Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
Coba Amiauw Motor Sport. Terakhir saya bawa ke sana gd3 jadi enak. Jakarta barat kalau gak salah.
CR-V 2.4 (RM3) "Brownmobile" / Myvi 1.3X (M800) "Elsa"
biar cepat asal selamat~
Re: RE: Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
magnetic clutch harga segitu pastikan aja barang baru dan spt asli bawaan kompressornyakarlmantowi wrote:pak turbo
ac diagnosanya magnetic clutch dan di quote harga 950rb termasuk pasang, apakah termasuk wajar?
juga perlu ganti fan motornya dan di quote harga 850rb termasuk pasang.
jika bener sih murah tuh
soalnya ganti magnetic clutch kan kompressor dilepas en otomatis nanti isi freon lagi
utk motor fan segitu coba tawar aja
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
setel klep mesin omkarlmantowi wrote:Autodyne Ko ImanTurboman wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:52 rekomendasi bengkel2 bagus dah sering disebut, bahkan ada trit nya
juga yg paling penting di bengkel itu sebaiknya kita liatin juga montir saat kerja
kalo utk setel klep Honda di Jkt sy biasa ke Autodyne, mrk sgt paham Honda dan kerja sgt rapi
kalo cek kaki2 bisa ke bkl spooring yg qualified, minta mereka periksakan apa2 yg dah jelek,
5.0 (1) · Bengkel Mobil
Jl. Pasar Baru Timur, RT.4/RW.3 · +62 21 3802140
itu dari google.
di sawah besar maksudnya pak?
setel klep apa ya pak?
bengkel spooring yg qualified apa ya pak contohnya? yg harganya wajar juga ya. Kalo nyaranin nawilis , oh... mahal..
bkl spooring bisa ke start tyre atau GBT Meruya
gugel aja
- Daily Vehicle: B101S..
baik pak!Turboman wrote: ↑Thu May 04, 2017 13:47magnetic clutch harga segitu pastikan aja barang baru dan spt asli bawaan kompressornyakarlmantowi wrote:pak turbo
Untuk bengkel AC langganan saya Sapta Jaya Bima AC di daerah Kalideres ngga jauh dari Perumahan Citra Garden 1...
Sent from my Nexus 6P using Seraya Motor mobile app
saya masih memerlukan info bengkel yg pengalaman menangani crv re.
lagi2 kemarin ke salah satu bengkel di daerah pluit, ramai setiap saat, namun juga tidak yakin masalahnya apa padahal udah di tes jalan. hanya menyebut kemungkinan shock sudah rada keras namun belum rusak. sudah gitu aja. tidak ada dari part lain2.
RE om shock nya kapan terakhir ganti ?karlmantowi wrote:saya masih memerlukan info bengkel yg pengalaman menangani crv re.
kalo udah lebih dr 2 tahun ya wajar om, ganti aja.....gak usah pusing
lalu cek juga mounting shock yg atas.
cek link stabilizer
RE gak butuh bengkel spesialis, mobil sangat simple, semua bisa dianalisa sendiri
Shock terakhir ganti 2thn lalu.Turboman wrote: ↑Mon May 08, 2017 13:27RE om shock nya kapan terakhir ganti ?karlmantowi wrote:saya masih memerlukan info bengkel yg pengalaman menangani crv re.
cek link stabilizer
baik pak!
Pak Turbo,
Ada tau gejala2 steering rack rusak? Balljoint, tie rod dsb jika rusak itu seperti apa rasanya?
kalo yg pake EPS (R20A) lewat jalan jelek bunyi klutuk2karlmantowi wrote:Pak Turbo,
punya saya udah pernah servis, ganti bushing2 nya, skg udah gak bunyi lagi
di tenpat htannis tu bisa
- Daily Vehicle: 2011 CRV K24 2021 Innova Diesel At
Om turboman salam kenal mau nanya dong ts ikut numpang nanya heheTurboman wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:52rekomendasi bengkel2 bagus dah sering disebut, bahkan ada trit nyakarlmantowi wrote:bengkel memang banyak, tapi kita mau selain yang harganya ga di mahalin, masalahnya begitu kita jelasin dia tau dan juga bongkar pasangnya bersih, rapi, dan pengerjaannya cepat.speedy208 wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:08
Lokasi dimana, Om...kayanya cukup banyak bengkel AC yg lumayan ok
tau masalah dan beres masalah tapi kalo buat mobil ada oli2 dari tangan membuat mobil jadi bau. juga ada yang sengaja charge tinggi untuk org awam atau untuk mobil2 tertentu.
makanya lebih baik di timbang keseluruhannya.
Jd ane taun kemaren beli crv bekas taun 2011 nah itu mobil dari ane beli bekas geter banget ya di setir terasa si bodi juga , terus baru bulan ini kalo mesinnya dah panas , ac nyala sama masuk transmisi itu ada suara kerrrr kerr gitu dari ruan mesin itu kira2 apa ya yg kena hehe thx crv k24
Penyehatan mesin udah ?rmpm wrote:Om turboman salam kenal mau nanya dong ts ikut numpang nanya heheTurboman wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:52rekomendasi bengkel2 bagus dah sering disebut, bahkan ada trit nyakarlmantowi wrote:
Carbon clean & purging injector
cek & setel celah busi sesuai buku manual
cek engine mounting, terutama yg di atas & besar yg dekat V belt
engine mounting masih bagus om , saya cuman tune up biasa aja sih di hcats , busi hmm ganti desember tahun kemarenTurboman wrote: ↑Wed May 10, 2017 17:18Penyehatan mesin udah ?rmpm wrote:Om turboman salam kenal mau nanya dong ts ikut numpang nanya heheTurboman wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:52
tapi nanti coba bongkar semuanya deh biar sehat lagi ga nyaman lama2 nih
crv saya belom ada bunyi2 suara seperti itu. engine mounting so far masih baik.rmpm wrote: ↑Wed May 10, 2017 15:01
perawatan hanya ganti oli2 sesuai buku namun tidak pernah diberes karena hal2 yg tidak baik berdasar info2 dari teman2. dan ternyata setelah ini dilakukan, mobil ini merupakah salah satu yg terawet dibanding merek sama yg selalu mengikuti servis diberes. tidak tau kenapa atau tidak mau tuduh menuduh tapi rasanya info teman2 ada benarnya.
