Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
- Daily Vehicle: Soon
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Om gan, mau ganti oli sekalian flushing. mobil chevy spin udh 113rb KM pengen ganti yg bisa mengawetkan mesin untuk maenan sekitaran jakarta kadang2 luar kota sih. yg awet 1htn atau 10rbkm
tadinya mau ganti M1 EP 5w30 rekomended kualitas gmn untuk mobil ini ?
makasih
makasih
Gue sih yg penting murah dan ori cukup sgo atau pertamina 10w40
baru tau klo suzuki siapin oli diesel utk ertiga diesel nya..
kira2 kualitas nya bagaimana yah..?
harga 90rb/liter klo menurut website
dicobain aja, pake 7500 km misal, trus Test lab
wkwkwkkwkw
- Daily Vehicle: E34 M50
Ok otw TKP omTurboman wrote: ↑Wed Oct 17, 2018 16:18Asli lah......barang dr distro resminya, KyupartnerRenjiro wrote:Itu yg saya khawatirkan om, hx7 ori apa tdk, kalo yg q8 yg jual pak halim itu dijamin ori ya? Soalnya disini g ada yg jual oli q8, kalo lapak di toped pak halim apa ya namanya? Terimakasih sebelumnya atas jawabannya
Pak Halim di +62817199919
WA aja minta lapak ToPed nya
Q8 lagi promo tuh di BliBli
diskon gede
utk T8700 / T800 / T750 dll
diskon gede
- Daily Vehicle: FortunerVNT TRD 2015
Normalnya kena brp ya om utk q8 8700?Turboman wrote:Q8 lagi promo tuh di BliBli
diskon gede
rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
Efeknya belon terasa kalo 500km.vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
Mesinnya apa om? 500km si singkat, pake Delvac MX jg ok.. murah dan mayan bagus (Calcium >2000ppm) atau oli lainnya.
Kalo detergent tinggi kudu Delvac 1 (Calcium >2500ppm)...sayang bener kalo D1 cuman dipake 500km.
Ini maksudnya buat oli flushing dicampur BG EPR 1/3 kaleng jalan 500km?
PTT 10W30 API CI-4vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
pake jalan 2000 - 3000 km aja kalo utk cuci jeroan mesin
emang udah banyak sludge kah ?
Disc 26% di Bli2CumiDarat wrote:Normalnya kena brp ya om utk q8 8700?Turboman wrote:Q8 lagi promo tuh di BliBli
diskon gede
liat aja lgs ke Bli2
Detailnya
Halo Om bingun nih mau milih oli untuk mobil tua
mending q8 apa m1 ep sama2 5w30 untuk harian di jkt sama tahan lama ?
apa ada rekomend lain dari yg diatas.
mesin udah roller rocker atau belom ?b4tt054y wrote:Halo Om bingun nih mau milih oli untuk mobil tua
tua nya tahun brp ? buatan tahun 60 / 70 / 80 / 90 ?
tolong kalo post beri data lengkap & detail......jangan pake istilah abu abu
Sorry Ini om detailnyab4tt054y wrote:Om gan, mau ganti oli sekalian flushing. mobil chevy spin udh 113rb KM pengen ganti yg bisa mengawetkan mesin untuk maenan sekitaran jakarta kadang2 luar kota sih. yg awet 1htn atau 10rbkm
makasih
Hehe
Nah kalo lebih 500 no problem kah om? soalnya saya juga kurang tau boleh berapa lama untuk pake oli spek diesel itu yg tinggi detergent, karena biasanya kalo aditif detergentnya tinggi konon mengorbankan aditif lainnya yaitu aditif untuk anti wear nya karena masih butuh itu aditif karena nasip masih flat tapped nih mesinnya.. cmiiwexflowly wrote: ↑Thu Oct 18, 2018 18:00Efeknya belon terasa kalo 500km.vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
Delvax MX harga menarik sih tuh.. Delvac 1 lom pernah tau saya om.
Flushing pake cara oli yg tinggi detergen aja om ga berani pake flushing kaleng2 begitu padahal mah base nya kerosen semua...
Om Turbo, PTT masih tinggi harganya hehehee dan juga stock kosong di seller resmi PTT di blibli untuk tipe itu..Turboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 1:09PTT 10W30 API CI-4vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
kalo pake ENEOS 15W40 CI-4 Diesel Oil atau Aisin CI-4-SL 15W-40 bisa juga gak om? harganya masih masuk kantong nih
sudah setahun ga ganti oli om, tapi belum masuk 10rb km sih
terakhir buka tutup pengisian oli koq warna mesin dalamnya rada merah2 semua jadi agak ngeri.. padahal kalo soal tenaga sih masih berasa enak itu oli..
oli pake Kendall GT-1 synthtic blend 5W30 sih dan ga ada pengurangan sama sekali kalo cek di stick kontrol oli selama ini cek rutin sebulan sekali sih.
