Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Q8 T7000 - 10W30 CK-4 full syn pada 10.200 km (4 bulan)
Tidak pernah ada top up sejak baru
Driving style sering bejek poll saat tol sepi, sampe ini oli menginjak 10 rb km pun terus sikattt bejek
Kondisi
- Suara mesin masih cukup alus, walau antara baru - 6500 km & di atas 6500 km mulai berubah, tapi hanya berubah dikit & stabil aja
- di atas 9000 km tarikan mulai agak sedikit berat, tapi saat dibejek EGT naiknya masih santai
So far recommended lah selama ada yg jual harga miring yg gallon 5 L cuman 510 - 530 rb
wkwkkwkw
Kondisi
wkwkkwkw
- Daily Vehicle: [cencored]
Jadi ini dilanjutin atau ganti om Turbo?
Kalau diganti, penggantinya apa?
buat yg ragu beli TMO Diesel Acea A5/B5
bisa beli SGO / Ecstar Diesel Acea A5/B5 aja ya, di BeRes sijuki ga sampe 400k segalon... ga was2 lagi asli apa ngga
Jangan diperbudak sama mobil.
kayanya Q8 lagi lah ya
padahal kasta entry-level oli diesel itu
klo Q8 FT 8800 / 8900 lbh muantap lagi
Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
dah jalan 7000 km (tuang awal di bln Des 2020)
Sampai saat ini
- masih uenak & gas poll masih enak
- cold start dan mesin panas masih alus (it's even smoother compare to 5w30 PTT A5/B5)
- ketika di jakarta yg panasnya poll jg minim gejala ngelitik
- Visually, belum ada penguapan berarti
sayangnya ECU dilimit sampai <150km/h
Mayoritas pemakaian lalin bandung, tol, gunung-gunung, bukit dan sekitarnya
Tuang baru di Des 2020
Kondisi saat ini
Tire pressure always set to 32 ~ 35
& pertamax gan + redline cfsc dosis 2ml / 1 liter bbm
so far, mesin masih enteng mirip baruuu
lanjutt sampai Des 2021 & let see,
kebetulan next service perlu cek klep
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
Mobilio yah mobilnya?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
kayanya , itu jarak dari panggangan sate ke busi sempit, kaya jazz ge8, freedProfith83 wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 9:14Mobilio yah mobilnya?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
kl pake manoskop mbah profit buat kencengin busi, wajip copotin intek manipol dulu tuh
yupp 100 mbahProfith83 wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 9:14Mobilio yah mobilnya?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
iya mirip2 ruang mesin jazz ge8, freedDOHC wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 9:19kayanya , itu jarak dari panggangan sate ke busi sempit, kaya jazz ge8, freedProfith83 wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 9:14Mobilio yah mobilnya?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
tp engine notenya freed lbh asik, sy prnh pakai 1 thn, mpv 200an terenak tuh driving experiencenya.
meskipun rada lemot krn body lbh berat dan AT 5 speed yg rasio 4 ke 5 nya panjang
bisa kayanya kl pake TW pendek cuman posisi gagang ngadep bawah ke header knalpot
lebi enak kl copot intek manipol, pake 730/20 + insert toptul jg masi muat
busi bawaan kl ga salah ngk FR6F-11 , ganti aj tiap gantol mbah, murah sbiji ga ampe 20 rebu
freed kayanya gara2 bentuk resonator tailpipe nya yah... muter gt kan, mirip ama yaris bapaoSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 9:42
kl di mobilio dl saya perna coba agak kurang
di hrv lebi enak, kl di bejeg gas agak bass sikit, GK5 jg... kayanya beda layout knalpot
olinya keraton mbah 1 liter 175 rb ...
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
itu tangan abis ngobok apaan sampe item begitu? ngga ada air sama sabun atau kain majun buat lap?
om turbo konon nyetok ada belasan botol harga spesial
abis ngobok lumpur olimarmut wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 11:55Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
Kalau ane paling ga bisa ngerasain perubahan degradasi oli.
