Koleksi hand tools [Part 04]
sampe lupa mau sharing, jd kl ada tools yg udah karatan bisa direndam pakai ini. harus terendam semua, bukan disemprot2 ya. jualnya galonan, harganya mayan tp efektif banget, karatnya rontok semua lho. rendam 1 jam lebih abis itu dilap2 atau pake sikat gigi bekas. waterbased, tdk mengandung asam atau chemical berbahaya, biodegradable, n aman ke tangan cuma jd agak kering kulit.
airnya bisa dipake berulang2, tampung aja di botol bekas air mineral. tp kok ane malah dibuang tadi yak :big_bored:
*bukan nyeles n not a sponsor.
itu socket yg di dalem ember SO, ga karatan tp ane cemplungin aja juga biar kinclong lagi.
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Thu Mar 04, 2021 16:37 sampe lupa mau sharing, jd kl ada tools yg udah karatan bisa direndam pakai ini. harus terendam semua, bukan disemprot2 ya. jualnya galonan, harganya mayan tp efektif banget, karatnya rontok semua lho. rendam 1 jam lebih abis itu dilap2 atau pake sikat gigi bekas. waterbased, tdk mengandung asam atau chemical berbahaya, biodegradable, n aman ke tangan cuma jd agak kering kulit.
Oh ini si schaeffers juga punya.. tinggal lebih murah yg mana aja :mky_01:
kalo udah kinclong masukin plastik sama kasih price tag diskon 50%.
yanuarra wrote: Thu Mar 04, 2021 17:15
sultan detected.
rust remover pake syefer. :big_okay:
saya biasa beli di toko cat, warnanya ijo muda. seliter goban.
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Thu Mar 04, 2021 10:59
Profith83 wrote: Mon Mar 01, 2021 5:00
Case 2 : Kalau saya dari mobil baru dan terakhir complaint di 2 thn 6 bulan itu diganti yolk steer. Tetap tidak sembuh. Biarpun sekarang garansi sudah habis, tapi case ini sebelum garansi. Jadi saya email ke pusat. Saya bilang ini Toyota yang tidak bisa mencari problemnya. Jadi harusnya tetap masuk garansi karena saya complaint sebelum garansi habis dan tetap tidak bisa solve
Case 2 ini sepertinya cukup unik karena khusus jalanan jelek baru berasa.
boleh tau itu di sebelah mana tepatnya?
seumur-umur ngoprek, belum pernah nemu yolk di kendaraan.
Penghubung setir dengan Steering rack. Tapi bukan ini problemnya setelah diganti tetap saja sama
marmut wrote: Thu Mar 04, 2021 17:38
sultan detected.
Tau tuh
Pd sultan smua, tools pake direndem2 mahal smua
Kl saya mah tools pada karatan tinggal rendem solar campur atf, lalu abis itu dilap
Tools kere hore ini..
Profith83 wrote: Fri Mar 05, 2021 1:38
setau saya yolk biasa buat campuran adonan kue. bahkan nikmat dibikin setengah matang buat sarapan....
:big_okay:
DOHC wrote: Fri Mar 05, 2021 1:45
Tau tuh
solar paling murah goceng seliter. mau ngetap dari tengki, takut diuber rakyat sekampung.
atf mana ada yang murah?
kucurin aer keran sambil disikat kawat ajah..... sekalian ngelatih bisep.
marmut wrote: Fri Mar 05, 2021 1:56
Tau tuh
Ngambil solar ngapain sedot2 isep dr tangki mbah
Tinggal nyalain mesin trus copot selang return aj tadahin ke botol
Goceng ? Tinggal ngolong aj mobil2 box d depan musatek :upss:
Atf ad yg murah, merk win, s ayung kl lg bener bsa kasi tu sebotol sliter nobango
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
Omnibus wrote: Thu Mar 04, 2021 13:01 IMG_20210304_193521~2.jpg
n msh ada sst kaki2 yg ga mungkin dimasukin krn berat. kasian rodanya :mky_03:
kalo ada yg berat, mungkin saya bisa bantu meringankan mbah?
kunci socket kyknya berat mbah?
