Bengkel AC yg punya alat cek kebocoran
Post Reply
utrid
Post by utrid » 11 Mar 2019, 14:16
Sesuai subyek, ada yg tahu / punya pengalaman dgn bengkel AC yg punya alat cek kebocoran ?
Dimana alatnya akan mengeluarkan bunyi diarea yg bocor (cmiiw).
Kelihatannya AC mobil bocor halus, dicek dari tekanan berkurang dan mobil tidak dingin di siang hari.
Tujuannya agar bisa langsung bongkar komponen AC yg bermasalah, bukan try & error semua komponen AC. Secara pencarian visual tanda2x kebocoran tidak / belum ketemu.
Terima kasih.
octafiantos
Daily Vehicle: xebushanoi-18
Re: Bengkel AC yg punya alat cek kebocoran
Post by octafiantos » 11 Mar 2019, 15:56
Belum pernah denger ada alat secanggih itu.
Bengkel langganan AC dulu Kartika AC di Jl. Veteran Jaksel, salah satu bengkel AC paling besar juga minta cek manual bongkar dasbor pas terakhir cek kompresi AC BMW E30 hilang 2x dalam setahun.
Jagonyaaki
Post by Jagonyaaki » 11 Mar 2019, 16:00
Udah banyak yg jual alat tes kebocoran freon.. Datang aj dealer resmi ac denso.
Post by josomba » 11 Mar 2019, 16:21
Setau saya pake cairan UV-sensitive dye gitu, yg dikasi lampu UV nanti ada warna terang sendiri. Jadi keliatan meler-nya darimana. Kalau maksudnya itu, rasanya bengkel2 AC gede pada bisa cem rotary bintaro atau coolkars
utrid
Post by utrid » 11 Mar 2019, 17:16
octafiantos wrote:
11 Mar 2019, 15:56
Nah itu dia, kepinginnya yg pasti dulu, jangan sampai bongkar dashboard tp ternyata tdk masalahn didaerah situ (evap)
Jagonyaaki wrote:
11 Mar 2019, 16:00
Dulu sekali pernah lihat bengkel AC didaerah Raden Inten punya alat tsb, tapi kemarin coba lewat situ bengkelnya sdh kena gusur.
Mestinya bengkel AC yg ada tulisannya "Authorized Denso" punya ya.
Mungkin akan coba ke situ dahulu
josomba wrote:
11 Mar 2019, 16:21
Iya itu salah satu cara, cuma kalau area dalam dashboard (Evap) rada sulit melihatnya
nb25
Post by nb25 » 11 Mar 2019, 19:10
Siapa tau mau ngecek sendiri kebocorannya hehe.
Nama alat yang dideskripsiin (Bunyi kalau ada kebocoran) itu Refrigerant Leak Detector,
adityabp
Post by adityabp » 12 Mar 2019, 09:36
IMHO, oli kompresor kan baunya wangi khas ya.
So, kalo dari lubang AC gak keluar bau wangi, bisa dipastikan bukan evap yg bocor.
Cek juga kondensor. Lihat dgn teliti ada bekas semburan/rembesan minyak gak. Cium baunya, kalo wangi ya itu yg bocor.
Post by kunaskun » 12 Mar 2019, 14:13
utrid wrote:
11 Mar 2019, 14:16
mungkin maksudnya leak test dengan UV light? biasanya ini ada di bengkel AC yang besar, karena freon yang digunakan khusus atau diisi cairan penandanya ke sirkulasi freon.
Terima kasih.
kalau ginian si emang tricky, kasarnya: jago2nya itu bengkel dan mekanik saja, biasa dari pengalaman dan analisa mereka.
ini kendaran harian saya sudah 7 bulan masih bocor halus, setiap 1-2 bulan sekali isi freon secukupnya ke langganan AC, karena ya itu ga ketemu bocor dimana. nah baru ketemu ketika di bengkel resmi iseng jalanin cuci evaporator AC tanpa turunin evaporator, jadi pakai kamera + monitor untuk ngintip ke evap eh terlihat ada rembesan oli di housing evaporator, juga filter AC ada bekas rembesan oli + freon. Balik ke langganan, konsultasi ulang, akhirnya: isi ulang saja terus sampe tinggal hitungan minggu itu freon habis. karena sayang rembes sedikit2 tapi mesti turunin dashboard untuk ganti evaporator.
yang bisa ganti evap tanpa turun dashboard kebetulan di langganan dulu di Jakarta. Jadi tunda dulu d, sampe ada waktu ke Jakarta. :mky_01:
iwansiagian
Post by iwansiagian » 12 Mar 2019, 14:39
kunaskun wrote:
utrid wrote:
11 Mar 2019, 14:16
Terima kasih.
Wah boleh tuh info bengkel nya om yang bisa ganti evap tanpa nurunin dashboard
adityabp
Post by adityabp » 12 Mar 2019, 14:41
kunaskun wrote:
12 Mar 2019, 14:13
Emang gak pernah kecium bau wangi pas AC nyala om?
