Troll of the year.
mungkin dia sedang kejar target tayangFRD wrote:padahal di wasem 1, ada orang autocopaz ya om bim, mestinya dia tau kalo itu cuma sotosopannya si p****a. dulu r***t sekarang si p****abimo_s wrote:Masih bingung ane sama Autocopaz sotosopannya si P***a dianggep Spy Shot udah pada siwer apa ya jurnalisnya
wow Captain mau nyari kendaraan perang nihnugroho bagor wrote:Liat realnya dulu,apa yang berubah,kebetulan cari2 mobil tempur nih
Amin om.lagi selayang pandang aja kok.nabung 2 dulutelomoyo wrote:wow Captain mau nyari kendaraan perang nihnugroho bagor wrote:Liat realnya dulu,apa yang berubah,kebetulan cari2 mobil tempur nih
Good Choice capt
aduh keren banget sih tinggal liat fitur safeynya bgmZEXELGRIFONE wrote:Tampak depan-samping.. Bener ga ya? Coz agak beda dengan bocoran yg pertama yg cuman dari depan..
(semoga bukan sotoshop)
Gambar diambil dari sini :
http://www.otomania.com/read/2015/07/04 ... .Rp.5.Juta
Yg berminat, siapkan Rp 5jt buat booking
Walah sotosop WTFamfibi wrote:Itu sotosop yg avz putih di autonetmagz mah hehehe .. Buatan raditya anak kelas 1 sma
wadawwee...
Ini bener2 penyesuaian harganya makin tidak mencerminkan mobil rakyat...
Liat depannya bikin naksir tinggal penampakan belakang + interior + mesin gw bakal nebus nih kl okehadty wrote:http://autonetmagz.com/foto-boc ... las/31777/
[img]http://autonetmagz.com/wp-content/uploads/2015/07/Toyota-Avanza-facelift-major-change-tahun-2015.jpg[/img]
Misi nimbrung, tapi OOT dari Avanza Xenia....ChZ wrote:<cut>
i-VTEC sendiri adalah VTEC + VTC (VVT-i). Kalau di SOHC i-VTEC seperti Jazz, Brio, Mobilnyongnyong, Haerpi, dan Sipik 1.8, CR-V 2.0 ya cuma pakai satu controller saja wong camshaft nya cuma satu.
Kalau DOHC i-VTEC pakai di intake saja buat miserable mortals seperti CR-V 2.4, Accord 2.4, Odyssey... Di Civic Type-R K20A pakai dua di intake dan exhaust.
<cut>
CMIIW.
jadi dalam hal mesin SOHC i-VTEC di quote di atas (mesin R18A1), i-VTEC nya ga ada VTC nya, tapi VTEC + "economy cams" yang cara kerjanya "off" kan 1 valve intake jadi kerjanya spt atkitson cycle, kerjasama ama Throttle By Wire....An additional version of i-VTEC was introduced on the 2006 Honda Civic's R-series four cylinder SOHC engines. This implementation uses theso-called "economy cams" on one of the two intake valves of each cylinder. The "economy cams" are designed to delay the closure of the intake valve they act upon, and are activated at low rpms and under light loads. When the "economy cams" are activated, one of the two intake valves in each cylinder closes well after the piston has started moving upwards in the compression stroke. That way, a part of the mixture that has entered the combustion chamber is forced out again, into the intake manifold. That way, the engine "emulates" a lower displacement than its actual one (its operation is also similar to an Atkinson cycle engine, with uneven compression and combustion strokes), which reduces fuel consumption and increases its efficiency. During the operation with the "economy cams", the (by-wire) throttle butterfly is kept fully open, in order to reduce pumping losses. According to Honda, this measure alone can reduce pumping losses by 16%. In higher rpms and under heavier loads, the engine switches back into its "normal cams", andit operates like a regular 4 stroke Otto cycle engine. This implementation of i-VTEC was initially introduced in the R18A1 engine found under the bonnet of the 8th generation Civic, with a displacement of 1.8 L and an output of 140PS. Recently, another variant was released, the 2.0 L R20A2 with an output of 150PS, which powers the EUDM version of the all-new CRV
Hehehe yup, thx koreksinya oom.singachu wrote: Misi nimbrung, tapi OOT dari Avanza Xenia....
soal i-VTEC adalah VTEC + VTC.... ini sebenernya aku juga rada-rada bingung mbayangin cara kerjanya....
OK untuk DOHC i-VTEC, "CAM GEAR" antara intake ama exhaust terpisah, jadi katakan timing intake di ubah itu ga mempengerahui timing dari cam out.
tapi kalau SOHC i-VTEC gimana mekanismenya secara camshaftnya jadi satu, kalau di phasing timingnya diubah2 bakalan efek ke out juga....
susahnya lagi googling mesin L15Z1 soal i-VTEC isinya gimana juga masih blom nemu...
kebetulan ada forum yang juga bahas soal i-VTEC di SOHC apa ada VTC nya ato gmn.... :
http://www.fitfreak.net/forums/2nd-gene ... eries.html
nah di sana juga dibahas kalau di SOHC i-VTEC ga ada jalur tekanan oli yang buat ngatur variable valve timing.... cam gearnya juga fixed (mesin L15A7 sih)
trus refer ke sini : http://asia.vtec.net/Engines/LSERIESG2/index.html punya L15A jazz sih, coba liat yang 15 liter, grafik valve nya "hanya" 2 macam, khas vtec, tanpa ada yang timing maju / mundur secara "continues" ala VTC/VVT-i/CVVT
dari baca2 forum yang pertama, ada link ke sini juga :
http://pertsmotorsport.blogspot.com/200 ... em-is.html
nah ini salah satu quote nya, aku bold2in :
Jadi bisa dikata i-VTEC istilah dari HONDA, "intelegent"nya itu bisa banyak arti tergantung tipe mesin yang mana.....
Nah apa mungkin mesin L15Z1 i-VTEC itu sama seperti R18A1 jadi bukan VTEC + VTC tapi VTEC + "Enconomy cams" ???
CMIIW
regards,
singachu
terima kasih juga pencerahannya omChZ wrote: Hehehe yup, thx koreksinya oom.
Saya nyadarnya juga sekarang, soalnya kebetulan lagi KP di Ahond... Tiap hari liat head mesin L-serie, R-serie dibongkar saya bingung dimana VTCnya Yups, SOHC i-VTEC itu VTEC + Eco cam.
Kalo di DOHC keliatan VTCnya memang di intake...
Maklum, selama ini kebawa definisi kalau i-VTEC = VTEC + VTC... ternyata setelah liat sendiri SOHC dan DOHC beda
Bener juga, kalo ada VTCnya, SOHC kan ngontrol in ama ex jd g mungkin... gobloknya saya
