas oleh mbah surya limit2nya. sy tampilin lg disini:
source here
Selain parameter TBN, parameter apalagi yg bisa dijadikan petunjuk om dari hasil uji lab ini?
>> kl ada ppm di Tin berbarengan dengan Iron maka biasanya itu dr metal (crankshaft bearing atau conrod bearing) yg kena di mesin tsb.
Copper asalnya dari ring piston. kl tinggi berarti ring nya yg excessive wear.
Tdk ada yg aneh dr uoa tsb, kecuali kl mau coba dgn oli lain di compare level Iron wear nya. barangkali lebih cocok dgn oli2 mineral grup 2 atau semi syn grup 3. bisa aja begitu.
Kayaknya kalo cuma 7-8rb km oli kelas menengah range 100-150rb sudah lebih dari cukup deh. Toh hasilnya sama sama kritis
>> ga ada yg kritis di uoa tsb. TBN sisa 4 itu normal menurut sy krn memang tbn kan sesuatu yg habis pakai (depleted). selama msh ada tbn maka sifat oli tsb msh basa (pH diatas 7), kecuali tbn tdk bisa dibaca berarti pH sdh dibawah 7 atau dgn kata lain sdh bersifat asam. kl tbn habis n tdk terbaca maka akan dilakukan tes TAN (total acidic number), n kl ini yg akhirnya keluar dr uoa anda barulah boleh kebakaran jenggot.
Padahal bbrp user H miring masih setia pake shell rimula r5e 10w40 terbukti aman sampe ratusan ribu km
Atau fastron diesel pun ya sdh bagus
>> itu pilihan masing2 orang, sama dgn apapun dlm hidup semua jg pilihan. yg jelas dr uoa tsb komponen anti wear nya Ca, P, Zn, Mg msh tinggi artinya engine msh well protected sampai 7500km n bisa keep continue krn tbn msh ada dan depletion rate nya bisa melambat juga (selain awalnya memang beda metode pengujian astm code nya spt sdh dijelaskan mbah surya sebelumnya). perlu dicatat juga kl oli yg bagus kemampuan detergency n dispersant nya stabil dlm jangka waktu yg lama, ini yg penting dlm menjaga mesin sludge free yg ujung2nya daya tahan lbh lama (longevity), performance spt ketika mobil baru dpt dijaga lbh lama even dgn odo gondrong, daya tahan seal dr kebocoran lbh baik krn ada seal rejuvenator additive dan jg krn overall bersih sebab seal biasanya bocor krn tingginya foreign material yg ga bisa ditangkap oli oleh fungsi dispersant nya.
trus pertanyaan, "oh trus oli kelas biasa juga bisa ratusan ribu km?" memang bisa, siapa bilang ga bisa. kl ga bisa ga akan tuh di bitog debat oli semi syn vs full syn sampe berjilid2. dan memang bukan jaminan juga pake oli keraton pasti lbh tahan lama krn kl baca di link tsb di atas ada banyak faktor terutama dlm hal assembling engine tsb di pabrik, pola penggunaan, bbm, kondisi dimana mobil dipakai, dsb. yg kita sbg user bisa lakukan adalah menjaga sebaik mungkin sebab oils are cheap compared to engine repair.
ini mesin apa ?gaspol wrote:Mohon pencerahan nya UOA oli amsoil maxduty 5w30, dipakai 7500km kok tbn nya agak ngeri ya sisa 4. Padahal baru jalan segitu dan bbm selalu pertadex, kalo pake solar gocengan mungkin bisa lebih parah hasilnya ya?
Iron nya sampe 47 = tinggi banget
apa sample oli bekas gak kecampur oli bekas lain ?
jarak segitu dicapai dlm brp bulan / tahun ?
apakah sering jadi Genset ?
warming up biasa brp lama ?
FYI :
saya pernah test oli 10W40 API SP (bukan Diesel oil) di 2L tua mekanikal dgn BBM full Biosol
jalan 7500 km
TBN akhir masih 5 lebih (TBN baru nya gak sampe 8 mg KOH)
padahal rute nya 90% lebih jarak pendek2 - Stop & Go
mobilnya th 2001 pula
kelebihannya ya agans bayar lebih mahal demi sugesti,Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:51
Hahaha, kalo gitu fungsinya pake oli keraton apa om kalo ujung2nya sama2 kritis juga kaya oli kelas menengah?
