asepds15 wrote:Siap om angkut ptt 5w30 kebetulan diskon diblibli dapet harga 300k 4L dan yg semi synteticnya 10w30 168kTurboman wrote: ↑Wed Apr 03, 2019 17:03PTT 5W30 utk 9000 km / 11 bulan yg mana duluan.......ya mentok 10.000 km lahasepds15 wrote: Terimakasih banyak om marmur
Jika menggunakan ptt 5w30 atau eneos 0w20 apa bisa digunakan sampai 10rb km
Eneos 0W20 dari analisa sisi kandungan additive bisa utk 8000 - 8500 km, tapi kalo misal di 6000 -7000 km udah pengen ganti ya ganti aja.........olinya murah ini......hehhehe
Ambil dimana om harga 300k
FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
Confirm bos ini promo legit, soalnya saya juga beli tadi pagi. Tapi yg oli diesel commonrail saya dapet harga 273 rb per 4L sih.asepds15 wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 7:36Siap om angkut ptt 5w30 kebetulan diskon diblibli dapet harga 300k 4L dan yg semi synteticnya 10w30 168kTurboman wrote: ↑Wed Apr 03, 2019 17:03PTT 5W30 utk 9000 km / 11 bulan yg mana duluan.......ya mentok 10.000 km lahasepds15 wrote: Terimakasih banyak om marmur
Hahahaaa.. langsung berasa pedagang borong olilimsandy wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 13:06Confirm bos ini promo legit, soalnya saya juga beli tadi pagi. Tapi yg oli diesel commonrail saya dapet harga 273 rb per 4L sih.
Itu jg yg saya lg alami skrg "terjebak" oleh warranty period yg justru malah merusak.. mesin flat tappet dikasih API SM.. 0w20 pula (di manual book tertulis rekomendasi 0w20 SL) , untungnya ada SM suatu dealer yg mau dengerin saran saya dan men default 5w30 SN untuk service di warranty period..erwinign wrote: ↑Thu Apr 04, 2019 14:45Idem om, saya jg sangat bersyukur bs dapet sharing2 ttg oli disini, dimana dari nggak tau jadi tau, sering dibohongin sama dinyinyirin "bengkel robot" biar pake part dr mereka, bantu2 temen yang masih awam soal maintenance mobil, beritahu temen2 yang sering jd korban "robot". Dan bs dapet penjelasan logis knp oli harus pake ini, oli yg bener gimana. Bukan "MOBIL INI PAKE OLI NYA INI", "POKOKNYA YA TIPE INI", "KEKENTALAN NYA YA INI INI" , "KALAU YANG KONTRAK SERVIS YA YG OLI INI PAK" (padahal spek nya salah besar spt yang sudah sy share sebelumnya). Selain itu, dg saya dapet pelajaran ttg oli dr om2 disini juga bs ngerasain naik mobil yg fuel cons dan tarikan nya jauh lebih enak dr pilih oli yg bener, awalnya ngomel2 krn tarikan berat di mobil yg sama dan berasa mobilnya udah bobrok jadi seneng nyetir mobilnya krn tarikan nya enak banget. Coba om, saya mau lihat penjelasan om kenapa oli hanya bs pake 5rb/bisa sampe 10rb, saya masih penasaran juga sebenernya krn belum dapet banget poin nya selama inirendr wrote: ↑Thu Apr 04, 2019 11:17 Ngomong2 soal benefit dari thread ini... saya sebagai newbie mau sharing sedikit...
Balik ke masing2 pribadi, ga semua punya pandangan dan persepsi yg sama terkait oli, ga semuanya jg care soal oli ke mobilnya masing2.. ada yg nganggap oli ini sepele.. ada juga yg memang bener2 picky bgt sama oli..
Tapi saya punya pengalaman pahit dulu karena belom kenal sama thread om turboman ini.. saya bener2 buta dan menyepelekan oli seperti kebanyakan org.. "yg penting murah"
Alhasil mesin kia carnival saya dulu tbtb mati tengah jalan entah apa sebab.. bukan timing belt putus bukan pula fuel system yg rusak.. ternyata pas dibongkar mesin carnival saya udh mentok sana sini.. olinya udah bukan sludge lagi.. keras.. dan saya baru sadar penyebabnya setelah bertahun2 sampe ketemu thread ini.. Prima XP saya hajar sampe 15rb km...
