Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Om Turbo boleh minta sarannya buat 2KD (Km 133 ribuan) edisi rindu ama tendangannya oli 5w-30, paling ideal pakai oli apa yah?
Dulu pernah pakai delvac 1 sih puas meski suara mesin agak garing tapi penguapan oli sangat minim di 2KD ane.
Saat ini pakai schaeffer 5w-40 sudah 5 ribu km lebih sih so far juga puas, suara mesin adem, cuman next lagi pengen coba 5w-30 lagi, syukur2 bisa dapat yang suara mesin tetap adem.
Pemakaian mostly dalam kota aja sih (jarang tol & RPM tinggi). Lagi lirik Amsoil SS 5w-30 diesel, atau ada rekomen yang lainnya? Trims sebelumnya [emoji120]
Amsoil HDD 5W30 ?benzz89 wrote:Om Turbo boleh minta sarannya buat 2KD (Km 133 ribuan) edisi rindu ama tendangannya oli 5w-30, paling ideal pakai oli apa yah?
MaXDuty 5W30 ?
Kalo sy sih nanti rencana mau test Q8 - T8900 - 5W30.....itu kadar PAO nya spt nya lebih tinggi drpd HDD (kalo bandingin MSDS nya)
Yang Signature Series Max Duty 5W-30 sih rencananya om.
Banding Q8 T8900 5W-30 oke mana yah om? Kalau kadar PAO Max Duty lebih rendah banding Q8 T8900, mungkin boleh juga sih coba Q8 T8900.
Yang HDD 5W-30 di toko ijo kok jarang yang jual yah? Banyakan yang Max Duty jualannya.
Turboman wrote:Amsoil HDD 5W30 ?benzz89 wrote:Om Turbo boleh minta sarannya buat 2KD (Km 133 ribuan) edisi rindu ama tendangannya oli 5w-30, paling ideal pakai oli apa yah?
MaXDuty 5W30 ?
Lebih oke mana yah belom tahu
di MSDS MaxDuty tidak tertulis kadar PAO nya brp %.......kalo HDD ada
yg jelas harga T8900 di bawah harga MaxDuty........
benzz89 wrote:Yang Signature Series Max Duty 5W-30 sih rencananya om.
Yang HDD 5W-30 di toko ijo kok jarang yang jual yah? Banyakan yang Max Duty jualannya.Turboman wrote:Amsoil HDD 5W30 ?benzz89 wrote:Om Turbo boleh minta sarannya buat 2KD (Km 133 ribuan) edisi rindu ama tendangannya oli 5w-30, paling ideal pakai oli apa yah?
MaXDuty 5W30 ?
Nanya dong om,
Q8 8900 yang jual dimana ya om?
Soalnya saya cari di toped sama blibli kok nggak ketemu.
Thanks om
Kalo gak salah Todasnoepje wrote:Nanya dong om,
Thanks om
tunggu aja sekitar Feb - Maret konon akan masuk 5W30 ber PAO yang TBN 13......bisa Long Drain benerrrr
ekekkekeke
Wah bikin penasaran aja nih om Turbo [emoji4]... ya sudah ane tunggu dulu deh tanggal mainnya di peb - mar
Turboman wrote:Kalo gak salah Todasnoepje wrote:Nanya dong om,
Thanks om
ekekkekeke
Om2 sekalian, baca di websitenya total berkaitan dengan penggunaan tipe oli diluar syntetic (5w30 ataupun 5w40) akan mempengaruhi sistem turbocharger. Disitu tertulis 10w30 dan 15w40 di banned..
Ada yang bisa comment mungkin?
https://www.lubricants.total.com/news-p ... bochargers
For this type of engine, manufacturers usually recommend synthetic 5W-40 or 5W-30 oil. The 5W-30 oil must be compatible with the particulate filter, if there is one. Yes, 15W-40 and 10W-30 grades have been banned. That's because synthetic oil has better detergent action and is more able to prevent the carbon contaminants from binding together and causing the oil to thicken. As a result, it's easier for the oil to pass through the turbocharger filters
ya ini utk Bensin Turbo krn suhu mesin sgt panas
hahaha2009 wrote:Om2 sekalian, baca di websitenya total berkaitan dengan penggunaan tipe oli diluar syntetic (5w30 ataupun 5w40) akan mempengaruhi sistem turbocharger. Disitu tertulis 10w30 dan 15w40 di banned..
Jadi kalo diesel ga berlaku rule tersebut tya oom turbo?
Turboman wrote: ↑Sat Jan 04, 2020 17:25 ya ini utk Bensin Turbo krn suhu mesin sgt panashahaha2009 wrote:Om2 sekalian, baca di websitenya total berkaitan dengan penggunaan tipe oli diluar syntetic (5w30 ataupun 5w40) akan mempengaruhi sistem turbocharger. Disitu tertulis 10w30 dan 15w40 di banned..
10W30 bensin ada juga loh yg kelas keraton
hayooooo
Jadi gunakam Logika & Nalar aja dah......jangan kemakan propaganda pabrikan
hayooooo
Fastron Diesel dibanding Mobil Delvac MX halus mana utk mesin 2KD,biasa pakai Aisin 15-40 sayang skr jrg yg ready stock.
Fast D & Delv MX tergolong oli 15W40 yg suaranya alus
saya pernah coba
lainnya yg alus2 juga =
- Conoco Power D
- PTT 15W40 JASO DH-1
Caltex / Chevron Delo yg 15W40 juga OK
Mau yg murah dan suara alus = PTT 15W40 JASO DH-1 (BliBli)
saya pernah coba
- Conoco Power D
bangrosi wrote:Fastron Diesel dibanding Mobil Delvac MX halus mana utk mesin 2KD,biasa pakai Aisin 15-40 sayang skr jrg yg ready stock.
Om..lg cari oli diesel long drain buat santi crdi buntut w40, kandidatnya ada si schaeffer 5w40 dan ptt 5w40 full syn commonrail yg A3/B4.. Apakah ada long term reviewnya >10rb km untuk dua produk ini om? Coba cari2 pds ptt 5w40 gak ketemu angka tbn dan hths nya jd agak galau, kl schaeffer lengkap pdsnya tbn > 9 hths >4×kl ga salah.. Nah secara harga hampir mirip dan sama2 susah cari dua oli ini.. mana yg lebih baik om utk dihajar >10rb km dr sisi kehalusan mesin dan minim penguapan, thx sebelumnya
Beda Kasta sih sebetulnya
Seffer itu kan aslinya 200 rb / qt, lalu jadi 120 rb krn bandarnya cuci gudang aja
PTT 5W40 ya HTHS udah pasti 3,5 (ACEA B4)
TBN dia sekitar 9,7 - 10
saya lagi pake udah 6500 km so far so good si
ipOi78 wrote:Om..lg cari oli diesel long drain buat santi crdi buntut w40, kandidatnya ada si schaeffer 5w40 dan ptt 5w40 full syn commonrail yg A3/B4.. Apakah ada long term reviewnya >10rb km untuk dua produk ini om? Coba cari2 pds ptt 5w40 gak ketemu angka tbn dan hths nya jd agak galau, kl schaeffer lengkap pdsnya tbn > 9 hths >4×kl ga salah.. Nah secara harga hampir mirip dan sama2 susah cari dua oli ini.. mana yg lebih baik om utk dihajar >10rb km dr sisi kehalusan mesin dan minim penguapan, thx sebelumnya
Thanks sarannya om turbomanTurboman wrote:Fast D & Delv MX tergolong oli 15W40 yg suaranya alus
saya pernah coba
- Conoco Power D
Besok pas ganti oli mau coba PTT atau Caltex
Fastron pilihan terakhir karena barangnya umum
Kalo bandingin delvac mx dan aisin karena keduanya udh pernah pakai tetap aisin msh lbh halus utk 2KD
PTT 15W40 di BliiBlibangrosi wrote:Thanks sarannya om turbomanTurboman wrote:Fast D & Delv MX tergolong oli 15W40 yg suaranya alus
saya pernah coba
- Conoco Power D
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... PP-3043493
Sip om turbomanTurboman wrote:PTT 15W40 di BliiBlibangrosi wrote:Thanks sarannya om turbomanTurboman wrote:Fast D & Delv MX tergolong oli 15W40 yg suaranya alus
saya pernah coba
- Conoco Power D
PTT Dynamic Plus ada yg biasa dan ultra harganya beda2 dikit.