Kelebihan oli keraton kan sdh sering digadang2 disini, sedangkan ini ada bukti yg menerangkan bahwa ternyata tdk ada fungsi yg superior dari oli tsb.. jadi?..
mau tau oli cukupan bagus ya pake sampe 50 ribu atau 100 ribu km,
jangan pake sekali trs ganti,
oli mahal itu bagus,
oli murah juga belum tentu murahan,
sesuaikan isi dompet aja gans,
toh mesin asal ada oli asli sesuai jadwal awet kok,
tar klo ada rejeki sekian taun pake jual aja mobilnya ganti baru,
truk disel ane isi solar harian bejek pol gans,sering mainin rpm gas lepas gas lepas dr pelan,ane mah demenan begitu bgtuan gans,sensasi torsi disel semriwing,pokoe tuh mobil gak pake perasaan lemah lembut penuh kasih sayang dipake,
pokoe ngassssssss polllllllllll
klo di tol ya sperti biasa nyender jarum sepet pojok kanan bawah klo bisa,semampunya aja,
mobil ane tuningan tuh,
ane senang cari sensasi yang anti menstrim,contohnya oli murah,
oli keraton nunggu info diskon aja neh,ky Q8 FT 8800,
maklum ane kan jarang cek oli di toko android,klewatan nanti,
klo gak ada diskon sih ogah,
ky skrg coba amsiong sinatur 5-30 kt teman cobain,
yah biasa aja,mirip aja sama TMO 5-30 ane biasa beli onlin,
tar mau balik TMO aja klo gak ada diskon dah,
ane mah main mobil gak dibawa sugesti sih,jadi gak gampang kena kata teman teman katanya,
Seru-seru bahasan para suhu di atas, luar biasa SM, diskusinya berbobot dan selalu pakai data/referensi. Mantaps
namanya juga usaha yeee,DOHC wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 10:01Nah ini baru benerbenzz89 wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 9:17 Ambil hikmah postipnya aja kl banyak yg pindah dr oli keraton ke oli BeRes, makin banyak makin baik, BeRes tetap berjalan bisnisnya, oli2 keraton pd turun harganya.
Jgn pd pindah ke kuwait or amrik semua... nanti harganya pd naik terus... hahahah, justru ane seneng nih yg kaya begini, hrs ada keseimbangan baru di dunia perlendiran SM ini [emoji1]
Kecuali lendir khiueit kasih diskon buat warga tercinta SM sini sicap hun spt yg om vanos ngarep, ane godek jg deh ke kuwait. Kl BA ams si mbah suhu Omni sih tetap setia kek nya di amrik sana, mission impossible itu [emoji1787]
Kasi diskon jg org2 lgs beli, kl cuman cuap2 doank mah orang jg males
apalg masuk forum promo cuap cuap,
ya berani cuap cuap promo harga walo sbentar,
bisnis harus berani,
mungkin coba cari oficial stor,di bli bli kan ada tuh,Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 5:47kena 165k/L sudah incl PPN, oke sih ini oliSuryaputra wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 5:33TMO 5w30 di beres kena brp mbah?Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 4:54 Review oil change terakhir di 2gd..
Pakai TMO 5w30, free upgrade dari paket gratis 15w40 bawaannya, cukup bayar 3L..
Awalnya cukup skeptis sama ini Oli, karena dimana2 dibilang harganya gak sesuai dengan kualitasnya ya, oli toyota ina itu ina itulah..
Setelah ganti cukup surprise dengan oli ini, konsumsi bbm irit, halus saat coldstart dan kalau setelah pemakaian digeber juga setelahnya tetap halus.. cocok dan rencananya setelah ini akan lanjut pake oli ini..
Untuk perbandingan sebelumnya sudah pernah pake bbrp oli:
1. Q8 ft7000 10w30, nothing special, cold start kasar dan saat lewat 5000km idle pas panas dan pas mesin ditarik sudah kasar suaranya, konsumsi bbm lebih irit tmo 5w30
2. Amsoil 10w30, mirip sama ft7000, diatas 5000 suara sudah kasar sekali
3. ptt 5w30 a5b5, ini enak, sesuai lah dengan harganya
4. amsoil ss 5w30, impresi mirip dengan tmo 5w30 ini.. okelah oli ini
sekian, rencananya setelah ini akan pakai tmo 5w30 saja krn puass, setelah ganti2 oli sebelumnya gitu2 aja..
