Review BMW 528i (1998)
Re: Review BMW 528i (1998)
Ane perhatikan sih sampai mata elang begitu....seri 3 tidak...seri 7 rasanya jg tidak...cmiiw
halo apa kabar men temen, rekan2 dan para suhu sori nih baru buat review lagi,
1. PR dari bro imsus2c tentang nikasil, setelah ane tanya sama pak montir emang bener untuk E39 taun2 dibawah 2000an kebanyakan bloknya dr bahan nikasil dan menurut beliau juga bbm harus kudu pake minimal pertamax. tp ga usah jadi takut dan kuatir menurut beliau asal kitanya ga nakal ga bakalan terjadi apa2 mengingat ni mesin mobil termasuk mesin badak, dan kejadian turun meain gara2 nikasil jarang bgt
2. setelah dicek alhamdulillah mobil ane sehat walafiat dari semuanya ane cuma ganti kampas rem aja,
3. soal ketersediaan sparepart kayanya ga terlalu susah dan harga msh terjangkau terbukti beberapa jam sambil nunggu mobil dikerjain ane nguping sana sini ternyata sprepart ada yg kw nya juga dan harga kw hmpr 1/2 nya dari harga yg ori, kw nya pun juga buatan jerman, lumayanlah buat ganti2 yang ga terlalu riskan bisalah dijadiin solusi klo dompet lg tiris
bahkan pak montirnya bilang barang2 copotanya juga byk beredar
kesimpulan: jangan takut beli dan mlihara bmw, ane jd inget wkt itu ada yg bilang jaman2nya dikomporin beli bmw, bahwa org yg bilang bmw perawatannya mahal dan susah cuma ada 3 kemungkinan
1. tu org ga pernah mlihara bmw
2. tu org apes dapet brg jelek jd cm capek bolak balik ke bengkel doang
3. tu org dapet bengkel yg salah, jd ketipu trus ama tu bengkel
ok sekian dlu review dr ane nanti klo ada tambahan ane info lg, sori reviewnya berantakan maklum sambil ngantuk2 nih buat reviewnya
thanks
thanks
And for the interior pictures oom?:)
like this....rajabagedad wrote: kesimpulan: jangan takut beli dan mlihara bmw, ane jd inget wkt itu ada yg bilang jaman2nya dikomporin beli bmw, bahwa org yg bilang bmw perawatannya mahal dan susah cuma ada 3 kemungkinan
thanks
menarik ulasan si om , tapi coba pak di report balik pada saat pemakaian 2000 km apakah masih prima
sipprajabagedad wrote:halo apa kabar men temen, rekan2 dan para suhu sori nih baru buat review lagi,
thanks
syukurlah kalo mesinnya masih ok, terutama nikasilnya...musti inget2 pesan pak montir, selalu kasih bbm subsidi (dan oli bagus)
maksudnya non subsidi kali ya?imsus2c wrote:
sipp
mistype...maskopat wrote:maksudnya non subsidi kali ya?imsus2c wrote:
sipp
betul, bbm bergizi
ini penampakan interiornya pesenan oom ZombiEE
Saran saya itu bungkus setirnya dicopot aja om raja, kaya angkot jadinya hehe...kalo setir udah mengelupas, dikulitin lagi aja - gampang kok. Saran satu lagi pake karpet hitam - yg sama tahan lumpurnya, tapi gak plastik bening mengkilat. Sayang mobil mewah ada kilau plastik begitu...
Saran aja lho
Saran aja lho
Resik ya...
Jadi ngiler liat interiornya...mgkn pemilik terdahulu nya tergolong makhluk rapi nich..cmiiw
- Daily Vehicle: Unimog
Itu HU bmw or aftermarket????
@ FortunerMan : siap oom, td nya emang sarung setir mau ane copot tp ga boleh sama istri, sayang katanya biar kulit asli setirnya bagus terus, tp klo dipikir2 iya juga ya oom ky angkot hahaha, wah alasan ini bs jd jurus jitu nih hehe thanks oom
@ ZombiEe : thanks oom
@ ak4ng : HU after market oom, yang aslinya lampunya ga nyala, sambil nunggu dicariin pak montir HU copotan jd pake yg ada dirmh dlu oom,thanks oom
kalo ane pake sarung stir biar lebih enak digengam aja sih... bukan untuk gaya...
Kali ini setuju mutlak ama 2 poin om FM soal setir 'n karpet..FortunerMan wrote:Saran saya itu bungkus setirnya dicopot aja om raja, kaya angkot jadinya hehe...kalo setir udah mengelupas, dikulitin lagi aja - gampang kok. Saran satu lagi pake karpet hitam - yg sama tahan lumpurnya, tapi gak plastik bening mengkilat. Sayang mobil mewah ada kilau plastik begitu...
