dhany760 wrote:Oh gitu ya om, jadi meskipun 2KD pakai oli buntut 30 gak masalah ya....Turboman wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 3:52 Oli transmisi pake aja Wuling MTF 75W90
beli di BeRes Wul bag parts
oli mesin kalo mau tarikan enteng pake 10W30 API CI-4......si PTT punya suara mesin alus utk ukuran oli ....W30
Kalo mau kesenyapan maksimal 5W40 full syn
pake 10W40 API CI-4 juga suara mesin cukup alus walau tarikan gak se enteng 10W30
Kayak oli PTT commonrail 10w-30 dipakai sekitar 12bln meskipun odometer gak sampai 10rb gak apa2 ya?
Soalnya mobil jarang2 dipakai
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
di manual book 2KD kan mmg diijinkan sampe 10W30 utk ambient 30 C / up
Siang om,
Mau tanya, oli schaeffer yg di toped apakah cocok untuk civic fd 2009 ?? Kebetulan mau pake yg 5w30, kondisi mobil jalan 86k km,,
Ato ada rekomendasi lain yg lebih baik atau lebih murah ???
Thanks before
Thanks before
- Daily Vehicle: Outlander Sport PX AT 2012
amazing,
ternyata di Indo mulai ada yang jualan oli dengan data buka-bukaan jeroan oli.
tapi tau bener apa ngga?
Kayaknya kita jg bisa sih nyari data ini Om, cuma mungkin ngga dipublish di halaman depan. Tp pasti ada lah kalo googlingnizamuddinaulia wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 9:18 amazing,
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
kayaknya cuma oli non mainstream aja yang berani buka-bukaan om, demi ambil pangsa pasar orang yang ngerti.evanbngdor wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 9:42Kayaknya kita jg bisa sih nyari data ini Om, cuma mungkin ngga dipublish di halaman depan. Tp pasti ada lah kalo googlingnizamuddinaulia wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 9:18 amazing,
oli mainstream mah diposting datanya apa kagak jg laku2 aja, even palsunya......
Tentang PTT ECO 0W20 =
Dari hasil test VOA :
- Ca = 2200 an ppm
- VI = 169
- TBN = 7,5 sekian mg KOH
Dengan kadar Ca 2200 ppm maka penurunan TBN akan berjalam sgt lambat (bisa long Drain)
dan oli bisa menghadapi Bensin Busuk
Rekomen interval 7000 - 8000 km / 7 - 8 bulan Max
Jika odo muter cepet bisa pake 10.000 km dalam 4 - 5 bulan Misal
* bukan seles oli *
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... PP-3043493
- Ca = 2200 an ppm
- VI = 169
* bukan seles oli *
Udah the best kok om, apalg unt karakter honda FD gini. Kl FDnya matic sih, ini cukup menolong om krn power loss nya honda geared AT itu cukup gede. Lbh baik lg kalo ATFnya kuras yg bagusan lbh enteng (sy user RE K24)
- Daily Vehicle: Innova Diesel V MT
Mantabs sekali. Hasil setara sama eneos yg juga pernah di share om turbo ya. Harga mirip juga sih.
Makasih on Turbo bisa untuk alternatif dipakai buat mesin L15Z
Turboman wrote:Tentang PTT ECO 0W20 =
- Ca = 2200 an ppm
- VI = 169
* bukan seles oli *
- Daily Vehicle: SR3
Kemarin waktu tuang sefer 5w40 6 botol, ga nyadar kalo ada 1 botol ketuang yg 5w30. Waktu belinya memang ada 1 kardus yg nyampur, karena ganjil kelipatannya.
Bakal masalah ga ya... mungkin jadinya 5w37
- Daily Vehicle: Toyota F653RM
alternatif TMO 0-20 buat GNA apa yah?
Dah coba 5-30 nya. Tapi kalau dingin, suara mesin kurang halus. Akhirnya balik 0-20 baru halus pas dingin juga.
Tapi keduanya sama2 ada masalah: kalau dah deket2 6 bulan atau waktu ganti oli (sekitar 7k - 8k), suara mesin pas langsam (idle) tanpa A/C nyala, suka bunyi kletek kletek..
sudah ngeluh ke BeRes dari pertama baru beli. dibilang suara dual vvti nya. dan suara injektor.
pernah perhatiin mobil sejenis yang lain, ya memang suara kletek2 itu ada si... kalau langsam tanpa A/C atau pas A/C cut off ...apa bawaan mesin NR ya?
Dah coba dengerin Calya, Agya, Sienta, pokonya yang pake mesin NR, kalau didengerin bener2..ada itu suara kletek2..kalau pas nyala tanpa ac dan sudah panas.
tapi setelah ganti oli ya hilang itu suara...
atau ganti BBM nya RON 98 juga hilang. pas cerita ke SA, dia cuma senyum dan bilang ya itu bahan bakarnya pak
dalam hati, saya mikir gembor2nya minimal RON 90, dikasi 92 aja masi suka bunyi koq.. dikasi 98 baru ilang tu sama sekali.
gak pa pa kalo cuman dikitBoeds wrote:Kemarin waktu tuang sefer 5w40 6 botol, ga nyadar kalo ada 1 botol ketuang yg 5w30. Waktu belinya memang ada 1 kardus yg nyampur, karena ganjil kelipatannya.
