Ga nyari tb cleaner aja mbah?
Koleksi hand tools [Part 05]
Pertanyaan berikutnya ialah
Apakah punya obd reader yg support consult 2 ?
Apakah rpm idle langsam atau kelewat rendah ?
Kl jawapan pertama tidak dan jawapan kedua ialah langsam, maka biarin aj, jgn kutak katik tu TB kl ga mau lebaran naek mobil rpm goyang duyung
- Daily Vehicle: Delman
Mbah... Tp langkah awal pake wd aja dah ngajak gelut TB ntuh
Mbahjosomba wrote: ↑Fri May 14, 2021 3:13Mbah... Tp langkah awal pake wd aja dah ngajak gelut TB ntuh
Coba ngana skali2 isengin mbah 69
Semprot TB si T32 pake wd, trus pas rpm nya goyang dumang, bawa ke si mbah 69
pakai brake cleaner (jangan wd40). semprot brake cleaner ke majun lalu lap (jangan semprot langsung ke TB nya.)
tp krn dibersihkan harus wajib kudu idle volume learning lagi. cari di inet caranya yg manual tanpa perlu scan tool. kl nyari nya serius pasti ketemu tuh caranya. cari dulu dan pahami, kalau yakin bisa baru bersihkan.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ada mbah kl OBD2
Di mobil tak bawa itu OBD kecil dan kemaren sukses diagnosa Error Codenya dgn kode Koil Mal Function
Wokeh mbah shifu...Omnibus wrote: ↑Fri May 14, 2021 4:15pakai brake cleaner (jangan wd40). semprot brake cleaner ke majun lalu lap (jangan semprot langsung ke TB nya.)
Keywordnya semprotmya ke Majun ya bkn ke TB.
Krn disini pada nyemprot ke TB dan akhirnya 1 TB Innova Bensin tewas katanya sodara ane kemaren.
Sejak saat itu bengkel di kampung alergi dgn mahluk bernama TB...kl ngga perlu nyentuh itu maka dibiarkan aja itu mahluk duduk manis...
Pasti om...dia bakal ngambek minta dikembalikan ke settingan semula...josomba wrote: ↑Fri May 14, 2021 3:13Mbah... Tp langkah awal pake wd aja dah ngajak gelut TB ntuh
Kl sdh sentuh maka dia minta tanggung jawab nya kudu pake scanner atau OBD2
perbedaan prosedur kecil yg berefek besar.blloewy wrote: ↑Fri May 14, 2021 4:50
Wokeh mbah shifu...
TB mah ga usah ditakutin. asal kita ga mulai jahatin dia duluan dia ga bakal jahilin kita. ane aja gk odo 14k udah 5x kayanya bersihin TB. kotor dikit sikat .....
Ohh kl ad mah jgn tanggung2 mbahblloewy wrote: ↑Fri May 14, 2021 4:48Ada mbah kl OBD2
Skalian bongkar deksel lah itu
Bersih2 TB mah ud ga lepel itu
lepas speed limiter sukairain gojira musti pake sukuru daraiba ngga mbah?
pernahkah anda mau melepas O2 / lambda sensor tp takut drat di knalpotnya dol?
kenalin nih ...... alat ngetap bong hole O2 sensor
Ntu GK nya ndak salah mbah setaon cuman jalan 2 rebu perak?Omnibus wrote: Ane aja gk odo 14k udah 5x kayanya bersihin TB. kotor dikit sikat .....
Apa jgn2 sdh mau diganti ama TLC nih? [emoji5]
Bentar2
Spit limit lipindut apanya yg mo dilepas mbah
Itu cuman masalah jalanan seberapa kosong ama panjang koq
Dl di milisnya ud bnyak yg kontrak kerja ama malaikat maut, post foto lipindut spido mentok kanan
3 ??
Lama2 tret ini bole ganti judul, koleksi tork wrench
ah ane juga bingung om ...... odo kaga nambah2
membuat ane sadar kl hidup banyakan di rumah drpd di jalan jd mau ganti rumah aja drpd buang uang di mobil. sayangnya celengan babi ane kaga penuh2 kl buat beli rumah baru.
skrg akun IG palsu ane udah mulai ane kurangin postingan dr penjual mobil. ganti ke makelar rumah yg ane follow. meski tetep jd follower ciwi2. cars n b**bs ga bisa dipisahkan dr hidup lelaki, ya ga? skrg tambah rumah. wakakakaka
kalaupun ga kebeli kuda jingkrak sm yacht, paling ngga cuan distributor bisa dapetin rumah dgn garasi super meski cuma buat ngoprekin GK.
in God we trust.
salah tanggep jij mbah
sukairain gojira dibaca manusia normalnya itu: skyline godzilla a.k.a. R32 R33 R34 R35
bukan lipindut.
Hobi ngoprek gapapa koqOmnibus wrote: ↑Fri May 14, 2021 6:51ah ane juga bingung om ...... odo kaga nambah2
in God we trust.
Dl saya ad kenalan klien jg kaya gt, om2 sesepuh waktu muda nya punya eterna, ama greco.. 2 2 nya trakir d jual belom lama, odo nya nembus goban aj kaga.. tp rutin d kutak katik ama si empu nya.. trakir d jual krn pinggang ud ga kuat lg bungkuk2 katanya
Btw ganti rumah ?? Ga minat yg di itu tuh mbah, nanti tgl sekian naek lg loh, trus tanggal skian brikut nya naek lagi, dan naek lg.. ampe akhirnya rumah segede mck aj seharga S klasse nya jokowi
