semi ajablueflag1905 wrote:full syn 10rb aman lah ya om? Ini mobil jarang pake sih. Jd agak galau mau semi syn apa full syn, terakhir ini dalam 6 bulan cuma dapet sekitar 3000 km. Menurut om go for semi or full?Turboman wrote: ↑Sun Feb 04, 2018 7:37Kendall 5W30 semi syn ya pake 7500 km lahblueflag1905 wrote:Om turbo mau tanya, kalo kendall gt-1 max 5w-30 kuat brp km/brp lama ya? Kalo sama yg gt-1 biasa 5w-30 nya selisih brp km/brp lama om? Di graha sakti harganya agak miring ya, yg gt-1 max 115rb per quartz.
yg full syn tentu bisa lebih
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Om Turboman, sampel oli yg diperlukan untuk uji kandungan di Trakindo berapa banyak om?
200 - 300 cc lah minimaldanisnug wrote:Om Turboman, sampel oli yg diperlukan untuk uji kandungan di Trakindo berapa banyak om?
Info promo oli
Mobil Delvac1 - 5W40
Harga Rp 145 rb / L
Pembelian minimal 12 L (1 dus)
Promo sampe akhir Feb 18
Barang asli dr Indo One
Utk pembelian bisa hub +62817199919 (Pak Halim)
Demikian info
* bukan seles oli *
Harga Rp 145 rb / L
Demikian info
* bukan seles oli *
Just info
Yg kemarin cari Q8 di surabaya. Td ane kliatan di citraland plangnya q8
Arah akses masuk citraland setelah universitas kanan jalan
Sempat mampir ke dlm jual bbrp oli q8 yg 0w20 jk, delvac, mobil1, idemitsu,
Tp nggak seberapa lengkap Jmlh olinya. Tny kendall, redline gak jual. Dan posisi ane cari aisin cvt cfex nggak pny jg.
Semoga membantu
Semoga membantu
Report lab Kendall Super DXA 10W30 - 7500 km di ANKI 2GD
As subject
ANKI 2GD
7500 Km
Solar mostly AKR + racun en kadang Biosol + DEX 100 rb + racun
TBN still robust at 6 mg KOH
Visc masi di 12 an (batas bawah SAE 30 di 9,5)
Panduan batas aman logam terlarut :
Fe 25 ppm
Al 15 ppm
Cu 20 ppm
Hasil test oli di bawah :
Fe 16 ppm
Al 9 ppm
Cu 2 ppm
As subject
ANKI 2GD
7500 Km
Fe 25 ppm
Al 15 ppm
Cu 20 ppm
Fe 16 ppm
Al 9 ppm
Cu 2 ppm
Ini mobeng yg baru buka itu ya om??brenz100 wrote:Just info
Semoga membantu
FE nya tinggi ya om turbo ~ tapi masih 7500km jadi ya masih inreyen.
Itu B ~ Boron kan ya? Dia malah masuk kategori kontaminan hahahaha...
Jadi pengen cemplungin ini ke M52... bisa nggak ya..hmm...
Turboman wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 6:03 Report lab Kendall Super DXA 10W30 - 7500 km di ANKI 2GD
As subject
ANKI 2GD
7500 Km
Still Stronggggg
Masih di bawah batas ituexflowly wrote:FE nya tinggi ya om turbo ~ tapi masih 7500km jadi ya masih inreyen.
As subject
ANKI 2GD
7500 Km
Still Stronggggg
Fe batas max 25 ppm (max wajar) - kalo batas bahaya X2
hasil test cuman 16 ppm
Btw kalo liat Zn nya tinggi sih bisa banget utk mesin2 non roller rocker arm
- Daily Vehicle: VW Tiguan 2014
Kendall 5w30 yang dijual di GBT itu apakah sekelas dengan Eneos Sustina atau FK Freshing? Kalo nggak salah inget GT-1 Max botol merah...
