betul bangetDevilS wrote:Sbenernya kalau masalah masuk atau engga di buku panduan masih boleh pake 20w50, cuma ya efek nya bakalan lebih boros ke bensin.marmut wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:36W42d wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:12 Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
mesin 7K-E paling kentel 10w40, kalo kondisi jeroan masih sehat bisa pake 10w30. dikasih 20w50 ya makin berat dan boros plus saat start awal tensioner pasti bunyi kletek-kletek dulu....
Kalau masalah ngerusak atau engga nya dia ga akan ngerusak karna masih masuk di sae range nya. Cuma 20w emg cold start nya paling buruk jadi bakalan brisik pas awal awal nyalain pertama hari.
CMIIW
Saya pake oli ini 9.278 km om di yaris 2NR-FE, baru aja ganti. Ini oli 0W-20 paling ramah kantong. Mulai km 8.800an tarikan jdi berat banget + konsumsi bensin drop jadi 1:10 padahal di tol lancar.Turboman wrote: ↑Sat Mar 23, 2019 12:54 Hasil test VOA Eneos 0W20 API SN - barang dari td motor - ToPed (barang dr Distro Resmi)
TBN = 7,33 mg KOH
ZDDP = 749 ppm
Molybdenum = 143 ppm
Calcium = 1966 ppm
Berarti oli ini sebetulnya bisa dipake sampe 8000 - 8500 km ditinjau dari sisi additive content
Tapi jika di 7000 km misal secara feeling udah ingin ganti ya ganti aja.....toh murah ini olinya......haha
Demikian sharing
* bukan seles oli *
Barusan saya ganti pke fastron gold 0W-20. Sy tadinya mau ambil yg 5W-30 krn pertimbangan sering rpm tinggi tapi berhubung harganya lebih murah yg 0W-20 gak jadi deh haha..
0W-20 103.000/l
5W-30 140.000/l
lol.....
bener yah berarti Max 8500 km ajaRasuano wrote:Saya pake oli ini 9.278 km om di yaris 2NR-FE, baru aja ganti. Ini oli 0W-20 paling ramah kantong. Mulai km 8.800an tarikan jdi berat banget + konsumsi bensin drop jadi 1:10 padahal di tol lancar.Turboman wrote: ↑Sat Mar 23, 2019 12:54 Hasil test VOA Eneos 0W20 API SN - barang dari td motor - ToPed (barang dr Distro Resmi)
TBN = 7,33 mg KOH
ZDDP = 749 ppm
Calcium = 1966 ppm
Demikian sharing
* bukan seles oli *
0W-20 103.000/l
5W-30 140.000/l
lol.....
0W20 kalo tarikan jadi berat harus segera buang krn daya lumas dah drop itu
Sorry, saya kurang paham.rendr wrote:Itu jg yg saya lg alami skrg "terjebak" oleh warranty period yg justru malah merusak.. mesin flat tappet dikasih API SM.. 0w20 pula (di manual book tertulis rekomendasi 0w20 SL) , untungnya ada SM suatu dealer yg mau dengerin saran saya dan men default 5w30 SN untuk service di warranty period..erwinign wrote: ↑Thu Apr 04, 2019 14:45Idem om, saya jg sangat bersyukur bs dapet sharing2 ttg oli disini, dimana dari nggak tau jadi tau, sering dibohongin sama dinyinyirin "bengkel robot" biar pake part dr mereka, bantu2 temen yang masih awam soal maintenance mobil, beritahu temen2 yang sering jd korban "robot". Dan bs dapet penjelasan logis knp oli harus pake ini, oli yg bener gimana. Bukan "MOBIL INI PAKE OLI NYA INI", "POKOKNYA YA TIPE INI", "KEKENTALAN NYA YA INI INI" , "KALAU YANG KONTRAK SERVIS YA YG OLI INI PAK" (padahal spek nya salah besar spt yang sudah sy share sebelumnya). Selain itu, dg saya dapet pelajaran ttg oli dr om2 disini juga bs ngerasain naik mobil yg fuel cons dan tarikan nya jauh lebih enak dr pilih oli yg bener, awalnya ngomel2 krn tarikan berat di mobil yg sama dan berasa mobilnya udah bobrok jadi seneng nyetir mobilnya krn tarikan nya enak banget. Coba om, saya mau lihat penjelasan om kenapa oli hanya bs pake 5rb/bisa sampe 10rb, saya masih penasaran juga sebenernya krn belum dapet banget poin nya selama inirendr wrote: ↑Thu Apr 04, 2019 11:17 Ngomong2 soal benefit dari thread ini... saya sebagai newbie mau sharing sedikit...
