siap, tinggal meminang saja Q8 yg 0W-20 nantinya untuk penggantian oli berikutnyaSuryaputra wrote: ↑Mon Sep 27, 2021 6:25camrynya mbah benz minum 0w20 tuhvshiva wrote: ↑Mon Sep 27, 2021 5:30eh om 2AR-FE nya camry oli better dikasih yg spek apa ya? kebetulan buku manualnya sudah hilang dimakan kuntilanakSuryaputra wrote: ↑Mon Sep 27, 2021 3:43 Setuju sm mbah kompre.
bulak balik buka oil pan dan ganti filter oli.
mending cuci sekaligus pakai dgn OCI 8 bulan pakai oli ningrat / rivanol / dkk.
wkwkkwwk
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
penasaran nih om penampakan boilnya spt apa mana tau nanti bisa naik ke r17 juga boil aneerwinign wrote: ↑Mon Sep 27, 2021 14:05Sudah om, pake eibach prokit item. Memang lebih keras tapi ayunannya masih kaya per asli, msh oke buat harian. Sebelumnya sy pasang tein s tech ijo, gile ini kerasnya lebih keras drpd avansa gen 1, saya ga tahan
q8 w20 di lio mah enak.vshiva wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 1:58siap, tinggal meminang saja Q8 yg 0W-20 nantinya untuk penggantian oli berikutnya
apalagi hbs cek, setel, kencengin klep + ganti busi
dan ganti cvtf dgn takaran yg pas.
injek gas dikit meluncurrr
Oli Diesel 10W40 Semi Syn yg lagi promo juga......mayan laa buat pake 5000 - 7000 km / 8 bulan
Ploduk ploduk Innndonesiaaa
Beli BARDAHL HVP C7 10W40 API CI-4/SL OLI DIESEL
https://tokopedia.link/x35SMbtzRjb di toko td motor Rp67.500
q8 rekomen yg seri mana ya om? kalau amsiong kan uda ada tuh seri SS nyaSuryaputra wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 2:02q8 w20 di lio mah enak.
Halo om, kalau shell ultra 0w20 pernah kah om?Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 2:02q8 w20 di lio mah enak.
Di shell official tokoijo lg diskon jd 700k 4L
D1 G2 yg saya pakai aja omvshiva wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 4:03q8 rekomen yg seri mana ya om? kalau amsiong kan uda ada tuh seri SS nyaSuryaputra wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 2:02q8 w20 di lio mah enak.
- Daily Vehicle: kia sportage 2014
ini kembarannya ommaydhi09 wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 4:07Halo om, kalau shell ultra 0w20 pernah kah om?Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 2:02q8 w20 di lio mah enak.
https://www.astraotoshop.com/productser ... uctservice
saya rencana ganti oli selanjutnya pakai ini
Rp 130.000/Liter udah pasang di SND
Dexos 1 Gen 2 sepertinya menarik buat gantiin unil opal ane
Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
1. Q8 Formula Special D1 FE 0W-20
2. Kixx G1 SN PLUS 0W-20
3. AISIN greenTECH+ FULLY SYNTHETIC 0W20 SN PLUS
Dalam MSDS itu, di bagian "COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS" yg menyatakan "identifies the ingredient(s) contained in the product indicated" untuk keperluan langkah2 dalam penanganan dari factor keselamatan cairan tersebut.
ke 3 oli itu mempunyai CAS Number yg sama yaitu CAS No. 64742-54-7 (Distillates (petroleum),hydrotreated heavy paraffinic)
sebanyak rata2 ratio 80-95%
kalo coba2 cari info, CAS Number itu adalah nomor identifikasi yg unik seperti tertulis dibawah ini
"Chemical compounds can be described in many different ways, such as molecular formulas, structure diagrams, systematic names, proprietary or trade names etc.
A CAS Registry Number, however, is unique and specific to only one substance regardless of how many other ways the substance can be described."
https://www.cas.org/support/documentati ... ances/faqs
artinya...
apakah ketiga oli tersebut mempunyai base oil yg sama mbah ?
dengan range harga yg lumayan terpaut jauh antara Aisin dan Q8 dengan Kixx yg berada ditengah2nya
apakah sebenarnya ke 3 oli itu sebenarnya mempunyai base oil yg sama?
klo addpack untuk additif antiwear dan detergent mungkin tiap merk pasti mempunyai komposisi berbeda,
tapi seperti yg pernah ada tertulis apalah kelebihan additif dibanding dengan kemampuan utama base oil yg mumpuni dalam kemampuannya bertahan didalam mesin..