Adapula case lain, dulu saya kebetulan pake mobil jerman tua yg punya indikator oli.. saya dulu belum paham per olian tapi indikator oli di mobil saya punya respon masing2 tiap oli yg berbeda.. ini awal yg membuat saya "curious" apa sih yg buat oli2 ini beda..
Lalu ada case lain mungkin titik balik saya dari yg gatau apa2 jadi sedikit tau tentang oli ini sejak di challange oleh kantor.. mobil2 yg dipake interval penggantian oli musti 10rb km.. lalu saya belajar apa yg menyebabkan oli itu bisa dipake 10rb.. 5rb km.. apa bedanya?
Dan yg terakhir saya bisa problem solved di mobil suzuki yg banyak kena "mie tek tek" di mesinnya.. terkait salah oli juga..
So...
Pada akhirnya saya sangat bersyukur bisa dapat ilmu disini.. dan boleh saya bilang tulisan2 suhu2 disini terutama Om Turboman adalah valid.. manfaat yg saya rasakan sgt besar.. saya berterima kasih sekali ada segelintir orang yg rela membagi ilmunya disini dengan cuma2 dan peduli terhadap barang orang lain.. dan bermodal dari sini pula saya bisa sampai dapat panggilan interview di salah satu perusahaan yg bergerak di bidang lubricant.. sekali lagi saya ucapkan terima kasih..
Regards,
Rendr
Tapi justru kendala yg saya hadapi kebanyakan di owner mobilnya sendiri.. yg cuek bebek aja udh dikasih data2 dan fakta yg terjadi di lapangan.. saya malah dibilang "halah oli itu cuman sugesti aja" wew.. berarti angka2 yg keluar di MID sesuai sugesti saya ya.. yasudahlah ain't my car ain't my problem..
Untuk case penentuan drain interval ini faktanya di lapangan lumayan complicated.. kombinasi antara TBN, TBN retention, TAN retention, base stock oil (grup brp) dan additive lain seperti Ca,Ba,Mg hingga bensin yg kita gunakan..
Jika dipermudah menurut pemahaman saya begini... mohon koreksinya.. untuk penentuan drain interval 5k dan 10k hal yg pertama bisa dilihat adalah nilai TBN dan base stock oilnya sendiri (klasifikasi grup). Atas pertimbangan kadar sulfur di BBM yg ada di negara kita, bbrp suhu disini menetapkan rule of thumb long drain interval TBN min 8,0 mg/KOH.. apabila olinya termasuk full synthetic tentu akan semakin mendukung usia pakai dari oli tsb.. jika masih semi syn, lihat additive package nya lagi kadar2 Ca,Ba,Mg nya..
Lebih mudahnya lagi kita bisa lihat approval dari oli tersebut.. untuk mesin bensin (belom bahas soal HDEO) saya biasa ngincer untuk interval 10k :
ACEA A5/B5, MB 299.5, Ford WSS 913d, Ford WSS 946-A dll...
Dan yg terakhir penentuan paling valid adalah berdasarkan referensi hasil uji lab VOA (oli baru) dan UOA (oli bekas) yg sudah di share di forum..
Selebihnya jika ada kekurangan bisa ditambahkan, jika ada yg salah mohon koreksinya...
Jangan diperbudak sama mobil.
Kalo nemu FK MASSIMO boleh collect omaabx wrote:FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
udah langka itu.......perhatikan baik2 tulisan mereknya hanya tertulis FK MASSIMO.........itu buatan JX NIPPON OIL - JAPAN
Ini dpt disc mantep betul. Gimana caranya? Saya cuman liat harga 360rb sama 475rbnya di apps.
