Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Kabar gembira sehubungan update std oli mesin
pada ILSAC GF-6 nanti akan ada klausul perlindungan dr keausan Timing Chain
https://passenger.lubrizoladditives360. ... test-gf-6/
berarti oli akan mengandung antiwear agent yg sgt baik, dan mestinya hal ini akan positive juga utk perlindungan valve train (camshaft / rocker arm)
CMIIW
CMIIW
Nugrohonug
- Daily Vehicle: D4-D and CRDi
Om turbo mau nanya kalo nyari amsoil hdd 3000 dimana ya yg trusted seller/distronya ? Skrg kisaran brp ya om harga olinya ? Di toko online buk*lap*k saya baru nemu satu seller dia jual 950k /gallon apa segitu harga pasarannya om ?,katanya jauh lebih enak dari m1 delvac ya om ? Saya penasaran banget om sama oil ini,thx om
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
di iims lagi promo disc 15%Nugrohonug wrote:Om turbo mau nanya kalo nyari amsoil hdd 3000 dimana ya yg trusted seller/distronya ? Skrg kisaran brp ya om harga olinya ? Di toko online buk*lap*k saya baru nemu satu seller dia jual 950k /gallon apa segitu harga pasarannya om ?,katanya jauh lebih enak dari m1 delvac ya om ? Saya penasaran banget om sama oil ini,thx om
itu lgs distro nya
fernando_lim
Sudah ada versi baru om turboTurboman wrote: Mon Apr 24, 2017 5:46angkut beban yabanana4you wrote:Hallo Om.
Minta saran oli yg cocok buat mobil Gran max 1.5 saya, Mesin DOHC VVT-i
Penggunaan ga terlalu cape sih om, sehari cuma 1x jalan jarak ga lebih dari 15Km dan beban yg di bawa sekitar 700Kg-900Kg, jadi bukan mobil kesana kemari cuma sekali jalan memang mobil ke isi penuh, kondisi jalan pun jarang kena macet.
Oli apa ya om oli yg cocok untuk kebutuhan saya? saya inginya yg kuat untuk 10rb biar jadwalnya bareng juga dengan jadwal service ke Daihatsu. tapi kalau ga ada, yg 5000-7000 juga gpp.
Mau rekomendasi yg SN dan Semi / Full Syntetic.
Mohon bantuanya master Thanks:D
mau 10 rb km
harga murah ?
Kendall super dxa 10W30
Super dxa synblend botol merah
Belom nemu msdsnya yg synblend ini
fernando_lim
Nemunya di web versi api ck-4
Yg dijual disini masih cj-4
Daftar merek2 oli yang sebaiknya dibeli di trusted seller (jangan sembarang beli yg harga miring ) :
- Shell (HX 5 / 7 / Rimula R4)
- Castol (Magnatec series)
- Motul
- Mobil 1000 / 2000 / botol biru & Mobil1
- Toyota Genuine Oil (termasuk ATF T-4 & WS)
- Honda Genuine Oil (termasuk ATF Z-1 & CVTF)
- Pertamina Fastron & Mesran Prima
Utk merek2 tsb belilah di trusted seller......& hati2 dgn tawaran harga super miring dr seller gak dikenal
salam waspada
- Motul
salam waspada
Airmax
Salam kenal Om Turboman
Mobil saya tucson bensin 2.0cc. 2 minggu lalu ganti oli di beres dimana mereka pakai shell helix 10-40 kalau tidak salah.
Bisa tolong diberikan alternative utk oli yg lebih bagus dgn masa pemakaian 8000-9000km? Dengan harga dibawah 125rb/liter. Agar tarikan lebih enteng apa perlu pakai oli yang 5-30?
Trims utk sarannya.
Trims utk sarannya.
10W40 di bensin cocoknya utk mobil yg usia 15 tahun / lebihAirmax wrote:Salam kenal Om Turboman
Trims utk sarannya.
Tucson th brp ?
kalo keluaran akhir2 ini mesin Gasoline NA rata2 minta 0W20
coba liat manual book rekomen SAE terendah brp utk ambient 35 deg C
Arthur
Om turbo, mohon saran utk chevy spin 1.5 matic, udah KM43rb , di buku saran flush matic, di dealer resmi oli matic nya minta 3,1jt utk DEXRON VI, ada replacement oli yg sama spec nya dg harga yg miring? Trims om
bisa pake Total LVMV atau MVLV kode nyaArthur wrote:Om turbo, mohon saran utk chevy spin 1.5 matic, udah KM43rb , di buku saran flush matic, di dealer resmi oli matic nya minta 3,1jt utk DEXRON VI, ada replacement oli yg sama spec nya dg harga yg miring? Trims om
atau ATF Universal low viscosity lain yg comply dgn berbagai std ATF low visc spt Dexron 6 / T WS / DW 1 / SP 4 dll
Total MVLV seliter kayaknya gak lebih dr 150 atau less than that
volume yg dibutuhkan utk flush sesuai data di buku manual aja
Arthur
Trims om turboTurboman wrote: Mon May 08, 2017 5:04bisa pake Total LVMV atau MVLV kode nyaArthur wrote:Om turbo, mohon saran utk chevy spin 1.5 matic, udah KM43rb , di buku saran flush matic, di dealer resmi oli matic nya minta 3,1jt utk DEXRON VI, ada replacement oli yg sama spec nya dg harga yg miring? Trims om
Arthur
Om turbo, sori nanya lagi, saya tlp toda kelapa gading, kl spin mereka ngga bisa flush, kira2 ada rekomen tmpt lain? Di bom mereka ngga ada oli nya, waduh nih spin repot yah hehehe...
