Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 9:29
azu wrote: Mon Jul 22, 2024 5:52
wah ini gimana caranya mbah? :ungg:
wah, musti berguru langsung dgn ybs. syaratnya jg nggak gampang, tiap malem jumat sate kambing muda 27 tusuk pake lontong 2.
malem minggu martabak san fransisco extra wisman.
malem senin amsoil signature series 1,5 botol.
malem selasa lamb chop medium rare 3 porsi.
malem rabu teh pait panas 1 galon.
malem kamis bebek peking 7 ekor.
dilakuin 7 purnama.
lah itu sesajen di mabes mana ??
sgala wen2 siska dkk ??
marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:30
Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:24
itu yg dilingkarin hijau,
dudukan check level-plug nya, bahan stainless or sejenisnya, gak bisa dibuka ya?
ooooo..... itu. bisa.
pake ini :
atau ini :
atau pake cara asemreges aj
getok pake martil
:mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
azu
Post by azu »
MSU wrote: Tue Jul 23, 2024 23:52
FordBadak wrote: Sat Jul 20, 2024 16:11
azu wrote: Wed Jul 17, 2024 14:32 Akhirnya CVT Fluid Valvoline diskonan datang :mky_02:
Produksi 2022, kondisi botol masih oke bahkan yg 6 masih di dus tersegel.
Hanya aromanya tercium wangi jus jambu :big_biglaugh:
Rencananya sabtu ini mau kuras dan ganti strainer CVT utk Nav1, mudah2an cocok dengan transmisinya :mky_01:
Karna liat postingan om AZU :big_blushing:
jadi ikutan cari Valvoline CVT jg untuk Raize, tadi siang baru kita ganti,
Odo: 55rb Km, belum pernah ganti sejak beli
Drain oli lama keluar 1.65L
Kita masukin 1.85L
Udah hitam bgt olinya, kalau ikutin beres di suruh 100rb KM aja gantinya :big_think:
Thanks om AZU 🙏
om...lupa nanya...
abis ganti oli cvt....ada sesuatu yg perlu di reset / kalibrasi via obd2?
ama impresi abis ganti oli gmn?
Mobilnya apa om? Kalau Nissan dan Mitsu setahu saya direset cvt fluid deterioration nya. Kalau utk CVT Toyota yg lama2 sih ga perlu ada yg direset, tp pernah baca service manual utk yg keluaran baru dia ada yg direset saat pengisian fluida baru.
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
alvin23
Post by alvin23 »
Kita masukin 1.85L
Thanks om AZU 🙏
Emang gitu pak. Saya dulu ganti oli cvt pas servis keempat (di sekitar 28rb)/ 2 tahun, juga udh mulai gelap.
Satu yang sering dilupa, mobil2 bensin turbo ini kan torsinya cenderung lebih tinggi, jadi harus lebih care sama transmisi dibanding mobil bensin N/A biasa.
Cuma ya poin plusnya, Toyota jarang zonk desain transmisi, jadi yaa ganti di 60-80rb biasa masih baik2 sih diatas 100rb
Rocky R ADS CVT 2021
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
azu wrote: Wed Jul 24, 2024 2:15
Kita masukin 1.85L
Thanks om AZU 🙏
om...lupa nanya...
kalo sy avanza cvt...masih lama sih utk ganti oli cvt...cm kepingin tau aja
liat2 di YT ada prosedur oil pressure callibration via obd2...ntah kalo abis ganti oli cvt trs jalanin / ga jalanin kalibrasi ini apa efeknya ya
alvin23 wrote: Wed Jul 24, 2024 3:30
Kita masukin 1.85L
Thanks om AZU 🙏
Gak juga mbah.
Selama design nya msh pakai steel belt, tetap lbh rentan mrotol klo perawatan gak rutin ganti cvt.
Toyota masih pakai CVT baru 1 dekade ke belakang, itupun penggunanya gak semasif mobil yg dah implement cvt dr thn 2003 spt honda gd3 :big_childish:
Beda sama CVT pakai chain belt spt subaru punya.
Relatif lbh robust, krn designnya chain belt.
azu
Post by azu »
MSU wrote: Wed Jul 24, 2024 4:26
saya sudah cek service manual, untuk CVT Toyota ada beberapa yg bisa dilakukan initialization atau kalibrasi ulang, yaitu
- Kalibrasi deceleration sensor / yaw rate sensor. Dilakukan apabila dilakukan penggantian deceleration sensor / yaw rate sensor
- Kalibrasi CVT Oil Pressure. Dilakukan apabila dilakukan penggantian Oil Pressure Sensor.
