Om boleh minta saran? Saya pakai spin diesel. Recomended dari gm oli mesin q8 dexos2 5w-30, kemarin habis servis di beres diisi ineos, mahal juga per liter 165rb, kira2 ada saran oli lain buat kedepan yg ekonomis dan ga beresiko di mesin.
alieno wrote:Om boleh minta saran? Saya pakai spin diesel. Recomended dari gm oli mesin q8 dexos2 5w-30, kemarin habis servis di beres diisi ineos, mahal juga per liter 165rb, kira2 ada saran oli lain buat kedepan yg ekonomis dan ga beresiko di mesin.
any 5W30 yg meet MB 229.5
atau 10W30 Diesel oil......cuman agak sedikit berat si......tapi harga murah
Om Turboman, mohon pencerahannya saya pakai PS exceed 2009 biasa pakai oli HX-7 10-40, selama ini merasa suara mesin agak berisik walaupun dari sisi performa tidak ada masalah, mobil saya pasang smart chip dan EGR ditutup, seandainya saya akan ganti oli ke Mobil Delvac 15-40 apakah recommended. Terima kasih.
mj2005 wrote:Om Turboman, mohon pencerahannya saya pakai PS exceed 2009 biasa pakai oli HX-7 10-40, selama ini merasa suara mesin agak berisik walaupun dari sisi performa tidak ada masalah, mobil saya pasang smart chip dan EGR ditutup, seandainya saya akan ganti oli ke Mobil Delvac 15-40 apakah recommended. Terima kasih.
purging brp km sekali om ?
kuras tangki brp km sekali ?
HX7 beli dimana
Purging tiap 20 ribu km, sekarang 122 ribu km dan sudah 3 kali kuras tangki, HX7 beli di hypermart / ace hardware dan bbm pakai dexlite.
HX7 beli dimana
Turboman wrote: ↑Wed Jul 26, 2017 10:55
HX7 beli dimana
ok
coba cek celah katup & setel
4D56 Di-D kalo ga salah bisa setel klep
Dokar ane pernah jg nih om ngalamin kayak gini,trus sama beres di servis disetel katup katup mesin sama discan mesinnya (mungkin reset ecu)abis itu halus lg suara mesinnya.
sekondel wrote:om turboman, kalo oli transmisi matic dexron III utk daihatsu ayla yg recommended dan ekonomis pake merk apa ya? hehehe
*indonesia banget, murah minta enak hehehe
Salam kenal para suhu, saya baru ganti mobil brv e cvt posisi odo baru 900km, kemarin iseng ganti oli honda e-pro gold 0w20 (tanpa ganti filter oli) belinya di tokopedia, Abis itu kok perasaan mesin jadi loyo, tarikan berat & getaran jd agak berasa di rpm rendah / kemacetan, saya takut itu oli palsu selang 2 hari saya ke toda gading serpong ganti oli shell hx8 5w30 sekalian oli filternya, abis itu tarikan berasa jd enak lagi tp kok getarannya terep terasa ya sampe di setir & pedal. Apa ini perasaan saya doang? Ada yang punya pengalaman begini ga? Jd agak nyesel
Kmrn ganti oli
om turboman. saya punya spin diesel beli 2nd. sekarang pakai oli 15w-40 dari eneos ci-4. kira-kira bisa gak saya ganti pakai eneos sustina yang 5w-30 atau fastron gold 5w-30. karena di buku manualnya speknya minta 5w-30 dexos2. tapi kata bengkel oli 5w-30 q8 dexos2 bawaan chevrolet kurang cocok untuk penggunaan di sby. sebenernya menggunakan 15w-40 saya agak was-was karena tidak sesuai dengan spek buku manual. dan juga saya selalu isi dex untuk ini mobil.
konsumsi dex menurut saya cukup irit, kemaren jalan 300 kman hanya habis 2 strip solar.
kira-kira kalo saya ganti oli eneos sustina atau fastron gold pengaruhnya ke mesin apa? maklum baru pertama pakek mobil non jepang yang solar dan ada turbonya.
datasheet fastron gold
TYPICAL CHARACTERISTICS
Characteristic Test Method FASTRON GOLD SAE 5W‐30
SAE Viscosity Grade ‐ 5W‐30
Appearance ‐ Clear
Density at 15 o
C, kg/l ASTM D ‐ 4052 0.8439
Kinematic Viscosity, at 40 o
C, cSt ASTM D ‐ 445 62.44
at 100 °C, cSt ASTM D ‐ 445 11.07
Vicosity Index ASTM D ‐ 2270 171
ASTMColour ASTM D ‐ 1500 L 2.5
Flash Point, o
C ASTM D ‐ 92 226
Pour Point, °C ASTM D ‐ 5950 ‐33
Total Base Number, mgKOH/g ASTM D ‐ 2896 7.62
Apparent Viscosity at ‐30°C, cP ASTM D ‐ 5293 4950
diatas om turboman menyebutkan untuk spin pakek mb 229.5, fastron gold sudah 229.5 dan juga dexos2, sedangkan eneos sustina tidak menyebutkan mbnya, tetapi melihat tbn dan vi nya tinggi eneos, mohon petunjuk om turboman biar tidak sesat dalam memilih oli
Apa rekan2 SM punya pengalaman / rekomendasi oli mesin High milleage?? (car odo almost 200,000km) Saat ini cari oli mesin yg bs tahan min 5000km.. Dan kebutuhan spek oli menurut manual book adalah 10w30 / 15W40 / 20W50 tergantung suhu terdingin pagi / malam. Cuma sy baca2 mesin jadul mobil sy ini rentan terkena HLA apabila oli mesin terlalu kental (baca: oli awalan 20W) maka sementara ini hanya berani pakai minimum oli awalan 15W. Mohon koreksinya.
Kalo untuk kendaraan High mileage penguapan tinggi, oli langganan yg di coba selama 3 tahun terakhir rata bertahan 3500km saja sudah titik ujung dr dipstick oli..
Seal valve cover selalu diganti reguler saat mulai rembes oli.. HX5 15W40 Viscosity index 135, flashpoint 241
Oiya mobil sy Avega lama 2007. Pemakaian harian mobil cukup intensif 100-150km/hari, pertahun 35,000Km. rute dalkot campur tol. Karena dipakai operasional kerja sehari2. Pemakaian cukup intensif membuat ganti oli pun wajib 1.5 bulan sekali
Sy kedepan rencana mencoba Fastron Techno 10W40 Viscosity index 172, flashpoint 248 dengan harapan menaikkan VI 37 poin & juga flashpoint 7 poin (dibandingkan HX5) ini mampu mendapatkan ketahanan 5000km atau lebih dalam single top up. Mohon sarannya