:big_blushing:
sultan detected.
thinner cap laba2? rontok semua coating krom nya
many2 moons ago ane jg kaya begono caranya. tp ga maksimal hasilnya. seriusan nih mbah abah, yg wd40 itu beneran ajaib mbah. tools yg full karat (ktc utk nepel) rontok semua karatnya. tp ga balik spt semula krn sdh pitting bolong2 metalnya. tp karatnya ilang semua.
Poporing wrote: Fri Mar 05, 2021 2:05
:big_blushing:
bukan kunci socket biasa yg berat :weekk:
yg berat tuh,
socket set (6 pcs) utk buka hub nut
sliding hammer
power screw utk keluar masukin bearing roda
c clamp utk press ball joint
semua minimal 15 kg per set. ga butuh pertolongan kok hahahaha, begituan mah dikoleksi suatu saat pasti diperlukan.
Poporing
Post by Poporing »
maap mbah, pertanyaan kurang pintar nih, itu kalo water based berarti harus lgsg dikeringin ya?
kalo misalnya cm disemprot/dioles pake kuas trus didiemin, malah bikin karat ya?
Omnibus wrote: Fri Mar 05, 2021 2:26
rust remover mbah, cap radiator....
Omnibus wrote: Fri Mar 05, 2021 2:34
sliding hammer
15kg dikali opat set = genep puluh kilo.
genep puluh dikali 3000 = 180ribu.
sok 250rb lah buat si abah.... mana sini nomer rekening?
yanuarra
Post by yanuarra »
Mbah rektor... ngopreknya mobil/motor yg habis dari pasar.. itu kemungkinan besar bisa nemu loh :ungg:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Fri Mar 05, 2021 3:04
sliding hammer
Jiah dikiloin :wkkk:
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Mar 05, 2021 1:53
:big_okay:
Maap om. Maksudnya Yoke steer :big_grin:
sliding hammer
Nopekgo
Sini owe naekin goban lah
Ntar kl jd kenek owe dateng bawa duit
marmut wrote: Fri Mar 05, 2021 3:00
Wuidihh bengkel cat si abah mbah
Seremmmm
Pake nya sikkens ama spies
Glasurit kaga mbah ?
Blinken jg nga mbah ?? Ini malah merk faforit saya dl, kilap nya awet bener
Poporing wrote: Fri Mar 05, 2021 2:55
iya betul mbah, pake kain majun aja. ane jg mikirnya begitu kemaren. malah yg susah dicapai kain ane semprotin lg brake cleaner. :upss:
ga bisa disemprot itu, instruksinya jelas bilang hrs direndam sampai ketutup permukaan air semua. makanya jd boros nih pemakaian. tp airnya bisa dipakai terus2an sampai warnanya hitam pekat. kemarin ane msh bening udah dibuang. udah capek soalnya kl hrs beresin begituan lagi.
Poporing
Post by Poporing »
Omnibus wrote: Fri Mar 05, 2021 3:35
i see
kalo misalnya cm semprot/oles trus karat rontok, itu super duper keren... hahah
rata2 butuh direndem trus gosok/sikat trus keringin...
kemudian, brake cleaner apakah keras jg mbah? kayak brake fluid?
belum pernah bereksperimen pake stp brake cleaner.... haha
thx mbah
jangankan tarip besi kiloan. dibayarin 3x harga beli aja not for sale.
item yg ane bakal jual cuma kl ane beli penggantinya krn diperbagus, contoh britool itu mbah. kl kedepannya kayanya ga akan ada lagi yg kasus begitu. kayanya lho ya, krn skrg lagi ngincer sesuatu ....... hehehehehehehe
ehem .... autel .... ehem
ehem ..... hitachi ..... ehem
Poporing wrote: Fri Mar 05, 2021 3:50
i see
thx mbah
brake cleaner even yg mahal tetap ada yg bagus ada yg kurang. ane udah coba WD40 specialist, wurth, loctite. n dulu pernah pake merk SuToPo juga.
paling bagus wd40 specialist. kedua wurth. kl loctite terlalu keras dr baunya jg beda.
yg ane belom coba CRC Brake-Kleen, soalnya subes YT ane pada pake itu. tp mahal bgt harganya diatas cepekceng.
