Saya pake swift sport Om
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
1. Kalo kita test lab sih aman, asal durasi gak lewat dari 12 bulantleonardo0798 wrote:Malam om dan suhu. Saya pengguna innova 2gd baru 20rb km, bbm selalu dex. kalau untuk oli, saat ini coba PTT 5W-30 A5/B5. Pertanyaan saya:
1. Saya ingin tanya oli ini aman ga kira2 saya hantam 10rb km?
2. Trs kira2 alternatif oli merek lain ada tidak yang juga tahan 10 rb km tapi harga ekonomis? (dibawah 150rb/liter)
3. Kan sekarang saya pake dex, kira2 perawatan apa sih yang akan berbeda kalau mau beralih ke solar selain ganti filter lebih sering? Karena saat ini saya dex terus berarti aman kan filter solarnya ganti sesuai manual book?
Thank you semua.
2. Alternative lain ada Q8 T8700 - 5W30 API CJ-4 di Dunia Oli - ToPed
PTT 10W30 API CI-4 juga bisa pake 10.000 km asal Durasi Max 8 bulan aja
3. BioSolar wajib kasi additip solar
Terima kasih om,Turboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 1:101. Kalo kita test lab sih aman, asal durasi gak lewat dari 12 bulantleonardo0798 wrote:Malam om dan suhu. Saya pengguna innova 2gd baru 20rb km, bbm selalu dex. kalau untuk oli, saat ini coba PTT 5W-30 A5/B5. Pertanyaan saya:
Thank you semua.
Saya juga mau tanya soal perawatan diesel, purging dan bersih-bersih EGR valve perlu dilakukan juga ga ya kalau mobil saya minum dex terus? Thanks
- Daily Vehicle: Tokinov
Dipakai di mesin bensin 1500 cc up bisa ya om Turbo?
Thanks
Thanks
Om turbo, punya data test lab PTT Extra Long Drain 10W40 setelah pemakaian minim. 10.000km?
Tunggu 2 bulan lagi ajapengendiesel wrote:Om turbo, punya data test lab PTT Extra Long Drain 10W40 setelah pemakaian minim. 10.000km?
ELD 10W40 ini dipake di Ipah Gado2 yg tuningan B U K
awalnya ownernya rencana ganti di 5000 km krn sebelumnya pake Sh R 5E ganti tiap 5000
trus bablas ke 7000 km en pas 7900 km mau ganti, diliat kondisi fisik masih bagus banget, en akhirnya diputuskan pake sampe 10.000 km
Mobil tiap bulan turun Drag race, 280 Bhp kira2, jarak 201 M rata2 dicapai dalam 8,9 - 9 detik.......402 M best time 13,3 detik
Siap om, kalo udah ada tolong dishare di mari.Turboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 4:44 Tunggu 2 bulan lagi aja
Kalo di 2kd 280hp aman, harusnya di 2kd vnt standard cupu ane juga aman hehehe.
Thanks om.
Izin iklan disini, mau habisin stok ptt 5w30,.. barang dijamin original, ada stok 28 liter.. jual cepat @99rb. Ambil semua harga 2,6 jt. Ada kebutuhan mendadak.. lokasi malang.. thanks serayamotor
kalo di 2KD VNT std ya bisa pake 10 - 15 rb km asal gak lebih dr 12 bulan, Fil Oli ganti di 10 rb kmpengendiesel wrote:Siap om, kalo udah ada tolong dishare di mari.Turboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 4:44 Tunggu 2 bulan lagi aja
Thanks om.
di Ipah Gado2 itu extreme, dulu kalo turun race biasa tembak NOS, saat NOS ON itu tenaga tanbah lagi sekitar 50 bhp......jadi bisa masuk 330 bhp
Tiap acara drag kan biasa
- Ada sesi latihan, mobil test2 akselerasi
- Sesi QTT
- Race, Heat 1 & Heat 2
jadi setiap acara Drag itu minimal mobil ditarik 5X dgn Power Penuh.......
Benar2 oli nya Full Disiksa
oli kelas ginian pake 5000 km / 6 bulan lah, consider dia 0W20riizv89 wrote:Dipakai di mesin bensin 1500 cc up bisa ya om Turbo?
Thanks
ginian juga jgn dipaksakan, misalnya aja KM 4000 tapi tarikan awal udah berat / suara mesin kasar ya better lgs buang aja
Boleh lah buat Top-up or FlushingTurboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 6:43oli kelas ginian pake 5000 km / 6 bulan lah, consider dia 0W20riizv89 wrote:Dipakai di mesin bensin 1500 cc up bisa ya om Turbo?
