Mau jg dong mbah
Koleksi hand tools [Part 09]
barangnya cuma 1, yg minta duluan mbah delko jd ksh beliau kesempatan. kl akhirnya ga mau, nah ybs boleh reshare.
Gedore, Bahco, Wera Jocker, Hazet dites sampe ancur
regards,
singachu
Ntah cuman jadi koleksi aja atau bakal kepake, gpp lah obat tidur aja biar ga gelisah terus pas tidur
regards,
singachu
- Daily Vehicle: XJ 97
ntap mbah...
lebih baik punya dan jadi koleksi ketimbang butuh tapi nggak ada. jadi nyengir kuda...
itulah penting nya ganti ban kencengin pake TWmarmut wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 2:20
impact gun? iya kalo kuat...
kalopun kuat, resiko baut patah. kalo cuman matahin baut ngapain pake repot ke tukang ban? patahin aja sendiri sekalian ganti mur-bautnya 1 set.
buka mur/baut keras gitu momentum musti pas saat crack open. ada kalanya justru musti dikencengin dulu sebelum dibuka, atau dipanasin dulu pake mini torch.
dan pas udah bergerak ngga bisa langsung paksa dikendorin, musti buka-tutup berkali-kali sambil semprot penetrant supaya drat aman.
minimal siapin TW jarum di mobil, jd kl ganti ban, atau abis dari tambel ban, bsa suru montirnya kencengin pake tuh TW
reshare aj gapapa mbah
td siang kita orang ada ke ltc glodog, ud ketemu jg ada toko yg jual
nanti kl ud ckup wang nya , kta orang baru sikatt
btw
kayanya bentar lg jg sold out koq
dah ad yg PM minta
seru ya kl main PM2an gitu, misterius penuh kerahasiaan, rasa penasaran
punya tork wrench kalo gatau pakenya percuma. sama seperti saya saat disodorin scanner 20 yuta seperti punya mbah ono, yang ada malah korslet.... kebakaran.
mbah yg ono baca
lgs klojotan semaput dia
btw makanya ikutn cara kita orang
ga perlu scanner scanner ann
CE nyala ?? cabut aki
rpm naek turun dangdut ? cabut aki
warning sign nyala ? cabut aki
mesin brebet ? cabut aki
gapapa mbahOmnibus wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 13:08
biar idup tret nya
nebar umpan penasaran ke mangsa2
mbah ono lagi ribet nebang pohon pake chainsaw stihl sekalian nyoba safety shoes baru plus sarung tangan sama earmuff uvex kacamata riben...
coba lipindut, mau cabut aki, cabut gigi, pasang aki terbalik, ga bakal beres mbah. itu mobil musti cemplungin kemenyan putih sekilo ke tengki bensin biar sehat.
lipindut itu makanya paling bener cabut itu ECU nyamarmut wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 14:05
ganti pake kepunyaan 7K-E aja
lgs bener
Om Marmut,
Apakah pernah pakai ratchet swivel telescopic yang beli di monotaro untuk buka mur ukuran 14mm?
ngga pernah.
yang sudah pernah itu, pakai ratchet swivel telescopic yang beli di tbserbakomplit toped untuk buka murbaut ukuran 14mm, 12mm, 10mm, 17mm dll....
- Daily Vehicle: [cencored]
DOHC wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 12:47itulah penting nya ganti ban kencengin pake TWmarmut wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 2:20
Catat dulu..
Torque wrench yah.
karena ngga ada yang semangat pajang perkakas, biarlah saya yang mau pamer lagi...
seakan menjawap kegalauan dan kebutuhan saya, seorang sinterklaas (tanpa topi merah tanpa janggut putih) yang pernah bertetangga dengan Juha Kankkunen dan Ari Vatanen mengirimkan sebuah paket yang belum lama sampai. begini penampakannya :
nggak perlu kepo dengan nomer telfonnya kecuali mau bersusah payah dengan teori kemungkinan yang itupun belum tentu benar. ma'lum, sosok misterius ini hanya eksis di forum SerayaMotor.
penampakan berikutnya :
sebuah kunci nepel ukuran 12mm dan 13mm :
hanya itu saja? tentu tidak....
ini dia yang dinanti :
serombongan etorx socket dengan drive 1/2" yang sudah cukup lama terpikir di kepala saya mau beli apa enggak.
beli, enggak, beli, enggak.... dan ahirnya, beli tuku kalo kata mbah tugel.
sekilas pandang dari 7 mata socket, yang ada pasal 285 KUHP hanya satu ini :
keenam sisanya tiada nampak ada "bekas pemaksaan" alias perawan tingting.
walaupun tidak ada socket holder, setidaknya rombongan sudah aman menempati rumah baru bersama kawan-kawannya :
saatnya berucap banyak-banyak terimakasih kepada mbah guru senior yang selalu membimbing dan memberi pencerahan kepada saya, mbah shifu
terimakasih mbah
atas dukungannya selama ini.Omnibus
terimakasih mbah
Sip mbah, kelengkapan lebih lengkap dari JTC, dapat standard (tapi aku kebanyakan maen metric aja sih),
tapi enaknya ini bisa di drive pakai kunci 19mm ga harus proprietary kembangannya. Enaknya bisa di slide open end bila perlu.
Alus teethnya minim backlash. Trus mekanisme release socketnya enak, ga seperti gearwrench yang mesti dipencet paksa (liat di youtube)
Cuman ketebalan head rachetnya kurang tipis sih kalau banding ama gear wrench, kalau ama JTC mungkin mirip (ga tau pasti)
Ini kalau coba bandingkan ama rachet krisbow 3/8 memang bisa lebih low profile, yang bisa nyamain tingginya kalau yang aku punya cuman breaker bar 1/4 inch JTECH (kalau ga salah inget merk JTECH). Pakai breaker bar 3/8 bluepoint masih lebih low profile yang pass thru.
Kalau real pemakaian...... well blom tau, punya merk bluepoint cuman socket 1/4 yang belum kepake dan breaker bar 3/8 juga blom pernah kepakai di real pemakain, jadi blom tau pasti sih, harusnya bagus ya mbah ?
O ya pernah ukur pakai caliper untuk kepala socketnya bener2 presisi 19.00 mm. Cuman socketnya sendiri yang 19mm ternyata ada speleng, kalau ga salah inget terukur 19.3 mm, surprisingly dari kunci2 19mm yang aku punya coba ukur2 yang paling mendekati presisi malah sellery yang kunci ring 8 in 1 kedua yang kunci ring pass kombinasi stanley. Mungkin memang kunci2 dibuat ga pas 19.00 mm buat imperfection di baut mur biar tetep bisa mudah masuk kali ya ? Cobain kunci caliper di 19.00 mm buat masuk keluarin dari kepala socketnya bluepoint sedikit ribet karena press bener
ini foto2 tadi pagi buat diposting di sini, perbandingan ama tools kere hore ane
kika : sherlock 1/2, taxtic 3/8 (+1/4 bolak balik), krisbow 3/8, buepoint pass thru, jtech 1/4 simulasi pass thru pakai extension 3/8 panjang 10 inch (kalau ga salah) kika : krisbow 3/8, bluepoint pass thru, breaker bar 3/8 bluepoint
wkwkwkw iya mbah.... apalagi ini stok langka,.... sepertinya sih
3G bikin channel youtube baru, mirip channel hidrolik press buat ngetes tang dan kunci2 pakai hidrolik, menarik juga untuk disimak karena pakai brand2 yang ada masuk di sini....
regards,
singachu
