koleksi hand tools........
DOHC wrote: Fri Apr 24, 2020 6:18
Ane ga tau 2KD atau GD tensionernya beda ama 1TR atau kaga, tp waktu ane ganti fan belt 1TR, emg tensionernya rada berat, pake konci ratchet 1/2 bsa tp pas nahan nya pegel jg, makanya lebi enak pake ratchet yg dipanjangin pake pipa besi.. ad breaker bar lebi bagus lg
Btw kl ratchet 1/2 sehh rata2 kuat.. kl cuman dipake sekedar buka tensioner mah ga masalah
yg diesel sih berat jauh om dibanding bensin sebab dia utk menahan torque engine dan getaran yg besar.
oh ya next time siapin pin dulu bisa paku atau kunci L utk diselipin di pinholes nya. utk nahan setelah ditarik jd ga usah cape2 tahan pakai tangan terus.
selalu ada pinholes, lokasi bisa beda2 tiap jenis mobil
Omnibus wrote: Fri Apr 24, 2020 6:31
DOHC wrote: Fri Apr 24, 2020 6:03 Aseekk... ud mulai kreacunan tools smua.. gara2 om omnibus nehh
iya kunci banjo, meskipun banjo bolt spt di hydraulic PS pake wrench biasa jg bisa
vrz begitu aja dulu om, std jg udah lumayan.... meski ga funky ya hahaha
2GD sehh sleeper car om.. ane waktu TD, bejeg gas dalem d mode eco aj ban decit cit cit.. torsi mantep, enakk.. muter balik U turn kl iseng, injek rem kuat tp sambil bejeg gas dalem, ban jg ckittttt ...
Dl ane ampir ambil 2GD jg, diskon jg lmayan... cman krn ud alergi diesel yah ambil 1TR jd nya
yanuarra
Post by yanuarra »
Btw
@yanuara : ad no telp si flag ga ? Mau ane tagih duit sponsor nehh
@profith : sering dipake pasti mrotol om bagian item2 nya, normal koq itu, coba cek beberapa page kebelakang, om bsa liat koleksi tools ane ud mrotol2 parah, baret2 parah.. namanya tools kseringan dipake.. kl mau ngecek asli apa kaga, coba aj kencengin baut chasis ipah pake konci ratchet nya ama konci 19... kl flag asli, mah kuat2 aj.. kl yg abal2 yah resiko slek atau jebol ratchet nya
@omnibus :mantep vrz nya... di diy apa gt, sayang mobil baru2 cuman didiemin aj.. btw itu yg stahlwile, namanya kunci banjo yah om? Dl ane ad kunci kaya gt persis merk sandvik belzeer, ilang dipinjem2.. asemm bener
Om mau jd brand ambassadornya? Wkwk
Herman7103
Post by Herman7103 »
Mantep bener koleksi tools nya om om ini, selama ini saya cuma berani DIY yg ringan ringan saja. Untuk yg berat berat sih belum ngalami selama ini, semoga mobil di rumah tetap prima saja kayak sekarang.
:glodak:
HR15DE 2014
:big_bored:
apalah arti perkakas mahal kalo tanpa kehadiran nasi uduk, gado-gado, kopi, ketoprak telor, es teh manis, kue pancong, pisang goreng, es cendol, dan rujak serut sebagai pengisi perut supaya nggak gampang pegel.....
kabur sebelum disambit ban serep
marmut wrote: Fri Apr 24, 2020 10:15
:big_bored:
setujuuuuuu mbaahh
kue tete sama hot cappuccino ..... ditemenin sama cecan
haduh mantappp mbaahhh
:big_weee: :big_biglaugh:
:big_bored:
itu utk pas sebelum atau sesudah eksekusi mbah
kl rehat atau sembari eksekusi, tetep ga ad yg ngalahin tahu goreng, pisgor, ama kopi item anget... makanan passs, gt ketemu baut slek atau patah, jd bersemangat kluarin kebon binatang nya
DOHC wrote: Fri Apr 24, 2020 10:55 itu utk pas sebelum atau sesudah eksekusi mbah
makanya daripada gitu, mendingan voice command... ke bengkel terdekat :ungg:
kunaskun wrote: Fri Apr 24, 2020 13:16
kan lg WFH om, kl ke bengkel malah makin nganggur ntar donk :big_bored: :big_bored:
DOHC wrote: Fri Apr 24, 2020 13:59
voice command bengkel suruh datang pickup kan physical distancing.
biar ga nganggur di rumah, bongkarin aja satu2 panel pintu, di lap tiap bautnya.. :big_biglaugh:
kunaskun wrote: Fri Apr 24, 2020 14:15
jahh kl cuman ngelap baut doank, sayang2 in tools yg ud ad donk :mky_03: :mky_03:
Omnibus wrote: Fri Apr 24, 2020 10:35
setujuuuuuu mbaahh
hiks, mendadak teringat segelas bajigur hangat beserta pisang dan singkong rebus.