Mohon infonya mbah mungkin disini ada lebih kompeten menjelaskan..
artinya...
ini bahasan ttg CASvvti16valve wrote:Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... cas.18497/
CAS dgn nomor sama bukan berarti buatan produsen yg sama
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
sama2 1500 cc tapi beda produsen / beda grade
CMIIW & Discl
- Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
Tapi gak menutup kemungkinan suppliernya jg samaTurboman wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 11:28ini bahasan ttg CASvvti16valve wrote:Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
CMIIW & Discl
Browsing aja.. Kartel crude oil international "trafigura"
Q8 blending plant di Antwerp (Exxonmobil, Gulf Oil numpang disini jg).. Ngambil sebagian crude dari sekitaran Eropa jg..
Kixx dan Aisin, blending di Caltex GS.. Ngambil sebagian crude dari sekitaran Eropa jg..
Sempet terkejut jg.. Pernah monitor kapal tanker bela2in bawa crude dari Greece sono.. Lewatin suez..
Klo PTT langganan beli chemical dari Anyer.
Solidarität für immer
ivtek cocok 0-16....apalg cairan warna ijo royo....
nanti kalo sudah rasain nagih trs....
sama seperti awal era 0-20....
CAS itu seperti kategory tetapi yang specific. Ibaratnya kalau yang suka jajan beli biskuit di supermarket, dibelakang kotak selalu ada tuh ingredient list mulai dari kandungan terbanyak (ini seperti MSDS, semua produsen diharuskan melampirkan). Biscuit A isinya tepung terigu, telur , mentega, gula, air. Biscuit B isinya juga pasti akan mirip mirip, tapi rasanya kok gak sama? Jelas, karena tepungnya kemungkinan besar beda merek, telurnya beda, gulanya beda. Di contoh ini cas merupakan sebuah kategory yang specific (telor punya code sendiri, tepung terigu punya code sendiri) tapi belum tentu yang dipakai bahan yang sama percis. Dengan adanya kategory specific seperti ini produsen jadi gak bisa ngibul (gak bisa bilang isinya mentega padahal pakainya minyak sayur).vvti16valve wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 8:12 Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
Tapi ujung-ujungnya yang di beli konsumen ya yang performa/rasa final productnya mereka suka. Semoga bisa membantu illustrasinya.
Kalo soal Crude ya bisa dari mana aja.......biasanya yg jenis Sour crude utk jadi Base oilMesinanak wrote:Tapi gak menutup kemungkinan suppliernya jg samaTurboman wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 11:28ini bahasan ttg CASvvti16valve wrote:Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
CMIIW & Discl
dari Crude menjadi Base oil kan harus diproses di kilang.......udah itu proses Hydrotreated dll barulah jadi Base oil
Discl
artinya...
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
CMIIW & Discl
Thx om Turboman atas atensi dan link di BITOG mengenai CAS (padahal ane juga cari2 pembahasan itu, ga taunya ada di subforum interesting articles )
mengenai produsen Base oil pastinya bermacam2 ane setuju Om..
kalo cek link ini --> https://echa.europa.eu/registration-dos ... sier/15636
di bagian Substance Identifiers -> Trade Name
ada list banyak produsen Base Oil yg melakukan register CAS number 64742-54-7 di seluruh dunia
ambil contoh Petronas (PETROCAN BASE HEAVY OIL) & dari SKLubricant (YU-BASE 4)
cuma, biasa diketahui, jika sebuah "nomor unik" sudah dibuat diantara yg lain, artinya komposisi kimia yg terkandung didalammnya sudah pasti harus sama dan oleh siapapun pembuat yg meregister dengan "nomor unik" tersebut bisa dikatakan harus mempunyai komposisi yg sama (IMHO)
mengenai link BITOG itu, mereka jg masih memperdebatkan apakah MSDS bisa dijadikan kekuatan informasi yg dikeluarkan oleh produsen oli atau tidak.
dan juga ada perbedaan pendapat mengenai parraffinic hydrocarbons (64742-54-7) diantara mereka
dan akhirnya di Thread BITOG itu kembali lagi ke oil-club.ru informasi mengenai CAS Number ini lumayan memberikan informasi tambahan.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/212 ... d/page/10/
btw ane lagi nyari tempat yg bisa ganti oli model begini dimana...