Saran aja lho
mantap oom rajabagedad
waktu cek nikasil issue ini, bagian mana aja yg di cek oom? trus cara pengecekan nya gimana utk menyimpulkan bahwa bagian itu tidak bermasalah?
sama satu lagi, pertanyaan tradisionil.............
konsumsi bbm berapa utk dalkot-lukot dan kombinasi, serta dikasi RON berapa?
nah tu dia oom ane jg sempet tanya sama pak montirnya, "tau dr mana lu bhw mobil gua ga kena nikasil problem" sambil nyalain mesin dgn enteng dia ngejawab " gmpang aja pak nyiriinnya, nih pak mesin bapak ga geter (trus dia nunjuk ke knalpot) tuh ini jg ga ngebul pak" atas dasar itu dia menyimpulkan bhw mobil ane bebas dr problem itu, krn ane awam dan pak montirnya lbh pengalaman ane sih iya2 aja hehehe.. mgkn dr rekan2 disini ada yg bs kasih masukan tentang pengecekan problem ini biar lebih yakin?doq wrote:mantap oom rajabagedad
klo fc yg ane rasain sih kira2 sekitar 1:5 - 1:6, udh sebulan pake ni mobil baru 2 kali ane isi pertamax selebihnya selalu isi pake shell super
wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
padahal saya kira minimal bakal test kompresi, soal nya khan nikasil ini utk dinding silinder...........jadi mesti nya sih minimal cek kompresi mesin cmiiw
anyway thx for the nice review oom
kompor mode: on
kapan ganti sepatu nih oom?
kompor mode: on
wah ga kepikiran mpe kesitu tuh oom, thanks oom sarananya, servis berikutnya ane hrs tanya lg pake jurusnya oom doq deh,doq wrote:wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
kompor mode: on
wah kompor mulai nyala2 nih hehe... ane malah lg cr sepatu standarnya nih oom
dari link yg pernah saya kasih:doq wrote:wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
kompor mode: on
What are the symptoms of cylinder bore wear?
Initially uneven idle caused by “leak-down”, i.e. lack of effective sealing (essentially loss of compression) in one or more cylinders. This will result in a rough idle. A gentle rock at idle is acceptable, however excessive movement at idle is the first symptom of cylinder bore wear. If you leave the car at idle with all ancillaries switched off, and you open the door wide and watch the top edge of the door, if it is moving significantly and unevenly you may well have cylinder bore wear.
If you take the vehicle to BMW they can plug it into the computer and check the idle quality. In most cases a simple (30 minutes long) test is sufficient to indicate whether the car is suffering – in very advanced cases it will take far less time than this. To be absolutely sure, though, BMW need to run a “leak down” test, which tests whether the leak down past the piston is within acceptable limits. This is the real proof. Even if the car is within warranty you will probably be asked to pay for the tests – but only if it passes! If the car is out of warranty, you will have to pay for the tests and this will not be refunded. The tests cost around £100.
In severe cases, the loss of compression is so bad that the engine loses power. Furthermore oil consumption increases dramatically as oil is sucked up the side of the leaky pistons. In really severe cases, the compression decrease is so severe the car will not start in cold weather.
Experience indicates that inflicted 6-cylinder cars display more severe symptoms than inflicted V8s. I have never known a V8 not start, nor use large quantities of oil due to the Nikasil problem, but I have seen or heard of both in the 6-cylinder engine.
kemungkinan aja lho...rajabagedad wrote:halo apa kabar men temen, rekan2 dan para suhu sori nih baru buat review lagi,
turun mesin jarang secara mungkin ongkosnya bakal luar biasa, jadi bisa aja langsung dijual tanpa turun mesin dulu
yup.........sy juga baca bagian itu meneer, jadi semesti nya mereka (beres) melakukan test ini dengan sebuah alat utk dicolokin ke obd utk test idle quality, tapi klo biaya nya mahal begitu rasa nya a simple compression test will do khan? cmiiwimsus2c wrote:dari link yg pernah saya kasih:doq wrote:wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
kompor mode: on
kapan ganti sepatu nih oom?What are the symptoms of cylinder bore wear?
sementara utk pengecekan dengan cara visual imho kurang cocok dilakukan sekaliber beres lah...............itu hanya sekedar test singkat utk user aja, dan belum tentu jg indra setiap orang sama dalam hal ini
Kayanya emang masalah nikasil ini idlenya jadi bergetar. Dan mobilnya udah umur 10 tahunan - kalo kena masalah Nikasil dan gak bergetar di umur segini sih...udah aman kali ya. Lain kalo umur masih 3 thn, mungkin efeknya belum nongol. Kalo udah 10 tahunan mah...udah badak itu mesin.doq wrote:wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
hmm ya ya.......bener juga yaFortunerMan wrote:Kayanya emang masalah nikasil ini idlenya jadi bergetar. Dan mobilnya udah umur 10 tahunan - kalo kena masalah Nikasil dan gak bergetar di umur segini sih...udah aman kali ya. Lain kalo umur masih 3 thn, mungkin efeknya belum nongol. Kalo udah 10 tahunan mah...udah badak itu mesin.doq wrote:wahhh masa cuma gitu aja menyimpulkan nya ya?
tapi klo saya sih pasti akan (teteupp) cek kompresi aja deh biar makin yakin
siap oom nanti klo mampir ke beres minta di test biar lebih yakin dan tenang , terima kasih atas masukannyadoq wrote:yup.........sy juga baca bagian itu meneer, jadi semesti nya mereka (beres) melakukan test ini dengan sebuah alat utk dicolokin ke obd utk test idle quality, tapi klo biaya nya mahal begitu rasa nya a simple compression test will do khan? cmiiw
