xblinx wrote:Om mau nanya kampas rem cakram depan merk mandex sama bendix kira2 bagus yg mana?
Sama mau tanya klo remap buat 2kd kira2 msh bisa ce ga yah.? Soalnya dulu pas meke piggy merk rcp sering ce.. Thx
Bendix yg kelasnya Mandex itu Bendix MKT qq Metal King New Gen yg dus abu2 muda
ReMap mau sip ya ReMap di tempat yg bener kayak di ACT - BeBonk gitu, biar agak mahal tapi sip bgt hasilnya
ini bicara mobil enak dibawa nya ya, bukan sekedar adu gede angka garis2 lengkung
Kalo ReMap cari yg harga2 miring menurut ane mending simpen aja duitnya en cukup pasang Super Ground ala A Chien aja
evanbngdor
Post by evanbngdor »
b00st23 wrote: Sun Nov 03, 2019 2:43
Givrun wrote:
b00st23 wrote: Sat Nov 02, 2019 17:54 misi om, innova saya diesel manual, setiap abis ganti gigi lalu lepas kopling kadang muncul suara "dug" begitu kenapa ya?
Kopling beral carbo tech ya om ?
udh cek monting2 ?
kopling nya pakai kopling standar om
untuk mounting pengecekkan nya gimana ya kalau mau cek sendiri om?
Kondisi idle kalau kopling dikocok bunyi jg kah Om?
Atau waktu jalan aja? Coba cek kondisi mounting&kopel, takutnya karena ada tegangan pada saat narik jd ngejeduk. Cross joint rusak jg bisa jd penyebab
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
b00st23
Post by b00st23 »
Givrun wrote: Kopling beral carbo tech ya om ?
udh cek monting2 ?
kemarin ke om bebonk sih katanya kemungkinan engine mounting blkg nya om
kalau kopling wktu di injek ad bunyi kya selang/kabel seret gitu
b00st23
Post by b00st23 »
b00st23 wrote:om om mau nanya dong, saya mau cari obd2 scanner, nah yang bisa kebaca sama innova 2kd 2010 merk ap ya?
saya ad cari merk ancel ad310.
itu bisa ga ya?
atau kalau yang udah pakai merk ap? ada link produk pembelian?
terima kasih
mohon bantuan nya suhu suhu,
saya sempet googling kebanyakan techstream, tapi techstream cuma bisa toyota ya kalau ga salah?
soalnya saya mau yang bisa universal buat baca beberapa mobil gitu
jadi kira kira merk apa ya? yang on budget dan bisa read live data stream dari engine
evanbngdor
b00st23 wrote: Mon Nov 04, 2019 6:14
Iya mounting transmisi itu miring dikit aja bs berasa bgt di innova manual.
Kalo kopling ada bunyi kabel seret itu coba cek master kopling bawah, biasanya harus dilumasin, cuma kalo diesel kayaknya ketutup boot karet gitu, jd agak susah lumasinnya, kalo bensin telanjang.
itu bisa ga ya?
terima kasih
Coba aja survey2 merek LAUNCH / AUTEL / AUTOBOSS
Launch & Autoboss ada agent nya di Jkt, bisa konsul dulu
Mrvin
Post by Mrvin »
b00st23 wrote: Mon Nov 04, 2019 6:18
itu bisa ga ya?
terima kasih
Paling kalo universal mau yang bisa baca pake smartphone bisa beli golo easydiag+
Kalo saya sih prefer generic manufacturer scantools sih(techstream, hondaHDS, dll) memang ribet tapi fungsi nya lebih banyak dan jarang error
b00st23
Post by b00st23 »
itu bisa ga ya?
terima kasih
makasih sarannya om turbo
kalau launch obd2 ad kontak nya barang kali om turbo? saya googling tidak nemu
b00st23
Post by b00st23 »
itu bisa ga ya?
terima kasih
makasih om saran nya
bagus juga yak. tapi lumayan pricy
b00st23 wrote:
Turboman wrote:
b00st23 wrote:mohon bantuan nya suhu suhu,
Launch Tech ID coba
kalo Autel
https://midia.co.id/autel-diagnostics/maxisys-ms906/
b00st23 wrote:
Mrvin wrote:
b00st23 wrote: Mon Nov 04, 2019 6:18 mohon bantuan nya suhu suhu,
Scanner2 kalo udah ngerti barang yg dicari bisa beli di aliexpress
cuman ya gak ada garansi aja
Nebar racun ah disini
Kondisi sudah pasang Front Mount Intercooler + Catless downpipe + ECU Remap. Air filter replacement type racing. ATF cooler (pendingin oli transmisi) merk Hayden. Turbo masih standart pabrikan.
