Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
BoostedDaddy wrote:
Turboman wrote: Tue Mar 25, 2014 2:30 Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus berdasarkan pengamatan ogut selama bertahun2
Utk mesin Diesel yg minta oil 40 weight alias buntut 40 :
Kategori 5W40 :
1. Mobil Delvac1 or Mobil1 Turbo Diesel truck - 5W40
2. Mobil1 - 0W40 - European Formula
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
Utk mesin Diesel yg minta oil 30 weight alias buntut 30 :
Amsoil Series 3000 HDD - 5W30
*Bukan seles oli merek manapun*
Om Turbo, kalau Fortuner VNT kmrn dipakaikan oli Mobil 1 Super atau Mobil Super gitu deh tapi yg 15w/40 gmn? Kmrn pas bilang ganti oli, orangnya langsung gantiin pake oli itu.
Apa 15w/40 nggak bagus utk turbo diesel yg sudah common rail? Perlu ane ganti lagi nggak ini om turbo?
Mobil SuperBox 15W40 ?? Botolnya Biru ??
SuperBox itu kasta terbawah dr Mobil, dia buat nge fight HX3 - HX5, target pasar utk Fleet / angkutan
Kalo mau pake 5000 - 6000 km caranya
1. Sedot 1 - 2 Liter (pake mesin sedot oli)
2. Masukkin PTT 10W30 Commonrail atau 5W40 Commonrail 1 - 2 L
bisa deh cocktail oli tsb pake 5000 - 6000 km dan pasti jadi jauh lebih enak
sebab saya sendiri juga lagi percobaan
3,5 L Mediteran S40 + PTT 10W30 Common 1 L.........antara Medit polos VS oplos.....Jaoohhhh......akakakka
BoostedDaddy
Daily Vehicle: Subaru STI
Post by BoostedDaddy »
Turboman wrote: Sat Sep 21, 2019 9:49
Kategori 5W40 :
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
Bukan Om Turbo, dia botol nya abu2 dan tutup nya warna merah. Tulisannya Mobil Super 1000
BoostedDaddy wrote: Om Turbo, kalau Fortuner VNT kmrn dipakaikan oli Mobil 1 Super atau Mobil Super gitu deh tapi yg 15w/40 gmn? Kmrn pas bilang ganti oli, orangnya langsung gantiin pake oli itu.
ooo
ya kalo tarikan mau jadi lebih enteng dgn biaya ekonomis, sedot aja 1 - 2 L
trus masukkin PTT 10W30 CommonRail 1 - 2 L
lgs jadi enak deh, drpd 15W40 kan berat
wkwkwkwk
Boeds
Daily Vehicle: SR3
Post by Boeds »
Turboman wrote:
Boeds wrote:
Turboman wrote:ya ini beda level budget aja
Delvac1 is still Delvac1.......heheheh
PTT 5W40 Commonrail sbg alternative yg lebih terjangkau
selisih harga jauh kan.....Delvac1 yg "aman" harga 145 - 150 rb / L and up di Trusted seller
Yg saya coba saat baru si PTT 5W40 ini sih suara mesin alus & tarikan enak utk kelas 5W40.......di saya olinya belom ada 1000 km sih
Ptt 5w40 enakan mana sama amsoil turbo truck 5w40 om?
Amsoil Heavy Duty 5W40 saya gak pernah coba
yg saya pernah coba Amsoil DEO 5W40 (Sign series).....itu tarikan agak berat walau suara mesin alus
Ams Heavy Duty 5W40 sih gak pernah dengar komplain yah, seems so far OK
Iya benar.
Akhirnya minggu lalu saya tuang duluan si amsoil turbo truck 5w40. Gantiin oli acdelco dexos2 5w30 bawaan beres yg baru running 2rb an km. Penasaran sama rasa 5w40. Selama ini kan selalu pake oli dexos2 5w30.
Suara memang agak keredam.
Tarikan terasa lebih berat. Tapi gitupun, 0-100kpj masih bisa dapat 9.0 second [emoji1]
Tadi sore penasaran sama signature series max duty 5w30, akhirnya drain si turbo truck. Padahal baru jalan 200km...wkwkwk.
Tarikannya lebih ngacir lagi...
Tadi mau coba ukur 0-100kpj brp second, tracknya ga pernah kosong, maklum malam minggu byk yg keluar di jalanan.
Turbo trucknya ditampung sih tadi, masukin jerigen... ada saran dioplos apa supaya setara sama 5w30 ?
Rencananya mau dipake flushing² aja nanti sebelum tuang maxduty baru.
Sebenarnya turbo truck enak sih buat redam suara (dikit) apalagi wear protectionnya juga lumayan 4x (signature series 6x)
Boeds wrote:
Turboman wrote:
Boeds wrote:Ptt 5w40 enakan mana sama amsoil turbo truck 5w40 om?
