wehehehehe ... oetiker klem atau cable ties nih?? wakakakaka asemregezer thn 2022 msh aja cable ties
Koleksi hand tools [Part 10]
Re: Koleksi hand tools [Part 10]
cable ties donkkkk
asemregez rules FTW
dl kita orang jg punya mbah
kan waktu itu beli nya kl ga sala pas lg jaman2 tret hentul baru diidupkan, yg jij jg yg kasi tau , lg kalap mata beli2 tools
cuman sperti biasa, ilanggg
barang bgituan bisa ilang, sedangkan sok set tekiro awet utuh , padahal ditaro geletak bgt aj di ubin pojok gerasi..
kok malingnya bisa pilih2 begitu sih.DOHC wrote: ↑Mon May 16, 2022 10:43dl kita orang jg punya mbah
tp emang iya sih, kita aja kl liat yg kita cari pas nemu langsung mata berubah ungu kan (maksudnya kl lg showing)
Ternyata water pump plier nubi ketemu.. ga jd ilang..yeaayy
Ceritanya habis ke Bali nginep di The menjangan. Jalannya makadam masuk hutan 1.5 KM jalan cuma 5 sd 10 km per jam. Apalagi bannya pakai yang keras dindingnya turanza t005a dilebarin lagi tapak bannyake 215, jadinya tambah keras.Omnibus wrote: ↑Mon May 16, 2022 7:30jangan disetel2 kl ga perlu om. iseng nanti malah tambah bunyi.Profith83 wrote: ↑Mon May 16, 2022 3:39 Om dan para master disini.
Tanya dong bagaimana setel baut steering rack supaya lebih pas, supaya bunyi gredek jadi sangat minim.
Pakai alat apa saja yang dibutuhkan untuk mobil Innova Reborn.
Supaya sekali ngolong sudah ada tool/alat nya yang dipakai.
Biarpun nantinya pasti bolak balik ngolong buat nyetel yang pas heheheh
Iya mau bongkar ban dulu, kayanya tie road bisa kena nih atas bawah.
Ada saran mbah?
tie rod ga ada atas bawah, ball joint yg ada atas bawah krn ada lower n upper control armProfith83 wrote: ↑Mon May 16, 2022 12:15Ceritanya habis ke Bali nginep di The menjangan. Jalannya makadam masuk hutan 1.5 KM jalan cuma 5 sd 10 km per jam. Apalagi bannya pakai yang keras dindingnya turanza t005a dilebarin lagi tapak bannyake 215, jadinya tambah keras.Omnibus wrote: ↑Mon May 16, 2022 7:30jangan disetel2 kl ga perlu om. iseng nanti malah tambah bunyi.Profith83 wrote: ↑Mon May 16, 2022 3:39 Om dan para master disini.
Ada saran mbah?
cobain aja test bagian tie rod nya, itu ada suhu yg udah ksh tau, lepasin tie rod dr knuckle (roda kiri dan kanan) lalu tarik dorong tie rod nya ada bunyi atau oblak ga di steering rack nya.
jujurly ribet om, tontonin aja dulu semua cenel yutup ttg understel buat nambah2.
makin ngerasa penting nya perlu rollcab mbahOmnibus wrote: ↑Mon May 16, 2022 11:42kok malingnya bisa pilih2 begitu sih.DOHC wrote: ↑Mon May 16, 2022 10:43dl kita orang jg punya mbah
tools brantakan bener ini kita orang,
atauuuu
ngikutin mbah 69 aj kl yah, beli cantilever susun 3 ??
beli roll cab lah kan naronya ga perlu di garasi. jij msh single kan bawa aja ke kamar buat menemani ketika galau.DOHC wrote: ↑Mon May 16, 2022 12:35makin ngerasa penting nya perlu rollcab mbahOmnibus wrote: ↑Mon May 16, 2022 11:42kok malingnya bisa pilih2 begitu sih.DOHC wrote: ↑Mon May 16, 2022 10:43
atauuuu
kamar kita orang di lantas atas mbahOmnibus wrote: ↑Mon May 16, 2022 12:44beli roll cab lah kan naronya ga perlu di garasi. jij msh single kan bawa aja ke kamar buat menemani ketika galau.