ThanksTurboman wrote:0W20 murah nih
https://www.blibli.com/p/buy-2-get-2-fr ... EGORY_PAGE
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Kalo yg kayak gini apa mesti ganti di tempat ya? Ga bisa dibawa pulang?Turboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 4:13 0W20 murah nih
Wah baru nihTurboman wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 4:13 0W20 murah nih
Tapi pengalaman pake 0w20 shell hx8 pro beli di shop n drive suara mesin jadi kasar kletek2
Habis itu ga mau pake lagi wkwk
- Daily Vehicle: Delman
Kalau kata kari ayam di thread "Tentang Oli Mobil" di kuskus gaboleh 0w20 di indo oom turbo
*seru liat dia
penguapan tinggi & gak cocok buat cibo dkk.
itu kata Dr. m*b*l
Mungkin dikasih oli b*zz dia akan bilang bagusSuryaputra wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 14:53
itu kata Dr. m*b*l
Om turbo mau tanya dong, om suka bilang 0W-20 ga cocok buat yang sering geber high RPM.. emg parts mesin apa yang akan bermasalah om? Apakah cruising di tol konstan Rpm 3000-4500 termssuk high RPM juga?
Thank you
Thank you
Sharing aja pemakaian oli 0w20 Unil di mesin M52 usia 22 tahun - jalan 3500km penguapan sekitar 300ml. Mobil dipake hampir setiap hari. Test kompresi semua silinder di atas 180 psi dan pake cam M3/S52.
Apakah banyak penguapannya? Kalau menurut BMW si enggak, dia bisa tolerir 1 liter per 1000km...tp ini si keterlaluan...banyak bener kalo segitu.
Apakah mesin kondisi bagus? Pas pake oli xw30 dia gak ada penguapan yg berarti - rute sering dalam kota tp kadang jalan kenceng juga (95 persen di bawah 3000rpm, 4persen di 3000rpm - 5000, 1 persen di atas 5000rpm).
Keuntungan oli encer (BMW maunya LL01 - paling encer 0w30 - bbm lbh irit pas tarikan awal (terutama pas dingin, start pertama pas pagi hari) dan pemakaian dalam kota lbh responsif.
Kejelekannya vs 0w30 - saya observasi penguapan paling banyak pas dibawa jalan di toll lama (dan relatif kencang bawa boilnya). Sama bunyi gesekan hva/cam lobe lebih terdengar pada saat idle dan kita dengerin baik2x. Kalo awam pasti bilangnya suara mesin halus.
Kalo untuk Fortuner bensin 2006 sama Altis 2011rawatan saya, setelah saya observasi 0w20nya tidak menguap... paling tidak saya gak liat levelnya turun banyak. Jadi kalo untuk mesin yg baru2x, saya gak ragu deh pake 0w20. Kalo mesin yg udah uzur, ya sering dicek aja level olinya paling tidak per 1000km atau pas jalan jauh bawa 1 liter oli di bagasi buat top up.
Next saya mau pake 0w30 utk M52. Teman juga bilang paling pas mmg xw30 kalo buat di M52 berdasarkan observasi dia (tarikan dpt, bunyi hva nyaris tak terdengar, dan pas bawa jalan jauh tdk trll nguap).
Jika mesin sering maen high RPM maka suhu oli akan lebih panas, boleh coba pasang Oil Temp meter......nanti liat suhu oli saat setir santai VS sering high RPMRasuano wrote:Om turbo mau tanya dong, om suka bilang 0W-20 ga cocok buat yang sering geber high RPM.. emg parts mesin apa yang akan bermasalah om? Apakah cruising di tol konstan Rpm 3000-4500 termssuk high RPM juga?
Thank you
Makanya knp SuperCars kalo Track Day pada pake 10W60 / 5W50 tapi kalo daily drive bisa pake 5W40 / 0W40
Kalo sering Road Trip utk mesin bensin ane lebih pilih 5W30 / 0W30
Kecuali mobil2 yg di manual book nya tertulis hanya pake 0W20 ya wes pilih 0W20 yg High Spec dah
era mesin M52 memang belom ada oli W20......paling encer W30, bahkan 10W40 tergolong oli umum pada saat itu spt halnya 5W30 saat iniexflowly wrote:Sharing aja pemakaian oli 0w20 Unil di mesin M52 usia 22 tahun - jalan 3500km penguapan sekitar 300ml. Mobil dipake hampir setiap hari. Test kompresi semua silinder di atas 180 psi dan pake cam M3/S52.
wkwkwkwkkw
Berani jg om pake 0w20 di mesin lama n ga tercantum di buku manualexflowly wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 16:01 Sharing aja pemakaian oli 0w20 Unil di mesin M52 usia 22 tahun - jalan 3500km penguapan sekitar 300ml. Mobil dipake hampir setiap hari. Test kompresi semua silinder di atas 180 psi dan pake cam M3/S52.
Kyk om kompre cekokin 0w20 di w204
Mod, coba posting di forum sebelahSuryaputra wrote: ↑Mon Nov 11, 2019 21:45 btw motul NZ dah jual 0w8 loh.
designed for hybrid vehicle.
0w8 gileee.
Apa komentarnya si kari