soalnya klo beli di luaran serem, apalagi liat hasil compare packaging dan UOAnya mbah turbo, susah bedain palsu sm asli (kecuali test lab yg hasilnya luar biasa)
atau cara lain,
beli 4 galon minta 1 part number, 1 dus isi 4,
biasanya ada label surat pembelian di kardus dr TAM,
ane kasi tau spy dpt bagus,
masih ada tuh ya sentra di latumenten,suami istri sering ada di toko,
taun 2000 nih gw awal main kesitu,
di mal citralan ada tokonya seingat gw dan gantinya di parkiran,
gw kuliah sbelahnya,
zaman masih bokek alias isi dompet kempes berat tuh,
Halo om komprevanosz wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 23:29kelebihannya ya agans bayar lebih mahal demi sugesti,Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:51
Klo pk feeling lbh susah bahasnyaAbdulHakim wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 0:16 Seru-seru bahasan para suhu di atas, luar biasa SM, diskusinya berbobot dan selalu pakai data/referensi. Mantaps
Paling compare ke oli lama vs oli baru dengan brand model yg sama.
Even pakai data aja, masih ada contributing factors spt:
#1 proses assembly
- metode pakai mbl
- gaya nyetir
- kualitas bbm yg dipakai
- kelembaban sekitar (klo tinggal di pegunungan yg lembab contohnya, oksidasi pasti lbh cepat)
- cara ambil sampel oli
- dsb
Tp setidaknya ada referensi batas aman dan kritis dr metode ukur.
Balik ke case di atas, semua sih dalam batas normal yah.
Belum ada gejala abnormal wear.
Klo mau lbh puas, ya compare dgn oli lain yg visco sama, trus test lagi dgn metode gaya nyetir dan bbm yg sama.
Tp be fair, kelasnya ams max duty diesel:
- Mobil Delvac 1
- Q8 FT 8800
Klo mau compare sm oli 100rb an juga no probs.
"Siapa tau" malah hasilnya lbh membagongkan.
Jadi bukan olinya yg gak cocok tp concern nya lbh ke faktor2 di atas.
Baru kita bs menyimpulkan mesin tsb cocok dgn oli yg mana.
Karena membandingkan 2 data.
Ini sm spt manusia medical checkup aja
Ini Iron tinggi bgt biasanya :gaspol wrote:Mohon pencerahan nya UOA oli amsoil maxduty 5w30, dipakai 7500km kok tbn nya agak ngeri ya sisa 4. Padahal baru jalan segitu dan bbm selalu pertadex, kalo pake solar gocengan mungkin bisa lebih parah hasilnya ya?
1. pertanda ada masalah dgn mesinnya atau usia mesin udah tergolong tua / odo sangat tinggi
2. Sample oli kecampur dgn oli bekas lain
apakah demikian ?
Oli Diesel TBN awal 10 mg KOH jalan 7500 km TBN akhir tinggal 4 sesuatu yg sangat aneh sekali
apakah mobil tiap hari jadi Genset sampai 3 - 5 jam ?
Apakah oli dipake sampe 18 bulan ?
Apakah isi oli jauh di bawah volume ideal ?
Sebab saya pernah test lab oli bensin 10W40 API SP (murni spec oli bensin) di Kijang 2L - 2001 jalan 7400 km dgn BBM full BioSol.....Full BioSol gak ada oplos2 DEK
Jalan juga trip pendek2 dan Stop & Go
7400 km dalam 7 - 7,5 bulan lah
TBN akhir masih 5 sekian......TBN baru oli tsb gak sampe 8 mg KOH
Nyoba oli om Dohc nih, nyari yg murmer aja [emoji16]
Btw, TMO 5W-30 Diesel makloon kemana ya om? Setahu saya pertamina ga ada jual grade SAE tersebut.Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 4:54 Review oil change terakhir di 2gd..
- Daily Vehicle: Delman
Ya gak mesti selalu ada kembarannya kan ?Fertille wrote:Btw, TMO 5W-30 Diesel makloon kemana ya om? Setahu saya pertamina ga ada jual grade SAE tersebut.Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 4:54 Review oil change terakhir di 2gd..
DGO 0W16 also made by Pertamina
Seal Rejuvenator additive ini ciri2 nya klo di indo ada gak ya atau semi syn? Klo di luar keknya ada label high millage,Omnibus wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 17:18nubi numpang menjawab di atas yagaspol wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:38
source here
Karena menarik juga untuk mobil lama untuk bantu ngejaga seal2 nya
Ester kan salah satu additive yg bisa conditioning seal mesinmaydhi09 wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 7:06Seal Rejuvenator additive ini ciri2 nya klo di indo ada gak ya atau semi syn? Klo di luar keknya ada label high millage,Omnibus wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 17:18nubi numpang menjawab di atas yagaspol wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:38
source here
terutama buat mobil yg dah reach more than 100k Km,
pas tuh dituang additive ester sesuai rekomen mbah turbo.
yg sy pernah baca biasanya ada di oli2 grup 4 krn sifat pao yg bikin seal mengkerut. akan jd masalah di mesin yg biasa pakai oli mineral atau syn blend dlm waktu lama dimana sealnya sdh swelling tiba2 switch ke grup 4 yg bikin shrink jdnya leak, makanya ada seal additive nya utk spy ga leak.
dan konon grup 5 ester (atau ester additive) punya benefit sbg seal reju juga. cmiiw.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Duduk nongkrong dulu baqa camilan kacang ama kuaci.
