Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
- Daily Vehicle: Mobilio
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
Semalem tuang ke agya mertua, hari ini langsung pake jalan Palembang - Lampung.
Rasanya dibandingin oli tmo 0w20 yg udah jalan 4.500km, oli ini jauh lebih halus saat idle dan terasa lebih responsif.
- Daily Vehicle: L15ZF MT+1KRVET MT
bungkus baru kaianya ada embel2 hybrid.Supersedan wrote: Fri Nov 01, 2024 8:31 Semalem tuang ke agya mertua, hari ini langsung pake jalan Palembang - Lampung.
yah TMO 0w20 gold = PFG 0w20 API SN (manufacturenya sama) sebenernyaenak2 aja sih cman kalo pilih yah tentu PTT botol emas lah
Tetap ada 2 macamkayukayuthe5th wrote: Sat Nov 02, 2024 3:12bungkus baru kaianya ada embel2 hybrid.Supersedan wrote: Fri Nov 01, 2024 8:31 Semalem tuang ke agya mertua, hari ini langsung pake jalan Palembang - Lampung.
yah TMO 0w20 gold = PFG 0w20 API SN (manufacturenya sama) sebenernyaenak2 aja sih cman kalo pilih yah tentu PTT botol emas lah![]()
Klo lihat PDS nya, yg versi hybrid lbh encer.
Krn cara kerja mesin hybrid, jarang sampai operating temperature spt mesin bensin.
Jd dalam kondisi Visco 40 C pun juga lbh encer, dibanding versi super sintetis nya.
ooops thnx koreksinyaSuryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:20Tetap ada 2 macamkayukayuthe5th wrote: Sat Nov 02, 2024 3:12bungkus baru kaianya ada embel2 hybrid.Supersedan wrote: Fri Nov 01, 2024 8:31 Semalem tuang ke agya mertua, hari ini langsung pake jalan Palembang - Lampung.
ada 2 ternyata.
tapi kalo disuruh pilih PFG ato EVOTEC (non hy ato hy) masih pilih PTT sih
Minggu kemaren repeat order Q8 RN 5w30, mobil blum genap 2 bulan sudh 10K millagenya hahaha di ajak nyebrang ke Bali terus soalnya.
Yang ane worrie malah filter oli, filter oli dr beres jadinya dganti per 10K jg hahha
So far puas sih pake Q8 RN ini, thank you @sahabatQ8
WkwkwkwkwIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 3:28 Minggu kemaren repeat order Q8 RN 5w30, mobil blum genap 2 bulan sudh 10K millagenya hahaha di ajak nyebrang ke Bali terus soalnya.
agak lain malah anxiety sama filter oli yaa.
tp emang klo mau long drain, sekalian sm filter olinya yg long drain juga.
sebetulnya bisa diakalin, ganti filter olinya aja.
dulu sy gtu, pakai kyueit juga,
2x ganti filter oli aja.
ganti pertama di 7rb km (+top up lg 250ml pk oli sisa yg sama)
ganti kedua pas drain sm olinya sekalian
Klo sering ngukur jalan gtu, jarang kena macet, 15rb km juga bisa
Soalnya kan filter olinya per 5K, olinya 10K, makanya agak gmn gtu heheheSuryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:32WkwkwkwkwIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 3:28 Minggu kemaren repeat order Q8 RN 5w30, mobil blum genap 2 bulan sudh 10K millagenya hahaha di ajak nyebrang ke Bali terus soalnya.
Klo sering ngukur jalan gtu, jarang kena macet, 15rb km juga bisa![]()
Kamren harusnya lebih dari 10K Om, cuman sudah krasa bergetar ga enak dr kabin. Beda aja getaran mesinnya.
Bsok dcoba ganti filter per 5K ato 7K, mesti beli nambah oli 1 botol, kmaren 4 botol Q8 masuk semua ga bersisa. Thanks maaukannya
Selain ituIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 4:24Soalnya kan filter olinya per 5K, olinya 10K, makanya agak gmn gtu heheheSuryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:32WkwkwkwkwIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 3:28 Minggu kemaren repeat order Q8 RN 5w30, mobil blum genap 2 bulan sudh 10K millagenya hahaha di ajak nyebrang ke Bali terus soalnya.
Klo dah mulai nguap lbh bnyk dr biasanya ganti aja.
Ganti apa ini Om, ganti oli apa ganti filter?Suryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 5:04Selain ituIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 4:24Soalnya kan filter olinya per 5K, olinya 10K, makanya agak gmn gtu heheheSuryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:32
Wkwkwkwkw
Ganti oli hahahaIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 7:22Ganti apa ini Om, ganti oli apa ganti filter?Suryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 5:04Selain ituIvan123 wrote: Sat Nov 02, 2024 4:24
Iya bener, saya jg cek pds yg hyrbid lebih encer.Suryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:20Tetap ada 2 macamkayukayuthe5th wrote: Sat Nov 02, 2024 3:12bungkus baru kaianya ada embel2 hybrid.Supersedan wrote: Fri Nov 01, 2024 8:31 Semalem tuang ke agya mertua, hari ini langsung pake jalan Palembang - Lampung.
Line up ptt 0w20 jadi ada 3 macem. Super synthetic, hybrid, eco.
Om Surya, oli filter ptt honda sepertinya gak masuk lg ya? Saya cek di marketplace gak ada yg jual lagi.
Gantinya kemana ya kalo udah kebiasa pake itu?
Sy baca manual booknya HPMSupersedan wrote: Sat Nov 02, 2024 11:23Iya bener, saya jg cek pds yg hyrbid lebih encer.Suryaputra wrote: Sat Nov 02, 2024 3:20Tetap ada 2 macamkayukayuthe5th wrote: Sat Nov 02, 2024 3:12
Filter oli oem nya tnyt bisa 2 kondisi:
- severe condition: 6 bulan or 10rb km
- normal: 1 tahun or 20rb km
Klo yakin ya hajar aj sampai 10rb km
Klo gk yakin, ya ganti di tengah klo mau long drain.
truk ane br dr bengkel nih kmrn sabtu,
gak ane ambil walo dikabarin selesai krn malas,
ganti oli skaligus klaim turbo dan rem abs,
olinya tmo aja,
sudah malas coba merk lain,ribetin diri aja,selisih duit diluaran jg beti,blm tentu asli,
kcuali ada produk terbaru,0-20 disel atau 0-8 bensin,
sama aja gonta ganti oli spek sama,sugesti doang,
oli yang penting asli gak bakal bikin rusak mesin,
truk ane aja yg harian kandasin pedal karpet grasak grusuk,
apalg klo ada yg mau senggol di jln,
bisa manual gigi 1 mentok rpm,kluar tinta hitam brarti jd hulk,
tuh komplek kadang tes dr poldur 1 ke poldur 2,
mobil jalan pelan hampir 0 KM,langsung ngasssssss,
cepek tuh,
truk 300 HP,dr baru cuma 2 x isi pertadek,krn jalan makin macet balik solar,
diesel pula,
yahhhhh semriwing berasa angin sepoi sepoi samping kuping,
kencang irit hemat solar dan kuat,desainnya gagah
sensasi stop dan go take off,
ademmmmmmm
olinya tmo aja,
cepek tuh,
diesel pula,
ademmmmmmm
0w20 diesel udah banyak kok. Cobain ajavanosz wrote: Sun Nov 03, 2024 22:19 truk ane br dr bengkel nih kmrn sabtu,
olinya tmo aja,
cepek tuh,
diesel pula,
ademmmmmmm
IG: @sahabatq8
DGO 0w16 dah API SP, pake bungkus baru (ngikutin TMO juga deh)
updates API SP-RC buat hybrid sebelum transisi ke SQ
https://eneos.asia/product/eneos-x-prim ... -6a-0w-20/
di toko hijau belum ada ya gan?kayukayuthe5th wrote: Mon Nov 04, 2024 3:11 DGO 0w16 dah API SP, pake bungkus baru (ngikutin TMO juga deh)![]()
adanya di medan sih gan. kaianya ini masih sebatas dealer dulu sih om karena baru TMO juga ganti bungkus hehe. mungkin baru taun depan kali yah alternatif untuk 0w-16 yang murmer karena yang lain2 udah range 200k alias high-end (masih misteri manufakturnya apa, kok bisa neken sampe dibawah 150k)AbdulHakim wrote: Mon Nov 04, 2024 4:34di toko hijau belum ada ya gan?kayukayuthe5th wrote: Mon Nov 04, 2024 3:11 DGO 0w16 dah API SP, pake bungkus baru (ngikutin TMO juga deh)![]()
Disclaimer : bukan ajakan untuk membeli, tidak terafiliasi dengan yang link tertera/e-commerce terkait
https://www.tokopedia.com/daihatsupart- ... c%3Dsearch
Cocok banget buat hybrid nihkayukayuthe5th wrote: Mon Nov 04, 2024 3:11 DGO 0w16 dah API SP, pake bungkus baru (ngikutin TMO juga deh)![]()
mungkin makloon ke Ene0skayukayuthe5th wrote: Tue Nov 05, 2024 23:10 adanya di medan sih gan. kaianya ini masih sebatas dealer dulu sih om karena baru TMO juga ganti bungkus hehe. mungkin baru taun depan kali yah alternatif untuk 0w-16 yang murmer karena yang lain2 udah range 200k alias high-end (masih misteri manufakturnya apa, kok bisa neken sampe dibawah 150k)
mungkin seiring dengan Toyota/Daihatsu tahun depan mau luncurin mobil LMPV hybrid kyknya mbah, mungkin avanza/xenia hybrid.
