Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
- Daily Vehicle: GNKI
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Apakah ipah diesel 2014 sy pake API CF bisa om Turbo?
Atau harus minimal API CI-4?
Makasih
Makasih
Kebetulan pake q8 form ultra 0w 20 juga di K12M Ignis. Udh jalan 3400an km dalam 2 bulan masi oke, level oli engga berkurang dan suara mesin masih alusss. Dicoba cek dulu aja om dipsticknyazzzprince wrote: ↑Fri Nov 10, 2017 8:41 Nubie izin nyimak ah
Sementara ini 3nr calya ogut pake q8 form ultra 0w-20, pemakaian udah jalan 4rb km, sekitar 3bulanan, kira kira masih bisa lanjut atau kudu kuras ya? Mengingat sebelum nya pakai oli bawaan pabrik, thank you
Btw, form ultra harganya naik ya? Ogut beli pas di harga 160k di bli2, sekarang udah 180k, kira2 beli dimana ya supaya dapet harga miring namun bebas acdc? Thank you
Harga q8 di blbl fluktuatif om, pas saya beli sekitar 2 bulan yang lalu harganya 160k, beberapa minggu abis saya beli eh ada promo jadi 150k tunggu promo lagi aja om.....
2012 HR15DE 4AT - Shell Helix Ultra 5w30
2015 CTHD 6AT - Amsoil European Car Formula 5w30
2017 K12M 5MT - Amsoil Signature Series 0w20
Bisa Tancap terusssss sampe odo 10.000 kmzzzprince wrote:Nubie izin nyimak ah
Nah itu liat spec nya ane binun dahMasfreaky wrote:Om Turbo...
Minta saran dong untuk All new CRV Turbo 1.5 CVT (2017),
Lebih maknyoss pake 0W-20 atau 5W-30 ?
Pemakaian sehari-hari Bekasi-Jkt (start-stop)
en weekend Bks-Bandung (ngebut sebisa-bisanya Hehehe)
Kalo oli yg disarankan di buku manual:
0-20, 5-30, or 10-30
Dgn tambahan kalimat : oli 0W-20 diformulasikan untuk meningkatkan penghematan bahan bakar
Trims sebelumnya.
GDI Turbo diijinkan pake 0W20......jujur sih agak waswas.... tapi om Kompre dah coba di MB CGI tu
kalo 0W20 pilih yg Full Syn high spec dah :
Q8 Form Ultra
Amsoil ASM
Minimal Kendall 0W20 GT Max (VI 170 lebi)
FK Massimo yg 0W20 konon byk yg report bagus juga.......(bukan FK Pulse)
Delvac1 lagi promo gila tuh di Lazada
M official store
M official store
- Daily Vehicle: Ertiga
Om turbo:
Di Blibli.com oli Castrol edge extended 15.000 mil 5w-30 botol gold 100 rb/L
Cocok untuk mobil Ertiga ?
Terimakasih
Terimakasih
- Daily Vehicle: CRV
Turboman wrote: ↑Fri Nov 10, 2017 15:52Nah itu liat spec nya ane binun dahMasfreaky wrote:Om Turbo...
Trims sebelumnya.
Q8 Form Ultra
Amsoil ASM
Terimakasih om Turbo masukannya.
Emangnya mesin turbo untuk mobil yg umur muda biasanya dikasih oli kekentalan brp?
Ada yg bilang untuk mesin turbo itu kekentalan minimal ...W-30.
Apa memang spt itu ya baiknya? (Meskipun di buku manual ada embel2 0w-20 untuk hemat bahan bakar)
Mungkin Smers yg lain punya pengalaman untuk disharing?
Okee om, ternyata saya ga sendirian pake oli ini, soalnya pas di bengkel, mekanik nya bingung ini oli merk apa, paa ogut kasih tau harga nya langsung diem hahhahaAriazaki wrote: ↑Fri Nov 10, 2017 9:22Kebetulan pake q8 form ultra 0w 20 juga di K12M Ignis. Udh jalan 3400an km dalam 2 bulan masi oke, level oli engga berkurang dan suara mesin masih alusss. Dicoba cek dulu aja om dipsticknyazzzprince wrote: ↑Fri Nov 10, 2017 8:41 Nubie izin nyimak ah
Posisi odo sekarang 82xx km om, ganti pas 10k atau 14k om?Turboman wrote: ↑Fri Nov 10, 2017 15:49Bisa Tancap terusssss sampe odo 10.000 kmzzzprince wrote:Nubie izin nyimak ah
Saya mau laporan pemakaian Mobil 1 0w-40, botol keemasan yg masih Nissan GTR certified. Kendaraan Forester 2.5XT.
Yang dirasakan sejauh ini suara mesin lebih halus dibanding waktu pakai sustina 5w-30, mungkin wajar secara Mobil 1 ini lebih kental. Yang paling menarik adalah tarikan terasa lebih smooth. Secara umum senang sekali pakai oli ini. Sekian laporan singkat.
Yg botol merah terbaru semisyn om turbo bukan versa trans lvTurboman wrote: ↑Thu Nov 09, 2017 12:24oooofernando_lim wrote:Kebetulan saya nyetok kendall versa trans botol merah om persiapan 30000 nanti mau di kuras total
Ini temen mau borongin utk ke freednya takut salah atf om turbo jd ya oper ke dia dulu
Punya saya masih 2000 km lagi utk kuras
Saya juga pernah pake tu Kendall VersaTrans semi syn
banding AFW+ mahh jauuhhhhh
Kendall oli mesin oke.....ATF yg semi syn nya mah payah
Kalo ATF full syn nya belom pernah coba
Density, lbs/gal @ 60°F 7.14
Color, Visual Red
Flash Point (COC), °C (°F) 196 (385)
Pour Point, °C (°F) <-45 (<-49)
Viscosity, Brookfeld
cP @ -40°C 10200
Viscosity, Kinematic
cSt @ 40°C 34
cSt @ 100°C 7.6
Viscosity Index 202
Zinc, wt % <0.001
Ada opini om turbo ? Itu datasheet terbarunya saya copas dari web kendall us
- Daily Vehicle: D4-D and CRDi
Om turbo butuh pencerahan nih,angka hths dlm oli itu kalo makin tinggi makin bagus atau sebaliknya ? Misalkan angka hths 3.5 vs 4.3 berarti bagus yg mana tuh om turbo ?
Beli di mana om olinya?ecco wrote: ↑Sun Nov 12, 2017 6:46 Saya mau laporan pemakaian Mobil 1 0w-40, botol keemasan yg masih Nissan GTR certified. Kendaraan Forester 2.5XT.
Oli makin kental = HTHS makin gedeNugrohonug wrote:Om turbo butuh pencerahan nih,angka hths dlm oli itu kalo makin tinggi makin bagus atau sebaliknya ? Misalkan angka hths 3.5 vs 4.3 berarti bagus yg mana tuh om turbo ?
Kekentalan oli yg cocok ya liat buku manual
Oom Turbo, apa pernah dengar merk oli Xado? bgm kualitasnya?
Sudah ada agennya di Indonesia.. http://www.xado.co.id/product/index/category/1
gak pahamdenmas8 wrote:Oom Turbo, apa pernah dengar merk oli Xado? bgm kualitasnya?
monggo dicoba aja om
Nyari2 di SM.. pernah ada diskusinya soal salah satu produknya.. Xado revitalization Engine Metal untuk perbaikan dari dalam, buat silinder - klep - piston mobil2 yg bocor/melemah kompresinya, entah kl olinya, apa ada kandungan zat yg sama?.. viewtopic.php?f=4&t=12209Turboman wrote: ↑Mon Nov 13, 2017 15:03gak pahamdenmas8 wrote:Oom Turbo, apa pernah dengar merk oli Xado? bgm kualitasnya?