Saya ke beres aja cuman 2x om waktu angkat mobil ini sama ganti oli sekali mpe skrg saya ke hcats hehe , lagian beres mahal amat ganti oli doang makanya saya ke hcats hehekarlmantowi wrote: ↑Thu May 11, 2017 11:37crv saya belom ada bunyi2 suara seperti itu. engine mounting so far masih baik.rmpm wrote: ↑Wed May 10, 2017 15:01
Iya ini blom ada waktu utk chek semua kaki2 sih oke semua
Di ruang mesin kayanya problem soalnya bergetar hebat kalo lagi idle kaya mobil diesel
kalo saya tiap 30 - 40 rb km sy lakukan Carbon Clean / Purging injector
Busi juga sy pake gak lama2 .....paling 20 - 30 rb km ganti......pake Iridium alternative yg cocok......sebelum pasang cek dulu celah ke 1,1 mm
sudah 10 tahun R20A ane en still smooth & efficient
mobil mah gimana kita ngerawatnya aja.....yg penting mau pelajari seluk beluknya
hehehe
hehehe
- Daily Vehicle: Innova
R20 pake busi apa om?ada alternatif busi R20 yg harganya agk miring ngga?Turboman wrote: ↑Thu May 18, 2017 1:08 kalo saya tiap 30 - 40 rb km sy lakukan Carbon Clean / Purging injector
hehehe
- Daily Vehicle: 2012 CRV RE1
Halo oom2 semua, mau nanya. CRV RE ane kalo diajak jalan lebih dr 40km/h ada bunyi ngunggg konstan, semakin cepet makin kenceng bunyinya, ane curiga ada problem di bearing, krn kalo ban baru ganti kmrn ke Conti UC6.
Udah nanya2 ke beres bearing depan kena 1.120.000, belakang kena 2.670.000, harga itu per roda, blm nanya2 ke bengkel umum sihh. ada saran ga utk perbaikannya ke bengkel umum yang oke utk ganti bearing2 gitu ?
bengkel kaki kaki sih bisa ke GBT Meruya kalau daerah jakarta. jago juga untuk hal ini.babehgue708 wrote: ↑Thu May 11, 2023 7:32 Halo oom2 semua, mau nanya. CRV RE ane kalo diajak jalan lebih dr 40km/h ada bunyi ngunggg konstan, semakin cepet makin kenceng bunyinya, ane curiga ada problem di bearing, krn kalo ban baru ganti kmrn ke Conti UC6.
Bearing ganti di bengkel luaran ajababehgue708 wrote: ↑Thu May 11, 2023 7:32 Halo oom2 semua, mau nanya. CRV RE ane kalo diajak jalan lebih dr 40km/h ada bunyi ngunggg konstan, semakin cepet makin kenceng bunyinya, ane curiga ada problem di bearing, krn kalo ban baru ganti kmrn ke Conti UC6.
Pake merk NTN jepang jauh lebih murah, gak sampe sejuta
Bunyi dengung memang dari bearing om, penyakit RE pasti yg kalah bearing belakang
Gak lama kok pengerjaannya, hampir semua bengkel luaran bisa,
Dulu saya kena belakang kiri di odo 120ribuan
Sekalian ganti belakang kiri kanan per biji (merk NTN) kena 760ribu berikut pasang
Skrg odo 162ribu masi bagus,
Bearing CRV banyak aftermarketny kok om, ada dari yg murah kelas trivindo, NSK sampe NTN banyak yg jual
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Iya oom, ane rencana emang mau kesitu, tp barangnya ga ready, rencana sih mau beli sendiri terus minta pasangkan, sekalian mau spooring jugatulalit wrote: ↑Thu May 11, 2023 8:50bengkel kaki kaki sih bisa ke GBT Meruya kalau daerah jakarta. jago juga untuk hal ini.babehgue708 wrote: ↑Thu May 11, 2023 7:32 Halo oom2 semua, mau nanya. CRV RE ane kalo diajak jalan lebih dr 40km/h ada bunyi ngunggg konstan, semakin cepet makin kenceng bunyinya, ane curiga ada problem di bearing, krn kalo ban baru ganti kmrn ke Conti UC6.
Yes oom, emang lagi mau beli merk NTN, besok mau ke bengkel dulu utk konfirmasi apakah bunyi itu dari bearing atau tidak, ODO skrg udah 179rb, baru bunyi dengung tuh bbrp bulan kmrn, memang umur ban (BS Dueler) juga udah tua sekitar 4 taunan, ane kira dari ban, eh pas ganti UC6 masih ada bunyinya, barulah mikir itu dari bearingariswp wrote: ↑Thu May 11, 2023 9:43Bearing ganti di bengkel luaran ajababehgue708 wrote: ↑Thu May 11, 2023 7:32 Halo oom2 semua, mau nanya. CRV RE ane kalo diajak jalan lebih dr 40km/h ada bunyi ngunggg konstan, semakin cepet makin kenceng bunyinya, ane curiga ada problem di bearing, krn kalo ban baru ganti kmrn ke Conti UC6.
Makasih oom masukannyaa