2 oli Japan itu ada TDS nya ?BrianK3 wrote:Kendall 5w30 yang dijual di GBT itu apakah sekelas dengan Eneos Sustina atau FK Freshing? Kalo nggak salah inget GT-1 Max botol merah...
Btw kalo misal cocok ama oli FK MASSIMO (bukan FK Elite) boleh beli2 in, soalnya itu konon barang dah mulai langka....sisa stok2 lama
Eneos Sustina: http://www.eneos.us/wp-content/uploads/ ... t-2015.pdf
FK Freshing ndak ketemu.
Saya lagi pakai Q8 0w20 dan so far so good tapi mau coba oli Jepun next, mungkin balik lagi ke 5w30. Sebelum ini biasa pakai 5w30 Amsoil SS tapi skrg harganya naik banyak ui...
IMHO, mobeng stock nya dikit, staff nya jg kurang profesional. Harga oli2nya jg ngga bisa dibilang murah sih, moderat aja. Satu lagi, dia ngga nyetok filter oli original, nyetoknya Denso.brenz100 wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 5:59 Just info
Semoga membantu
Kalau di Jakarta, ane prefer Toda aja
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Betul om, hanya saja pikiran saya yang subjektif kalo mid-high double digit (15 ke atas) tapi jarak tempuh masih single digit (dalam ribu km) ya masuk kategori agak tinggi. Tapi toh juga masih mesin baru, bukan mesin yang sudah puluhan ribu km.
Betul tentang Zn, kebetulan juga ada oli ini di rumah kemarin pas dari Ibu Julia. Secara spec mah mantep, visc100 12, hths 3.6 dll.
(Kalau mmg benar specnya sesuai pds di https://s3.amazonaws.com/phillips-prod/ ... 1484755405)
Cuman masih nyari hasil NOACKnya ni.... agak takut enggak tahan panas karena oli diesel non synthetic.
so far pake hx7 aja tp yg ori. ganti di beres lebih murah pula daripada di snd ato toda
- Daily Vehicle: yes
Dijogja toko oli yang jual kendall, q8, delvac dimana ya om? brand yang relatif bersih dari acdc gitu, ganti oli selama ini cuma di snd, pakenya ya helix astra aja, pengen icip oli laen....
Utk Q8 coba hub distro nya di Soloatmo3880 wrote:Dijogja toko oli yang jual kendall, q8, delvac dimana ya om? brand yang relatif bersih dari acdc gitu, ganti oli selama ini cuma di snd, pakenya ya helix astra aja, pengen icip oli laen....
+628170187577 Pak Budi
Kalo Kendall di JaTeng ya Semarang di Ed autostore
atau kalo Jogja ya beli aja via Bli2 bisa kirim ke sana
Kalo Delvac di Prospect - Magelang ada jual, bisa kirim juga
Turboman wrote: ↑Thu Feb 08, 2018 5:12Utk Q8 coba hub distro nya di Soloatmo3880 wrote:Dijogja toko oli yang jual kendall, q8, delvac dimana ya om? brand yang relatif bersih dari acdc gitu, ganti oli selama ini cuma di snd, pakenya ya helix astra aja, pengen icip oli laen....
Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Motor Oil [SAE 5W-30] kalo ini yg semi syn ya om...dapat di bli bli 110
Agree..evanbngdor wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 14:55IMHO, mobeng stock nya dikit, staff nya jg kurang profesional. Harga oli2nya jg ngga bisa dibilang murah sih, moderat aja. Satu lagi, dia ngga nyetok filter oli original, nyetoknya Denso.brenz100 wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 5:59 Just info
Semoga membantu
Tp sygnya d sby nggak ada toda.
Susah cari q8 d sby. Ane ada plan mau beli q8 di mobeng hbs itu gantinya di beres.. (berhubung mobil msh dlm masa warranty and ganti di beres ada record berguna nanti kalo mobil di jual)
Iya kyknya baru buka om.sugenkthole wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 6:13Ini mobeng yg baru buka itu ya om??brenz100 wrote:Just info
Semoga membantu
Nggak prnh liat tahu2 ada gt plangnya. Cm bukanya kapan nggak ngerti
- Daily Vehicle: [cencored]
Mahal ga om harga2nya?brenz100 wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 5:59 Just info
Semoga membantu
Q8 sih temen ane di Surabaya Timur jualan, di Winst Auto, di mulyosari sana.
