Om turbo, itu seller nya jg jual q8 unitrans JK atf? Di blibli tau2 ngilang aja itu q8 unitrans JK
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Kebetulan pernah rasain di Grand Livina CVT pake Shell HX8 5W-30, Kendall GT1 Max Full Synthetic 5W-30 dan lg make PTT Performa 5W-30.
Shell rasanya biasa aja, di 7000an km ud terasa penurunan performanya
Kendall jg biasa aja namun stabil dipakai sampe 10.000 km mungkin karena HTHS nya 3 jd oli Kendall ini lebih ke daya tahan lama nya dibanding performa nya.
PTT Performa 5W-30 menurut saya yg paling bikin mesin jd enteng dan enak (* tapi masih dipakai sejauh 2000 km) jd blm tau kestabilan performa dan kehalusan mesin nya untuk long drain nya.
si PTT 5W30 ini kalo ga salah kekentalan @100 C nya 10,1 cStarfs wrote:Kebetulan pernah rasain di Grand Livina CVT pake Shell HX8 5W-30, Kendall GT1 Max Full Synthetic 5W-30 dan lg make PTT Performa 5W-30.
Tergolong 5W30 "light".....kekentalan dia tengah2 antara 5W30 biasa dan 5W30 yg A5/B5
Oli 5W30, rasa kyk 5W20 dong om klo gitu?
Yup.. mmg kl shell hrs lbh aware palsu py..Turboman wrote: ↑Thu Aug 23, 2018 8:48Kalo beli HX8 pastikan cek kode segel ke web anti palsu-nya Shellslowipah wrote:kalo vs shell HX8 5w30 full syn gmn om? termsk full syn yg affordable soalnya..Turboman wrote: ↑Thu Aug 23, 2018 4:26 dia meet ACEA A5 /B5
ACEA A5 / B5 sih mestinya kadar anti wearnya setara oli Mid SAPS atau at least kinerja oli nya harus memenuhi yg disyaratkan dlm ACEA A5 / B5
ACEA A5 / B5
https://www.lubrizol.com/Lubricant-and- ... EA-A5B5-10
ic.. mmg sih kyknya hx8 di kelas mid pasarnya walopun uda full syn jd so so aja brgnya.arfs wrote: ↑Thu Aug 23, 2018 12:34Kebetulan pernah rasain di Grand Livina CVT pake Shell HX8 5W-30, Kendall GT1 Max Full Synthetic 5W-30 dan lg make PTT Performa 5W-30.
Kl ptt ini gmn review long termnya ya? Lg booming sptnya, Apakah comparable dgn merk2 eropa/amrik? Ini dr thai kan? Mksd ane apakah kelasnya uda spt oli eropa/amrik ato cm spt petronas.
Sy liat di IG nya ptt indo dipake di bmw e39 sama seri 7 yang lampunya kaya gendruwo itu om. Di web nya sendiri jg ada option soal rekomen tipe oli yg compatible buat mobil2 eropa, cuma std oli nya udah EU4/5 yg di web kata mbah bebonkslowipah wrote: ↑Thu Aug 23, 2018 14:38ic.. mmg sih kyknya hx8 di kelas mid pasarnya walopun uda full syn jd so so aja brgnya.arfs wrote: ↑Thu Aug 23, 2018 12:34Kebetulan pernah rasain di Grand Livina CVT pake Shell HX8 5W-30, Kendall GT1 Max Full Synthetic 5W-30 dan lg make PTT Performa 5W-30.
Apa benar ini om turbo ?
kalo saya malah menghindari oli yang A5/B5 karena hths nya 'terlalu kecil'. maklum mesin mobil jadul wkkwkwkwk. kalo gak salah inget, di situs oil spesification (https://www.oilspecifications.org/acea.php) juga mencantumkan bahwa jika akan menggunakan oli A5/B5, harus melihat terlebih dahulu apakah di buku manual mengijinkan spek tersebut atau tidak (jika ragu)
* ACEA A5/B5 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use at extended Drain Intervals in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines designed to be capable of using Low Viscosity Oils with HTHS Viscosity of 2.9 to 3.5 mPa*s. These Oils are unsuitable for use in certain Engines - consult vehicle-OEM’s owner’s manual/handbook in case of doubt.
Kelihatannya ini satu group distributor di Indonesia, bukan 1 group produsen di Amrik sana
Pak Turbo, so far sampai 7500 km ini bagusan mana Q8 Formula Ultra 0W20 atau Kendall GT-1 Max 0W20?Turboman wrote: ↑Sat Aug 18, 2018 8:41Q8 Form Ultra 0W20 boleh cobacarlzeiss wrote:Ada oli full synth 0-20 yang udh bisa imbangin kualitas amsoil ss 0-20 dengan harga yg lebih terjangkau ?
Bentar lg mo ganti oli ipah cuman bokek juga 6 lt pake amsoil hahahha? Tp diakuin emg ams 0-20 ini enak banget, pemakaian udh 9000 km tp kualitas oli pas dicek belom item .
Kalo sy sih lagi test Kendall 0W20 udah jalan 7500 km so far oke
Untuk mobil yg rekomendasikan di owner manualnya 5W30, apakah masih aman menggunakan 0W20?
Pemakaian sehari2 jarang macet, rpm maks 4500rpm dgn tanda redline di speedometer 6000 rpm.
