koleksi hand tools........
indeskey
Post by indeskey »
Mau ketawa apa nangis ini saya mestinya hahahaha....
Omnibus wrote:
indeskey wrote: Sun May 03, 2020 16:28 Sama sih dongkrak sama jack stand. Cuma karena carport agak miring jadinya nggak terlalu naik, tp bisa lah hehehe, badan melar soalnya ini.
artinya hrs beli scissors lift itu di rumah
indeskey wrote: Sun May 03, 2020 21:09 Mau ketawa apa nangis ini saya mestinya hahahaha....
ketawa dong om ..... daripada disuruh diet, baru nangis kl itu. ane jg suseeee bgt nurunin timbangan :big_weee:
Omnibus wrote: Sun May 03, 2020 21:38
timbangan justru harus naik, jadi ngirit ga usah cari2 pipa besi buat bantuan buka baut yang dikunci torsi 100 nM ke atas :big_biglaugh: dipakein body weight juga cukup :big_grin:
kunaskun wrote: Mon May 04, 2020 5:36
tinggal diglendotin ya om ..... ha ha ha
Profith83
Post by Profith83 »
Profith83 wrote: Sat May 02, 2020 9:43 @Omnibus @DOHC
Saya sudah berhasil buka karburatornya dengan obeng ketok IWT 150 rb an saja.
Pertama kali datang obeng ketok. Ambil matanya saja ketok sampai lengket ke bautnya. Musti hati hati terlalu keras takut kupingnya karburator pecah.
Setelah mata obeng lengket dengan karburator baru pakai bodi obeng ketok. Terus ketok.
Awal ketok karburator ikut muter .... wakakakaka
Ulangi lagi dr awal ketoknya agak keras dan berhasil ....
Mantap terima kasih om .... berhubung dah sore banyak nyamuk karburator pasang besok. Ada satu spuyer gede buntu atas...
Semoga motor besok tok cer bisa jalan
Berhasil ... motor bisa distarter dan nyala.
Karena motor sudah 10 thn tidak pernah servis, yakin begitu servis pasti dimita suruh ganti ini dan itu ... yang belum tentu itu rusak
Bisa bisa habis diatas harga obeng ketok 150 rb. Ini 150 rb dapat obeng ketok
Servis sendiri tidak ada part yang diganti ... Motor tetap greng ...
Profith83 wrote: Mon May 04, 2020 6:13
nice om ..... ya itulah emang enaknya DIY. uang mendingan buat beli tools.
olinya diganti kan? trus sebelum di start udah diselah2 bbrp kali tanpa di kontak kan spy olinya muter dulu?
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon May 04, 2020 9:07
Olinya sih pernah ganti 2-3 thn lalu tapi hampir gak pernah pakai.
Lihat dipstick benar benar bening kuning dan licin juga.
Setelah ganti juga gak dipakai waktu itucuman dipanasin wakakak
Di start pakai kaki sampai lebih dr 100x gak mau nyala wakakaka
Profith83 wrote: Mon May 04, 2020 14:25
wakakaka sdh kuduga .... aman lah blessing in disguise mesinnya ga langsung greng
btw motor apa sih om sampe dikoleksi puluhan taun gitu?
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon May 04, 2020 15:00
hahaha ... saya sih pingin jual dr 5 thn lalu. Istri yg kagak mau jual. Saya bilang tiap tahun juga nilainya turun wakakaka
Motor nya Honda supra bebek biasa yang pelegnya bisa karatan :big_biglaugh:
Profith83 wrote: Mon May 04, 2020 15:40
tungguin aja om siapa tau bisa sampai 100 jt kaya RX King :big_weee:
tp mungkin 100 tahun lagi
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Sat May 02, 2020 12:39
yanuarra wrote: Fri May 01, 2020 3:00
Omnibus wrote: Thu Apr 30, 2020 21:52
bukan itu mah jack stand merk cungkwo. 20 taun umurnya msh ok
mobil sedan kan ada yg dibawah jok tuas bukaan tanki dekat tuas bagasi ya, itu mendingan kl salah sama2 ke belakang jalannya. ketauan jg sm si abangnya tp ga seheboh kap mesin. wkwkwkwk hrs pake pura2 cek coolant ya om....