Gimana cara dpt disc 500rbnya? Boleh share yaaa
Bengkel langganan saya justru dagangan utamanya FK massimo. Sebenernya pake merek ini udah lumayan lama tapi lama2 penasaran juga karena browsing2 infonya minim banget. JX Nippon berarti masih saudaraan dengan eneos ya om turbo?Turboman wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 17:03Kalo nemu FK MASSIMO boleh collect omaabx wrote:FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
FK MASSIMO yah......harus ada tulisan Massimo, perhatikan baik2 .......ini kalo mau buat koleksiaabx wrote:Bengkel langganan saya justru dagangan utamanya FK massimo. Sebenernya pake merek ini udah lumayan lama tapi lama2 penasaran juga karena browsing2 infonya minim banget. JX Nippon berarti masih saudaraan dengan eneos ya om turbo?Turboman wrote: ↑Fri Apr 05, 2019 17:03Kalo nemu FK MASSIMO boleh collect omaabx wrote:FK massimo elite setara dengan merek apa ya? Jarang banget yang review oli ini, kalau ada yang tau asal usul nya boleh di share juga
Krn setahu saya FK Massimo itu udah tinggal ngabisin setok2 yg ada.......udah gak masuk lagi kayaknya
Yg ane perhatiin bengkel2 biasanya jual FK pulse atau FK elite
Tapi mereka bilangnya FK massimo
Padahal beda pabrikan
Fk pulse n fk elite seinget ane buatan taiwan
Ga tau kok bisa pake merek dagang fk
Nah itulahJambangan wrote:Yg ane perhatiin bengkel2 biasanya jual FK pulse atau FK elite
konsumen harus jeli makanya
hahaha
Wah makasih infonya, sekarang saya baru notice emang ada perbedaan di logo FK nya. Bengkel saya memang masih stok FK massimo trinity (masih massimo), FK elite logonya gak ada massimo, dan 1 lagi logo FK pulse yang RS. Elite dan RS gak tercantum di webnya fuji kosan.
Untuk kualitas yang taiwan ini gimana ya om2 sekalian?
- Daily Vehicle: Soluna
Kemaren saya juga ngecek harganya 475, lucu juga apa ud kbanyakan yg beli jd brubah harga ya haha
Voucer 75k off nya itu dpt dr mana ya klo boleh tau?
Mantappp toko yg masih ada stok FK Massimo - JX Nippon Oilaabx wrote:Wah makasih infonya, sekarang saya baru notice emang ada perbedaan di logo FK nya. Bengkel saya memang masih stok FK massimo trinity (masih massimo), FK elite logonya gak ada massimo, dan 1 lagi logo FK pulse yang RS. Elite dan RS gak tercantum di webnya fuji kosan.
Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
W42d wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:12 Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
mesin 7K-E paling kentel 10w40, kalo kondisi jeroan masih sehat bisa pake 10w30. dikasih 20w50 ya makin berat dan boros plus saat start awal tensioner pasti bunyi kletek-kletek dulu....
Terima kasih saran nya om. Saya stick di buntut 40 aja dl kl gt.marmut wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:36W42d wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:12 Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
20W50 = buat pecinta SPBU..…...akakaaW42d wrote:Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
pake 10W40 aza........10W40 banyak pilihan krn tiap merek bikin, banyak yg promo juga....liat2 aja di BliBli / Official store aneka merek
si PTT 10W40 juga suka promo kalo Jumat
Nah ini dia. Saya punya pertanyaan yg sama. Saya juga cek tiap weekend tp gak segitu tu harganya...DevilS wrote:Kemaren saya juga ngecek harganya 475, lucu juga apa ud kbanyakan yg beli jd brubah harga ya haha
Sbenernya kalau masalah masuk atau engga di buku panduan masih boleh pake 20w50, cuma ya efek nya bakalan lebih boros ke bensin.marmut wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:36W42d wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 6:12 Om, barusan liad oli Kendall GT-1 Competition High Zing Formula SAE 20W-50 di blibli harganya miring ya. Kalau buat kijang kapsul efi taun 2004 cocok ga ya? Biasa pake shell kuning. Kebetulan ni mobil jarang jalan, lebih sering dipanasin doank. Bisa buat pakai berapa lama ya om? Setau ane mobil ini masih pake oli2 kental, pas liat kendall ini jadi tertarik, tp liat ada embel2 high zinc jadi penasaran apa mksdnya. Pernah baca trid nya om Turbo, zinc buat antiwear dan biasa di bawah 200ppm.
Kalau masalah ngerusak atau engga nya dia ga akan ngerusak karna masih masuk di sae range nya. Cuma 20w emg cold start nya paling buruk jadi bakalan brisik pas awal awal nyalain pertama hari.
CMIIW
PTT pilih Kasih nih kayaknyaexflowly wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 8:33Nah ini dia. Saya punya pertanyaan yg sama. Saya juga cek tiap weekend tp gak segitu tu harganya...DevilS wrote:Kemaren saya juga ngecek harganya 475, lucu juga apa ud kbanyakan yg beli jd brubah harga ya haha
ngomong2 soal FK Pulse, jaman dl perna iseng coba di lipindut, jalan kira2 4000an km, daleman mesin lgs bewarna kuning2 kecoklatan, blk pake motul htec, bersih lg jd warna aluminium.. entah krn emg oli kelas semi syn kaya gt, atau ad faktor laen..
