itu yg semi synthDevilS wrote:Ini yang kemaren om pernah test lab juga ya? Yg 77rb per liter itu?Turboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 13:14 Btw buat yang "kangen" dgn Kendall 5W30 Full Syn / Semi Syn dimana bisa utk Long Drain
spt nya oli di bawah ini bisa menjadi pelipur lara, dimana TBN juga "cukup" dan SAPS nya juga lumayan, harusnya TBN akan turun secara lambat
Antiwear Zn / Mo / Boron juga total 1000 ppm lebih
Dan harga ekonomis juga
Lucunya ini oli yg di test ama member2 Oil Club.ru = Idemitsu buatan INDONESIA !!!
* bukan seles oli *
- Daily Vehicle: Soluna
Ohh okedeh omTurboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 14:37itu yg semi synthDevilS wrote:Ini yang kemaren om pernah test lab juga ya? Yg 77rb per liter itu?Turboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 13:14 Btw buat yang "kangen" dgn Kendall 5W30 Full Syn / Semi Syn dimana bisa utk Long Drain
* bukan seles oli *
Thanks infonya
https://www.blibli.com/p/idemitsu-sn-gf ... TA-3782517Turboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 14:37itu yg semi synthDevilS wrote:Ini yang kemaren om pernah test lab juga ya? Yg 77rb per liter itu?Turboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 13:14 Btw buat yang "kangen" dgn Kendall 5W30 Full Syn / Semi Syn dimana bisa utk Long Drain
* bukan seles oli *
klo sm ptt, kira2 lbh ok mana om ?
gak tahu dehSuryaputra wrote:https://www.blibli.com/p/idemitsu-sn-gf ... TA-3782517
ane kan cuman menyampaikan data hasil test lab nya aja
kinerja di lapangan tetap harus dicoba
Saran om Turboman antara Sh R5E atau Q8 T800 untuk carnival diesel? Kmaren pake Kendall dxa sesuai saran om, lumayan enak dibanding mdmx & pfd... Atau ada saran lain yg 10w40?
Terima kasih sblm & sesudahnya om...
ya 2 itu harusnya 11 - 12 lah, sama3 semi Synth HDEOnovel wrote:Saran om Turboman antara Sh R5E atau Q8 T800 untuk carnival diesel? Kmaren pake Kendall dxa sesuai saran om, lumayan enak dibanding mdmx & pfd... Atau ada saran lain yg 10w40?
mau lebih enak ya naek ke 5W40 Diesel oil spt PTT 5W40 Commonrail yg lagi promo
Kalo sebelumnya pake Kendall SDXA 10W30 dan merasa cocok, ya lanjutkan 10W30 lagi spt PTT 10W30 API CI-4 dll
Hmmmm racuun deh tuh PTT promo nya...takutnya ntar ke enakan & promo habis, pusing kepalaTurboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 4:58ya 2 itu harusnya 11 - 12 lah, sama3 semi Synth HDEOnovel wrote:Saran om Turboman antara Sh R5E atau Q8 T800 untuk carnival diesel? Kmaren pake Kendall dxa sesuai saran om, lumayan enak dibanding mdmx & pfd... Atau ada saran lain yg 10w40?
Maunya sih Q8 T800 tapi kudu beli 2galon(tapi kebanyakan),sbb pemakaian max. 6,5lt.
Promo Sh R5e bsk terakhir...hiks...
Q8 T800 - Sh R5E & PTT 5W40 commonrail bisa sampe brp lama/brp km om?
skr mau coba 10w40,sapatau bisa lbh silent tapi ga ngurangi performa dg low budget
kalo mau ekonomis beli yg Pail 18 L ajanovel wrote:Hmmmm racuun deh tuh PTT promo nya...takutnya ntar ke enakan & promo habis, pusing kepala [emoji28]Turboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 4:58ya 2 itu harusnya 11 - 12 lah, sama3 semi Synth HDEOnovel wrote: Saran om Turboman antara Sh R5E atau Q8 T800 untuk carnival diesel? Kmaren pake Kendall dxa sesuai saran om, lumayan enak dibanding mdmx & pfd... Atau ada saran lain yg 10w40?
skr mau coba 10w40,sapatau bisa lbh silent tapi ga ngurangi performa dg low budget [emoji16]
baik Q8 T800 dan PTT Ext Long D 10W40 ada
ekonomis kan bisa utk 3X ganti oli
- Daily Vehicle: VW Tiguan 2014
Duh, belakangan udah sreg pake Shell Helix Ultra 5w40 buat 1NZ jadul tapi discontinue skrg.
Guys ada saran 5w30 atau 0w40 yang harganya nggak terlalu mahal?
5W40 harga miring utk bensin ada PTT NGV 5W40 sy liatBrianK3 wrote:Duh, belakangan udah sreg pake Shell Helix Ultra 5w40 buat 1NZ jadul tapi discontinue skrg.
