Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Senior2 SM, mohon petunjuknya.
Saya dapat penawaran harga dari seller di Jakarta, oli Amsoil Signature Series 5W30 Rp 125rb / quartz untuk pembelian min. 2 dus (24 botol) atau Rp 145rb / quartz untuk pembelian 1 dus (12 botol).
Menurut senior2 SM apakah wajar harga yg ditawarkan & bisa dipercaya?
Harga cuma berlaku sampai besok.
Mohon dibantu yak. Thanks
Re: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs Keadaan Sebenarnya (Part 2)
Mhn info Om kl pake oli 10W40 buat pajero did v78 shogun thn 2000 nanti gantinya di km brapa ya om
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Kalo 15W40 selama ini nggak nguap / nguapnya kecil banget, boleh ke 10W40burhanmakkita wrote:Mhn info Om kl pake oli 10W40 buat pajero did v78 shogun thn 2000 nanti gantinya di km brapa ya om
Interval ganti oli di buku manualnya disarankan brp km om ?
Kapasitas oli mesinnya brp L ?
Re: RE: Re: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs Keadaan Sebenarnya (Part 2)
Kl gak ada bocor nguapnya tipis om trus saran gantinya ut 15W40 di kilo 5000 kapasitas 7 liter omTurboman wrote:Kalo 15W40 selama ini nggak nguap / nguapnya kecil banget, boleh ke 10W40burhanmakkita wrote:Mhn info Om kl pake oli 10W40 buat pajero did v78 shogun thn 2000 nanti gantinya di km brapa ya om
Nah kalau begitu sih boleh coba 10W40 Dieselburhanmakkita wrote:Kl gak ada bocor nguapnya tipis om trus saran gantinya ut 15W40 di kilo 5000 kapasitas 7 liter omTurboman wrote:Kalo 15W40 selama ini nggak nguap / nguapnya kecil banget, boleh ke 10W40burhanmakkita wrote:Mhn info Om kl pake oli 10W40 buat pajero did v78 shogun thn 2000 nanti gantinya di km brapa ya om
Kalo mau yg oke = Q8 T800 - 10W40
7 L utk mesin 3200 cc....kalo T800 sih boleh pake sampe 10.000 Km atau 11 bulan yg mana duluan aja
Utk alternative bisa pake 10W40 merek lain asal meet ke ACEA B4 / MB 229.1 / .3
Fastron 10W40 API SL / ACEA B4 yg sticker ijo tua (bukan yg API SM), itu juga bisa pake.....ganti aja per 7500 km atau 10 bulan max
Shell HX-7 juga bisa
solar kasih additive BBM yg bagus, kalo di ACE Hardw bisa beli Redline 85+.....tuang dikit2.......1 botol bisa utk 6 - 8X isi solar full tank
Re: RE: Re: RE: Re: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs Keadaan Sebenarnya (Part 2)
Trims om banyak2Turboman wrote:Nah kalau begitu sih boleh coba 10W40 Dieselburhanmakkita wrote:Kl gak ada bocor nguapnya tipis om trus saran gantinya ut 15W40 di kilo 5000 kapasitas 7 liter omTurboman wrote:
Om TM, ASM 0w-20 dan Redline 0w-20. Bagus mana, secara bawaan nyetir ataupun dr segi perlindungannya?
..It's not always what you drive, but it's always how you drive..
Mitsubishi Kuda GL 2000
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Om turbo, boleh mnta pendapat ga, katanya oli castrol rawan bikin sludge dikarenakan ada lapisan filmnya yg membuat sludge, memang benar ya? Soalnya ada ford escape yg pake oli castrol, gram2 mesinnya nyangkut di filter oli, jd oli ga naik, jdnya kudu trun mesin deh, boleh mnta pendapatnya om?
Kayaknya itu sih udah black campaign dr kompetitor oli tsb.......ha ha hamcdelivery wrote:Om turbo, boleh mnta pendapat ga, katanya oli castrol rawan bikin sludge dikarenakan ada lapisan filmnya yg membuat sludge, memang benar ya? Soalnya ada ford escape yg pake oli castrol, gram2 mesinnya nyangkut di filter oli, jd oli ga naik, jdnya kudu trun mesin deh, boleh mnta pendapatnya om?