Jadi masih jauh dari redline
si PTT ini saya liat si midway antara True A5 dan 5W30 biasaiwing wrote:kalo saya malah menghindari oli yang A5/B5 karena hths nya 'terlalu kecil'. maklum mesin mobil jadul wkkwkwkwk. kalo gak salah inget, di situs oil spesification (https://www.oilspecifications.org/acea.php) juga mencantumkan bahwa jika akan menggunakan oli A5/B5, harus melihat terlebih dahulu apakah di buku manual mengijinkan spek tersebut atau tidak (jika ragu)
kekentalan dia juga 10,1 cSt di 100 C
Kalo True A5 kan di bawah 10 cSt
Jika roller rocker, closed loop & cooling system bagus oke saja pake 0W20dimasapri wrote:Pak Turbo, so far sampai 7500 km ini bagusan mana Q8 Formula Ultra 0W20 atau Kendall GT-1 Max 0W20?Turboman wrote: ↑Sat Aug 18, 2018 8:41Q8 Form Ultra 0W20 boleh cobacarlzeiss wrote:Ada oli full synth 0-20 yang udh bisa imbangin kualitas amsoil ss 0-20 dengan harga yg lebih terjangkau ?
Apalagi kalo mesin yg sama di negara lain diijinkan pakai buntut 20
ini bensin NA ya
Terimakasih atas advice nya Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Mon Aug 27, 2018 7:54Jika roller rocker, closed loop & cooling system bagus oke saja pake 0W20dimasapri wrote:Pak Turbo, so far sampai 7500 km ini bagusan mana Q8 Formula Ultra 0W20 atau Kendall GT-1 Max 0W20?
ini bensin NA ya
Iya, mesin bensin NA < 1500 cc.
Lebih rekomen mana, Q8 Formula Ultra 0W20 atau Kendall GT-1 Max 0W20?
bebas lahdimasapri wrote:Terimakasih atas advice nya Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Mon Aug 27, 2018 7:54Jika roller rocker, closed loop & cooling system bagus oke saja pake 0W20dimasapri wrote: Pak Turbo, so far sampai 7500 km ini bagusan mana Q8 Formula Ultra 0W20 atau Kendall GT-1 Max 0W20?
ini bensin NA ya
Pak Turbo. Saya mau tanya dong apakah boleh oli kendall 10w30 diesel diisikan kedalam mesin avanza veloz? Krn mobil inova nya uda kejual jadi oli nya ga kepake lg. Mohon pencerahan nya pak Turbo. Terima kasih sebelumnya
- Daily Vehicle: Tokinov
Ngga dijual online saja om? Diposting disertai bukti pembelian.troopers wrote:Pak Turbo. Saya mau tanya dong apakah boleh oli kendall 10w30 diesel diisikan kedalam mesin avanza veloz? Krn mobil inova nya uda kejual jadi oli nya ga kepake lg. Mohon pencerahan nya pak Turbo. Terima kasih sebelumnya
Tapi tunggu informasi om Turboman saja.
jd mksdnya jgn pake oli yg viscosity nya <10 /terlalu rendah di 100C om? kl API SN/CF ILSAC GF-5 , ga ada ACEA nya gmn om? (mau coba total 9000 future 5w30 full syn buat crv turbo, kmrn pake q8 0w20)Turboman wrote: ↑Mon Aug 27, 2018 6:08si PTT ini saya liat si midway antara True A5 dan 5W30 biasaiwing wrote:kalo saya malah menghindari oli yang A5/B5 karena hths nya 'terlalu kecil'. maklum mesin mobil jadul wkkwkwkwk. kalo gak salah inget, di situs oil spesification (https://www.oilspecifications.org/acea.php) juga mencantumkan bahwa jika akan menggunakan oli A5/B5, harus melihat terlebih dahulu apakah di buku manual mengijinkan spek tersebut atau tidak (jika ragu)
Boleh bangettroopers wrote:Pak Turbo. Saya mau tanya dong apakah boleh oli kendall 10w30 diesel diisikan kedalam mesin avanza veloz? Krn mobil inova nya uda kejual jadi oli nya ga kepake lg. Mohon pencerahan nya pak Turbo. Terima kasih sebelumnya
Mobiilnya apa dulu ?slowipah wrote:jd mksdnya jgn pake oli yg viscosity nya <10 /terlalu rendah di 100C om? kl API SN/CF ILSAC GF-5 , ga ada ACEA nya gmn om? (mau coba total 9000 future 5w30 full syn buat crv turbo, kmrn pake q8 0w20)Turboman wrote: ↑Mon Aug 27, 2018 6:08si PTT ini saya liat si midway antara True A5 dan 5W30 biasaiwing wrote:kalo saya malah menghindari oli yang A5/B5 karena hths nya 'terlalu kecil'. maklum mesin mobil jadul wkkwkwkwk. kalo gak salah inget, di situs oil spesification (https://www.oilspecifications.org/acea.php) juga mencantumkan bahwa jika akan menggunakan oli A5/B5, harus melihat terlebih dahulu apakah di buku manual mengijinkan spek tersebut atau tidak (jika ragu)
Kalo oli 0W20 malah di 100 C itu gak sampe 9 cSt
Crv turbo omTurboman wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 11:48Mobiilnya apa dulu ?slowipah wrote:jd mksdnya jgn pake oli yg viscosity nya <10 /terlalu rendah di 100C om? kl API SN/CF ILSAC GF-5 , ga ada ACEA nya gmn om? (mau coba total 9000 future 5w30 full syn buat crv turbo, kmrn pake q8 0w20)
