Ciri ciri oli ACDC masa kini
- Daily Vehicle: [cencored]
Re: Ciri ciri oli ACDC masa kini
Kalo 0w-20 mayan murah sih 110rb.
Di online, harganya ngeri-ngeri murahnya. Saya stick di bengkel resmi atau TODA saja. Oli A5 yang asli mahalnya minta ampun di blibli
Calya A/T 2017 (2022-now)
OS PX 2014 (2022-now)
ya memang murah om. saya aja berencana pindah ke kekentalan segitu tapi masih blm berani karena buku manual mobil saya yang paling encer itu 5w-30 (suzuki m15 sx4 tahun 2011). tapi mobil baru dengan mesin sama malah minta kekentalan buntut 20 (info di internet). beda tahun beda presisi kali ya meskipun mesin nya sama (sx4 m15)
saya juga di manual book R20A tertulis paling encer 0W30iwing wrote:ya memang murah om. saya aja berencana pindah ke kekentalan segitu tapi masih blm berani karena buku manual mobil saya yang paling encer itu 5w-30 (suzuki m15 sx4 tahun 2011). tapi mobil baru dengan mesin sama malah minta kekentalan buntut 20 (info di internet). beda tahun beda presisi kali ya meskipun mesin nya sama (sx4 m15)
tapi di negara lain bisa 5W20
akhirnya sy isi 0W20 en udah 2 taun lebih nih pake 0W20......hasil test lab nya pun bagus.......kelarutan Fe / Al semua jauh di bawah ambang batas.......
halo om, salam kenal ya, boleh minta kontek temennya yang jualan oli itu? heheheTurboman wrote: ↑Fri Nov 03, 2017 3:32saya juga di manual book R20A tertulis paling encer 0W30iwing wrote:ya memang murah om. saya aja berencana pindah ke kekentalan segitu tapi masih blm berani karena buku manual mobil saya yang paling encer itu 5w-30 (suzuki m15 sx4 tahun 2011). tapi mobil baru dengan mesin sama malah minta kekentalan buntut 20 (info di internet). beda tahun beda presisi kali ya meskipun mesin nya sama (sx4 m15)
Fuji Oil itu olie lokal oom. Yg bikin eks pemegang lisensi Valvoline di sini.cutepoison wrote: ↑Wed Oct 25, 2017 10:20waktu itu nyarinya yang paling murah aja (mau BL/Toped/Shopee sama aja), gak ngeh kalo emang niat banget malsuin oli sampe segitunya, kaget juga berarti produsen oli abal2 disini gila juga ya? dari yang saya baca2 dari awal thread ini, dari 3 kemungkinan yang saya dapet ini isinya oli drum yang di repackage, olinya sendiri not bad, tapi ya itungannya tetep gak ori dong ya? mana sekarang masih jalan pake oli yang sama dari pembelian sebelumnya udah jalan 7000+ malah temen yang beli bareng waktu itu malah jalan sampe 11000+ pas ganti oli sisa dikit doang katanyaexflowly wrote: ↑Wed Oct 25, 2017 8:49 Wah keren bingits om cutepoison.
Sedetil itu ya mereka ngepalsuinnya. Ngeri bingits dah...
Boleh share beli di seller mana di toped atau blibli? Kalo nggak enak buka, japri juga ok.