Semua kalibrasi diatas dilakukan apabila dilakukan penggantian Transmission Unit, ECM, dan sensor-sensor terkait.
Kalau melakukan penggantian fluida saja tidak perlu kalibrasi ulang om.
pas kemarin di bengkel, si owner bilang juga untuk transmisi CVT Toyota itu tergolong lebih badak dibandingkan punya Honda dan Nissan, padahal sebelumnya dia juga kerja di HPPM (Pabrik Transmisinya Honda) :mky_01:
Di bengkel dia paling sering yg dateng CVT jebol ya punya Honda yg mesin L15 seperti Mobilio, HRV, BRV.
Past
Current
Disclaimer:
t105erd
Post by t105erd »
azu wrote: Wed Jul 24, 2024 7:03
Tapi CVT honda di jual part internalnya yah om, kaya pulley dan belt untuk perbaikan? atau kaya nissan yg cuma jual glondongan?
DOHC wrote: Wed Jul 24, 2024 1:45
dia org punya dagangan udh kurang oke koh krn jarang dikontrol. nanti ai tanya ke mod 4 hurup biar dpt yg fresh.
si mod ini punggawa langsung mabes.
DOHC wrote: Wed Jul 24, 2024 1:46
getok pake martil
kita org memang jebolan asem reges, tp krn sering maen dimari jadi bonafid dikit lah cara kerjanya.....
kalo dulu buka roda pake konci palang, skr pake cordless impact. lebih cepat dan aman (sekuriti belon sadar, kita org udh jauh dari tekape).
azu
Post by azu »
t105erd wrote: Wed Jul 24, 2024 7:25
dia cerita sih ada yg jual itu set pulley dan beltnya om :mky_01:
dia juga cerita kalau dulu sebelum diproduksi sendiri oleh HPPM, itu belt CVT Honda produksi Bosch
Past
Current
Disclaimer:
azu wrote: Wed Jul 24, 2024 8:14
maap oot om
bengkel yg dimaksud,
dokter mobil ya ? kata2 yg om sebutin, belt buatan bosch soalnya percis ama yg perna dmuat di yutub nya mreka
azu
Post by azu »
DOHC wrote: Wed Jul 24, 2024 9:17
maap oot om
Bukan om, ini bengkel kecil di pinggiran Bandung :mky_01:
https://bengkelmobilmatic-manshurin.com/
Saya sendiri coba kesitu krn liat di IG dan pas tanya2 dulu juga enak komunikasinya :mky_01: untuk biaya disitu saya jasa pasang strainer dan kuras 350rb, strainernya merk transmax atau transpeed gitu ya 420rb. CVT Fluid saya bawa sendiri karena dia hanya jual merk Total.
Itu pun awalnya mau coba pasang yg ada ternyata ada sedikit perbedaan krn strainer yg di dia lebih cembung di bagian atasnya sehingga tidak bisa terpasang krn mentok body valve, akhirnya dia pesen ke temennya bengkel matic lain yg lebih datar bagian atasnya. Untung saya ga beli sendiri di marketplace sih strainernya, berabe juga kalau udah bawa sendiri eh ga bisa dipasang :mky_01:
Dia cerita2 aja sih karena kebetulan di bengkelnya lagi ada BRV yg abis ganti belt+pulleynya, kata dia sih setelah 2016 sudah inhouse Honda bukan buatan Bosch lagi. Intinya sih CVT mah rajin ganti fluida aja kata dia
Past
Current
Disclaimer:
azu wrote: Wed Jul 24, 2024 10:42
bener seh om, nyawa cvt yah di oli nya , rajin2 ganti aj, ga usa kepengaruh merek, wong gerusan besi gmana bsa ilang mo pake oli apapun jg
bahkan sebenenrya di beres honda aj sedari jaman saya piara hrv dari taon 2015 aj, beres slalu menyarankan (dgn stengah maksa) utk ganti atf per 20 rebu km, padahal waktu piara GE8, ini malah sinting, dsuru ganti pas 80 atau 100 rebu aj
midrpm
Post by midrpm »
Om mau tanya kalo oli gardan GL5 75W90 untuk innova jadul rekomennya pakai oli merk apa ya? sudah tanya ke Toda yg GL 75W90 adanya yg LSD semua. Kira2 aman ga ya kalo gardan non LSD di kasih oli gardan LSD?