Btw kalo filter oli sampe totally blocking, jangan2 itu filter udah jalan ber puluh2 ribu Km dan gak diganti2 atau pakai filter oli bekas / super duper abal2
Oli filter itu kalo media filter-nya udah sangat jenuh, by-pass valve ngebuka, oli tetap jalan terus walau tidak tersaring
Kalo oli filter sampe totally blocked, berarti by-pass valve nya gak bekerja / stuck........nah kenapa tuh
- bukan sales oli merk tertentu -
belum pernah coba RL 0W20Arteezy wrote:Om TM, ASM 0w-20 dan Redline 0w-20. Bagus mana, secara bawaan nyetir ataupun dr segi perlindungannya?
tapi kalo sama2 kelas high perf gitu sih biasanya 11 - 12 lah
Om, nemu di mana Redline 0w20? Mau beli nih dari lama. MakasihArteezy wrote:Om TM, ASM 0w-20 dan Redline 0w-20. Bagus mana, secara bawaan nyetir ataupun dr segi perlindungannya?
Saya aga2 lupa di post-an mana Om TM pernah bilang pakai oli 0W-20 pengganti ASM 0W-20 utk R20A. Itu oli apa ya om TM?ecco wrote:Om, nemu di mana Redline 0w20? Mau beli nih dari lama. MakasihArteezy wrote:Om TM, ASM 0w-20 dan Redline 0w-20. Bagus mana, secara bawaan nyetir ataupun dr segi perlindungannya?
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Kalo saya skg pake iniArteezy wrote: Saya aga2 lupa di post-an mana Om TM pernah bilang pakai oli 0W-20 pengganti ASM 0W-20 utk R20A. Itu oli apa ya om TM?
Yg saya rasakan sih ini setara dengan ASM 0W20 yah, tarikan dan kehalusan suara mesin
Cuman Formula Ultra ini saya baru pake 3,5 bulan-an, mudah2-an long term nya bisa sekuat ASM juga
Harga normal dia sih di bawah ASM harga normal.....cuman ASM masih ada harga promo di Graha
Om TurboMan, apakah ini cocok buat ANKI diesel Om?Turboman wrote:Kalo saya skg pake iniArteezy wrote: Saya aga2 lupa di post-an mana Om TM pernah bilang pakai oli 0W-20 pengganti ASM 0W-20 utk R20A. Itu oli apa ya om TM?
bro bro tanya donk
agya manual km 5900 ,mau ganti oli ,minta merk yg rekomen donk
ak baca d manual guide,pake 5w-30 sebnyak 2,7liter
untuk mesin 1nz-fe vios 2011, odo reading 60rb KM, pakai oli honda e-pro blue yang 5w-30 dengan api SN apakah cocok ? memngingat harganya yang lebi miring daripada TMO yang sama2 5w-30, selama ini puas pake e pro blue di L15A (pemakaian 10rb-12rb max, dalam 6 bulan pemakaian) tapi kan sudah roller rocker, kalo di flat tappet apakah cocok ?
Oli matik menginjak 60rb km, apakah sebaiknya di kuras? karena saya ada hubungi bengkel autod*ne, katanya ga perlu kalo ga ada keluhan, ganti seperti biasa aja
Mohon panduannya, terima kasih
Oli matik kalo std merek mobilnya ya tiap 2 tahun kurasB 0 YZ wrote:untuk mesin 1nz-fe vios 2011, odo reading 60rb KM, pakai oli honda e-pro blue yang 5w-30 dengan api SN apakah cocok ? memngingat harganya yang lebi miring daripada TMO yang sama2 5w-30, selama ini puas pake e pro blue di L15A (pemakaian 10rb-12rb max, dalam 6 bulan pemakaian) tapi kan sudah roller rocker, kalo di flat tappet apakah cocok ?