cutepoison wrote: ↑Wed Oct 25, 2017 3:38 Sesuai janji berikut penampakannya :
kalau dari keterangan diatas, berdasarkan oli yang saya beli :
1. segel palsu gak berubah warna hijau ke silver kalau dilihat kasat mata
2, kalau kena basah gak berubah jadi merah, tepatnya kalau segel palsu ini warnanya ijo, terus ada sedikit gradasi merah2 gitu
3. hologram harusnya nunjukin 4 item berbeda, tapi saya mentok cuma kelihatan 2, ini pun posisi hologram cuma dibagian bawah, atasnya enggak
4. segelnya gampang banget dicopot secara rapih, tapi hologram gak gampang hancur, harusnya kalau segel asli hologramnya ancur kalo segel coba dicopot
5. stiker pelindung QR susah dicopot, alhasil lihat 16 digit code dari belakang, dan ternyata nomor QR code sama semua (diatas hasilnya)
semoga bermanfaat buat om2 semua disini yang mau beli oli shell
3 kemungkinan oli yang beredar :
1. oli ori
2. botol oli diisi oli drum (mungkin beda merk) terus repackage rapih
3. botol oli diisi oli gak jelas terus repackage ngasal -> ini yang jarang sih sekarang
sekarang saya lagi baca2 lagi trit tetangga soal oli yang awalnya diasuh om PPT, jadi tau banyak soal oli
btw ngomong2 soal oli yang jarang dibuat acdc, ada yang pernah pake FUJI OIL?
bengkel temen kayaknya ekslusif cuma ambil oli itu aja...cuma sayangnya dia cuma stok 10w40, gak ada yang full synth.
ini oli masih asli dari Jepang kah?
penampakan :
Penjelasannya bener yg oom josomba bilang. FG 0-20 lebih murah krn sertifikasi-nya lebih sedikit. FG 5-30 banyak bener approval-nya.iwing wrote: ↑Thu Nov 02, 2017 2:00kalo kelasnya fastron gold, lebih kental lebih mahal om (5w-40). sama seperti fastron platinum (10w-60). kalo fastron techno, lebih encer yang lebih mahal (10w-30). entah kenapa bisa gitu
FT 10-30 juga lebih mahal drpd FT 10-40 krn ada approval ILSAC
Kalo oom-oom ada yg perlu produk Pertamina yg aneh-aneh boleh japri sy. Sy ada akses ke Pertamina. Dijamin ori krn tangan pertama, tp krn benda cair cuma bisa kirim di pulau Jawa n Lampung aja.
hai oom oom semua...kalo merk kixx ini masih ori kan ya?
minta reviewnya dong kalo ada yang udah pernah pake? lagi discount gede soalnya di bl*bl* hehehe
kalo oli mobil1 ini apa bedanya sama 5w30 extended yang harganya 2x lipatnya?
maklum nubie butuh pencerahan hehehe...
- Daily Vehicle: Delman
ESP Formula tuh aman buat mobil diesel yang pake DPF (Diesel Particulate Filter).cutepoison wrote: ↑Mon Nov 06, 2017 2:24 hai oom oom semua...kalo merk kixx ini masih ori kan ya?
"Designed specifically for diesel cars with particulate filters
Mobil 1 ESP Formula advanced full synthetic motor oils are made with a proprietary blend of leading edge components.
Mobil 1 ESP Formula oils help prolong the life and maintain the efficiency of emission systems in both diesel and gasoline powered automobiles. They are formulated to be fully compatible with passenger car diesels that have the latest Diesel Particulate Filters (DPFs) and Gasoline Catalytic Converters (CATs). Mobil 1 ESP oils help deliver outstanding performance and protection."
Kalo mobilnya bensin, kurang rekomen kalo ngincer gas enteng atau sedikit lebih irit. HTHS 3.58, KV 100c 12.0.
Price difference nya patut dicurigain nih...
Hebat juga oli yg di klaim "meets or exceeds the requirements of: Nissan GT-R" bisa semurah itu di toko online
Itu toko harganya emang ga masuk akal
Saya pernah lewat di depan bengkelnya kurang meyakinkan
Cuman bengkel motor biasa
Di group sebelah mana om? Jd penasaran pengen mantau jg hehe. Mungkin boleh di pm link nya. Thanks before.bangendar wrote:di grup sebelah udah banyak yang ngeluh sama toko ini
Ngeluhnya apa aja tuh pak? Pernah liat juga ada yg ngeluh beli 8 botol, 2 botol beda warna dalemnya semacem ada yang lebih gelap. Ada satu lagi yang udah jualan banyak tapi harga topi miring...eh miring... Jevans shop kalo ga salah namanya. Apa ada info yang membahas juragan oli ini? hahaha.