:big_cry:
sudah barang tentu sebelum, selama, dan sesudah...
wah, berarti oom belum pernah merasakan nikmatnya makan sebungkus nasi padang tanpa cuci tangan sehabis ngebengkel....
marmut wrote: Fri Apr 24, 2020 14:23
anu mbahh
gmana rasanya mbah, pedes cabe ijo ama manis2 minyak rem ?
btw ati2 mbah, meong depan ruma ane aj perna ad yg balikpapan gara2 keminum minyak rem ( atau coolant)
DOHC wrote: Fri Apr 24, 2020 14:19 jahh kl cuman ngelap baut doank, sayang2 in tools yg ud ad donk :mky_03: :mky_03:
bikin vlog, pamer tools, beli facom buat buka baut door trim :big_exellent:
marmut wrote: Fri Apr 24, 2020 14:23 wah, berarti oom belum pernah merasakan nikmatnya makan sebungkus nasi padang tanpa cuci tangan sehabis ngebengkel....
untung abis megang oli doang bukan minum minyak rem, macam debus :ungg:
kunaskun wrote: Sat Apr 25, 2020 13:04
Itu mah musti om omnibus yg bkin..
Kl ane bkin malu aj, tools cuman sekelas flag, stanley aj masukin yutub, d bantai netijen maha benar nanti
DOHC wrote: Sun Apr 26, 2020 1:25
kaga ada netijen maha benar di SM kecuali 1 org tuh..... hahahahahahaha gw ga sekali kena ma dia
maha benar bgt dah ..... no xomment :big_weee:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sun Apr 26, 2020 5:49
Tiba-tiba jd kepo :ungg:
:big_grin:
singachu
Post by singachu »
Omnibus wrote: Fri Apr 24, 2020 5:54
singachu wrote: Fri Apr 24, 2020 4:30
handtight itu kisaran berapa Nm ya ?
Ga punya kunci torsi :big_childish:
Jos euy punya bengkel.
regards,
singachu
hand tight tergantung tangannya kering atau basah, basah keringat atau basah oli, pakai lap atau sarung tangan ga? terlalu bnyk variable ga jelas om ..... makanya diciptakan kunci torsi
singachu wrote: Fri Apr 24, 2020 4:56
keren ya...... :off_good_job:
buat Oksigen sensor bisa juga itu om ?
regards,
singachu
O2 sensor biasanya ukuran 22, ini setnya cm sampai 19. buat O2 sensor sy ada lagi om :big_childish:
itu bukan om ?
Omnibus wrote: Fri Apr 24, 2020 6:09
baca di labelnya om ada alternatif utk yg ga pake TW .... biasanya 1/3 putaran stlh gasket menyentuh. (1/3 putaran artinya start dr arah ratchet jam 12 sampai arah jam 4)
kl sdh mentok jgn dipaksa kencengin terus. batasnya sampai filter oli ga muter aja. mudah kok ga usah takut. pantang mundurrrr
Aku pakai kunci mangkok american tools buat kunci filter aerio, enak sih, dulunya aku pakai yang model belt.
Ga enaknya belt aku harus lepas dek plastik bawah mesin, kadang aku angkat dikit plastiknya, kedua filternya agak penyok, pernah dulu banget kegeser dan pindah posisi, karena jarak berdekatan itu penyok ada kayak bagian kecubit dan bocor olinya :big_chicken:
pakai mangkok enaknya bisa ditambah extension jadi dari bawah enak banget.
Tapi kelemahan yang sampe sekarang rada ga enak, itu tools cenderung lengket ama filternya, baik pas buka ataupun pas pasang.
Kalau buka sih aku ketok2 aja sampe turun, nah pas pasang terpaksa ketok2 bibir toolsnya dari atas pelan2 merata.
Ada cara / tip trik ga om biar ga lengket itu tools ?
O ya aku pakai patokan puter tangan sampe ga geser dulu, abis itu ikutin petunjuk di body filter untuk banyaknya puteran : begitu sentuh gasket, 3/4 putaran, malah yang indopart / suzuki ada tanda no 1 - 4 dan ilustrasinya
regards,
singachu
yanuarra
Post by yanuarra »
singachu wrote: Sun Apr 26, 2020 23:20
regards,
singachu
regards,
singachu
itu bukan om ?
regards,
singachu
ngelepas kunci filter olinya bukannya digoyang2 pelan sambil narik aja dah bisa mudah lepasnya om?
itu bukan om ?
regards,
singachu
sy punya yg kaya socket biasa tp ada celahnya utk lewat kabel.
filter tool mangkok jangan digetok nanti rusak. cukup diputar arah sebaliknya sedikit, tahan filternya pakai tangan biar ga ikut muter.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Apr 27, 2020 2:26
itu bukan om ?
regards,
singachu
Kasih plastik tipis mungkin?
Jadi sebelum pasang antara mangkok dan filter kasih plastik tipis misal untuk buat es batu 1 kg.
Licin ga yah?
Kaleng
Post by Kaleng »
Belanja di monotaro karena lagi promo, harga sebelum diskon lebih mahal sedikit dibanding merk Tekiro, setelah diskon jadi lebih murah lumayan. Secara kelas tidak tahu masuk mana.
Profith83
Post by Profith83 »
Ada yang tahu ukuran kunci mangkok pembuka filter
Innova diesel -- apa benar ukuran 72.5 mm ?
Mobilio -- apa benar ukuran 64 mm?
Profith83 wrote: Mon Apr 27, 2020 8:11 Ada yang tahu ukuran kunci mangkok pembuka filter
2gd = 72.5
L15 = 63