Dikerjain di bengkel Rev Engineering.
Stock : 103 BHP & 200 N·m
Tuned : 210 BHP & 450 N·m
Gain over stock : +97 BHP & +250 N·m
Shock breaker : Bilstein Silver depan blakang
Lowering kit : Tein S-Tech warna hijau depan blakang
Ban : Michelin Primacy 3st
Velg : Standart Toyota
Total modifikasi kurang lebih di angka 25 jutaan.
Pernah bawa di toll trans jawa, mentok speed di 190 km/h udah ga bs naek lagi.
Ini mobil kalo lagi puter balik, trus gas nya diteken. Ban langsung ngespin ga karu2an wkwkwkwkwk.
Odometer sudah menyentuh 100rb km. Mesinnya bandel, awet, reliable. Transmisi matic sehattt. Ga rusak-rusak aneh. Gampang dirawat. Isi solar goceng full tank cuman Rp 200k. Skali stater langsung jalan ga pake drama.
Di pake sehari-hari buat kerja n commuter. Anti kanebo-kanebo club (mobil dielus-elus digarasi doank sambil dipelototin tp kg disetir wakakaka). It's a Toyota gitu loh.
Mungkin kedepannya mau upgrade big brake kit , Velg R17, Turbo RHF-4 , sama matic pake transgo kit.
Sheer driving pleasureeeee :big_smoking:
KielConstantine wrote:Nebar racun ah disini
Itu AFR di set brp ?
saat Dyno run bacaan AFR di range brp - brp ?
saat bejek poll di Tol bacaan EGT sampe brp ?
b00st23
Post by b00st23 »
Turboman wrote:
b00st23 wrote:
Turboman wrote:Coba aja survey2 merek LAUNCH / AUTEL / AUTOBOSS
Launch Tech ID coba
kalo Autel
okeooe makasih banyak ok turbo
KevinIG
Daily Vehicle: Mobilio
Post by KevinIG »
Salam kenal semuanya.
Mohon maaf kalo salah lapak
Kebetulan saya pertengahan desember ini mau ambil unit innova matic diesel kisaran 2012-2015
Kira2 ad saran apa aja ya yang perlu di cek di innova ini? Penyakit nya apa aja?
Apakah unit yang kilometer nya tinggi (-+100k) masih layak di beli?
Barangkali disini ada yang jual innova diesel at wilayah sby bisa kontak2 om. Thanks
Newbyee
Post by Newbyee »
Salam kenal bosku semua, mau nanya soal D4D ane, innova 2008 manual, pake dari baru, km baru 100.000 aseli
Belakangan jadi boross menurut ane, 1:7-1:9 doang dalkot, ga macet banget dan ga jalan jauh :(
Mesin semua standard, oli 5w40, cuman ngelakuin tune up rutinitas aja dari baru, purging, ganti filter oli dan solar, bersihin dan ganti filter udara kalo kotor, plus pake injector cleaner di solar soale ane pake solar biasa bukan dex 😬 kopling juga ga slip, tenaga mobil masih ada, gigi 2 masih kuat jalan dari berenti, bantu gas dikit. Gigi 1 masih lancarr
Pas ane perhatiin boros, uda tune up lagi, ganti filter, plus bersihin EGR sama throttle body, plus ganti MAF sama filter gas. Tapi ga membantu kayanya, tetep 1:8an rata rata.
Ada saran ga bosku sekalian? Ane mau menjaga mobil ini kalo bisa tetap standard, ga perlu racing, buat daily activitu aja, yg penting irit dan tenaga tetep aja kaya dulu
Thank you om bos semua 🙏
Newbyee wrote:Salam kenal bosku semua, mau nanya soal D4D ane, innova 2008 manual, pake dari baru, km baru 100.000 aseli
Mesin semua standard, oli 5w40, cuman ngelakuin tune up rutinitas aja dari baru, purging, ganti filter oli dan solar, bersihin dan ganti filter udara kalo kotor, plus pake injector cleaner di solar soale ane pake solar biasa bukan dex [emoji51] kopling juga ga slip, tenaga mobil masih ada, gigi 2 masih kuat jalan dari berenti, bantu gas dikit. Gigi 1 masih lancarr
Thank you om bos semua [emoji120]
Purging tiap 20 - 25 rb km udah ?