Iya benar.
masukkin aja ke Panther / Ipah Diesel 2KD / Truk / GenSet
Btw kalo sekedar iseng pake 5W40 utk 200 km, knp gak beli United 5W40 aja, kan murah tuh..........wkwkwkwk
BoostedDaddy
Turboman wrote: Sat Sep 21, 2019 11:26
BoostedDaddy wrote:
Turboman wrote: Sat Sep 21, 2019 9:49 Mobil SuperBox 15W40 ?? Botolnya Biru ??
ooo
wkwkwkwk
Oooh pantesan Om. Jadi kmrn sebelum masuk tol menuju semarang, saya ganti oli dulu. Dikasih yg 15w/40 itu. Pas di daerah deket2 semarang, pas tanjakan yg extreme tiba2 check engine nyala pas kecepatan cuma konstan di 100km/jam, krn di klakson sama truk di belakang jadinya saya tetap gas pol, mesin nggak ada perubahan apa2 sih, cuma berat, tapi nggak berebet sama sekali. Anehnya di jagorawi ngebut kecepatan 140-160 nggak ada itu check engine nyala. Dia nyala cuma di tanjakan extreme yg butuh kickdown, tapi kickdown di jagorawi nggak ada nyala. Dibawa ke bengkel resmi toyota di scan, nggak ada masalah sama sekali di mesinnya, bahkan nggak nongol lagi itu check engine sampai skr. Apa gara2 oli nya terlalu kental ya??
BoostedDaddy
ooo
wkwkwkwk
Om Turbo, ini kalau skr saya ganti lagi oli, sarannya pakai oli yg berapa? 5w/40 atau 10w/40? Dan perlu berapa liter Om? Kmrn baru ganti filter oli nya, apa perlu ganti lagi ini filter oli?
BoostedDaddy wrote: Bukan Om Turbo, dia botol nya abu2 dan tutup nya warna merah. Tulisannya Mobil Super 1000
ooo
wkwkwkwk
CE nyala cek pake scanner dah
mesin ReMap / Piggy / std ?
Kalo std en odo dah jauh bgt biasa soal EGR
ooo
wkwkwkwk
oli 15W40 nya baru ganti kan ?
udehh sedot aja 2 L en masukkin PTT 10W30 API CI-4 atau kalo mau lebih Josss lagi masukkin Ams Max Duty 5W30
Jamin deh bedanya drastis......
mau lebih kerasa ? sedot 3 L
BoostedDaddy
Turboman wrote: Mon Sep 23, 2019 6:52
BoostedDaddy wrote:
Turboman wrote: Sat Sep 21, 2019 11:26 ooo
wkwkwkwk
Campur gitu ntar bermasalah gak Om turbo? Krn beda merk jadinya. Apa masukin PTT aja aja langsung semua? Atau AMS max duty itu? Nyari PTT atau AMS dimana yg gampang dicari nih om turbo? Di tokopedia ada?
lamatlancah
Post by lamatlancah »
mau nanya, saya pake SUV leader frame yang minta oli mesinnya buntut 40, kalau ntar pas ganti oli pake yg buntut 30 apa bakalan bermasalah ?
BoostedDaddy wrote: Om Turbo, ini kalau skr saya ganti lagi oli, sarannya pakai oli yg berapa? 5w/40 atau 10w/40? Dan perlu berapa liter Om? Kmrn baru ganti filter oli nya, apa perlu ganti lagi ini filter oli?
gak masalah
jamin
ane pernah percobaan iseng campur 1 L - 10W30 & 3,5 L - 15W40 pake sampe 7000 km trus test lab, Oxidation & Sulphation semua normal
PTT 10W30 API CI-4 beli aja di BliBli (Official store nya )
lamatlancah wrote:mau nanya, saya pake SUV leader frame yang minta oli mesinnya buntut 40, kalau ntar pas ganti oli pake yg buntut 30 apa bakalan bermasalah ?
pake buntut 30 yg HTHS 3,5 ga masalah
Luat aja buntut 30 yg meet MB 228.3 misal, itu HTHS 3,5
ACEA B4 juga HTHS 3,5
benzz89
Post by benzz89 »
Bantu jawab aja... bermasalah sih enggak, mesin lebih ngacir iya, bahan bakar bisa lebih irit (karena mesin lebih enteng) kalau kaki sopan.
Kendalanya bisa terjadi penguapan oli (jarak sekian ribu KM bisa berkurang) jadi harus sering2 aja cek level deep stick oli & suara mesin jadi lebih kasar (garing). Harga buntut 30 kayanya juga lebih tinggi banding buntut 40.