Kalo oli CVT ikuti jadwal yang "severe" aja jika mau benar2 aman
Om Turbo, mau nanya perbedaan Redline D6 ATF dan Redline D4 ATF apa ya?. Tulisannya sih bisa untuk manual trans.
Sent from my ASUS_Z00ED using Tapatalk
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Om TM untuk CVT ikuti jadwal severe artinya gmn ya? Lebih awal dari buku manual?Turboman wrote:
Sent from my R831 using Tapatalk
jabbathehut wrote:Om TM untuk CVT ikuti jadwal severe artinya gmn ya? Lebih awal dari buku manual?Turboman wrote:
bantu jawab om,
jadwal severe itu jika pemakaian heavy duty om, bisa juga dengan kondisi mungkin sering hauling, towing, sering bawa beban berat, berdebu sekali seperti itu kira"...
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Berarti misal di buku manual ganti tiap 2 tahun,ini 1 tahun lebih hrs ganti gt ya kira2 om.dieselman228 wrote:jabbathehut wrote:Om TM untuk CVT ikuti jadwal severe artinya gmn ya? Lebih awal dari buku manual?Turboman wrote:
bantu jawab om,
Baru ini punya CVT. Biasa manual suka slebor ganti seingetnya
Di buku manual / buku servis kan ada interval ganti oli normal dan severejabbathehut wrote: Berarti misal di buku manual ganti tiap 2 tahun,ini 1 tahun lebih hrs ganti gt ya kira2 om.
CVT itu kalo telat ganti oli-nya riskan
Ikutin aja yg severe
Tinggal dibaca aja kok di buku manual / buku service, langsung ambil dr laci mobil
Om turbo mohon arahannya untuk pertanyaan saya diatas ya... mohon maaf nubie yg satu ini kebanyakan nanya...hadiyanfa wrote:Om Turbo, mau nanya perbedaan Redline D6 ATF dan Redline D4 ATF apa ya?. Tulisannya sih bisa untuk manual trans.
Sama saya mau nanya satu lg om, terkait group IV Pao dan V ester.khususnya pada case amsoil ss 0w20 dan redline 0w20.
Searching2 di bitog, ternyata ester (group V) tidak di disain untuk long drain ya, dan lebih cenderung untuk performa, sedangkn pao (group IV) capable untuk long drain.
Hal diatas merujuk pada beberapa penjelasan terkait karakteristik ester dan pao itu sendiri dan juga dr voa redline 0w20 yg kandungan tbn nya sangat rendah kebalikan dr voa amsoil ss yg cukup tinggi.
Apakah memang group v (redline, royal purple) tidak bisa untuk long drain, sebutlah diatas 7.500km. Dan group IV (amsoil ss, mobil 1 dll) lebih capable untuk long drain?
Mohon pencerahannya.
Revisi : setelah baca2 lebih lanjut di bitog, ternyata royal purple walaupun masuk grouo v tp punya tbn yg lebih tinggi dr redline.
Apakah tbn rendah karena memang faktor karakteristik si esternya, atau campuran di redline yg memang di desain untuk short drain oil?
Atau RP walaupun group v tp memiliki campuran group IV yg notabene sedikit rumit dalam meramunya, sehingga harga RP sangat mahal.
RL D6 kan utk ATF yang low visc spt :
- Dexron 6
- T WS
- Diamond SP 4
- dll
Yg di 100 deg C = 5.5 cSt
RL D4 ATF utk yg di 100 deg C = 7,3 - 7,5 cSt, utk berbagai std yg kita sudah kenal sejak lama dan pakai sejak lama
Oli Ester based :
Ya oli yg mayoritas bahannya ester based rata2 oli ultra high perf tapi bukan utk long OCI krn ester cenderung oksidatif
Kalo oli2 yg bisa long OCI kandungan ester-nya sgt sedikit
IMO & CMIIW
- Dexron 6
- T WS
- Diamond SP 4
- dll
Oli Ester based :
IMO & CMIIW
om turbo,, kalo tu oli ga ada tulisan "mb229....", berarti ga bisa di pakai lama ya om?.. thank