Balik ke masing2 pribadi, ga semua punya pandangan dan persepsi yg sama terkait oli, ga semuanya jg care soal oli ke mobilnya masing2.. ada yg nganggap oli ini sepele.. ada juga yg memang bener2 picky bgt sama oli..
Tapi saya punya pengalaman pahit dulu karena belom kenal sama thread om turboman ini.. saya bener2 buta dan menyepelekan oli seperti kebanyakan org.. "yg penting murah"
Alhasil mesin kia carnival saya dulu tbtb mati tengah jalan entah apa sebab.. bukan timing belt putus bukan pula fuel system yg rusak.. ternyata pas dibongkar mesin carnival saya udh mentok sana sini.. olinya udah bukan sludge lagi.. keras.. dan saya baru sadar penyebabnya setelah bertahun2 sampe ketemu thread ini.. Prima XP saya hajar sampe 15rb km...
Adapula case lain, dulu saya kebetulan pake mobil jerman tua yg punya indikator oli.. saya dulu belum paham per olian tapi indikator oli di mobil saya punya respon masing2 tiap oli yg berbeda.. ini awal yg membuat saya "curious" apa sih yg buat oli2 ini beda..
Lalu ada case lain mungkin titik balik saya dari yg gatau apa2 jadi sedikit tau tentang oli ini sejak di challange oleh kantor.. mobil2 yg dipake interval penggantian oli musti 10rb km.. lalu saya belajar apa yg menyebabkan oli itu bisa dipake 10rb.. 5rb km.. apa bedanya?
Dan yg terakhir saya bisa problem solved di mobil suzuki yg banyak kena "mie tek tek" di mesinnya.. terkait salah oli juga..
So...
Pada akhirnya saya sangat bersyukur bisa dapat ilmu disini.. dan boleh saya bilang tulisan2 suhu2 disini terutama Om Turboman adalah valid.. manfaat yg saya rasakan sgt besar.. saya berterima kasih sekali ada segelintir orang yg rela membagi ilmunya disini dengan cuma2 dan peduli terhadap barang orang lain.. dan bermodal dari sini pula saya bisa sampai dapat panggilan interview di salah satu perusahaan yg bergerak di bidang lubricant.. sekali lagi saya ucapkan terima kasih..
Regards,
Rendr
Tapi justru kendala yg saya hadapi kebanyakan di owner mobilnya sendiri.. yg cuek bebek aja udh dikasih data2 dan fakta yg terjadi di lapangan.. saya malah dibilang "halah oli itu cuman sugesti aja" wew.. berarti angka2 yg keluar di MID sesuai sugesti saya ya.. yasudahlah ain't my car ain't my problem..
Untuk case penentuan drain interval ini faktanya di lapangan lumayan complicated.. kombinasi antara TBN, TBN retention, TAN retention, base stock oil (grup brp) dan additive lain seperti Ca,Ba,Mg hingga bensin yg kita gunakan..
Jika dipermudah menurut pemahaman saya begini... mohon koreksinya.. untuk penentuan drain interval 5k dan 10k hal yg pertama bisa dilihat adalah nilai TBN dan base stock oilnya sendiri (klasifikasi grup). Atas pertimbangan kadar sulfur di BBM yg ada di negara kita, bbrp suhu disini menetapkan rule of thumb long drain interval TBN min 8,0 mg/KOH.. apabila olinya termasuk full synthetic tentu akan semakin mendukung usia pakai dari oli tsb.. jika masih semi syn, lihat additive package nya lagi kadar2 Ca,Ba,Mg nya..
Lebih mudahnya lagi kita bisa lihat approval dari oli tersebut.. untuk mesin bensin (belom bahas soal HDEO) saya biasa ngincer untuk interval 10k :
ACEA A5/B5, MB 299.5, Ford WSS 913d, Ford WSS 946-A dll...
Dan yg terakhir penentuan paling valid adalah berdasarkan referensi hasil uji lab VOA (oli baru) dan UOA (oli bekas) yg sudah di share di forum..
Selebihnya jika ada kekurangan bisa ditambahkan, jika ada yg salah mohon koreksinya...
Apa efeknya antara suara mie tektek dgn penggunaan oli SM? Apakah setelah pake api SN, HVA jadi gak bunyi lagi utk mesin flat tappet?
Mau sharing info aja buat om2 semua yang domisili di jakarta (di kby lama) & sawangan dsk, sekarang baru dibuka Carfix (spt toda, cuma bisa melayani perbaikan besar di mesin, asli Semarang karena satu payung sama nasmoco toyota jateng). Terutama kalau mau beli Aisin AFW/AFW+ sama flush atf juga bisa di carfix dan dijamin ASLI, krn Carfix slh satu main partner nya berkah otoparts (sy waktu main di carfix pusat yg di semarang liat kemasan AFW+ ada label segel dr berkah otoparts).