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... EGORY_PAGE
Btw buat Yaris / Vios bukannya enakkan 5W30 ?
Tarikan memang lebih enteng sih 5w30 tapi suara mesin lebih halus pake yang ekornya 40. Mungkin faktor umur mobil yang sudah satu dekade.
gak coba setel klep dgn ganti tappet ?BrianK3 wrote:Tarikan memang lebih enteng sih 5w30 tapi suara mesin lebih halus pake yang ekornya 40. Mungkin faktor umur mobil yang sudah satu dekade.
Yaris NZ ini pake 0W-20 unyil aman ga, Om Turbo?Turboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 10:045W40 harga miring utk bensin ada PTT NGV 5W40 sy liatBrianK3 wrote:Duh, belakangan udah sreg pake Shell Helix Ultra 5w40 buat 1NZ jadul tapi discontinue skrg.
kali dimensi radiator cukup besar thd kapasitas mesin si berani pake 0W20Fookyoo wrote:Yaris NZ ini pake 0W-20 unyil aman ga, Om Turbo?Turboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 10:045W40 harga miring utk bensin ada PTT NGV 5W40 sy liatBrianK3 wrote:Duh, belakangan udah sreg pake Shell Helix Ultra 5w40 buat 1NZ jadul tapi discontinue skrg.
dan jika kondisi mesin prima
klo ragu sikat aja PTT 0w30Fookyoo wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 15:12Yaris NZ ini pake 0W-20 unyil aman ga, Om Turbo?Turboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 10:045W40 harga miring utk bensin ada PTT NGV 5W40 sy liatBrianK3 wrote:Duh, belakangan udah sreg pake Shell Helix Ultra 5w40 buat 1NZ jadul tapi discontinue skrg.
Siap om.... Spt nya mau manfaatin promo Sh R5E dulu nih yg berakhir hari ini, next mau coba Q8 T800 yg 1pail biar bisa saweran ama teman²...Turboman wrote:kalo mau ekonomis beli yg Pail 18 L ajanovel wrote:Hmmmm racuun deh tuh PTT promo nya...takutnya ntar ke enakan & promo habis, pusing kepala [emoji28]
Atau amsoil sso 0w30 yg cepekcengSuryaputra wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 22:07klo ragu sikat aja PTT 0w30Fookyoo wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 15:12Yaris NZ ini pake 0W-20 unyil aman ga, Om Turbo?Turboman wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 10:04 5W40 harga miring utk bensin ada PTT NGV 5W40 sy liat
si PTT 0W30 ada kandungan PAO nya qq Homo Homo sebesar 9,9 %
mayan juga
wwkwkwkkw
mayan juga
wwkwkwkkw
- Daily Vehicle: motorcycle
beli oli kurleb 4ltr
PTT 0w30 ada di blibli, dah tmsk ongkir.
Amsoil SSO 0w30, produk lama dan gak tau produksi kapan, harga mirip & blm ongkir.
ya tinggal pilih; suka nyoba2 atau peace of mind ?
Mesin M15A om.. jalan 4800 km/4 bulanTurboman wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 11:35Trims umindeskey wrote:Om Rendr om yg share. Coba saya upload ulang disini ya. Om Rendr ijin om.IMG-20190906-WA0002.jpegIMG-20190906-WA0001.jpegTurboman wrote:Btw minggu lalu siapa yah yg UOA SGO 5W30 ?
Boleh minta gbr yg jelasnya gak ?
soalnya di trit sini burem
itu 4800 km di mesin apa en kapasitas karter brp L ?
thx be 4
itu jarak tempuh 4800 km yah ?
S Crozz kapasitas oli apa 3,5 L ?
Kapasitas karter 4 liter..
Jangan diperbudak sama mobil.
Baru sehari nyobain PTT dynamic common rail 10w30 di rush 2011
Impresi awal mesin lebih halus n tarikan lebih enteng
Sebelumnya pake shell astra 5w30 kok kalo start pagi2 kletek2 ya
Emang ga beres oli2 shell
Dulu pernah pake HX8 di swift jg berisik n cepat nguap
Btw kemaren kata bengkel ini rush ane mesin kerak/sludge kemungkinan karena pake oli castrol
Emang iya sih pemilik sebelumnya selalu pake castrol atau TMO bawaan beres
Soalnya dulu di sienta pake castrol magnatec pro 5w30 bawaan beres ga lama daleman mesin ada coklat2 endapan padahal baru pake itu oli 5rb km
Sejak itu ga mau pake castrol lagi
wah kok Sh Astra 5W30 begitu yahJambangan wrote:Baru sehari nyobain PTT dynamic common rail 10w30 di rush 2011
jadi curiga itu isinya HX5 - 5W30 (di luar ada variant ini) dan promo buy 2 get 2 sepanjang masa.... atau mentok2 ya HX7 - 5W30........berarti itu harga normalnya
HX5 - 5W30
parah coyyyy......spec dipaksakan