Kuras tangki
BioSol kasi additip apa ?
Ban - Velg std ?
Air filter bersih ?
EGR ditutup ?
kalo mau ukur Kons BBM ideal sebaiknya jalan minimal 10 km dgn jalanan lancar
Newbyee
Post by Newbyee »
[/quote]Purging tiap 20 - 25 rb km udah ?
Kuras tangki
Ban - Velg std ?
Air filter bersih ?
EGR ditutup ?
[/quote]
purging ga tentu sih om, 100.000 km sampe skrg ane inget 2-3x purging
kuras tangki belon
kasih injection cleaner , ga selalu sih tapi pakai
ban belakang 215/65/R15, ban depan 205/65/R15, bentar lagi baru ane mau ganti yg std ban belakangnya. velg std semua
Air filter dalam kategori bisa pakai, ga kinclong
EGR ga ngerti ane waktu pas tune up disetel begimana, std nya aja harusnya
kemaren itu ane ke luar kota di tol lancar jaya, sampe jakarta lagi isi, dapet 1:10 doang om :( dalkot nya sakit kalo lg dapet 1:7 doang, kaya ipeh bensin. tiap isi solar ane hitungin om soalnya
kuras tangki belon
ya makanya mobil dirawat om !
Newbyee
Post by Newbyee »
Turboman wrote: Wed Nov 06, 2019 10:29
kuras tangki belon
nah makanya sarannya om suhu turboman begimana nih skrg? ane musti ngapain dulu?
kuras tangki belon
itu ikutin list di atas aja
Urk kuras tangki per 80 rb km
Kualitas BioSol lately mmg dangdut, kalo dapat yg jelek jadi boros ya gak aneh, makanya bantu pake vitamin
Bersihkan MAF sensor
Utk oli mesin :
jika ingin tarikan enteng gunakan 10W30 API CI-4 (jika kondisi mesin prima)
Newbyee
Post by Newbyee »
Turboman wrote: Wed Nov 06, 2019 10:57
Utk oli mesin :
Siap om suhu, peer ane kuras tangki ya per skrg, sama ganti filter udara
Semenjak ane perhatiin ini boros, ane selalu pake vitamin, tp ga ngaruh
MAF sensor ane uda ganti baru malahan
Oli mesin makin encer bukan makin bagus om?
Nah pertanyaan ane satu lagi : apa mungkin ada masalah sama injektor atau masalah mesin?
Thanks om
Givrun
Post by Givrun »
Maaf om turbo numpang nanya
kalau gk salah punya om turbo per belakang pakai per Fortie G ? Dpotong dikit ?
Fortie G ini lebih tinggi dari TRD kan om ?
kalau misalkan pakai yg TRD gak perlu potong? Nambah tinggi dari standar nya 2kd atau trun ya om? Ane gk dpt panjang per nya stndr .. TRD menurut seller 42cm.
Spek ane skrg SA amada xtreme, per stndr, ban 215/60 R17.
arfs
Post by arfs »
Hasil kuras tangki di odo 100rb km (Dari baru Mei 2013 blm pernah kuras tanki).
BBM yg dipakai bisa dibilang dr baru sampai odo 70rb km an pakai Dex sisa nya sampai sekarang Solbus + additive.
Filter screen dibersihkan dengan semprot paki Carb cleaner jadi bersih putih lagi.
Rumah filter screen (yg di foto warna orange itu) di cuci pakai sabun colek.
DC 300rb di Dunia Usaha Motor - BSD, pengerjaan kurleb 1.5 jam an.
Lalu juga sekalian kuras ATF pakai PTT ATF-1A (habis 9 liter pakai mesin ATF Changer), berasa lebih enak dibandingin Aisin AFW+ dulu saat sama-sama baru.
PTT ATF-1A lebih cepat lock-up nya bikin mobil lebih ngacir.
henbob
Post by henbob »
KielConstantine wrote: Mon Nov 04, 2019 19:55 Nebar racun ah disini
muantep om, bikin youtube channel dong om biar kliatan ngebut2nya. hehehe.
