Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
gevsag
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Post by gevsag »
om Turbo,
newbie numpang tanya,
CTV FL yang saya baru angkut, nemu record bahwa terakhir kali ganti oli itu 5 bulan dan hampir 3000 KM lalu
dan karena liat dipstick waktu mesin panas itu alhamdulillah nya gada muncratan, hanya asap tipis wajar kah?
tp emang olinya nampak sudah hitam sekali walau kadar tidak nampak berkurang,
toh ini mau ganti berarti kondisi sekarang bulan ke-5 dan hampir mau 3000 KM
gatau salah centang atau gimana malah pake yg 10W40 padahal manual book disarankan 5W30, atau masih bisa di 5W40 dibanding 10W, yang mau saya tanya :
1. maaf diulang2 lagi, jadi secara umum dari urutan TBN,SAPS,dan grade lain mana lebih oke :
a. Schaeffer Supreme 9000 SAE 5W-40 promo 12 quartz
b. PTT Dynamic Commonrail Synthetic SAE 5W30 ACEA A5/B5
c. PTT Commonrail Syn 5W40 ACEA A3/B4
2. pada prinsipnya, lebih saklek mengikuti viskositas depan 5W, 10W, dst atau yang buntutnya 30,40,dst
setelah liat obrolan sana sini lebih banyak yg depannya sama dengan req di manual book tp buntutnya bisa kalo selisih 30 ke 40 misalnya, benarkah?
soale pertanyaan nomor 1 akan menyambung ke pertanyaan nomor 2 jadinya saya bisa memutuskan jadinya beli apa deh hehe
thanks om
Picshow272
Daily Vehicle: Ford
Post by Picshow272 »
Om Turbo
Numpang nimbrung juga dong..😁..,penasaran Sama Ford Everest TDCi 2012 manual 4x4.
Sebenernya Oli nya cocok pake buntut 30 atau 40 yaaa?
Kebetulan baru make 1 thn_an...rencana Pengen pake PTT 10W30..,sblm nya pake TMO 5W30
Mohon pencerahan nya Om Turbo 😁
Selama pake si msh setia dengan Dex blm berani pake yg gocengan 😟
gevsag wrote:om Turbo,
thanks om
setahu saya Captiva FL pakenya buntut W30
kalo dari baru selalu pake DEXOS 2 (Low SAPS), cuci aja dulu jeroan mesin pake 10W30 API CI-4......pake 5000 km......nanti liat olinya jadi hitam pekat dia nyuci jeroan mesin
abis itu bebas pake oli Diesel W30 apa aja
mau pake 5W40 juga oke, cuman gak se enteng W30
Picshow272 wrote:Om Turbo
Numpang nimbrung juga dong..[emoji16]..,penasaran Sama Ford Everest TDCi 2012 manual 4x4.
Mohon pencerahan nya Om Turbo [emoji16]
Selama pake si msh setia dengan Dex blm berani pake yg gocengan [emoji45]
TDCi 2012 itu yg mesin 2.2 kan
benar pake oli Diesel buntut W30
NgapakWarrior
Daily Vehicle: Chevrolet Captiva VCDi
Post by NgapakWarrior »
numpang tanya juga om turbo, untuk PTT dynamic commonrail dan PTT dynamic SUPER commonrail untuk kekentalan 5W30 perbedaan utamanya dimana ya om?
saya lihat PDS yg dinamic biasa gak ada TBN nya sekarang, kalau yg Super commonrail masih tercantum TBN 12, mobil saya captiva FL 2013.
terimakasih om turbo
Picshow272
Daily Vehicle: Ford
Turboman wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 3:30
2.5 om 😁
2.5 om [emoji16]
Kalo selama ini pakai buntut W30 gak masalah ya bagus, bisa lanjutkan W30
kalo misal nguap agak banyak ya ke 5W40
Sonzz
Daily Vehicle: Veloz 3SZ-VE Brio L12
Post by Sonzz »
Misi suhu, mau nanya oli diesel untuk truck Toyota Dyna ane, tipenya lupa tpi yg jelas mesin nya 4000cc Turbodiesel. Jarang kena macet, pemakaian dalkot aja ga pernah jalan diatas >15km sekali single trip (20km ini bkn Pulang pergi ya. Kalau pulang pergi brarti 30 km). Bahan bakar full biosolar khas pelosok (warna nya ud jelas kyk teh pekat/tebal). Jarang bawa beban berat. Paling biasa bawa genset sma beberapa marerial (dibawah 1 ton lah intinya)
Kandidat :
1. Shell Rimula R5 E 10w-40 (di website SnD Indo sih ada, tpi gatau di Batam ada gak)
2. TMO 5w-30 Diesel (ini ada olshop yg trusted ndak? Yg jual oli asli TMO khusus varian 5w-30 diesel ini)
3. Apa lagi ya? Selama ini pakai TMO 15w-40.
Unit tahun 2015, KM klo ga salah 50ribuan
Budget max 1jt untuk 8 liter, kalau lebih dkit bsa lah.
Givrun
Post by Givrun »
Sonzz wrote: ↑Sun Apr 26, 2020 11:43 Misi suhu, mau nanya oli diesel untuk truck Toyota Dyna ane, tipenya lupa tpi yg jelas mesin nya 4000cc Turbodiesel. Jarang kena macet, pemakaian dalkot aja ga pernah jalan diatas >15km sekali single trip (20km ini bkn Pulang pergi ya. Kalau pulang pergi brarti 30 km). Bahan bakar full biosolar khas pelosok (warna nya ud jelas kyk teh pekat/tebal). Jarang bawa beban berat. Paling biasa bawa genset sma beberapa marerial (dibawah 1 ton lah intinya)
Kandidat :
Fleet dan truck pakai yg 15w40 kelas 50 ribuan per liter aja om, udh ok
DELVAC MX
Rimula R4
Kalau kasus nya sperti ane yg di daerah ane agak susah cari oli bagus yg terjamin ASLI, bisa beli di Trakindo CAT DEO .. yg dpakai buat alat CAT, kisaran rp 1.100.000 per 20 liter. CAT DEO = Delvac MX. Ganti per 5000 km. budget nya om kembali banyak..
Kembalian nya bisa buat perawatan periodik yg lain tuh om.. seperti ganti filter oli setiap ganti oli, ganti filter solar per 10.000 km (kalau pakai solar busuk) , pakai coolant dan kuras 1 tahun sekali , purging per 20.000 km atau satu tahun sekali, kuras2 tangki, oli transmisi , oli rem, oli gardan 2 tahun sekali.
Ane juga ngikutin metode flush saran suhu2 di sini jadi unit ane tiap ganti oli pasti tuang 1 liter mesran sebelum baut drain ditutup, buat ngedorong oli lama.
Sonzz
Post by Sonzz »
Givrun wrote: ↑Sun Apr 26, 2020 12:36
Kandidat :
DELVAC MX
Rimula R4
Saran om ane tampung, tapi kebetulan kantor ane concern sma performa dan perawatan. Tpi bngung jga gak mau pakai DexπŸ˜…, tapi oli ttep mau cari yg bagus sih.
Masih nunggu wejangan dri suhu2 SM terkait pilihan oli diatas
yanuarra
Post by yanuarra »
Om @turboman, oli diesel yg bagus utk nyuci mesin bensin yg mana aja ya om? Asal CI-4 aja kah?
Givrun
Post by Givrun »
Sonzz wrote: ↑Sun Apr 26, 2020 13:00
Wah malah enak om kalau bisa pakai solbus, d tempat ane sini d kalimantan.. solbus itu buat alat2 berat tambang yg mahal aja, bersikeras pakai solbus maka mobilitas pasti terganggu karna antri nya ampun2 an.. karna ya banyak yg ngantri buat d jual lagi k tambang.. kita yg rakyat jelata dapat dexlite aja udh untung. :big_cry:
yanuarra wrote:Om @turboman, oli diesel yg bagus utk nyuci mesin bensin yg mana aja ya om? Asal CI-4 aja kah?
iya
yg penting oline ASLI
Sonzz wrote:Misi suhu, mau nanya oli diesel untuk truck Toyota Dyna ane, tipenya lupa tpi yg jelas mesin nya 4000cc Turbodiesel. Jarang kena macet, pemakaian dalkot aja ga pernah jalan diatas >15km sekali single trip (20km ini bkn Pulang pergi ya. Kalau pulang pergi brarti 30 km). Bahan bakar full biosolar khas pelosok (warna nya ud jelas kyk teh pekat/tebal). Jarang bawa beban berat. Paling biasa bawa genset sma beberapa marerial (dibawah 1 ton lah intinya)
Kandidat :
Truk Diesel mekanikal lebih cocok pakai 15W40 aja
mau yg bagus saat ini ada Q8 T750 - 15W40
Kalo mau sabar dikit konon sekitar 3 minggu lagi bakal ada 15W40 semi Syn - PAO - API CJ4 / CI-4, bisa pake Long Drain & harga amat sgt miring compared to spec nya (kemasan Gallon - RePack)...ini kelasnya bahkan di atas Kendall Syn Blend 15W40
Saya lagi coba, tapi yg versi Gallon asli USDM nya (beli dah lama), ini oli 15W40 tapi Feels like 10W40.......lari 125 kpj suhu EGT nya mirip oli 5W40 malah.......cuman ya tarikannya scr butt O meter serasa oli 10W40
snoepje
Post by snoepje »
Turboman wrote: ↑Mon Apr 27, 2020 3:11
inisial olinya Sc 7000 bukan om ?
Captivian8
Daily Vehicle: Captiva
Post by Captivian8 »
Om Turbo, Schaeffer diatas Delvac 1 ya? Tp kok TBNnya dibawah Delvac 1 ya? Saya pemakai Delvac 1 w40 (nonESP). TBN 10 itu klo dihajar BioSolar kuat brp km ya?