Mungkin pas baru dituang kerasa enak soalnya oli baru, tapi kalau sudah jalan beberapa ribu, sudah lupa rasanya pas baru dituang, bedanya gimana, ga bisa bedain. Hahahaha.
perhatiin tangan orang ajamarmut wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 11:55Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
itu mah tangan montir atuh kang, di beres honda itu ada roll cab toptul nya. mbah surya yg fotoin nya.
suara mesin lbh kasar.
pas dibejek gejala ngelitik makin nampak
kl enjin hondaSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:25suara mesin lbh kasar.
vitek ga bisa kik in yooo
dulu
geli mbah.... apa bedanya sama asem reges? sarung tangan sepasang noceng go. yang mahalan lagi ada ban go.
mau yang paling murah? kain majun noban go dapet sekilo.
monteur boleh saja, tapi bukan berarti harus dekil kecuali memang lagi overhaul mesin atau emergency dipinggir jalan.
mana itu fender ga dikasih cover... saya yakin pasti ada, cuman pada males aja.
iya bener jg yaa, ntar klo pas ke sana ganyi cvtf, ane tegur klo gak pk sarung kondommarmut wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:44
ngeri klo ketumpah oli atau lendir lain soalnya
soalnya pas nuang oli ini pas terakhir klo gak salah wkt itu, hbs tu inpection tes jalan bunyi2 kaki dsb, lgs ke SA dan bayar bill
asam reges, nyari spiom copotan dl banyak di sono
Iya mesin agak kasar, yang paling terasa itu tarikan jadi beratSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:25suara mesin lbh kasar.
Ane susah sih bedain om2 tercinta, pasti ane rasa sama aja..Profith83 wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 14:52Iya mesin agak kasar, yang paling terasa itu tarikan jadi beratSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:25suara mesin lbh kasar.
Soalnya pasti penurunan performa atau suara mesin jadi kasar kan gradual perubahannya, jadi kalau ditanya ada perbedaan dari pas awal isi atau setelah 7-8 rb, ane ga bs jawab.
Apalg yang mobil diesell..
vtek powah nya letoy klo lendir kadaluarsaDOHC wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:42kl enjin hondaSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:25suara mesin lbh kasar.
dulu
yg plg sy ingat..sintoni wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 14:59Ane susah sih bedain om2 tercinta, pasti ane rasa sama aja..Profith83 wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 14:52Iya mesin agak kasar, yang paling terasa itu tarikan jadi beratSuryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 13:25
pernah ganti oli dr oli beres di interval 5rb km -> ke TQ9000 0w20 itu lgs terasa enak, mesin lbh halus ketika dibejek gas poll.
dan felt effortless.
begitu seterusnya, polanya sama, tiap ganti oli lama ke oli baru, lgs terasa bedanya dr gejala ngelitik, dan kehalusan mesin di hi rpm.
tapi pas sy ganti dr Q8 formula SN 0w20 di interval 7rb km -> ke Q8 formula D1 FE ini,
gak berasa bedanya setelah ganti, tetap mantep dan felt effortless di RPM tinggi, tetap minim ngelitik even udh jalan dr awal ganti, sampai jln 7rb Km.
ni oli emang klo pemakaian 7rb km mah msh maknyuss.
gak berasa ganti oli lama ke oli baru
mau tak coba hajar sampai 12 bulan beneran, ntah sampai km brp nanti (lg pandemi gini)
tiap weekend seminggu 1x, gak jarang jd genset jg.
this thing yg buat saya tetap loyal ama ni oli kuwait, even sblmnya sempet mau belok ke oli amrik
- Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
Idem om.. Klo oli baru aja berasa enak.. Apapun merknya, krn pake 0w20 terus.
Tar udah 2k-3k km, bersih2 MAF, air filter.. Enak lg
5k km ganti oli.
Gitu2 aja.
Solidarität für immer