kl tiap kl betulin mobil musti gotong tu rollcab naek turun tangga, sesepuh maling delko depan musatek jg angkat tangan mbah
DOHC wrote: ↑Mon May 16, 2022 13:06kamar kita orang di lantas atas mbah
kl gitu taro roll cab di kamar pembantu. pembantunya taro di ..... (#eh)
cantilever saya beli karena harga gokil aja mbah.... dan alangkah baiknya cantilever itu jangan kegedean jangan kepenuhan juga karena berat banget dan repot kalo dibawa.
buat perkakas workshop ahirnya saya terpaksa beli tool drawer (bulan depan dikirim) yang murmer.
saran saya beli drawer aja buat simpen semua supaya rapih dan meminimalkan resiko ilang. kalo lagi perbaikan, beli keranjang aja buat bawa perkakas yang diperluin. ambil dari drawer yang dibutuhin, masuk keranjang, nanti pas balikin lagi juga enak.
beli kain majun sekalian sedia 2 kilo buat lap tangan sama ngelap perkakas kalo abis dipake.
mohon perhatian,
panggilan kepada
terimakasih.
panggilan kepada
sekali lagi panggilan kepadaMaterwelon
sebagai pemenang pertama sayembara di part 9 diharap mengambil hadiahnya.Materwelon
terimakasih.
Nerugamarmut wrote: ↑Mon May 16, 2022 13:35
Kmaren malem iseng masupin smua tools kita orang ke dalem karung trus d timbang, ajegile ampe 11 kilo berat nya, ud kaya bawa tabung elpiji
Ga kbayang ntuh rollcab mbah ono brapa kuintal y, seberat 1KR-JZGTE kita orang kl
Si mbok dah berumur mbah, naek tangga aj susah
Mungkin perlu nyari pengganti si mbok neh, perhaps, sisca, linda atau wen2 yah
#eh
pb swiss tools, no play2
ya untungnya api kompor itu juga bisa imbas ke diri sendiri
wih.... well organizedmarmut wrote: ↑Sat May 14, 2022 11:51 baru 50 menitan lalu pajang skrinsut, eeeeeh..... udah sampe barangnya.
sebuah hard case merk krisbow berukuran, yaaaa...... segitulah.
ini penampakan dalemnya :
buat apaan hard case? buat tempat bobonya ini....
regards,
singachu
cantilever 3 susun merk krisbow panjang yang ga terlalu gede 40 cm kalau ga salah 40x20x20 kalau ga salah, keiisinya kunci2 sok aja, kunci ring pas udah ga masuk...... berat....
pernah bikin juga dari besi siku ama triplek tool caddy, aku bikin gede biar tool2 panjang bisa masuk, masalahnya balik lagi di berat....
pingin rollcab tapi masih mikir duitnya, akhirnya pakai aliran sesat nakas besi bekas office roller bearing, ganti rodanya pakai yang gedean..... lumayan sih, cuman memang harus hati2 menatanya biar ga tip over.... kmrn akhirnya nemu yang berat dan banyak isinya ditaro di paling bawah
cuman jangan ditiru ntar dimarahin ama mbah rollcab. secara space dibanding rollcab ya kalah kemana2 karena ukuran kedalam lacinya banyak wasting space.
Cuman sofar aku cukup puas meski ga bisa menampung semua perkakas yang ada, digelindingin di carport yang lantainya plester ga rapi juga no problem. Atasnya bisa ditaro cantilever krisbow jadi bisa ikut kedorong2. Cuman sisi atasnya aku taro triplek 9mm, soalnya terlalu lentur kalau misal dipakai duduk
regards,
singachu
Fotonya ky gmn tu mbah?singachu wrote: ↑Tue May 17, 2022 5:06cantilever 3 susun merk krisbow panjang yang ga terlalu gede 40 cm kalau ga salah 40x20x20 kalau ga salah, keiisinya kunci2 sok aja, kunci ring pas udah ga masuk...... berat....
regards,
singachu
Hmmmm ide bagusssingachu wrote: ↑Tue May 17, 2022 5:06cantilever 3 susun merk krisbow panjang yang ga terlalu gede 40 cm kalau ga salah 40x20x20 kalau ga salah, keiisinya kunci2 sok aja, kunci ring pas udah ga masuk...... berat....
regards,
singachu
Minta mulustrasi nya donk mbah