Review saya sebagai wong semarang, service nya cukup bagus dan biaya nya ndak neko2. Sekian info
Bukan endorse*
Bukan endorse*
kebetulan kemaren sempet ngecek, jumat pagi emang masih 300k om, pas temen sore/malem ngecek udah balik lagi ke 475k hehehe... jadi kayaknya jumat pagi.
btw ptt ini nggak ada yg 0w20 ya?
DevilS wrote:PTT pilih Kasih nih kayaknyaexflowly wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 8:33Nah ini dia. Saya punya pertanyaan yg sama. Saya juga cek tiap weekend tp gak segitu tu harganya...DevilS wrote: Kemaren saya juga ngecek harganya 475, lucu juga apa ud kbanyakan yg beli jd brubah harga ya haha
Voucer 75k off nya itu dpt dr mana ya klo boleh tau?
@om turbo : apakah oli ptt sae 5/30 api sn aman untuk mobil2 dgn flat tapped seperti mesin m series nya suzuki s cross karena ptt sdh ACEA A5 jd kekentalan nya mendekati sae 0-20? Terima ksoh Om Turbo
ACEA A5 Kekentalan mendekati 0W30AGSA wrote:@om turbo : apakah oli ptt sae 5/30 api sn aman untuk mobil2 dgn flat tapped seperti mesin m series nya suzuki s cross karena ptt sdh ACEA A5 jd kekentalan nya mendekati sae 0-20? Terima ksoh Om Turbo
Itu Suzuki di manual book minta nya std API / ACEA apa ya.....kalo minta nya API SN ya masuk
Kalo di punya saya (ertiga matic keluaran awal) minta nya API SL om, dan dilarang API SM cuma detil nya agak lupaTurboman wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 23:29ACEA A5 Kekentalan mendekati 0W30AGSA wrote:@om turbo : apakah oli ptt sae 5/30 api sn aman untuk mobil2 dgn flat tapped seperti mesin m series nya suzuki s cross karena ptt sdh ACEA A5 jd kekentalan nya mendekati sae 0-20? Terima ksoh Om Turbo
Om erwinign, apakah ada kenalan org dalem Carfix?erwinign wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 16:12 Mau sharing info aja buat om2 semua yang domisili di jakarta (di kby lama) & sawangan dsk, sekarang baru dibuka Carfix (spt toda, cuma bisa melayani perbaikan besar di mesin, asli Semarang karena satu payung sama nasmoco toyota jateng). Terutama kalau mau beli Aisin AFW/AFW+ sama flush atf juga bisa di carfix dan dijamin ASLI, krn Carfix slh satu main partner nya berkah otoparts (sy waktu main di carfix pusat yg di semarang liat kemasan AFW+ ada label segel dr berkah otoparts).
Bukan endorse*
Kalo minta API SL =erwinign wrote:Kalo di punya saya (ertiga matic keluaran awal) minta nya API SL om, dan dilarang API SM cuma detil nya agak lupaTurboman wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 23:29ACEA A5 Kekentalan mendekati 0W30AGSA wrote:@om turbo : apakah oli ptt sae 5/30 api sn aman untuk mobil2 dgn flat tapped seperti mesin m series nya suzuki s cross karena ptt sdh ACEA A5 jd kekentalan nya mendekati sae 0-20? Terima ksoh Om Turbo
Utk 5W30 cari yg antiwear total nya 1000 ppm /mendekati 1000 ppm
Utk 0W20 malah cukup banyak yg antiwear mayan tinggi krn biasanya kadar Moly nya mayan gede / Moly & Boron nya lumayan
Kalo 10W40 / 5W40 lebih banyak pilihan, cari saja yang meet ACEA A3 / B4 / MB 229.1 / .3 itu antiwear masi 1000 ppm
Cuman pake buntut 40 agak berat ya.......akakakaka
@om turboman : di buku petunjuk rekomendasi nya api sm Om.
Yo wes bisa pakai 0W20 apa aja bebasAGSA wrote:@om turboman : di buku petunjuk rekomendasi nya api sm Om.
Mau ekonomis & udah ketahuan VOA nya ya yg di bawah ini
https://tokopedia.link/BiEfoad1pV
Ndak om, saya memang dah bbrp kali coba servis disana. Maaf om kalo diksi nya kaya promosi bangetlimsandy wrote: ↑Sun Apr 07, 2019 0:53Om erwinign, apakah ada kenalan org dalem Carfix?erwinign wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 16:12 Mau sharing info aja buat om2 semua yang domisili di jakarta (di kby lama) & sawangan dsk, sekarang baru dibuka Carfix (spt toda, cuma bisa melayani perbaikan besar di mesin, asli Semarang karena satu payung sama nasmoco toyota jateng). Terutama kalau mau beli Aisin AFW/AFW+ sama flush atf juga bisa di carfix dan dijamin ASLI, krn Carfix slh satu main partner nya berkah otoparts (sy waktu main di carfix pusat yg di semarang liat kemasan AFW+ ada label segel dr berkah otoparts).
