Koleksi hand tools [Part 11]
Ikut antriii...........
Menunggu kapan bidding war nya dimulai mbah?Omnibus wrote: Tue Jul 19, 2022 4:41tohnichi 10-50Nm
ini sebetulnya udah kecover sm 730N/2 tapi kepanjangan. kl main diatas 10Nm sih enak panjang segitu, tp dibawah 10Nm krg praktis.
Atau kudu pasang ajian semar keselek biar kepilih ama mbah omni...
Mbah Klep sdh dpt jatah TW jd sementara kesamping dulu
ternyata kl yg range kecil banyak yg mau ya.
msh sayang dilepasnya
Tenangggblloewy wrote: Tue Jul 19, 2022 5:00Menunggu kapan bidding war nya dimulai mbah?
Mbah Klep sdh dpt jatah TW jd sementara kesamping dulu![]()
Kita orang utk TW ud ke cover dr 2 ampe 200 newton.. kcuali kl d atas itu, baru kta orang bergerilya
Btw
Kl jd ambil inofa, wajip punya TW ama trelek yg lengkap tu mbah, banyak baut2 nya tu mobil
Bentar mbah...duitnya blm ngumpul beli innopah nya...DOHC wrote: Tue Jul 19, 2022 5:06Tenangggblloewy wrote: Tue Jul 19, 2022 5:00Menunggu kapan bidding war nya dimulai mbah?Omnibus wrote: Tue Jul 19, 2022 4:41
tohnichi 10-50Nm
Btw
Sementara sambil hunting dulu unitnya...
inpo donk.. ada yang pernah bersihkan kotak minyak rem..?
ada obat penghilang kurap di tabungnya gak yha..?
gentongxz wrote: Tue Jul 19, 2022 8:17 inpo donk.. ada yang pernah bersihkan kotak minyak rem..?![]()
ada obat penghilang kurap di tabungnya gak yha..?![]()
kalo kerak, coba pake obat jamur kaca.
kalo mau bikin bening lagi, saya belum pernah coba.
colek shifu
sebagai ahli di bidang bersih² kendaraan.josomba
makasih masukannya mbah..marmut wrote: Tue Jul 19, 2022 10:02gentongxz wrote: Tue Jul 19, 2022 8:17 inpo donk.. ada yang pernah bersihkan kotak minyak rem..?![]()
colek shifusebagai ahli di bidang bersih² kendaraan.josomba
PM no rekOmnibus wrote: Tue Jul 19, 2022 5:04 ternyata kl yg range kecil banyak yg mau ya.
msh sayang dilepasnya![]()
- Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
boleh dong, oms2 share kunci L yg bintang sama yg biasa model panjang,
yg murmergus om ku...hehe
sama sigmat digital yg murmergus, paling jg buat cek ketebalan kampas rem , wakakakaka
terima kasih sebelum nya
Hasil bersih2 tabung rem/kopling.. pakainya degresear rexc*70 + thiner cap laba2
Kunci L? Hmmm....saya ada nya si JIS Palsuchrisha wrote: Wed Jul 20, 2022 7:52 boleh dong, oms2 share kunci L yg bintang sama yg biasa model panjang,
sama sigmat digital yg murmergus, paling jg buat cek ketebalan kampas rem , wakakakaka![]()
terima kasih sebelum nya![]()
Coba aja sata atau jtc atau KTC.
Sigmat digital? Kerehore mah merk apa ya yg ngga jelas di ecomm banyak.
Coba cek tricle.
Mbah, ini direndem ama thinner berapa.purnama?gentongxz wrote: Wed Jul 20, 2022 9:22 Hasil bersih2 tabung rem/kopling.. pakainya degresear rexc*70 + thiner cap laba2![]()
gak di rendam mbah..
baru masukkan thiner di goncang2.. entar keraknya tanggal sendiri..(thiner/alkohol96%/methanol 96%) cepat kering
itu cara saya mbah..,kalo ada break cleaner bagus juga..,tekanannya buat kerak di dalam tanggal..
sharing aj omchrisha wrote: Wed Jul 20, 2022 7:52 boleh dong, oms2 share kunci L yg bintang sama yg biasa model panjang,
kl konci L ama konci TORX , saran kita orang, jgn beli yg jelek, either go high or go home... soalnya baut2 hex atau torx itu mau sebagus apapun bakal kalah slek ama konci2 bahlul
itu dulu kita orang perna buka motor starter inofa pake konci tork bahlul buatan krisbow aj, ampe slek tu baut, dan koncinya pun ikutan meleyot, akhirnya ke beres terdekat buat beli tu baut.. kerjaan simple tp jd ribet
nahh skrg, pertanyaan nya, om mo cari yg model Letter L atau yg model soket neh ?? bagusan sehh model soket yah, jd tinggal tancep ke ratchet handle trelek nya... kl mo yg model soket, bsa beli yg sata atau jtc, kl sata enaknya bsa di keteng satu2
DOHC wrote: Wed Jul 20, 2022 16:17
nah, ini......
ditambah cara crack open musti bener.
gimana belajar crack open yang bener? jam terbang diperbanyak....