Nyimak pembahasan ttg oli keraton di sini...
“Oli bagus” yang om sebut diatas dasarnya apa om sehingga bisa dibilang bagus? Karena kalo mau lihat kemampuan detergent, dispersant sama menjaga seal bla bla bla berarti satu oli tersebut harus dalam pengujian jarak dan jangka panjang dong ya.Omnibus wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 17:18nubi numpang menjawab di atas yagaspol wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:38
source here
Saya bisa bilang shell rimula r5e 10w40 oli yang bagus, karena terbukti di H miring saya dan rekan2 odo tinggi daleman masih bersih, tenaga mesin masih bagus, dan blum ada seal yg rembes.
Mungkin banyak yg lupa, kasus di mesin diesel chevrolet seperti apa. Oli di dealer resmi dan bengkel rekanan semua pakai Oli dari kuwait dan disarankan penggantian di 10rb km tetep aja banyak yang gak bertahan mesin nya. Padahal kabarnya menurut kemasan dan diskusi disini bisa dipakai long drain.
Jadi, saya sepakat sama om di bagian “bukan jaminan oli keraton pasti lebih tahan lama”
Mesin R 2.2 nya H miring om.Turboman wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 17:29ini mesin apa ?gaspol wrote:Mohon pencerahan nya UOA oli amsoil maxduty 5w30, dipakai 7500km kok tbn nya agak ngeri ya sisa 4. Padahal baru jalan segitu dan bbm selalu pertadex, kalo pake solar gocengan mungkin bisa lebih parah hasilnya ya?
FYI :
jalan 7500 km
Sample oli bisa dipastikan gak tercampur karena ditampung langsung saat drain karter pakai kit sample nya trakindo.
Pemakaian normal harian om jabodetabek dan keluar kota pasti muatan penuh. Seperti selayaknya penggunaan harian saja, ada kalanya ngegenset juga.
Wah bagus dong om
Lebih bagus dari yang dari amerika
Bayar mahal demi sugesti
TMO juga saya pakai di 2gd kondisi sdh remap, jalan kosong tol gas dibejek pol..habis itu macet macetan stop n go juga masih halus enak. Saya ganti tiap 8 ribu km.
Sudah ada yg uji oli 100 ribuan bumn nya thailand di tipe mesin yang sama, namun lebih tua dan odo lebih gondrong. So far angka hasil uji lab nya gak jauh berbeda. Bahkan ini bbm nya campur2 suka pake yg gocengan jugaSuryaputra wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 1:05Klo pk feeling lbh susah bahasnyaAbdulHakim wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 0:16 Seru-seru bahasan para suhu di atas, luar biasa SM, diskusinya berbobot dan selalu pakai data/referensi. Mantaps
#1 proses assembly
- metode pakai mbl
- gaya nyetir
- dsb
- Mobil Delvac 1
- Q8 FT 8800
Jelas jelas sangat membagongkan dunia persilatan
ya itu yang saya persis rasakan sama.. TMO 5w30 ini menurut saya enak sekali.. cobain ams ss 5w30 juga rasanya ga ada beda sama tmo ini, dan yg jelas lebih enak dr oli2 yg sy sdh sebut di page sebelumnya..vanosz wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 23:29kelebihannya ya agans bayar lebih mahal demi sugesti,Sinclaire wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 15:51
kasian ini oli gara2 mereknya toyota/pertamina dipandang sebelah mata ..
mobil saya juga kebetulan tuned by Alecon - kelp gading..bbm ganti2 kadang dex, kadang bisol + hss edt.. setiap ganti oli selalu ganti filter pakai yg YZZD2..
intinya banyak oli enak diluar yg merk2 yg sdh biasa disebut disini.. buat 2gd oli tmo ini sangat patut dicoba.. saya sama om gaspol diatas salah satu yang puas sama hasilnya dan saya sendiri sdh coba compare dgn banyak oli lainnya..