Valvoline All Fleet Premium 15W-40 kayaknya menarik juga
Thx om atas infonya.. Recomended ya om si sefffer ini ya buat distock meskipun stock cuci gudang? Tertarik krn hths >4, pengalaman pribadi pake oli ams max duty 5w40 deo tutup merah (hths>4) jauh lebih halus dibanding yg max duty 5w30 tutup emas (hths 3.5)..tapi skrg sdh mulai langka barangnya si tutup merah ini dan mahaalTurboman wrote: ↑Wed Jan 08, 2020 16:40 Beda Kasta sih sebetulnya
- Daily Vehicle: SR3
rekomen kalo menurut saya utk harga 120rb /qt.
mulai pake desember awal sebelum berangkat ke ultah smrt di jogja, trus lanjut trip bekasi-medan pp, dalam sebulan sudah nambah 7000rb km , masih enak dan halus. blom kerasa penurunan.
kemarin waktu pake maxduty 5w30, ga terlalu kerasa sepesial² amat... mirip² waktu pake q8 formula g.
jadi penasaran juga sama maxduty 5w40.
kemarin baru sempat coba turbotruck 5w40. buat dalam kota rpm rendah agak serasa "ketahan".
tapi buat luar kota rpm tinggi, asik.
sefer 5w40 ini rasanya memang spt 5w30 yg lain... buat dalkot juga masih asik.
pengen jg kirim ke lab di sekitar 8000km
om turbo, kira² apa yg perlu diperhatikan kalo pake sefer 5w40 ini utk jangka panjang mengingat spec oli yg direkomendasikan chevy antb adalah dexos2.
saya sudah stok lumayan banyak dan kalo tidak ada pertimbangan lain, rencana mau pake sefer ini lagi sp bbrp puluh ribu km ke depan
- Daily Vehicle: ANKI 2GD-2019
penguapan gimana Om Boeds?Boeds wrote:rekomen kalo menurut saya utk harga 120rb /qt.
Saya ada stock 2 galon Schaeffer's 5w40 nya buat 2GD, manual book sih suruh 5w30 tapi pengen coba pake
Kalo rekomen sihh pengen stock lagi mumpung belum habis
Saya ga melihat ada pengurangan di dip stick.
Levelnya masih spt tuang di awal.
Antb juga rekomen 5w30.
Wah bagus dong om udah 7000 km ga ada pengurangan. Makasih info nya om BoedsBoeds wrote:Saya ga melihat ada pengurangan di dip stick.
Om turbo, mau tanya utk oli ptt 10w30 commonrail masih aman dari acdc kan ya? dari bli2 blom ready stock. Saya nemu di tokped dan sellernya jamin asli dari distributor, aman ga utk disikat?
Mau share juga pengalaman pake oli ptt 10w30 di ANKI 2gd sejauh 6200 km selama 7 bulan. Karena mobil blkgan sering dipake jkt-cirebon jadi km cepet naik, biasanya selama 6 bulan belum tentu nyentuh 5000km. Sampai saat ini dari suara mesin masih halus, tarikannya udah berasa mulai berat saat masuk 6000km, cek dipstik tiap 2 minggu gaada penguapan. So far puas sekali pake oli ini, harga ganyampe 100 ribu tapi spek ok, buat saya oli ini ideal utk 7000km/tiap 7 bulan ganti.
