berarti jij tipe ngerti dr yutup, kaga ngerti dr podcast apalagi dr buku. tp kok kl stensil tanpa gambar dan cetakan B/W bisa ngerti? wakakakakakaDOHC wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 12:25OHHHHHHHHHHHmarmut wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 6:21
manoskop seri 730 dan 730N, bacaannya seperti ini :
satuannya ada newton meter dan foot pound.
nah, kalo seri 730NA, tidak ada satuan newton meter. seperti ini contohnya :
cuma ada inch pound dan foot pound satuannya.
ngerti dah saya
Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Stensilan ?????Omnibus wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 13:57berarti jij tipe ngerti dr yutup, kaga ngerti dr podcast apalagi dr buku. tp kok kl stensil tanpa gambar dan cetakan B/W bisa ngerti? wakakakakakaDOHC wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 12:25OHHHHHHHHHHHmarmut wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 6:21
ngerti dah saya
Ketauwan jij angkatan brapa neh
Yg masi sering beli nya banyak d deket proyek senen sana yaaaa
ga bisa mbah sebab grease berfungsi sbg bantalan. kl yg spray itu kan cuma teflon selapis mikron, licin tp ga sbg bantalan.
dimari mah NLGI-2 nemunya merek topwan mbah... pake finishline premium greases saja, satu tube memang mahal tapi terbukti buat wheel hub kuno
rante tentunya khusus mbah... finish line ceramic wax, sepeda lipe dan sepeda nyonya pake yang 1-step aja, biar boros tapi awet
paling top si di-wax celup mbah tapi ya apa daya beli parafin 1 ons bisa buat rante satu tim TdF
ini malah nemu brg antik:
http://www.finishlineusa.com/products/c ... chain-lube
molybdenum
kunaskun wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 14:25
rante pokoknya asal jgn kena hujan2an pasti tetep kilong.
rante walopun nggak kena ujan, kalo pake yang wet lube ya tetep musti dilap setiap selesai pake karena wet lube itu magnet buat kotoran.
sekarang saya pake yang dry lube jadi lebih jarang ngelap rante.
- Daily Vehicle: honda
nganu mbah
kalo spanner, ya mirip punya mbah.. hahah
kalo tw, ya mirip mbah mbah disini.. suer mirip bentuknya...
bingung saya kalo dkasi judul multi purpose grease
soalnya ada yg pake lithium.. ada yg cm gemuk biasa
ada yg ptfe.. ada yg lithium ptfe..
coba share ilmu perlendirannya mbah
nganu om... walau judulnya dry lube ptfe, tp lumayan kuat nempelnya dan ttp licin..kunaskun wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 13:16
kalau dry lube ptfe jadinya kering dong. pengalaman di sepeda si kalau tulisannya; grease biasa ya mintanya yg model lendir lengket2 gitu d tujuannya mungkin biar tetep terlumasi bukan licin.
kalau multipurpose mungkin boleh coba pake pomade seperti anjuran mbah reges dimari
cuma ini saya nanya karena itu steering column.. ga butuh gemuk tebel2...
ada grease white lithium.. tp itu buat rc mainan saya..
berarti pokoknya pake yg gendut2 gemuknya ya?
ep itu extreme pressure mbah?
ga ngerti saya...
hoo gitu ya mbah... soalnya titik grease-nya cuma di pertemuan sama metal lain...
sy kira cm butuh dilumasi aja.. biar ga lecet...
berarti kasi gemuk murahan aja ya.............
Yuk bajas grease. Ada yg khusus tahan panas biasanya red grease.
Steering rack honda kayanya cocok, karena dekat panas dia.
Steering rack buat waktu setir diputar itu berarti perlu yang khusus EP?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
OK mbah shifu, makasih
skrg sdh tau kl nyari di OL shop nama barangnya
Ikl di suzuki disebut Brake Pad Mounting Pin.
Jadi 2 baut L yang nahan posisi kampas rem depan di dlm kaliper.
Oww ic..
Iya mbah di mtr hondut ane jg ada. tp satu dowang yg inhex. Tp itu ga perlu dibuka2 kalo cuma ganti kampas rem dowang kan.. satulaginya baut hex biasa, bukan inhex.
Iya mbah itu kalo dibongkar trus reassembly ada torque specnya.. Jd musti beli socket inhex tuh
Ayo d pajang mbah d mari
Kl ga
Ntar dikira jualan loh
Iya krn honda si mbah khan single piston kalipernya.yanuarra wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 1:55Oww ic..
Kl saya 2 mbah
Btw, kl bersihkan piston ama ganti seal kaliper ya mesti dicopot.
Kl ngga itu piston ngga bs keluar dari kaliper dan seal ngga bs diganti mbah
Inhex yg mbah dekan beli model gmn mbah?
Jgn level wera dan stw ya mbah...
Saya level sata aja dah harganya
Iya bener mbah di hondut cuma satu piston..blloewy wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 4:03
Kl saya 2 mbah
Tp mksdnya pegangan kampas rem kan biasanya dua tuh mbah. Nah di hondut ane, baut inhexnya itu cuma satu, satu laginya pake hex biasa..jd pegangan tetep dua. Jd by design aja gitu mbah bukan karena jumlah pistonnya
Krn di motor ane yg lain itu brake pad nya malah kupingannya cuma satu, udah gitu pegangannya bukan di baut hex/inhex lagi. Dia pegangannya di pin, pinnya ada lubang. lubangnya itu dikunci sama klip (bener gak yah namanya ). jadi mirip kaya tie rod/ball joint mobil.. ada kunciannya. Lebih kecil dari tie rod jd kudu pake pliers yg meruncing ujungnya...
Inhex model biasa aja itu mbah.. bukan kelasnya mbah masas
Tp asli jujur, klo suka ngoprek motor inhex socket ini must have item.. Ane sebelumnya cuma beli ketengan...
Kmren beli set yg ada railnya ... ngikut mbah gerasi 69
mirip rem depan anf dan sebagian besar mersi. cuma pake pin dan cotter pin.yanuarra wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 6:20Iya bener mbah di hondut cuma satu piston..blloewy wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 4:03
Kl saya 2 mbah
btw inhex set baru beli kan yg 1 set pake rail? harus dipajang dong dimari
Eh iya lupa...itu khan megang atas bawah kampas rem jd mau 1 piston juga butuh 2 biji.yanuarra wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 6:20Iya bener mbah di hondut cuma satu piston..blloewy wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 4:03
Kl saya 2 mbah
Yg satu lagi khan motornya bukan pario mbah dekan...tp yamaha yg wusss.....wussss....wusss...bikin ciwik2 kelepek2
Mesti bagus lah mekanisme remnya...
Bener kata mbah masas tu ....selepel mersi
Ngarang mbah mana ada klepek2blloewy wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 7:01