Iya om pura2 cek coolant biar keliatan profesional :big_smoking:
Untung atoyot ane tuasnya misah :big_biglaugh:
Buka kap di sekitaran bawah dashboard, buka tutup bensin di bawah jok.. Jd amaan terhindar dari awkward momment :big_weee:
Om.
Kapan hari beli KTC ring ring 45 derajat yang set2x an 6 pcs harga 850 an yah?
Maaf om baru reply. Iya segituan om. Kmren sengaja cari yg offset segitu
Omnibus wrote: Mon May 04, 2020 15:58
Honda supra itu ibarat nya kijang nya motor
Perna perhatiin motor tukang anter akua galon merk nya apa dan kondisi nya ud kya apa...
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Tue May 05, 2020 8:37
om agak nyimpang dikit
Mobilio kalau isi olie CVT lewat lubang yang mana?
Apakah di link ini menit 7:14
https://www.youtube.com/watch?v=L2uCH5866CM
Ataukah di link ini menit 3:50 - 4:00
https://www.youtube.com/watch?v=fVnQc2yOQ0A
Profith83 wrote: Tue May 05, 2020 13:46
d video yg kedua om.. video ke satu itu baut cek
tp pas ngisi, baut cek tetep dibuka, pastiin parkir di level datar.. begitu oli ud ngocor kuar d baut cek, berarti ud ckup oli nya
Profith83
Post by Profith83 »
@DOHC thank you om ... banyak dibantu
Beserta yg lain juga
@Omnibus
@Yanuarra
Dan yang lain juga
:off_good_job: :big_exellent:
Buka baut2 drain transmisi paling enak pake konci ratchet 1/2.
Trus abis itu bagusnya sehh kencengin lg pake konci torsi, trus ngisi ya pake corong plus selang yg dipanjangin krn posisi nya rada d bawah
Kl ud nge DIY, list blanjaan tools nya pasti nambah terus
Profith83 wrote: Tue May 05, 2020 16:06 @DOHC thank you om ... banyak dibantu
@Omnibus
@Yanuarra
Dan yang lain juga
no problem at all .... you're most welcome :big_exellent:
DOHC wrote: Tue May 05, 2020 16:24 Buka baut2 drain transmisi paling enak pake konci ratchet 1/2.
ngiler ngga liat ini? :big_weee:
monggo ke monotaro, barangkali ada
Omnibus wrote: Tue May 05, 2020 17:54
baru dateng kemaren siang, beli di bukalapak
:big_weee: :big_weee: :big_weee:
ga ngiler lhaaaa..... walopun beli yang murmer. corong fleksibel 25 ribu. corong panjang 20 ribu.
* liat
* pengen
* lgs pesen d toko onlen
* done
#3S life
Profith83
Post by Profith83 »
enak pakai corong gede kemudian pakai selang ... lebih mantap ...
alvin23
Post by alvin23 »
DOHC wrote: Wed May 06, 2020 2:55 * liat
* pengen
* done
#3S life
#3s life is so simple :big_exellent: :mky_08:
Rocky R ADS CVT 2021
Profith83 wrote: Wed May 06, 2020 4:18 enak pakai corong gede kemudian pakai selang ... lebih mantap ...
teorinya begitu om. dulu pun saya sudah menjalankan seperti itu, corong besar, sambung selang.
giliran ketemu transmisi metik lucknut macem rusther dan avania, baru terasa butuh corong husus.
apalagi ketemu lubang pengisian oli mesin honda yang SNTLY itu, rasanya pengen pake chainsaw buat bikin coakan supaya gampang pas isi oli.
marmut wrote: Wed May 06, 2020 6:14
kalau saya rasanya pengen obrak abrik itu gudang spare part merek mobil cari itu sst lucknutz... :big_grin:
Profith83
Post by Profith83 »
Peninggalan papa dari teman papa dibawah dari Belanda. Kayanya kualitas bagus, browsing 2x mayan mahal
Ada yang pernah tanya Krisbow jaman jadul ... peralatan pertama lumayan Drive 3/8 buat motor cukup.
Ada yang sampai kunci shock 4 mm, kapan hari terpakai buat buka karburator Supra X dari blok mesin 7 mm
Obeng Ketok murah meriah 150 rb an
Beli Victorinox setengah harga(yg gede) ada lambang ahond. Mungkn dulu gift dari ahond