Nama tokonya apa om?biar kita aware gitu..thanks..bangendar wrote:di grup sebelah udah banyak yang ngeluh sama toko iniarfs wrote:
cluenya : liat screenshot toped, lihat bagian gambar yang diorat-oret, baik logo dan tulisannya.agnov wrote: ↑Wed Nov 08, 2017 4:10Nama tokonya apa om?biar kita aware gitu..thanks..bangendar wrote:di grup sebelah udah banyak yang ngeluh sama toko iniarfs wrote:
regards,
singachu
Boleh tau grup sebelah yang mana yang ngeluh sama toko ini?
Sejauh yang saya tau, Agung Motor Store adalah bengkel motor di Kalimalang dan sudah beroperasi sudah lama.
Ada satu toko oli di Bekasi yang pernah dikomplain di Tokopedia karena jual oli ini tapi tutup kertasnya merk Honda. Kelar dah...
Saya suka baca-bacain komen yang kasih bintang 3 ke bawah di Tokopedia untuk produk yang saya incer... kadang-kadang lumayan informatif.
Om Turbo, dan lainnya. Mau tanya kmrn saya beli oli mobil delvac1 di Bl*Bl* . Untuk batch# di botol dan kardus sih sama. Kira2 legit atau pait nih om ?
saya pernah beli castrol pro A5 di j*v*ns sh*p, abis dituang saya liat di dasar botol nya ada seperti pasir halusjosomba wrote: ↑Wed Nov 08, 2017 3:14Ngeluhnya apa aja tuh pak? Pernah liat juga ada yg ngeluh beli 8 botol, 2 botol beda warna dalemnya semacem ada yang lebih gelap. Ada satu lagi yang udah jualan banyak tapi harga topi miring...eh miring... Jevans shop kalo ga salah namanya. Apa ada info yang membahas juragan oli ini? hahaha.
abis itu langsung mampir ke beres beli oli OEM & engine flush, saya ganti lagi oli nya.
hadehh bahaya ya om ternyata online2an ini. Tadi juga abis ngontak sales oli Motul, nanya tempat beli motul selain di TODA untuk area BSD sekitar. Pas saya tanya "ada rekan online shop yang beli langsung ke distro kah?", dijawabnya "jangan percaya online pak, banyak aspal-nya"
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Kalau ada toko online yang patut dicuriga menjual oli ACDC maka sebaiknya kita cross check ke distributor resmi.
Untuk DKI bisa dicek ke distributornya yaitu PT Indoone.
Link:
http://www.indoone.co.id/contact-us.html
Tanya saja brp harga distributor itu ke reseller, dan sekalian tanya apa bener toko bernama [cencored] adalah reseller asli.
Dari situ nanti bisa makin jelas.
Kemaren saya ngobrol sama kawan, tukang jual oli, dia cerita bahwa dia sih tahu mana oli ACDC secara salesnya banyak yg datang ngerayu.
Trus, dia sampaikan juga bahwa oli ACDC itu ada yg ex oli Petamina drum yg dgn SAE yang sama dituang ke botol lalu dijual eceran.
Ada juga yang oli bekas dimasak lagi dan kemudian dijual kembali dalam botolan.
Yang lucunya menurut dia, ada penjual oli ACDC yg jual oli palsu dgn harga beda 10,000 doang dari yang oli original. Jadi pembeli merasa bahwa barang kali aja lagi ada promo, toh beda tifis gini...#nyesek
Sebetulnya bukan hanya online saya yang rawan jual oli palsu bengkel2 mobil pun selain resmi juga rawan ngk ada jaminan juga jual harga mahal itu oli asli. Kemungkinan besar mereka toko oli itu mix jualnya ada yg asli juga ada yg palsu. Jadi misalkan agan beli 7 botol mungkin yg asli 4 yang palsu 3.