Sebelumnya saya pakai Eneos GL5 75W90 yg harganya cukup ekonomis tapi sekarang sepertinya sdh ga ada ya? liat2 di official store marketplace eneos sdh ga ada, di tanya2 di Toda juga ga ada.
tatando
Daily Vehicle: XJ 97
Post by tatando »
midrpm wrote: Fri Jul 26, 2024 23:07 Om mau tanya kalo oli gardan GL5 75W90 untuk innova jadul rekomennya pakai oli merk apa ya? sudah tanya ke Toda yg GL 75W90 adanya yg LSD semua. Kira2 aman ga ya kalo gardan non LSD di kasih oli gardan LSD?
Oli LSD bisa dipakai di gardan non LSD, cuma harganya aja lebih mahal.
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Q8 T65 75w90 ada di Toda
t105erd
Post by t105erd »
Rored HDA 90, Spirax S2A, Mobilube HD murmercrot.
Dyna di kampung pakai Rored HDA :big_biglaugh:
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
75w90 pake aja speedline, murmer dan sudah LSD
seiken 75-90 , ud GL 5
sliter cuman 60an rebu
btw
mobil niaga apalagi ud tua, jgn tralu encer, palagi kl sering ngangkut beban atau jalan tol mulu
naek 80-90 jg ga berasa beda koq , pilihan jg lbi banyak dan murah
RezPrat
Post by RezPrat »
DOHC wrote: Wed Jul 24, 2024 11:59
Yak ane setuju om, kelemahan CVT dulu d belt nya yg Dari karet, sejak ganti ke steel atau chain belt, itu belt nya udah kuat, 99% gak bakal fail(pemakaian normal) yg bikin fail nya itu skrg adalah ball bearing(bola2 klahar ) nya kalau pecah/rompeng krn panas Dan gesekan. Jika ball bearing pecah/rompeng, maka posisi pully&belt berubah hingga putuslah itu steel belt/chain. Tapi org banyak salah kira, kirain yg putus itu belt nya. Coba teliti lebih detail lagi itu yg problem adalah ball bearing d dalam nya. Mau cvt apa pun itu.
Sering ganti fluid sedikit menolong lah, buat jaga lubrikasi bearing Dan mempertahan kan properties nya si fluid buat lubrikasi dan buang panas. Tapi musti ingat pada dasarnya cvt trans by design (gesekan besi ke besi)ngga se robust AT gear konvensional.
75W90 sama SAE90 kalau di Indo ga beda sih keencerannya.
Kalau base oil yg dipake ga tau dah.
Pake Rored HDA aja aman sih.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
sintoni wrote: Sun Jul 28, 2024 10:32
Beda proteksi dan ketahanan olinya aja. Tapi ya 75w90 juga belom tentu jaminan mutu
azu
Post by azu »
RezPrat wrote: Sun Jul 28, 2024 1:59
kalau untuk yg Toyota, saya baca2 juga memang bagian paling lemah dari transmisi itu di bearingnya. Ini saya baca2 dari sini sih https://gearboxlist.com/toyota/k111/
Disadvantages of the Toyota K111 gearbox
  • The only weak point of this CVT is the low bearing life.
  • All other problems are related to contamination of the valve body channels and solenoids.
  • If you rarely renew the lubricant in the transmission, it will soon start to work jerkily.
  • This will lead to accelerated wear and sooner or later it will end in a broken belt.
  • The resource of the continuously variable transmission also depends heavily on the cleanliness of the cooling system.
Fluida kotor membuat valve body dan solenoid bermasalah, sehingga menyebabkan transmisi menjadi jerky/ndut2an dan membuat wear transmisi yang tinggi, yang kemudian menyebabkan belt rusak. Selain itu cooling system juga mempengaruhi kualitas fluida dalam transmisi.
Past
Current
Disclaimer:
azu wrote: Mon Jul 29, 2024 1:59
CVT itu emang salah satu penerapan planned obsolescence
- ditambah skrg bnyk perangkat gadget
- ntar lama2 bisa bikin tiktok dan edit capcut dilengkapi kamera di dashboard buat ngonten
- product market fit untuk kaum gen-z dan gen-alpha
Makin cepet rusaknya, dan product lifecycle makin pendek, dan jalan terus.
:big_biglaugh: :big_biglaugh:
it's all about business, dgn cara itu org beli mobil baru,
at least klo dah toyota, seterusnya akan toyota.
begitupun jg dgn merk lain yg ber CVT.
suka gak suka, harus adaptasi :ngacir:
