blloewy wrote: ↑Sun Oct 25, 2020 10:52
Om Klep...
apakah kotak ini yg disebut sebagai Canister?
Bolong begini efeknya apa ya? selain pasti bau BBM kecium kl mobil habis dipake jalan lama.
Ini pny adik ipar di Lampung yg pake XR 2007.
Biasanya cek enjin nyala
Tp kl ga nyala ya ud biarin aj.. paling jd sering nyium2 aroma bensin kaya mobil 90an
Selamat siang teman2, livina saya resonatornya penyok dan suaranya kaya knalpot bocor
Lalu saya ganti dengan resonator universal di bengkel knalpot.
Setelah dipakai perjalanan skh-bekasi ternyata dirasakan tarikan agak berat seperti nahan.
Pertanyaan saya kalau resonatornya diganti pakai bekas punya nissan juke apakah cocok?
Terimakasih
draxx13 wrote: ↑Mon Nov 02, 2020 5:29
Terimakasih
lipindut kalo saya ga salah kayanya sharing knalpot koq utk antar line up HR ama MR series..
Terimakasih
kcuali MR20 atau QR series
jadi yah mustinya gapapa pake juke punya
Makasih om DOHC tanggapanya, kalo juke kan matic ya om
Nah untuk reson mobil (standart) matic sama manual ada perbedaan ngga ya?
Lipindut saya manual om hehe
Kalo saya browsing2 untuk reson aftermarket mobil matic dan manual ada perbedaan desain sepertinya
Makasih
Terimakasih
Makasih
Kayanya seh nga yah om
Tp kl seandainya beda pun, justru mobil manual kan lebi adaptable dbanding mobil matic
Yg biasa ribet justru mobil matic, header kegedeaan, muffler kelewat plong, yg ad tarikan malah jd berat atau kopong
1trfe wrote: ↑Wed Nov 04, 2020 1:22
Halo om2 semua. Ada yang pernah coba oli 0w20 di enjin hr15 kah? Biasa pake 5w30 penguapan ny minim sih. Maka ny mau coba turun ke 0w20.
Ada om pake yg 0W-20 PTT Eco...tarikan lbh enteng tp jgn sering2 geber sampe rpm 5000 ya krn oli nya level eco...
blloewy wrote: ↑Sat Nov 07, 2020 6:59
Mbah Klep mana ya??
Mau nanya kl baut support shockbreaker Lipindut karatan bisa diganti ngga ya bautnya aja? Support shock nya msh bagus blm pecah.
Bautnya biarin aj
Nanti kl ganti shock jg pasti dapet baut baru
Kcuali kl iseng, yah sila ke glodok beli baut 14 kl ga sala
Atau, semprot penetran, abis itu bersihin pake sikat kawat, abis itu d lap bersih pake kaen majun, abis itu di kasi vet ulir ama bautnya
Kunci dicabut, coba ngedim pake tuas lampu dan lampu tv tengah ikut kedip juga sesuai dim (nyala hiduo sendiri).
Nyalain lampu dekat dan jauh itu lampu tv tengah ikutan nyala juga meskipun kunci dilepas.
Padahal itu lampu kabin ngga dinyalain dan pintu semua rapat dan ngga pake alarm di rumah cuma kunci manual.
Skrg fuse lampu tengah sdh dicabut dan lampu kabin mati.
Kira2 kenapa ya?
DOHC wrote: ↑Sun Nov 08, 2020 5:44
Coba cek dl aj tegangan aki nya brapa
Siapa tau cuman gara2 aki tekor
Tegangan aki 12,2 VDC om.
Aki sdh dicopot dan lagi dicas...kata tukang aki, arusnya kurang sedikit u starter..
Ya semoga aja ngga ada yg short.
Posisi skrg fuse room lamp yg di bawah setir tak cabut.
Sembari nunggu aki dicas 4 jam.
Btw ternyata ada fitur save battery di lipindut kl room.lamp nyala trs entah krn kepencet ON atau pintu ngga rapet. Dia akan matiin itu lampu antara 30 atau 60 menit kl saya baca manualnya.
Cuma yg ajaib ini kenapa kunci dilepas, lampu dim dicoba itu lampu kabin ikut nyala.