Om Turbo, mobil saya ertiga matic, KM sekarang 54xxx, dari baru sll pake SGO 5-30 fullsynth. Terakhir servis berkala 6 bulan lalu di KM 49xxx. Yg aneh setelah servis berkala terakhir suara mesin rada kasar kl digas posisi idle. Dari situ rencana saya mau cari oli lain yg bagusam, kira2 yg recommended apa ya? Apa tetep pake SGO aja? Kondisi mobil jarang pake, bensin pertamax, sebulan cuma jalan 300km an. Saya masih buta perolian om. tks
Biaa pake 5W30 yg TBN di atas 8erwinign wrote:Om Turbo, mobil saya ertiga matic, KM sekarang 54xxx, dari baru sll pake SGO 5-30 fullsynth. Terakhir servis berkala 6 bulan lalu di KM 49xxx. Yg aneh setelah servis berkala terakhir suara mesin rada kasar kl digas posisi idle. Dari situ rencana saya mau cari oli lain yg bagusam, kira2 yg recommended apa ya? Apa tetep pake SGO aja? Kondisi mobil jarang pake, bensin pertamax, sebulan cuma jalan 300km an. Saya masih buta perolian om. tks
semi atau full syn bebas
- Daily Vehicle: Delman
Numpang kasih info promo,
si Graha Sakti lagi jual Kendall Full Synth 5w30 dan 0w20 cuman 115 ribu per liter, ngeliat dari topednya
*bukan seles graha*
*bukan seles graha*
Mantap om info nya, trims. Saya lsg beli yg 5w30 dengan pertimbangan High-Temp/High-Shear Viscosity, cP @ 150°C nya 3.1 vs 2.6 (yg 0w20) buat dipakai di livina saya yg kurang dr 1000 km jadwal ganti oli. Hehe.josomba wrote:Numpang kasih info promo,
*bukan seles graha*
Sama-sama om. Saya malah lagi labil mau beli atau gak, masih buat taun depan ganti sih. hahahahaarfs wrote: ↑Wed Nov 15, 2017 7:01Mantap om info nya, trims. Saya lsg beli yg 5w30 dengan pertimbangan High-Temp/High-Shear Viscosity, cP @ 150°C nya 3.1 vs 2.6 (yg 0w20) buat dipakai di livina saya yg kurang dr 1000 km jadwal ganti oli. Hehe.josomba wrote:Numpang kasih info promo,
*bukan seles graha*
Oli trans alternative utk semua mobil manual yg pakai SAE 90 basis oil :
75W90 GL-4 (menurut PDS nya)
Testing apple to apple dgn TMO LV 75W yg belom 5000 km udah saya buang & ganti si botol biru
Ganti gigi sangat smooth...........benar2 di luar dugaan
Harga cuman Rp. 75.000 utk 1,5 L
Belinya di BeRes Wuling
* bukan seles oli *
* bukan seles oli *
Sebelumnya dari baru-servis terakhir di km 49xxx saya pake SGO 5-30 terus om, dan saya ganti oli tiap 10.000km, krn wkt itu saya 6 bulan pakai sdh jalan 10.000km. Di bbrp thread sempet dibahas kl SGO penggantiannya ga boleh tiap 10.000km om, skrg treatment yg hrs saya lakukan gimana ya om? Biar mesin awet juga. Kemarin saya udh tanya S&D shell helix astra full synth 5-30 api SN 174k/lt, di suzuki SGO 5-30 api SN (sptnya product baru SGO) 72k/lt. Dr web erci, ertiga flat tappetTurboman wrote: ↑Tue Nov 14, 2017 23:37Biaa pake 5W30 yg TBN di atas 8erwinign wrote:Om Turbo, mobil saya ertiga matic, KM sekarang 54xxx, dari baru sll pake SGO 5-30 fullsynth. Terakhir servis berkala 6 bulan lalu di KM 49xxx. Yg aneh setelah servis berkala terakhir suara mesin rada kasar kl digas posisi idle. Dari situ rencana saya mau cari oli lain yg bagusam, kira2 yg recommended apa ya? Apa tetep pake SGO aja? Kondisi mobil jarang pake, bensin pertamax, sebulan cuma jalan 300km an. Saya masih buta perolian om. tks
Dear all.. mohon informasi dong bengkel utk flushing oli transmisi matik sekitaran bekasi - jakarta timur... thanks