Bukan endorse*
- Daily Vehicle: Soluna
Om turbo saya udah nemu nih buku manualnya soluna saya. Di tulis boleh 5w30 10w30 15w40 20w50.
Baru kemarin sabtu udah ganti ke 0w30 ecozen kemaren yang beli dr blibli. Tarikannya enak sih. Last time ngisi campuran saya 5w30 2qt 5w40 2qt amsoil oe.
Kalau dari range sae mesinnya itu dan keadaan mesin suka high rpm kalau pas bulak balik tangerang jkt skitar sminggu 2 kali. Mending Next balik buntut 40 atau stick buntut 30?
Thanks om
Thanks om
Sip thankyou konfirmasi nya om turboTurboman wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 10:34betul bangetDevilS wrote:Sbenernya kalau masalah masuk atau engga di buku panduan masih boleh pake 20w50, cuma ya efek nya bakalan lebih boros ke bensin.
CMIIW
Jd FK Massimo itu satu produsen dengan eneos ya?Turboman wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 17:03Kalo nemu FK MASSIMO boleh collect omaabx wrote:FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
udah langka itu.......perhatikan baik2 tulisan mereknya hanya tertulis FK MASSIMO.........itu buatan JX NIPPON OIL - JAPAN
Btw pilih mana om flat tappet oli 0w-20 kendall aditif liquid titanium atau eneos aditif molybdenum? Trims
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Rata2 oli 0W30 = High Performance oilDevilS wrote:Om turbo saya udah nemu nih buku manualnya soluna saya. Di tulis boleh 5w30 10w30 15w40 20w50.
Thanks om
tapi saya gak paham ya kalo utk merek itu gimana detailnya
pakai saja 7500 - 10.000 km udah itu test lab di Trakindo......test lab udah paling valid dah
weleh ini milih oli atau milih calon pasangan hidup ?lemonadelovers wrote:Jd FK Massimo itu satu produsen dengan eneos ya?Turboman wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 17:03Kalo nemu FK MASSIMO boleh collect omaabx wrote:FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
pake saja mana yg anda merasa sreg......nanti di 7500 - 10.000 km ambil sample dan test lab......puas hasilnya
he he heee
Okedeh om, bakalan saya bawa ke trakindo pas waktunyTurboman wrote: ↑Sun Apr 07, 2019 10:39Rata2 oli 0W30 = High Performance oilDevilS wrote:Om turbo saya udah nemu nih buku manualnya soluna saya. Di tulis boleh 5w30 10w30 15w40 20w50.
Thanks om
Thankyou bantuannya om turbo
Bisa jadi pasangan idup.Turboman wrote:weleh ini milih oli atau milih calon pasangan hidup ?lemonadelovers wrote:Jd FK Massimo itu satu produsen dengan eneos ya?
he he heee
Masa Delvac1 5w40 di M52 lbh enak drpd Mobil Super 5w30....
wah beda kasta atuh omexflowly wrote:Bisa jadi pasangan idup.Turboman wrote:weleh ini milih oli atau milih calon pasangan hidup ?lemonadelovers wrote: Jd FK Massimo itu satu produsen dengan eneos ya?
he he heee
Delvac1 = Mobil 1
Mobil Super itu kan Mineral / Semi Synth yah ?
Yoi semi synth... tp kan w30... mestinya kan ngefek... si D1 w40Turboman wrote:wah beda kasta atuh omexflowly wrote:Bisa jadi pasangan idup.Turboman wrote:weleh ini milih oli atau milih calon pasangan hidup ?
he he heee
Delvac1 = Mobil 1
Pengen coba 0w20 Amsoil/Unil di mesin ini nanti kalo dah yakin wkwkwk
Turboman wrote: ↑Sun Apr 07, 2019 12:12wah beda kasta atuh omexflowly wrote:Bisa jadi pasangan idup.Turboman wrote:weleh ini milih oli atau milih calon pasangan hidup ?
he he heee
Delvac1 = Mobil 1
mobil super itu semi synth.
dan harga delvac 1 hampir 2x lipat mobil super 5w30.
you got what you pay brotha....
Tergantung, kalo masih shim tappet nya yg kena harusnya bunyinya ilang after ganti oli yg proper... kalo ga ya berarti HVA nya minta diganti om..
Jangan diperbudak sama mobil.