Antara :
1. Schaeffer w40
2. Delvac 1 w40 (nonESP)
3. Amsoil w40 4x Wear Protection (Non Signature)
Mending mana ya om, klo konsumsi BioSolar terus dan tahan brp lama ya? ...
Terima kasih om Turbo...πŸ˜‰πŸ˜‰πŸ™‚
Captivian8 wrote:Om Turbo, Schaeffer diatas Delvac 1 ya? Tp kok TBNnya dibawah Delvac 1 ya? Saya pemakai Delvac 1 w40 (nonESP). TBN 10 itu klo dihajar BioSolar kuat brp km ya?
Antara :
1. Schaeffer w40
Terima kasih om Turbo...[emoji6][emoji6][emoji846]
Kalo yg dilihat Kasta oli = TBN, maka ya pakai saja oli mesin kapal laut yg TBN nya bisa 30 - 50 mg KOH ? (yg utk HFO)
Btw kalo mobilnya memang sebulan jalan sgt jauh en mau interval oli nya bisa super jauh bisa pakai PTT Extra Long Drain 10W40 yg ber TBN 13........bisa hajar 15 - 20 rb km (or Max 13 bulan)
PTT ELD 10W40 test lab jalan 18.000 km TBN masih 6 koma sekian & kekentalan masih di zona SAE 40 (Durasi gak sampe 6 bulan)
Kalo 5W40 kelas keraton yg paling value for money ya Schaeffer krn cuman 120 rb / qt (bisa pake 10 - 15 rb km / 12 bulan Max)
BBM BioSol gak masalah, kalo mau hajar super jauh ya mobil jalan terus odo nya / jgn sering jadi GenSet
Fil oli tetap ganti per 10 rb km
Captivian8
Antara :
1. Schaeffer w40
Mantab, trims ilmunya om Turbo... [emoji6][emoji6]
Sharing info oli murah dan bisa pakai 10.000 km / 11 bulan Max. di Ipah Diesel 2KD / OPS 4D56 / Isuzu MUX - DMAX - Panther / Fortie 2KD & VNT serta Truk / Pick Up Diesel / Bus / Alat berat
oli 15W40 Semi Synthetic - PAO (Poly Alfa Olefin) dgn kandungan Molybdenum, API CJ-4 / CI-4 PLUS, harga cuman Rp. 65.000 / L (Bandarnya cuci gudang, aslinya 120 rb / L)
Saya pribadi pernah pakai waktu dulu, oli ini terasa spt oli 10W40 (gak kerasa spt 15W), isi 80 - 90% level F dipstick & lewatin 300 km pertama utk kinerja optimal.
Boleh digunakan di mobil Diesel dgn Piggy / ReMap & Turbo upgrade juga
Kalo utk mesin dgn engine hour = 520 jam
Schaeffer Supreme 7000 15W-40 engine oil (Curah dari Drum)
https://tokopedia.link/dJpaIxeKe6
Demikian sharing
* bukan seles oli *
Sonzz
Post by Sonzz »
Kandidat :
Tapi kalau tetap mau pakai oli yg agak encer (10w-40), dari TMO 15w-40 vs Shell Rimula R5 E 10w-40 bagusan mana?
Barusan liat, ternyata baru tau truck/lorry ane dicekok Unilub SAE 40....Buset mau nangis rasanya :big_cry:
Kandidat :
Dah coba Schaeffer 15W40 aja
mantap betul ini buat harga 65 rb / L, saya lagi test
yg versi drum malah jatuhnya per L jauh lebih murah
B3ndol1sm
Post by B3ndol1sm »
Turboman wrote: ↑Mon May 18, 2020 15:18
Sonzz wrote:
Turboman wrote: ↑Mon Apr 27, 2020 3:11 Truk Diesel mekanikal lebih cocok pakai 15W40 aja
ini semi synth atau full synth Om?
Wew buat truck dgn diesel mekanikal sih hajal meditran sx+ aja udh cukup, murah and gampang dapet nya, sing penting jalan terus and ga bikin kantong jebol, beli di spbu besar biar dapet stok baru,
Sonzz wrote: Tapi kalau tetap mau pakai oli yg agak encer (10w-40), dari TMO 15w-40 vs Shell Rimula R5 E 10w-40 bagusan mana?
Semi Syn - PAO
Base Group 2 nya juga Hydrotreated
see below
1 Decene Homo = PAO
Givrun
Post by Givrun »
Turboman wrote: ↑Tue May 19, 2020 10:54
B3ndol1sm wrote:
Turboman wrote: ↑Mon May 18, 2020 15:18 Dah coba Schaeffer 15W40 aja
Semi Syn - PAO
see below
1 Decene Homo = PAO Screenshot_2020-05-18-04-42-26-611_com.google.android.apps.docs.jpg
Sangat tertarik sma oli ini om turbo,, beli druman cmn 45rbu an perliter, di truck ttep bisa 9000 km ? .. cmn kirim drum an ongkir ke kalimantan nya gmn ya :big_childish:
