Merawat Kekinclongan Cat Mobil & Motor...utk kelas Nubie
Re: Merawat Kekinclongan Cat Mobil & Motor...utk kelas Nubie
Bos2 poles,, ane mau nanya.....kalo mobil tiap hari di lap (pake QD/UQD + mf) efek negatifnya apa yah kira2? Apakah bisa merusak lapisan vernish? Soalnya skr semenjak udah kinclong jadi ga betah liat debu nempel dikit....
lah itu bukanya efek negatif yah, yg ada efek positip secara ntuh QD kan smacam kaya pelapis gt, bukan yg ngikis vernish kaya compound...
ada ko....efek ny tong pes hehehe...gpp koq ko..tapi ga usa tiap hari lah kalo abis cuci aj baru di kasi QD atau UQD lagi..ga usa tiap harimandala1 wrote:Bos2 poles,, ane mau nanya.....kalo mobil tiap hari di lap (pake QD/UQD + mf) efek negatifnya apa yah kira2? Apakah bisa merusak lapisan vernish? Soalnya skr semenjak udah kinclong jadi ga betah liat debu nempel dikit....
@nes
pura" dalam perahu ente..wax ny pake jenis ap dulu..baru tau curing ny brp lama
@buatandi: curingnya berapa lama bro u TW..kalau mobil cuman dilap pakai MF gimana bro? txs.
curing ap yah? biasa ny si berkisar antara 6-12 jam tapi ada juga wax yang musti 24 jam...jadi kalo pas curing ini jangan kena hujan sama di cuci bro gitu kira"....
kalo debuan di lap pake mf aj bisa baret bro..musti ada lube ny (Qd atau air)
hmm,, waktu itu sempat tanya2 dgn bebrapa teman,, ya seperti yg dikatakan bro DOHC, untuk UQD berdasarkan penuturan beberapa teman,, setelah applikasi, debu malah menempel,, gw sendiri juga tahu mengapa,, tp kalau pendapat pribadi, menurut gw karena UQD menueurt gw cukup lengket,, dan tidak mengandung anti statis yg menyebabkan debu jd senang untuk menempel,,DOHC wrote:^^
Permisii
gampang nempel, tapi gampang lepas kok nes... pas mobil jalan debu lepas semua. ini kalo yg gue liat di QD TW.
Apalagi kalau ngebut..
Permisii
gue mah kagak pernah ngebut nes.. wekekeke!nescafe wrote:Apalagi kalau ngebut..![]()
oya, nes... kalo cat udah buduk, maksudnya kalo cat udah banyak menumpuk deposit... gue coba di mobil temen pake kumpon tapi setengah mati ngilangin nya, bisa sih bisa... kinclong lagi. tapi kalo bersihin nya pake amplas boleh ga? amplas berapa? no.sejuta?
setelah itu gimana? coba dijelasin dikit dong, biar gue belajar nih...
^^kalo saran sy mending pake obat jamur/kerak dulu om.....baru setelah itu di wax,,
(cieeee........gaya gw dah kayak anak geng poles)
poeticmind wrote:gue mah kagak pernah ngebut nes.. wekekeke!nescafe wrote:Apalagi kalau ngebut..![]()
oya, nes... kalo cat udah buduk, maksudnya kalo cat udah banyak menumpuk deposit... gue coba di mobil temen pake kumpon tapi setengah mati ngilangin nya, bisa sih bisa... kinclong lagi. tapi kalo bersihin nya pake amplas boleh ga? amplas berapa? no.sejuta?![]()
hmm,, coba pakai obat jamur bisa,, tp ya hati2,, ada efek samping yang timbul tidak?? dulu gw opernah nyoba di kijang, karena waterspotnya udah banyak bgt, gw olesin dulu satu body obat jamur,, ya untungnya ga knapa2,,mandala1 wrote:^^kalo saran sy mending pake obat jamur/kerak dulu om.....baru setelah itu di wax,,
amplas?? hmm,, kalau ini gw belum pernah coba sama sekali,, baru sebtatas blajar dulu,,
bisa mulai dr gritt 1500 atau 2000,, lalu naik ke grid 2500 lalu ke grid 3000 agar hasil amplasannya benar halus,,, (ini berdasarkan yg pernah gw liat lho,, )
Permisii
pak poetic nge-test saya nih,,,, gawat,,,,
Permisii
- Daily Vehicle: just a bike
numpang tanya, krisbow polisher yg ada di ace hardware itu tipenya orbital ato rotary yah? rekomendasi utk di beli gak yah?
ada terlihat metabo, besar, berat, bujug harganya, 3.9...
budget di bawah 1.5jt, kasi dong rekomendasinya..
