Kalo semi syn dgn spec seperti yg om TM sebutkan, apakah kualitas/performancenya sudah bisa disamakan dengan olie full syn biasa seperti sainz ato motul hi tech 100?Turboman wrote:Kendall GT-1 = Semi Synthgrowbuckme wrote:Wah, kalo di harga segitu sepertinya mineral based ya om TM? specnya sama dgn produk MOBIL (5w-30 API SN) dan range harganya jg mirip2 kalo saya liat di toda. Tp yah itu, masih mineral based.Turboman wrote:Kendall GT-1 SAE 5W30 API SN spt nya looks promising juga, barusan temen ada ngeliat di toko oli baru masuk.
Harga konon 85 rebu / L, tapi :
VI : 157
Antiwear : ZDDP 790 an ppm + Boron 200 an ppm + Titanium 100 an ppm
TBN : 8,2 mg KOH
Ini kalo spec yg di sini benar sama maka Spt nya boleh banget dicoba........
VI nya sekitar 157 - 160.....dah cukup oke mestinya......mirip sama Motul H-Tech tapi GT-1 ini zat antiwear-nya lebih banyak.
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
GT-1 belom pernah coba jadi lom bisa komen, tapi bila melihat kandungan zat antiwear / TBN serta VI nya looks promisinggrowbuckme wrote: Kalo semi syn dgn spec seperti yg om TM sebutkan, apakah kualitas/performancenya sudah bisa disamakan dengan olie full syn biasa seperti sainz ato motul hi tech 100?
Btw 2 merek yg um sebutkan itu yakin full synth ?
*ane bukan sales Kendall*
mau tanya sama master-master oli, rekomendasi oli dengan harga 70rb - 75rb / liter buat honda jazz idsi tahun 2005 apa ya?
Selama ini pakai FK Pulse 10-40w, tapi kalau ada oli yang harga hampir sama atau lebih murah tapi kualitas jauh lebih bagus kenapa tidak.
Thanks.
Thanks.
mesin Honda kalo mau tarikan enak pakai 5W30 yg Semi Synth / Full SynthKaleng wrote:mau tanya sama master-master oli, rekomendasi oli dengan harga 70rb - 75rb / liter buat honda jazz idsi tahun 2005 apa ya?
Thanks.
Tapi kalo udah 7 tahun pastikan selama ini penguapan sgt kecil, then boleh coba 5W30. Kalo penguapan sudah besar better tetap 10W-40
ada rekomendasi om turbo utk yang 10w-40 dengan range harga 70-75rb/ltr?Turboman wrote:mesin Honda kalo mau tarikan enak pakai 5W30 yg Semi Synth / Full SynthKaleng wrote:mau tanya sama master-master oli, rekomendasi oli dengan harga 70rb - 75rb / liter buat honda jazz idsi tahun 2005 apa ya?
Thanks.
Mobil 2000 10w40
10W-40 harganya rata2 start dari 60 rebuan / LKaleng wrote: ada rekomendasi om turbo utk yang 10w-40 dengan range harga 70-75rb/ltr?
Kalau mau enak bisa pakai shell HX7 Diesel 10W40, kenapa pake yg Diesel ? krn yg Diesel kandungan ZDDP nya lebih tinggi. ZDDP = zat antiwear penting
Btw kalau mau coba test 5W30 bisa pakai Suzuki genuine Oil 5W30, harganya paling affordable, test pakai sampai 6000 Km, dilihat penguapannya banyak / sedikit.
oli 5W30 itu saat panas kekentalannya = SAE 30
mesin2 Honda lebih cocok pakai oli2 encer
Gak pa pa mobil premium dikasih oli diesel om turbo?Turboman wrote:10W-40 harganya rata2 start dari 60 rebuan / LKaleng wrote: ada rekomendasi om turbo utk yang 10w-40 dengan range harga 70-75rb/ltr?
OLi Diesel kelas passenger Diesel oil yg ACEA B4 itu sebetulnya komposisi dalamnya mirip oli bensin API SL - SJ, bedanya hanya TBN & Detergent nya lebih tinggi dikit.Kaleng wrote:
Justru kalo di luar byk pengguna mesin2 dgn flat tappet / slide rocker arm yg non roller rocker itu pada pake oli Diesel demi mengejar kandungan ZDDP yg di atas 1000 ppm, dimana API SM yg ZDDP cuman 700 - 800 ppm itu kan kurang cocok utk flat tappet / rocker arm non roller.
Roller rocker arm = rocker arm dengan bearing
kalo mesin2 bensin buatan sebelum 2004 kebanyakan masih non roller rocker.
Mmhh mesin jazz idsi itu termasuk yang mana ya om turbo? maaf byk tanya soalnya bnr2 tak mengerti. thx.Turboman wrote:OLi Diesel kelas passenger Diesel oil yg ACEA B4 itu sebetulnya komposisi dalamnya mirip oli bensin API SL - SJ, bedanya hanya TBN & Detergent nya lebih tinggi dikit.Kaleng wrote:
ada ga oil additive recommended untuk nambahin kadar ZDDP ke API SM ?Turboman wrote: OLi Diesel kelas passenger Diesel oil yg ACEA B4 itu sebetulnya komposisi dalamnya mirip oli bensin API SL - SJ, bedanya hanya TBN & Detergent nya lebih tinggi dikit.
regards,
singachu
hehe..kalo ane sih yakin 2 merk itu kualitasnya diatas semi syn, tp di kelas full syn mungkin 2 merk itu kualitasnya bukan yg top of the line aja..mudah2an bener.. (udah bingung eh malah ditanya...jadi tambah bingung... )Turboman wrote:GT-1 belom pernah coba jadi lom bisa komen, tapi bila melihat kandungan zat antiwear / TBN serta VI nya looks promisinggrowbuckme wrote: Kalo semi syn dgn spec seperti yg om TM sebutkan, apakah kualitas/performancenya sudah bisa disamakan dengan olie full syn biasa seperti sainz ato motul hi tech 100?
