Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Pertanyaan iseng
Kan banyak tuh oli mobil dipakein ke motor(khususnya matic)
Gmn misalkan dibalik, oli motor matic dipakein ke mobil?
Logika saya gini, oli di motor harusnya kerja lebih berat. Rpm lebih tinggi, trus rata2 masih pendingin udara.Misalkan dipake ke mobil harusnya kerja oli lebih santai.
Bener ga om?
Bener ga om?
Boleh dicoba om. Masukin oli motor ke mobil sesuai kapasitas, jalan 2000km terus test lab.rudyzanetti wrote:Pertanyaan iseng
Bener ga om?
Setahu saya, banyak yg pake oli mobil di motor karena oli motor banyak yg gak awet untuk pemakaian drain lebih dr 2000km. Tapi ya siapa tau om bisa buktikan dgn data dr used oil analysis bahwa oli motor yg dipakai mmg lbh baik/jelek dr oli mobil.
Kalo mau test beneran, pastikan olinya asli ya.. oli motor palsu nggak kalah banyak dr oli mobil palsu.
- Daily Vehicle: Honda_HR-V_1,8
Oli kendall di blibli lagi gak promo ya ?
Kmrn pas promo 140k doang
Skrg 180k
Skrg 180k
JASO MB oil kan oli mesin mobil era API SG / SH yg kandungan antiwear nya bisa sampe 1200 - 1300 ppmrudyzanetti wrote:Pertanyaan iseng
Bener ga om?
Kalo mau coba sih boleh aja, cuman interval ganti oli ya ga bisa jauh2 ya krn antiwear sgt tinggi juga berisiko bikin endapan di ruang bakar
CMIW
- Daily Vehicle: HR12DE 2011
Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
om turbo, kalo PTT 5w-30 utk 10.000 km dalam setahun bisa ga ya?
pake bensinnya Pertamax ?nuelgs wrote:om turbo, kalo PTT 5w-30 utk 10.000 km dalam setahun bisa ga ya?
Bisa sih mestinya
dia TBN 7,7
Kalo oli bensin yang TBN 8 bisa long drain, cuman beda 0,3 mah ga masalah utk long drain juga (di bensin)
Yg pasti si PTT 5W30 ini harusnya udah oke utk Petrol Turbo juga karena Calcium dia juga gak begitu tinggi
- Daily Vehicle: [cencored]
Bukan omTurbo tapi mau bantu jawab.freshstart wrote: ↑Sat Oct 20, 2018 0:15 Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
Coba Royal Purple aja kalo mau coba.
- Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
q8 form ultra 0w-20 di tokped cuma 120k/L terjamin ga ya?
- Daily Vehicle: motorcycle
aman sih harusnyamarr wrote:q8 form ultra 0w-20 di tokped cuma 120k/L terjamin ga ya?
dr onlen shop apa ?
di buku manual mintanya 5W30 atau boleh 0W20 ?freshstart wrote:Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
kalo 5W30 then boleh coba oli 0W30 spt :
- KIXX
- M1
- Amsoil AZO / SSO
KIXX & Ams cari aja di online, bebas beli dimana aja
Update utk PTT 5W30 Full Syn
Data TDS dari produsen tertulis kadar Zinc 942 ppm
Berarti confirm bisa utk Flat Tappet
pake pertamax omTurboman wrote: ↑Sat Oct 20, 2018 5:32pake bensinnya Pertamax ?nuelgs wrote:om turbo, kalo PTT 5w-30 utk 10.000 km dalam setahun bisa ga ya?
Bisa sih mestinya
dia TBN 7,7
oke terima kasih infonya om
Mau tanya dong.... Ada yg pernah beli oli dari toped(dot)com/olimobilgrosir ?
Harganya kok miring banget yah? Kira2 oli nya asli gak ya?
coba aja dibeli dan bawa test lablimsandy wrote:Mau tanya dong.... Ada yg pernah beli oli dari toped(dot)com/olimobilgrosir ?
bandingkan dgn data TDS oli tsb dari produsennya
Om mau tanya, sebetulnya kalo kita bukan di daerah dingin (winter), angka SAE di oli yg dipake yg belakang kan ya? Berarti kalau kita pakai 5w-30 dengan 10w-30 sama aja kah? Begitu jg dengan 5w-40 dan 10w-40?
Yes saat suhu kerja normal mesin yg buntut belakang sama ya berada di zona SAE tsbblueflag1905 wrote:Om mau tanya, sebetulnya kalo kita bukan di daerah dingin (winter), angka SAE di oli yg dipake yg belakang kan ya? Berarti kalau kita pakai 5w-30 dengan 10w-30 sama aja kah? Begitu jg dengan 5w-40 dan 10w-40?
Siap om thanks ya. Btw kalo shell astra 5w-30 sama hx8 tuh berarti isinya sama ya om dia dia jg? Kalo shell helix eco jg sama kah?Turboman wrote: ↑Mon Oct 22, 2018 14:27Yes saat suhu kerja normal mesin yg buntut belakang sama ya berada di zona SAE tsbblueflag1905 wrote:Om mau tanya, sebetulnya kalo kita bukan di daerah dingin (winter), angka SAE di oli yg dipake yg belakang kan ya? Berarti kalau kita pakai 5w-30 dengan 10w-30 sama aja kah? Begitu jg dengan 5w-40 dan 10w-40?
- Daily Vehicle: Soon
Om mau tanya lagi,
klo mobil udh km 100rb keatas baiknya pakai oli kental biar awet dan diluar standar buku manual / pabrik mobilnya.
std awal manual pabrik/beres: 5w-30
karna udh panjang kmnya ratusan ribu bisa ke 10w-40 ini aman gk om ya ?
- Daily Vehicle: G4EE MT 2011 + Hi Grade 1995 C223
mobil jadul ane keluaran 2010, odo 105 K km malah isi Q8 0-20 .
ane kontrol oli, lwt dipstik tiap minggu. aman2 saja ngak nguap berat.
ganti oli target 10K tapi kalo mesin dah sedikit kasar. 8 K kadang dah ane ganti
i am, a sleeper
Mobil odo banyak harus pake oli kental ?b4tt054y wrote:Om mau tanya lagi,
MITOS
Gunakan SAE oli yg direkomendasikan oleh manual book (yg paling disarankan)
Krn disain pompa oli dan jalur oli pada mesin itu disesuaikan dgn SAE yg paling disarankan
Jika misal penguapan oli di mesin udah agak extreme, kasi aja Nano Energizer misal......
Ok makasih om2 atas masukanya..
fix ane tetep 5w30 bawaan manual book.. dan rencana mau ganti dengan Oil Ravenol 5w30, konon harganya selangit.. haha
mudah2an aman dan ndlosor jalannya.. siapin rem baru aja nih.