Logic om, ane bisa menangkap maksudnyasahabatq8 wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 13:09CAS itu seperti kategory tetapi yang specific. Ibaratnya kalau yang suka jajan beli biskuit di supermarket, dibelakang kotak selalu ada tuh ingredient list mulai dari kandungan terbanyak (ini seperti MSDS, semua produsen diharuskan melampirkan). Biscuit A isinya tepung terigu, telur , mentega, gula, air. Biscuit B isinya juga pasti akan mirip mirip, tapi rasanya kok gak sama? Jelas, karena tepungnya kemungkinan besar beda merek, telurnya beda, gulanya beda. Di contoh ini cas merupakan sebuah kategory yang specific (telor punya code sendiri, tepung terigu punya code sendiri) tapi belum tentu yang dipakai bahan yang sama percis. Dengan adanya kategory specific seperti ini produsen jadi gak bisa ngibul (gak bisa bilang isinya mentega padahal pakainya minyak sayur).vvti16valve wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 8:12 Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
di mbah marmut garasi 69vvti16valve wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 14:13
konon mau sambil koprol juga bisa. dan "tanpa corong" itu trademark nya disono.
Omnibus wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 14:55di mbah marmut garasi 69vvti16valve wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 14:13
pake corong kok mbah... dari karton bekas ambil di sampahan sebelah.
marmut wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 15:23Omnibus wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 14:55di mbah marmut garasi 69vvti16valve wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 14:13
om benz langsung semaput denger gini
ga murni katanya. oli fresh campur debu n pasir dr tempat sampah
Lahh... mbah Omni, baut jatuh kena debut di lantai gerasi rumah, sdh di gosok2 dibersihin lalu pasang lagi...
Ehhh malam gak bisa tidur, rencana mau di re-work, berasa msh ada pasir... ehhh debu yg msh kurang bersih itu baut, bayangin coba [emoji1787]
Apalagi oli mesin kecampur pasir... bisa ganti lagi 7 quartz oli ono + filter2nya hahahah [emoji1]
Dah cobain aja produk2 yang bikin anda penasaran.........kayak om Kompresor dong.....lgs beli dan test.......wkwkwkvvti16valve wrote:Turboman wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 11:28ini bahasan ttg CASvvti16valve wrote:Sedikit iseng lagi lihat2 MSDS 3 tipe Oli yg ada dipasaran sini.
artinya...
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
CMIIW & Discl
[emoji481]
dan juga ada perbedaan pendapat mengenai parraffinic hydrocarbons (64742-54-7) diantara mereka [emoji38] [emoji38]
kalo mau ekonomis = test di motor (cuman 1 L)
kalo saya pribadi percaya "Ono rego - ono rupo".......Kualitas & kinerja seiring harga
- Daily Vehicle: B100R
ada yang pernah pakai adtif mannol 9929 kah?
kalau yang lain bisa, kenapa harus saya?
- Daily Vehicle: Delman
Saya pernah pake 1x. Kalau ngincer mobil jd lebi ngacir dan sebangsanya, lupakan saja pake additip ginian. Ga berasa ada bedanya.
Kalau ngincer biar oli bisa lebih longer drain, mungkin bisa tp kudu buktikan di lab seh.
nah, saya incernya OCI sih. blm ada yg buktiin di lab yah?? hmm jd ragoo
wkwkwkw siaap om TurboTurboman wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 23:19Dah cobain aja produk2 yang bikin anda penasaran.........kayak om Kompresor dong.....lgs beli dan test.......wkwkwkvvti16valve wrote:Turboman wrote: ↑Tue Sep 28, 2021 11:28 ini bahasan ttg CAS
kasarnya
HRV 1500 cc
Sienta 1500 cc
Xpander 1500 cc
CMIIW & Discl
[emoji481]
ane ga berani pake rivanol 0w16 bukan karena masalah enjin tp masalah fulusnya..
next kalo ane dah punya gelang berkarat2 nempel ditangan baru ane ikutin gaya beliau.. wkwkwkwk
#pissOmKompre