Ini berdasarkan pengalaman pribadi di mesin 2 KD yang manual book harus pakai buntut 40 tapi pernah iseng menyasarkan diri ke buntut 30 (mobil 1 Delvac LE 5W-30). Kadang rindu juga mau balik ke buntut 30 karena mesin jadi enteng & responsif... cuman dengar suara mesin jadi gak tega. CMIIW... silahkan yang lainnya apabila ingin menambahkan
Sonzz
Daily Vehicle: Veloz 3SZ-VE Brio L12
Post by Sonzz »
Om mau tanya. Shell Rimula R5 10w-40 vs TMO Diesel 15w-40 bagusan mana? Kebetulan ad promo di SnD 😁
Sonzz wrote:Om mau tanya. Shell Rimula R5 10w-40 vs TMO Diesel 15w-40 bagusan mana? Kebetulan ad promo di SnD [emoji16]
TMO 15W40 bukan kelas R5E
Sonzz
Post by Sonzz »
Turboman wrote: Mon Sep 23, 2019 13:11
Tapi overall dari segala sisi, Shell Rimula R5E kyknya lebih bagus ya?
BoostedDaddy
lamatlancah wrote: Mon Sep 23, 2019 8:11 mau nanya, saya pake SUV leader frame yang minta oli mesinnya buntut 40, kalau ntar pas ganti oli pake yg buntut 30 apa bakalan bermasalah ?
Om Turbo, di blibli ditulis untuk innova reborn, fortuner VRZ. Buat fortuner VNT nggak apa2 nih ya? Btw itu tadi 1liter ganti pake PTT, dan 2,5 nya pake 15w/40? Jadi total cuma 3,5liter aja gitu pake oli nya?
Full nya kalo isi oli fortuner bukannya 7liter Om?
Jadi yg dibuang berapa liter ini? Saya udh keburu beli bundling yg 6liter free 2liter oli PTT 10w/30 API CI-4/SL nya Om,mumpung bundling soalnya😁
Boeds
Daily Vehicle: SR3
Post by Boeds »
Oli disel 0w20 ato 5w20 ada gak ya? Mau tak oplos sama 5w40
Givrun
Post by Givrun »
BoostedDaddy wrote: Mon Sep 23, 2019 14:18
Baca dari atas om.. om turbo suruh sedot yg pake mobil 15w40 (baru ganti biar gak rugi drain semua oli) mau sedot 1-3 liter bebas.. maksud nya d cocktail oli nya biar gak seberat full 15w40.
sedot dan ganti 5w30 om. Biar irit.
Givrun
Post by Givrun »
benzz89 wrote: Mon Sep 23, 2019 9:07
Iya om d km 6000 an suara mesin tambah nyaring. penguapan oli d Pcv banyak. Mungkin karna oli full dipstick dan encer jadi gampang menguap naik ?
Akhir nya ane ganti aja. Kmaren pake ptt 5w-30. Skrg pake nya 5w40 tapi isi cmn d atas low hampir tengah dipstik. Gak nyampe full. penguapan berkurang , irit masih, suara mesin gak senyaring buntut 30. nanti nya mau coba cocktail 5 liter 5w40 1liter lebih dikit 5w30.
Givrun
Post by Givrun »
Boeds wrote: Mon Sep 23, 2019 15:04 Oli disel 0w20 ato 5w20 ada gak ya? Mau tak oplos sama 5w40
Ilsac gf 5 ?
buat lcgc bensin stau ane om.
cmiiw
Jadi yg dibuang berapa liter ini? Saya udh keburu beli bundling yg 6liter free 2liter oli PTT 10w/30 API CI-4/SL nya Om,mumpung bundling soalnya[emoji16]
ya wes kalo udah beli oli 10W30 - 7 L ya buang aja 15W40 nya semua
Kalo ada wadah bersih bisa ditampung en buat pake di Panther / GenSet aja tuh oli 15W40 nya kan masi bagus
2KD VNT boleh pake 10W30......di manual book nya kan diijinkan 10W30
benzz89
Post by benzz89 »
Cocktail oli mesin begini aman gak yah? Asumsi dari merek yang sama misalnya, jadi 50% 5w-40 lalu 50% lagi 5w-30, mungkin mesin bisa lebih enteng tapi suara juga gak kasar2 amat. Mau juga coba kalau aman.
Nah kalau level deep stick, ane juga maunya 3/4 dari full cuman kadang susah nakarnya. Ntah kalau 1/2 full hati gak tenang aja takut ada penguapan & lupa cek deep stick bisa bahaya gak yah? Katanya memang mesin lebih enteng (dikit) kalau tidak sampai full deep stick. Mohon pencerahannya bagi yang berpengalaman
BoostedDaddy
Turboman wrote: Mon Sep 23, 2019 21:50
Ooh bgitu. Ok siap Om Turbo, kayanya saya keluarin 2-3liter aja deh dan dicampur dgn ini PTT, nanti ganti oli berikutnya jadi oli campuran ini juga aja. Sayang kalau kebuang.
Makasih banyak Om Turbo👏🏻
