Karena penasaran udah diubun2, informasi dari Kartika untuk MTH dialihkan ke Hasnil/Riswan. akhirnya telp riswan tadi pagi, dan dia bilang unit TD udah ada tapi cm seputeran MTH karena blm ada plat nomor (yg MTH pasti tau sempit banget tuh,saran riswan pas hari libur tapi berhubung penasaran)
oke dateng langsung hub riswan n ketemu dia udah bawa kunci
lengsung ke mobil. nyalain mesin. gas-gas dikit.
lumayan kedengeran soalnya diparkiran lantai 2 kan sepi, nyalain AC riswan komentar "dingin kan pak ACnya?" jelas dingin laahhh... evap,komp,kondensor baru semua
penyataan gk penting menurut ane.
injek kopling enteng, injek2 terus beneran enteng. ane gk biasa kopling berat karena mobil ane skrg biar tua tapi kopling enteng (matahari,kampas pake exedy jepang,sistem hidrolik) jangan sampe mobil baru gres lebih berat dari mobil buluk (ane TD spin diesel manual agk berat)
lepas handbrake, tangan otomatis kebawah
geblek, tarikan kan diatas.
lanjut jalan gigi 1, EPS terbukti membantu. enteng banget setir.
coba2 stop n go, karena cm parkiran n halaman dealer. rem lumayan (biasa) lewatin paving empuk (kebiasaan mobil buluk agk keras,shock udah tua) jadi kerasa empuk2 aja. mungkin yg punya mobil bagusan bisa lebih menilai.
dihalaman suara mesin gk kedegeran. oke skip parkir, ane coba2 MID. sesuai berita sebelumnya. lumayan lengkap. buka kap mesin nyala.
liat getaran mesin, alus kok. sama lah sama mesin buluk 4 silinder. ane liat mesin dengan bandigin sama engine mounting. gk terlalu kok getarannya. suara tik-tik alus kedengeran dari head. mungkin belum servis 1000, karena ane liat brio temen, ayla tetangga sebelum servis 1000 berisik, udah servis alusan bunyinya.
udah gitu doang Test Ride ane, berikut oleh2nya.
foto2 bagian yg tidak biasa difoto. kalo yg exterior liat2 aja banyak kok di thread lain.
Evap Kiri, sepertinya ane perhatiin kok saringan AC belum ada kayak march generasi awal bukan? kudu ditambahi sendiri nih.
dan perhatikan. ada karpet peredam suara n panas sepanjang firewall. manteb nih, gk kuatir panas masuk ke kabin Ralat: berdasar liat disini
http://autorotaryacmobil.blogspot.com/2 ... issan.html
dari bentuknya seperti livina awal bukan march, cek gambar 3 dan 4. (bukan promosi,supaya tau aja. CMIIW)
Evap Kanan, bener kan? karpet biru menutupi firewall. disitu terlihat tarikan hand brake
didalem ada Topt yg full accs, coba buka-tutup pintu. lhooo... kok alus? mendingan dari yg buat TD? ternyata yg TD adalah prototipe yg ane liat awal maret waktu SPK. ini gambar doorlock
liat2 n pikir2 velg keren juga ya, info sementara 5jutaan tuker-tambah. ane tanya kalo beli doang gk TT gimana? belum tau kata riswan
yang males pake single din atau MDS,bisa pake ini. belum ada info harga. dan sistem kerja ane juga gk tahu, terhubung dengan HU atau berdiri sendiri.
yang terakhir adalah display mobil Topt yg full asesoris, info harga jual mobil ini sekitar 120jt