Post by kunaskun » 12 Mar 2019, 19:19
iwansiagian wrote:
12 Mar 2019, 14:39
[/quote]
ngga semua mobil bisa seperti ini. dan balik lagi ke bengkelnya seberapa jago dan pengalaman.
adityabp wrote:
12 Mar 2019, 14:41
ngga, langganan saya saja juga ga cium. mungkin terlalu halus.
satriakarisma
Post by satriakarisma » 12 Mar 2019, 19:43
Coba ke coolkars om, lumayan lengkap itu
Post by ak4ng » 12 Mar 2019, 20:31
Om posisi dmn? Kalo d bdg saya perhatiin di Frigia bisa cek kebocoran halus di AC bus besar, maybe bisa dicoba
utrid
Post by utrid » 12 Mar 2019, 21:21
adityabp wrote:
12 Mar 2019, 09:36
kunaskun wrote:
12 Mar 2019, 14:13
utrid wrote:
11 Mar 2019, 14:16
Terima kasih.
Sama om, mobil saya lbh halus lagi. Setelah hampir 1 thn baru nambah freon lagi. Kata montirnya, kalo dlm hitungan minggu sdh gak dingin lagi, baru dipertimbangkan untuk bongkar.
Sementara msh cari bengkel ac yg punya alat cek kebocoran, bisa diinfo langganannya yg bisa bongkar evap di jkt tsb. Memang spesifik tipe mobil sih mana yg bisa tanpa bongkar dashboard, setidaknya bisa buat konsultasi.
utrid
Post by utrid » 12 Mar 2019, 21:24
adityabp wrote:
12 Mar 2019, 09:36
Ga ada bau khas tsb. Puyeng juga :big_dunno:
Post by kunaskun » 13 Mar 2019, 23:21
utrid wrote:
12 Mar 2019, 21:21
kalau satu tahun ya biarin saja om, anggap saja ada rembes seal dsb, ga usah dipusingin yang ada malah diketawain bengkel AC. toh memang idealnya kan berkala ke bengkel AC. dan benar itu mekanik, diemin aja kalau sampe hitungan minggu baru cari.
kalau penasaran dan mau buang waktu + uang, saya di jakarta dulu ke Vent's AC di jalan kebon jeruk jakarta barat. di google saja alamat lengkapnya.
Fasha
Daily Vehicle: Ford ranger 2003 dcab 4wd
Post by Fasha » 16 May 2019, 06:33
Wah saya juga sama nih om, baru dapet mobil ford ranger 2003,
Awalmya blowe berasa kurang kenceng hembusan anginya, terus service ac konsultasi,
Akhirnya bongkar blower cuci evaporator, gantint tabung freon, setelah itu AC jd kenceng anginya plus dingin lebih dingin, katanya hembusan kurang karena celah-celah blower udah gak rapat jd di rapetin lagi pake busa dan kardus
Eh 1,5 bulan dari sana tiba2 ac gak dingin di siang hari
Kebenaran lagi di luar kota katanya freon habis, cek di saluran ac yang di mesin tidak ada kebocoran, katanya ini tinggal di Evap nya mesti di cek, dan di pastiin katanya dari evap mesti di ganti
Jadi bingung
P47hos
Post by P47hos » 16 May 2019, 10:29
Fasha wrote:
16 May 2019, 06:33
Jadi bingung
Ini biasa terjadi klo evaporator tidak pernah dicuci sebelumnya, jadi kotoran2 yg nempel dievaporator sdh lengket, ketika di semprot air akibatnya metal2 di evaporator ikut terlepas sehingga evaporator nya bocor. Klo Bengkel yg bagus sih biasanya habis evaporator dibersihkan lgs dites ada kebocoran/ngga supaya costumer jg ga merasa dibohongi kok setelah cuci AC beberapa Minggu kemudian evaporator nya malah jebol
Fasha
Post by Fasha » 18 May 2019, 05:12
P47hos wrote:
16 May 2019, 10:29
Fasha wrote:
16 May 2019, 06:33
Jadi bingung
Oh iya om jadi mikirnya gitu apa gak di test kebocoran, btw bisa bantu ga om Cari evap nya ford ranger 2003 ini, sudah nyari online ga ketemu om
P47hos
Post by P47hos » 18 May 2019, 10:25
Fasha wrote:
18 May 2019, 05:12
Masa ngga ada om, google aja evaporator Ford ranger 2003 secara klo komponen AC biasanya banyak merk substitusinya kok
Fasha
Post by Fasha » Yesterday, 13:20
P47hos wrote:
18 May 2019, 10:25
Fasha wrote:
18 May 2019, 05:12
Udah di cek lg second oponion om di bengkel langganan, evap nya bagus , ternyata bocor nya dapet di tabung revier dryer, tepanya di bagian ada kabel ny om bukan di pipa nya, emg tergantung orang nya ya mesti teliti kadang beda bengkel beda anlisis
P47hos
Post by P47hos » Yesterday, 18:59
[quote=Fasha post_id=1066577 time=1558246803 user_id=54704]
[/quote]
Selamat om problem nya sudah ketemu. Termasuk hebat evaporator nya tahan sampe 16 tahun, kemungkinan AC nya dirawat baik sama pemilik sebelumnya. Memang AC ini rumit, karena komponen nya saling berkaitan dan masing-masing bisa bocor. Makanya kalo memang mau awet AC harus dicek secara berkala.
Post Reply
