salahh..
yg paling bener, ntuh sluruh ruang mesin di cor pake campuran semen ama lilitan kabel.... jadilah super engine cementitit... skali puter konci kontak, mobil lgs terbang...
Mencari titik penempatan grounding cable dengan bantuan amp meter
Re: Mencari titik penempatan grounding cable dengan bantuan amp meter
Dan bisa buat angkut FRDDOHC wrote:salahh..
FWD + RWD + 4WD =
Kalau nggak bisa nyebut tahanan grounding cable, apa gunanya mention pernah pinjam ohm meter dong?
Yang jual grounding cable mestinya tahu spesifikasi kabel yang dijual, termasuk hambatannya. Paling tidak sama seperti orang jual kabel busi dulu waktu mobil masih pakai distributor. Yang serius bahkan tahanan busi diukur. Jadi bilangnya seperti "ini lho kabel grounding saya hambatannya segini, merek lain hambatannya segini".
Soal demo ngukur pakai amper, masa sulit? Kalau misalkan ada aki 12V, lampu, resistor 1 ohm, dan amp meter di seri (nggak tahu koneksi seri silahkan google), di renteng jadi satu. Seandainya resistornya diganti kabel, ya lampunya tambah terang dan angka di amp meter naik. Sulit dimananya?
Kalau rumus V = I x R dianggap njelimet, rasanya percuma debat.
menambah tenaga tanpa aditif
https://www.bukalapak.com/p/onderdil-mo ... sin-bensin
apa hubungan tahanan kabel dengan grounding? kabel ga sampe semeter emang tahanannya mau berapa gede? emangnya microelectro tahanan ga sampe 1 microohm pun dihitung? atau emangnya buat nyalain busi, ini cuma buat buang massa ajasucahyo wrote:Kalau nggak bisa nyebut tahanan grounding cable, apa gunanya mention pernah pinjam ohm meter dong?
kenapa saya pake ohm meter? karena teknisi ajari cari grounding point yg gampang, ga usah rumit2 pake rumus, pake ground meter, pake amperemeter, ngapain saya cape2 cari cara lain? itu kan namanya dont reinvent the wheel
yang sebut rumus om sucahyo sendiri, yg itung sendiri om sucahyo, saya tawarkan cara lebih mudah, tapi sampe sekarang ga diposting itungannya malah sekarang blg percuma debat
posting saya jadi kaya copas berulang2
lahhh FRD kl kantongin cementitit, lgs jd lebi kurus dr nikita wilib8099ok wrote:Dan bisa buat angkut FRDDOHC wrote:salahh..
#awal bulan kl blm ngebully mods terbully, hambar rasanya..
- Daily Vehicle: K I J A N G
sepertinya akan lebih baik kalaau ground cable nya disambung ke kabel positif aki sembari cranking..
kenceng benerr dah tuh mobil..
agya rasa fortunerrrrrrr
Bukannya malah jd tambah lahap klo nelen?DOHC wrote:lahhh FRD kl kantongin cementitit, lgs jd lebi kurus dr nikita wilib8099ok wrote:Dan bisa buat angkut FRDDOHC wrote:salahh..
FWD + RWD + 4WD =
Menunggu trit utk dilock...???
- Daily Vehicle: Yaris Off-road
Ane klo buka SM pasti iseng cari kata kunci "sucahyo" dan muncul lah artikel2 debat yg "menghibur". Baca tulisan sucahyo serasa baca stensilan jaman doeloe..hihi..otak diputer2 dg teori2nya. Serasa profesor tp pas di tantang bukti2 data ngeles nya ud kaya liat tong setan pasar malem,muter2 smpe pusing dan jatuh tenggelam di lock mods..wkk
sent from ladies room
kupasmotor.wordpress.com
https://kupasmotor.wordpress.com/2015/0 ... engereman/
Muter-muter banyak teori tapi salah ambil kesimpulan, bener banget.