Lampu depan dinyalain jauh dekat dia juga ikut nyala...padahal ngga ada sambungan kabelnya itu lampu kabin ke lampu depan
Lampu depan dinyalain jauh dekat dia juga ikut nyala...padahal ngga ada sambungan kabelnya itu lampu kabin ke lampu depan [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Ignition Switch atau Kunci Kontak pada Sistem Pengapian
Jika aki di mobil masih baik tetapi mobil tetap tidak bisa distarter, bisa, coba lakukan pengujian sederhana debgan nyalakan lampu depan mobil kemudian cek, jika lampu depan masih menyala meskipun mesin tidak mau distarter, kemungkinan ini disebabkan oleh kunci kontak (ignition switch) pada sistem pengapian.
Bila bukan ignition switch maka coba check alternator atau dinamo starternya.
12.2 mah pantes ga kuat om
feeling saya coba pas d crank, jeblok ke brapa tuh
btw berdasarkan hasil kuliah saya di tret sebelah ama mbah2 rektor institute technik van asemreges, dikasi petuah kl aki ud curiga tekor, jgn dcoba2 terus, apalagi maen2in klistrikan nya kaya nyalain radio, lampu, pencet2 klakson dsb
Semoga berhasil.
Bukannya lampu depan tetep bisa nyala meskipun kunci ngga dicolok ya Om? Ini maksudnya gmn ya Om yg ignition switch? Saya msh blm paham.
Pas dicrank sich 10 VDC dan kl menurut petunjuk mbah plopesol @omnibus mestinya msh kuat.
Kecuali under 9,6 VDC tp tadi ngga kuat.
Anehnya di video itu awalnya semua indikator ngga nyala dan redup dah tu nyala terang cm ngga kuat starter.
Semoga aja cm aki krn kl kena IPDM atau BCM ngeri mbah klep
belom tentu jg sehh
di inofa saya, 8 koma aj masi kuat ngangkat loh, walaupun suara starter ud kdengeran banget berat nya
tp di hrv, ini unforgiving banget, 9 koma aj kadang bsa gagal ngangkat, musti diemin bentar, ctek, diemin lg, baru bisa ngangkat kl hoki..
seinget saya dl lipindut jg narik listrik ckup gede buat cranking nya padahal OGL
mungkin yg versi ANGL lebi perlu listrik lebi gede lg
blloewy wrote: ↑Sun Nov 08, 2020 6:53
Baut aki yg ini bisa diganti ngga ya?
Sdh dikasi wd tak puter malah mau patah
Emang bener ya kudu dikasi gemuk cobra tu baut kepala aki sebelumnya?
Klo pngalaman saya iyes om, ada pengaruhnya setelah dikasih Grease di kedua kutub aki nya. Sebelumnya disiram air panas dlu baru dikuas2 utk bersihkan jamur di Kutub nya baru dioles Grease nya di Kutub dan bautnya om
Kira2 kenapa ya?
Om punya masih OGL kan? Paling akinya itu. Emang di OGL klo aki mau soak suka ga bilang2 tau2 lgs modar. Coba aja ganti, langsung sembuh. Ciri2 nya dah persis tuh. Waktu di kontak malah yg lain2 yg nyala
Update setelah aki dicas semua normal.
Fuse room lamp awalnya saya copot dan pasang lagi skrg normal.
Kayanya ada error do switch pintu kiri depan yg pintu ketutup tetapi dibaca blm ketutup akhirnya lampu kabin ON.
Lipindut pny fitur safety dmn kl lampu kabin nyala itu dalam 30-60 menit akan dimatikan oleh BCM u fitur battery saver.
Efeknya aki ngga soak2 amat jd msh terselamatkan akinya dicas 3 jam sdh bagus lagi.
Cm yg saya bingung dan cemas itu waktu kunci dicabut dan coba ngedim itu lampu kabin kenapa nyala mati sesuai lampu dim padahal ngga ada jalur kabel nya itu kesana
Itu kepala aki plus kl diganti bisa khan ya om klep? Ngga perlu ganti satu set ama fuse 100A nya
Sdh agak penyok dan bautnya karatan
Om, mohon petunjuk. Di dus kopling set Livina L11 ini kode part ori atau key value. Barusan ganti kopling set gegara CSC jebol, kampas kopling dah habis
supriyadi wrote: ↑Fri Nov 20, 2020 13:43
Om, mohon petunjuk. Di dus kopling set Livina L11 ini kode part ori atau key value. Barusan ganti kopling set gegara CSC jebol, kampas kopling dah habisIMG-20201120-WA0186.jpgIMG-20201120-WA0184.jpg
part number ny ud beda smua yah ama L10
dann yg buat nya pun ud beda
di L10, clutch cover ama disc buatan aisin thailand, CSC valeo italy