eh, atau LSUV Hybrid (RushTer)
iya akio toyoda kan rajanya hybridAbdulHakim wrote: Wed Nov 06, 2024 1:36mungkin makloon ke Ene0skayukayuthe5th wrote: Tue Nov 05, 2024 23:10 adanya di medan sih gan. kaianya ini masih sebatas dealer dulu sih om karena baru TMO juga ganti bungkus hehe. mungkin baru taun depan kali yah alternatif untuk 0w-16 yang murmer karena yang lain2 udah range 200k alias high-end (masih misteri manufakturnya apa, kok bisa neken sampe dibawah 150k)
https://www.tokopedia.com/daihatsupart- ... c%3Dsearchmungkin seiring dengan Toyota/Daihatsu tahun depan mau luncurin mobil LMPV hybrid kyknya mbah, mungkin avanza/xenia hybrid.
eh, atau LSUV Hybrid (RushTer)![]()
kalo eneos pun mestinya harga lebih gede lawong TMO gold 0w20 rebrands Plat merah aja dijual lebih mahal ampir 200k/liter, ini masak dijual lebih murah (eneos x 0w-16 di 200k/liter)AbdulHakim wrote: Wed Nov 06, 2024 1:36mungkin makloon ke Ene0skayukayuthe5th wrote: Tue Nov 05, 2024 23:10 adanya di medan sih gan. kaianya ini masih sebatas dealer dulu sih om karena baru TMO juga ganti bungkus hehe. mungkin baru taun depan kali yah alternatif untuk 0w-16 yang murmer karena yang lain2 udah range 200k alias high-end (masih misteri manufakturnya apa, kok bisa neken sampe dibawah 150k)
bisa jadi hybrid semua gan, nugguin insentif aja kaianya
Mengamankan dulu buat ganti oli Desember nanti, gantiin Ams SS 0W-20 di CX3, running 8800 KM sekarang.
Ekonomi sulit, kita pakai yg murmer saja
Ada yg sudah pakai?
Ada yg sudah pakai?
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
nampaknya faktor bulk order? dan karena dijual juga di beres kan, itu saja harganya sudah "ajaib", karena oli DGO 0W30 harganya 100 ribuan per liter itu saja sudah dibilang mahalkayukayuthe5th wrote: Wed Nov 06, 2024 4:00 kalo eneos pun mestinya harga lebih gede lawong TMO gold 0w20 rebrands Plat merah aja dijual lebih mahal ampir 200k/liter, ini masak dijual lebih murah (eneos x 0w-16 di 200k/liter)![]()
bisa jadi hybrid semua gan, nugguin insentif aja kaianya![]()
bused, harganya amazingDrivingPotato wrote: Wed Nov 06, 2024 6:11 Mengamankan dulu buat ganti oli Desember nanti, gantiin Ams SS 0W-20 di CX3, running 8800 KM sekarang.
Ekonomi sulit, kita pakai yg murmer saja![]()
Ada yg sudah pakai?
lebih murah lagi dari shell helix astra LCGC botol putih di shop n drive
itu isinya pertamina fastron ijo kali ya?
- Daily Vehicle: Diesel
gosipnya she** om..kunaskun wrote: Wed Nov 06, 2024 6:12bused, harganya amazingDrivingPotato wrote: Wed Nov 06, 2024 6:11 Mengamankan dulu buat ganti oli Desember nanti, gantiin Ams SS 0W-20 di CX3, running 8800 KM sekarang.
Ada yg sudah pakai?![]()
lha itu bentuk botolnya aja plek cuma beda warna