itu gak bisa atau gak mau ?Arthur wrote:Om turbo, sori nanya lagi, saya tlp toda kelapa gading, kl spin mereka ngga bisa flush, kira2 ada rekomen tmpt lain? Di bom mereka ngga ada oli nya, waduh nih spin repot yah hehehe...
semua matic yg ada jalur ATF cooler ke radiator pasti bisa flush pake ATF changer
Toda punya mesin ATF changer itu canggih yg sy dengar
coba om bicara ama pak David Tanjung nya
gilesaja
Salam kenal SM'ers, mau tanya oli mesin bawaan Anki gasoline yang visco berapa ya, udah coba googling gak nemu, trims
bawaan pabrik buang segeragilesaja wrote:Salam kenal SM'ers, mau tanya oli mesin bawaan Anki gasoline yang visco berapa ya, udah coba googling gak nemu, trims
ganti pake 0W20 sesuai petunjuk buku manual
gilesaja
Thanks om turbo, pemakaian dalam kota dua minggu sekali keluar kota perjalanan 3-4 jam nyetir santai kadang bejek rpm diatas 3rb buat nyalip. Apa cocok pake 0w20 atau 0w30?Turboman wrote: Mon May 08, 2017 9:08bawaan pabrik buang segeragilesaja wrote:Salam kenal SM'ers, mau tanya oli mesin bawaan Anki gasoline yang visco berapa ya, udah coba googling gak nemu, trims
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
kalo mau sip pake 0W20 full syn kayak Q8 Form Ultra atau Amsoil ASMgilesaja wrote:Thanks om turbo, pemakaian dalam kota dua minggu sekali keluar kota perjalanan 3-4 jam nyetir santai kadang bejek rpm diatas 3rb buat nyalip. Apa cocok pake 0w20 atau 0w30?Turboman wrote: Mon May 08, 2017 9:08bawaan pabrik buang segeragilesaja wrote:Salam kenal SM'ers, mau tanya oli mesin bawaan Anki gasoline yang visco berapa ya, udah coba googling gak nemu, trims
Airmax
Maaf baru bisa reply lg..Tucson saya tahun 2012 bensin.
Apa saja alternativenya ya?
Trims
Trims
Turboman wrote: Mon May 08, 2017 3:0110W40 di bensin cocoknya utk mobil yg usia 15 tahun / lebihAirmax wrote:Salam kenal Om Turboman
Trims utk sarannya.
Tucson th brp ?
SAE terendah di buku manuallnya ada 0W20 gak ?Airmax wrote:Maaf baru bisa reply lg..Tucson saya tahun 2012 bensin.
Trims
Trims utk sarannya.
Tucson th brp ?
atau 5W30 ?
gilesaja
Susah euy nyari q8 0w20 di medan, adanya eneos n tmo 0w20. Bagus mana om?Turboman wrote: Mon May 08, 2017 10:09 kalo mau sip pake 0W20 full syn kayak Q8 Form Ultra atau Amsoil ASM
"bukan sales oli"
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
kalo 0W20 kelas 90 - 120 rb / L pake max 7 bulangilesaja wrote:Susah euy nyari q8 0w20 di medan, adanya eneos n tmo 0w20. Bagus mana om?Turboman wrote: Mon May 08, 2017 10:09 kalo mau sip pake 0W20 full syn kayak Q8 Form Ultra atau Amsoil ASM
"bukan sales oli"
Amsoil ASM 0W20 juga bagus, bisa pake 11 bulan
zzzprince
izin nimbrung agan agan, mau tanya nih, oli mesin untuk calya 1.2 bagusnya pake apa ya? selama ini masih pake oli pabrikan, berjalan 3k km. thank you
5W30 ajazzzprince wrote:izin nimbrung agan agan, mau tanya nih, oli mesin untuk calya 1.2 bagusnya pake apa ya? selama ini masih pake oli pabrikan, berjalan 3k km. thank you
merk bebas
zzzprince
Kalau pakai q8 0w20 gimana om?Turboman wrote:5W30 ajazzzprince wrote:izin nimbrung agan agan, mau tanya nih, oli mesin untuk calya 1.2 bagusnya pake apa ya? selama ini masih pake oli pabrikan, berjalan 3k km. thank you
merk bebas
Sent from my MI 5 using Seraya Motor mobile app
kalo di buku manualnya diijinkan 0W20 bolehzzzprince wrote:Kalau pakai q8 0w20 gimana om?Turboman wrote:5W30 ajazzzprince wrote:izin nimbrung agan agan, mau tanya nih, oli mesin untuk calya 1.2 bagusnya pake apa ya? selama ini masih pake oli pabrikan, berjalan 3k km. thank you
merk bebas
tapi kalo LGCG ane lebih sreg pake 5W30 aja......mengingat disain mesin.....cooling system nya.......dll dll