Sharing dikit
2 hari lalu ganti oli inova anki 2.0 manual beli dr baru ganti oli saat KM 600an lbh dikit
Oli mesin eneos 0w20 fulsyntetic
Oli persneling tmo 80w90 gl4 (tny tgmo yg d sarankan pak turboman sa nya ngom sdh gak ada skrg di ganti TMo ini)
Oli gardan fk pulse kalo gak salah inget 75w90 gl 5
Hasil :
pindah gigi sdh gak seberat oli bawaan pabrik.
Tarikan ama gas mirip2 sih nggak terlalu ngefek. (mgkn nanti ganti q8 berhubung sdh terlanjur beli oli fk and eneos di gut eman2 gak d pake)
Suara mesinnya sdkt tmbh besar yah
Utk ganti olinya pake cara tuang 1 liter oli baru buat push oli lama ada komen dari SA dan pegawai bengkelnya buang2 oli ktnya.
Komen ke dua dr sa ama org bengkelnya km mobil msh 600 kok sdh d ganti semua olinya buang2 duit ktnya..
Komen ke 3 dr org bengkelnya utk oli mesin nggak bisa push oli lama dgn cara nuang 1 liter. Posisi mesinnya bikin olinya lgsg jatuh ke bwh... Dunno bnr atau nggak ane awam mslh gini..
Lalu yg sempat ane perhatikan untuk ganti oli persneling dan gardan mereka pake semacam pompa ada tabungnya jg wrn hijau. Tp ya gt. Oli gardan ama oli persneling masuk ke tabung yg sama(bkn dicampur,bergantian) ane sempat tny apa nggak kecampur dgn oli lama. Ktnya nggak kecampur krn olinya bnr2 hbs d dlm tabung, sempat gak yakin ama omongan org bengkelnya..
Sharing lagi...
Selain ganti oli ipah ane kmrn jg ganti oli 2 mobil
1 mobil crv
Oli mesin kendall gt1 max olinya dpt dr ibu julia(referensi pak turboman)
Oli persneling pny honda
Hasil : tarikan lbh enteng ama sdkt lbh nendang. Suara mesin lbh halus.
1 mobil roti tawar pny toyota
Oli mesin idem dgn crv
Oli persneling pny toyota (next mau coba aisin yg cvt cfex)
Hasil : idem dgn crv
Semoga membantu
Hasil :
Sharing lagi...
1 mobil crv
Semoga membantu
TMO 80w-90 GL-4 sih so so aja menurut ane. Ya cukupan lah kalo dibandingin dengan harganya.brenz100 wrote: ↑Fri Feb 09, 2018 14:44 Sharing dikit
Hasil :
Sharing lagi...
1 mobil crv
Semoga membantu
Oli gardan nya kena berapa tuh om? diatas 100rb/liter ya? rasanya FK Pulse yg 75w-90 itu udah support LSD.
Ya memang push oli lama dengan menuang 1 liter ngga begitu efektif, tp better than tidak dilakukan. kalau mau bener-bener 'cuci mesin' ya isi oli yg kualitas nya so so tp tetep sesuai spek, pakai 1000 km aja terus ganti oli baru. Tp metode ini jelas more expenses
Winst auto bbrp mgg lalu tlpn nggak jual.sintoni wrote: ↑Fri Feb 09, 2018 14:37Mahal ga om harga2nya?brenz100 wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 5:59 Just info
Semoga membantu
Tp nggak tahu lg kalo sdh stok
Ini nomernya dpt dr mbah google
0315993171
Monggo di tlpn
Semoga membantu
Nb: (katanya sesepuh disini distnya liquimoly si winst, gak tahu bnr atau tdk)