thanks in advance
thanks in advance
itu tipenya orbital wan abu2,,, pernah baca2 juga ttg mesin ini,,ada yg blang motor listriknay ga tahan panas and cepat rusak,, lalau getrannya yg ga tertahankan,, tp gw sendiri belum pernah pakai,, berdasrkan penglihatan gw yg gw ragukan dr mesin ini adalah padnya,,, sejenis kain atau wool pad gitu kalau ga salah,,
kalau gw lebih baik beli mesin bosch yg sander itu,,, ga nyampe 1,5 juta,, sudah ada velcronya jd pad bisa ganti2,,
Permisii
kalau gak salah, buat andi yg mau beli mesin ini,,,
situsnya bisa lihat di,,, http://www.perkakasku.com/detailprod.php?prodid=PR414
karena sudah ada velcronya, jd pad bisa ganti2,, kalau untuk wax bisa pakai finshing pad... selain itu bisa juga pakai polishing pad..
Permisii
hmm,, kalau mau pakai rotary,, dgn budget kurang dr 1,5 jt,,, black and decker wp1300k juga kyanya dapet deh,,
tapi harus beli backing platenya lg,,
Permisii
waduh saya ga mau beli mesin om neskape..
kalo bosch tidak bisa ilangin swirl wan abu..mendingan budget segitu beli black n decker aj..trus beli lagi bp sama pad ny.......
kagak ngetest, nes... beneran gue tanya. hehe! oke coba besok mau pake obat jamur deh! eeeeh, maksudnya obat jamur kaca kan? hmmm emang bisa ya? serius nih, nes...?nescafe wrote:pak poetic nge-test saya nih,,,, gawat,,,,
ktanya sih diamplas halus terus baru dikumpon... tapi ntahlah... belum pernah coba sih!
pak poetic kayakny kalo ilangin bekas amplas musti pake mesin degh..kalo pake tangan masi keliatan gitu....
ok deh....sip sip...
kalo ,makita ato hitachi gak dapet ya segitu?
ga tau nih di... masih nyoba, udah diamplas... dan memang jamur di body hilang, hasilnya cat kusem!! waaaaah gawat, mesti dipoles sama kumpon, tapi yaaaa karena ga punya mesin besok pake tangan aja lah... paling keringetan. hehehe!buatandi wrote:pak poetic kayakny kalo ilangin bekas amplas musti pake mesin degh..kalo pake tangan masi keliatan gitu....
ya mesti berkali2 pak kalau pakai kompon,,poeticmind wrote:ga tau nih di... masih nyoba, udah diamplas... dan memang jamur di body hilang, hasilnya cat kusem!! waaaaah gawat, mesti dipoles sama kumpon, tapi yaaaa karena ga punya mesin besok pake tangan aja lah... paling keringetan. hehehe!buatandi wrote:pak poetic kayakny kalo ilangin bekas amplas musti pake mesin degh..kalo pake tangan masi keliatan gitu....
Permisii
Pada prinsipnya sih sama antara obat jamur kaca n body, tapi setau gw dibedakan.....yg untuk body ada semacam cairan waxnya juga jadi warnanya seperti putih susu,, n kalo yg gw perhatiin sifatnya ga gitu keras seperti obat kerak.....poeticmind wrote:kagak ngetest, nes... beneran gue tanya. hehe! oke coba besok mau pake obat jamur deh! eeeeh, maksudnya obat jamur kaca kan? hmmm emang bisa ya? serius nih, nes...?
cukup aman sih....yg penting pas aplikasi jgn kondisi cat masih panas (terjemur atau sehabis mesin hidup pada kap mesin n spakbor) n jgn lupa banyak main air.....
iya,, supaya tidak timbul flek atau noda,,mandala1 wrote:Pada prinsipnya sih sama antara obat jamur kaca n body, tapi setau gw dibedakan.....yg untuk body ada semacam cairan waxnya juga jadi warnanya seperti putih susu,, n kalo yg gw perhatiin sifatnya ga gitu keras seperti obat kerak.....poeticmind wrote:kagak ngetest, nes... beneran gue tanya. hehe! oke coba besok mau pake obat jamur deh! eeeeh, maksudnya obat jamur kaca kan? hmmm emang bisa ya? serius nih, nes...?
Permisii
gue dah coba pake semua obat jamur, ga mempan... akhirnya gue pake amplas seluruh body, dan kumpon setelahnya... hasilnya? maknyus! besok tinggal di wax ajah.
thanks guys!
waktu pengerjaan amplas, emang harus hati2 jangan sampai pernis terkikis habis... dan pengerjaan lebih cepat dibanding kita pake obat jamur.
thanks guys!