Komposisi additip detergent & antiwear sebuah oli tentunya sudah di research dgn seksama oleh pabrikan olivvti16valve wrote:Nah kalo lebih 500 no problem kah om? soalnya saya juga kurang tau boleh berapa lama untuk pake oli spek diesel itu yg tinggi detergent, karena biasanya kalo aditif detergentnya tinggi konon mengorbankan aditif lainnya yaitu aditif untuk anti wear nya karena masih butuh itu aditif karena nasip masih flat tapped nih mesinnya.. cmiiwexflowly wrote: ↑Thu Oct 18, 2018 18:00Efeknya belon terasa kalo 500km.vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
mesin2 Diesel juga kan banyak yg flat tappet / solid rocker arm.......bbrp tahun belakangan aja mulai byk yg roller rocker
Kita kan beli oli jadi, bukan nge-ramu sendiri ala apoteker........wkwkwkwkkw
Makanya, mobilnya apa dan mesinnya apa?vvti16valve wrote:Nah kalo lebih 500 no problem kah om? soalnya saya juga kurang tau boleh berapa lama untuk pake oli spek diesel itu yg tinggi detergent, karena biasanya kalo aditif detergentnya tinggi konon mengorbankan aditif lainnya yaitu aditif untuk anti wear nya karena masih butuh itu aditif karena nasip masih flat tapped nih mesinnya.. cmiiwexflowly wrote: ↑Thu Oct 18, 2018 18:00Efeknya belon terasa kalo 500km.vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
Mestinya kalo lbh dr 500km jg bisa, tapi efek cleaningnya kalau ada pun baru mulai di 2000-3000km. Saya pernah pake flush dosis dikurangi, ya jalan max 500km sblm ganti oli.
Berdasarkan pengalaman saya pake oli mesin diesel di mobil bensin, salah satu musuh oli mesin diesel kelas biasa adalah PANAS mesin bensin yg lbh tinggi dr mesin diesel. Selain itu, oli mesin diesel biasanya kurang licin dr oli mesin bensin.
oo mau cari yg promo ?vvti16valve wrote:Om Turbo, PTT masih tinggi harganya hehehee dan juga stock kosong di seller resmi PTT di blibli untuk tipe itu..Turboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 1:09PTT 10W30 API CI-4vvti16valve wrote:rencana jalan 500 km mesin bensin mau di flush pake oli disel tp ga tau pake spek yg mana ya ? yg kuat aditif detergennya.. boleh juga info langsung merk nya.. thanks
wkwkwkwkwkw siyaapp omTurboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 5:37Komposisi additip detergent & antiwear sebuah oli tentunya sudah di research dgn seksama oleh pabrikan olivvti16valve wrote:Nah kalo lebih 500 no problem kah om? soalnya saya juga kurang tau boleh berapa lama untuk pake oli spek diesel itu yg tinggi detergent, karena biasanya kalo aditif detergentnya tinggi konon mengorbankan aditif lainnya yaitu aditif untuk anti wear nya karena masih butuh itu aditif karena nasip masih flat tapped nih mesinnya.. cmiiwexflowly wrote: ↑Thu Oct 18, 2018 18:00 Efeknya belon terasa kalo 500km.
sorry om turbo.. iniTurboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 5:23mesin udah roller rocker atau belom ?b4tt054y wrote:Halo Om bingun nih mau milih oli untuk mobil tua
Spin bensin atau Diesel ?b4tt054y wrote:sorry om turbo.. iniTurboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 5:23mesin udah roller rocker atau belom ?b4tt054y wrote:Halo Om bingun nih mau milih oli untuk mobil tua
Penganut aliran "harus" Dexos atau apa aja boleh ?
Turboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 14:18Spin bensin atau Diesel ?b4tt054y wrote:sorry om turbo.. ini
bensin 1.5
apa aja boleh.
yg penting awet tahan macet2an lama .
kalo mau murmer tuh Shell Astra 5W30 promo di BliBlib4tt054y wrote:Turboman wrote: ↑Fri Oct 19, 2018 14:18Spin bensin atau Diesel ?b4tt054y wrote: sorry om turbo.. ini
bensin 1.5
apa aja boleh.
buy 2 get 2
