Fan radiator kan ada low sama high, nah itu low nyala di tmperatur berapa ya? Trus high speed fan di temp berapa?
Grand Livina Users..! - PART 06
- Daily Vehicle: HR15DE
Re: Grand Livina Users..! - PART 06
Low kl ga salah d angka 90an kecil derajat, kl yg high itu biasa nyala kl suhu ud deket 100 dan AC NyALA, kl AC ga nyala, spanas2nya cuman speed medium
Btw angka2 d atas tentative yah, ganti coolant jg bsa beda angka nya
Owalah, jd ceritanya kmaren saya manasin mesin tanpa AC om liat temperatur di OBD 95 lebih dikit baru nyala fannya
Cuma mau mastiin aja ini abnormal apa ngga
ohh itu normal koq, saya dl perna ukur pas siang2 mendung, ac off, idle, itu aj ud 93 derajatdraxx13 wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 10:32Owalah, jd ceritanya kmaren saya manasin mesin tanpa AC om liat temperatur di OBD 95 lebih dikit baru nyala fannya
suhu kerja lipindut itu setara ama LCGC 1000 cc
Wahaha enjin resing ya mbah?DOHC wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 11:13ohh itu normal koq, saya dl perna ukur pas siang2 mendung, ac off, idle, itu aj ud 93 derajat
Btw untuk busi selain denso bawaan, bisa subtitusi pake punya mobil lain ga ya?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Infonya bisa pake pny avanza xenia yg bkn grand avanza.draxx13 wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 12:09Wahaha enjin resing ya mbah?
Harga busi nya 90 rb / pcs di beres atoyot.
kl mau experiment bisa2 ajadraxx13 wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 12:09Wahaha enjin resing ya mbah?
smua busi ber resistor, berdiameter 14 mili pasti bisa masuk
tp saran saya pili / wajip yg iridium tip
dl perna di jasmin kemajoran, ama montir nya diem2 dikasi busi champion non iridium, beberapa ratus km pertama gapapa, tp lama2 mesin jd pincang
Kalo platinum masih bisa ga mbah?DOHC wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 12:53kl mau experiment bisa2 aja
motor kipas awet tp mesin nya jebol duluan mbah
platinum bisa koq, kl emg ad ukuran nya, dan heat range nya samadraxx13 wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 14:47Kalo platinum masih bisa ga mbah?DOHC wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 12:53
malah dulunya waktu OGL pertama kl kuar, yg MR dikasi platinum
buat masak aer nyeduh koffee tubruk d enjin bey kira2 bisa ga tuh mbah
kl dl di 2007 OGL HR15DE, 1.5 XV 5 speed always pertamax saya, dgn rasio coolant 30 coolant 70 aer , pas lg d tol malah konstan d 94-96 derajat, yg bkin melejit malah waktu stop n go macet2 an, itu mepet2 98-99 muluTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31Kalau idle aja segitu temperaturnya, berarti pas lagi dibejeg bisa sampai berapa mbah?
kipas lipindut mahal harganya dl
jd bagus nya di ganti aj ama maspion punya, lebi murah jauh mbah
iseng2 nanya2 aja ke salah satu tuner remap mobil yg ok.
rata2 sich yg ditune up mobil diesel.
nanya livina livindut cuma dijawab enteng...
ngga usah remap mas, livina mah cukup tutup EGR aja
hayooo.....gmn pendapatnya?
ini cuma iseng2 aja ya...
saya mah aliran sukandar aja
Ini temperatur OGL 2010 via OBD minggu lalu pas mengarungi transjawaTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31Kalau idle aja segitu temperaturnya, berarti pas lagi dibejeg bisa sampai berapa mbah?
pake aplikasi apa ini om?
ini dipasang di HU ya?
jadi bisa ketauan pas lagi bejek gasnya selama dipake
by data (I like it!)draxx13 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 2:42Ini temperatur OGL 2010 via OBD minggu lalu pas mengarungi transjawaTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31Kalau idle aja segitu temperaturnya, berarti pas lagi dibejeg bisa sampai berapa mbah?
pas di spike goceng rpm malah turun temp nya, mungkin dpt sirkulasi oli yg lbh dingin dr oil pan. kl jalan cruising malah dpt air cooling.
yg berat memang pas stop n go traffic, sesuai dgn kriteria severe service condition di penggantian oli yg hrs dipercepat.
Itu pas cruising dbawah 90 om ?
Adem bener
kl liat datanya tetep di speed 3000 rpm yg paling oke ECT nya di bawah 90 derajat.DOHC wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 3:03draxx13 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 2:42Ini temperatur OGL 2010 via OBD minggu lalu pas mengarungi transjawaTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31
Adem bener
begitu digeber dia akan sedikit naik.
Ini pake hp om, aplikasinya car scanner
Saya ambil data histori recordnya heheh
Untuk oli saya pake PTT 0W30 API SN om, kalo pas stop n go ampun temp nya sampe 97anOmnibus wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 3:02by data (I like it!)draxx13 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 2:42Ini temperatur OGL 2010 via OBD minggu lalu pas mengarungi transjawaTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31
Selagi ga stop n go, tempnya sekitar 90an naik turun dikit mbah heheDOHC wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 3:03draxx13 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 2:42Ini temperatur OGL 2010 via OBD minggu lalu pas mengarungi transjawaTaufiq6210 wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 0:31
Adem bener
Kl cruising bsa dbawah 90 seh itungan nya adem om
Ud mirip inofa bensin tuh
OGL saya dl seh ga perna d bawah 90, kcuali mesin mati atau pagi2 baru nyalain beberapa minit
Btw penasaran ama temp nya ANGL brapa,mustinya lebi rendah seh, EGR jg katanya ud ga ad kan yah
Ini mbah Herman perna ngukur ga yah, 2014 ANGL HR15DE twin cvtc injector nya