Kalo ngelitik coba purging injector yg sistem infus ke fuel rail
kalo masih juga, bisa ReMap / Unichip utk mundurin timing pengapian
oli 0W20 banyak sekali pilihan, sesuaikan budget aja
sm4 wrote:alternatif TMO 0-20 buat GNA apa yah?
Persis seperti yang sudah BeRes lakukan tiap service rutin. Entah sistem nya gimana.. saya enggak tau. tapi tertulis ada item purging injector sama injector cleaner.
Dan pasti sembuh sampai sekitar 6 bulan , deket2 jadwal service rutin berikutnya
Belum coba remap/unichip. di kota kecil gini belum ada kayaknya.
kirain ada oli yang lebih bagus dari TMO 0-20, dan bisa hilangin gejala itu ..paling ga, tetep ga ngelitik/kletek2 pas langsam sampai jadwal ganti oli berikutnya..atau smape telat2 dikit lah
kalo begitu sih kayaknya perlu ada tuning ulang timing pengapiansm4 wrote:Persis seperti yang sudah BeRes lakukan tiap service rutin. Entah sistem nya gimana.. saya enggak tau. tapi tertulis ada item purging injector sama injector cleaner.
pake ReMap / UniChip bisa
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
semua ada Tuner Remap
- Palembang
- Medan
atau coba aja search gugel / socmed, ReMap di kota anda, siapa tahu udah ada
Atau coba ganti coolant dgn yg lebih baik, krn radiator LCGC kan agak pas2 an.
Oli 0W20 lebih bagus dr TMO ya buanyakk.....
Coolant yg lebih baik brand apa aja ya om turbo?Turboman wrote:kalo begitu sih kayaknya perlu ada tuning ulang timing pengapiansm4 wrote:Persis seperti yang sudah BeRes lakukan tiap service rutin. Entah sistem nya gimana.. saya enggak tau. tapi tertulis ada item purging injector sama injector cleaner.
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
- Palembang
- Medan
Coolant OEM tambah Redline water wetteryanuarra wrote:Coolant yg lebih baik brand apa aja ya om turbo?Turboman wrote:kalo begitu sih kayaknya perlu ada tuning ulang timing pengapiansm4 wrote: Persis seperti yang sudah BeRes lakukan tiap service rutin. Entah sistem nya gimana.. saya enggak tau. tapi tertulis ada item purging injector sama injector cleaner.
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
- Palembang
- Medan
atau pakai Engine ice
Btw utk purging injector sistem infus sebaiknya liat prosedur nya spt apa, benar gak pake tabung en selang masuk ke fuel rail
dangeros...Turboman wrote: ↑Sat Jan 18, 2020 6:51
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
- Palembang
- Medan
remap remapan....
tar orang kejeblos...
no no no...
kasian
- Daily Vehicle: vroom
Ga kebalik ya om? Biasanya kalau oli lebih kental justru lebih halus mesinnya. Pakai oli apa emang?sm4 wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 15:34 alternatif TMO 0-20 buat GNA apa yah?
ya ini pintar2 nya si konsumen aja......ReMap / Unichip cuman buat mundurin Timing busi aja, bukan utk naekkin powerkompresorz wrote:dangeros...Turboman wrote: ↑Sat Jan 18, 2020 6:51
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
- Palembang
- Medan
remap remapan....
no no no...
kasian
Karena mobil ber ECU masa kini kan gak bisa setel Timing busi sendiri kayak mesin dgn Distributor zaman dulu pake Timing light
sebelum masuk bengkel wajib doa dulu spy gak kemakan omongan Tuner nya
Redline water wetter beli dmn ya om?Turboman wrote:Coolant OEM tambah Redline water wetteryanuarra wrote:Coolant yg lebih baik brand apa aja ya om turbo?Turboman wrote:kalo begitu sih kayaknya perlu ada tuning ulang timing pengapian
di kota
- Bandung
- Semarang
- Jogja
- Malang
- Sby
- DPS
- Palembang
- Medan
Report 1st impression pake oli yg konon di produksi sekitar 2004-2008...
Segel ok masih rapet bener
Pas di tuang jg msh bening
Udh nyisain +-100-150ml buat test lab..
Jangan diperbudak sama mobil.
oli stok lama wajib kocok dulu sebelum tuangrendr wrote:Report 1st impression pake oli yg konon di produksi sekitar 2004-2008...
krn biasanya Calcium / Ash additip nya suka misah
Yes sesuai arahan om sedari dulu kala.. udah ane kocok bolak balik sekalian cek segel apa ada yg rembes.. so far so goodTurboman wrote: ↑Sun Jan 19, 2020 2:18oli stok lama wajib kocok dulu sebelum tuangrendr wrote:Report 1st impression pake oli yg konon di produksi sekitar 2004-2008...