Untuk menaikkan TBN bolehkah kita tambahkan KOH atau NaOH sendiri ke dalam oli?
ngomong2 tentang campur2 oli, bagaimana kalo Mobil Delvac MX 15w40 dicampur dengan Mobil Delvac1 5w40 dgn komposisi 50:50?
Basa yg dipake di oli setahu saya senyawa Kalsium dan Magnesium (maybe CaOH / MgOH....CMIIW)ilhami wrote:Untuk menaikkan TBN bolehkah kita tambahkan KOH atau NaOH sendiri ke dalam oli?
Eniwei komposisi ratio antara senyawa Kalsium dan Magnesium ini juga harus dihitung dengan tepat agar penurunan TBN berjalan lambat, tetapi TAN tidak naik.
Maka dari itu kalau saya termasuk yg tidak mau menambah additive apapun ke oli, karena membuat oli bagus tidak semudah membuat syrup / cocktail minuman.
kalo saya sih gak berani yahjuanaxel wrote:ngomong2 tentang campur2 oli, bagaimana kalo Mobil Delvac MX 15w40 dicampur dengan Mobil Delvac1 5w40 dgn komposisi 50:50?
Kalo yg saya lakukan jika Km udah jauh sekali, oli agak susut tetapi stock oli yg sama habis maka saya tambah oli mineral straight grade dengan buntut yg sama
Misal saya pakai 5W40 / 0W40 Full Synth kalo udah jalan 8000 Km an trus misal agak susut saya tambah pakai oli SAE 40 mineral based (mediteran S 40)
Atau pernah juga pakai oli lain dengan SAE yg sama misal 10w40 dengan 10W40
TAPI........
Oli beda merek yg ditambahkan juga hanya bbrp ratus cc (gak sampe 1 L)
brooo... kalo buat mesin panther oli yang direkomendasikan apa??
skrg ane pake Shell rimula R3X, bagaimana menurut bro?? tolong di analisa donk bro.
laaa .. emang selama ini dipakein ya .. ?m4rio wrote:brooo... kalo buat mesin panther oli yang direkomendasikan apa??
kapsul 97 wrote:laaa .. emang selama ini dipakein ya .. ?m4rio wrote:brooo... kalo buat mesin panther oli yang direkomendasikan apa??
ini rimual R3X dulu nya rimula X kan, cuman di rebadge doank...
kalo kandungan isi nya masi sama ama yg rimula X itu sehhh jelas ane bakal amat sangat recommend ini oli... uda ane buktikan sendiri dulu di panty ane, ampir 200 rebu km ane cekokin ini oli mulu, ga perna ada masalah enjin nya... bahkan waktu panty ane jual di km ampir 400rebu km pun, kompresi masi bagus, oli blom rembes... internal enjin masi bersih...
Om Turbo .. maaf kalo pertanyaan ane dibawah ini nanti doublepost, mungkin ane ada kelewat ngebaca dari awal...
Selama ini, mesin K3VE ane, makai Toyota Motor Oil.
alhamdulillaah ada tambahan rejeki, penginnya beralih ke Fastron Gold... Sorry yah kalo terkesan nyombong, engga maksud begitu sihh..
1. Kira2 untuk mesin K3VE, Fastron yang sudah API SN 5w30, 'terlalu bagus' apa ngga?
2. Worthed ngga untuk mesin K3VE?
3. Apakah kalau sudah 3x isi Toyota Motor Oil, perlu flushing besar?
ya sudah membantu...
1. Pake oli "OverSpec" gak ada ruginya utk mesin, rugi-nya di kantong ajahVanzMatic wrote: 1. Kira2 untuk mesin K3VE, Fastron yang sudah API SN 5w30, 'terlalu bagus' apa ngga?
2. Kalo mau pake 5W30 pake Kendall GT-1 yg Liquid Titanium API SN dah cukup, cuman 85 rb / L
3. Nggak perlu, khan ganti olinya gak jauh2 amat kan ?
Apa hanya di toko oli tertentu, om?Turboman wrote:1. Pake oli "OverSpec" gak ada ruginya utk mesin, rugi-nya di kantong ajahVanzMatic wrote: 1. Kira2 untuk mesin K3VE, Fastron yang sudah API SN 5w30, 'terlalu bagus' apa ngga?
Rekomen di mana yah belinya? ane di Jakarta Timur,... orang pinggiran...
Toda kelapa GadingVanzMatic wrote: Apa hanya di toko oli tertentu, om?
Dutamas fatmawaty (ada bbrp toko oli di sana)
Wah, iya, bener, Toda yang KLD.Turboman wrote:Toda kelapa GadingVanzMatic wrote: Apa hanya di toko oli tertentu, om?