*balik deui ka pojok ngunyah keripik...
Crack open ntu apa mbah?marmut wrote: Wed Jul 20, 2022 16:55DOHC wrote: Wed Jul 20, 2022 16:17
nah, ini......
sakit gigi liat harga brek kliner skrg pak. wd40 brek udah 115rb sekaleng, terpaksa say gutbai. nemu yg jual brek klin masda by thribon 40rb sisa 2 kaleng, udah sikat itu dulu nyobain.gentongxz wrote: Wed Jul 20, 2022 9:42 ..,kalo ada break cleaner bagus juga..,tekanannya buat kerak di dalam tanggal..![]()
itu 115rb berarti naik brp dr 65rb 3 taun lalu. edan bener naiknya.
mecahin telor ....yanuarra wrote: Wed Jul 20, 2022 16:59Crack open ntu apa mbah?marmut wrote: Wed Jul 20, 2022 16:55DOHC wrote: Wed Jul 20, 2022 16:17
nah, ini......
*balik deui ka pojok ngunyah keripik...![]()
kunci L merk J-tech aja di ace hardware.chrisha wrote: Wed Jul 20, 2022 7:52 boleh dong, oms2 share kunci L yg bintang sama yg biasa model panjang,
sigmat digital cuma buat gitu doang beli yg murah aja di online, yg penting abis pake batt dilepas.
Omnibus wrote: Wed Jul 20, 2022 20:22kunci L merk J-tech aja di ace hardware.chrisha wrote: Wed Jul 20, 2022 7:52 boleh dong, oms2 share kunci L yg bintang sama yg biasa model panjang,
ruarrr biasaaaa pencerahannya,
Terima kasih buat om @blloewy, om @DOHC, om @marmut, om @yanuarra, om @omnibus
udh punya sih merk gak jelas ini kunci L sama yg bintang ya? (bener gak) cuman yg pendek,
kayaknya pengen pinang yg panjang merk SATA aja deh, harga masih masuk di kantong, pake jg kadang2 aja
noted om @omnibus, beli yg murmergus aja deh di onlineshop, utk sigmat nya
sekali lagi terima kasih banyak atas pencerahan nya
pakai yang simple juga bisa Pak.., rexc* 70( 30rb) + alkohol teknis/methanol/spritus(96%) (18rb 1liter)..,yang penting rexco* di diamin 15 menitan.., biar rontok kerak dalamnya..( cabut sensor )Omnibus wrote: Wed Jul 20, 2022 20:18sakit gigi liat harga brek kliner skrg pak. wd40 brek udah 115rb sekaleng, terpaksa say gutbai. nemu yg jual brek klin masda by thribon 40rb sisa 2 kaleng, udah sikat itu dulu nyobain.gentongxz wrote: Wed Jul 20, 2022 9:42 ..,kalo ada break cleaner bagus juga..,tekanannya buat kerak di dalam tanggal..![]()
itu 115rb berarti naik brp dr 65rb 3 taun lalu. edan bener naiknya.![]()
sumbat lubang2 kapilernya kecuali lubang pengisian minyak rem...
setelah 15menitan di guncang2 pasti kerak sebagian ada keluar.. sama sisa rexc*70 nya.. bisa dari lubang kapiler buangnya juga.
sisanya pakai methanol/spritus.. untuk pembersihannya..( pakai sarung tangan karet) tutup pakai tangan..
hadap depan tutupnya..,bisa muncrat karena ada tekanan gas..
disemprot pake jet washer utk bersihin ac pak. enak cuma modal air sama sabun.gentongxz wrote: Thu Jul 21, 2022 1:13pakai yang simple juga bisa Pak.., rexc* 70( 30rb) + alkohol teknis/methanol/spritus(96%) (18rb 1liter)..,yang penting rexco* di diamin 15 menitan.., biar rontok kerak dalamnya..( cabut sensor )Omnibus wrote: Wed Jul 20, 2022 20:18sakit gigi liat harga brek kliner skrg pak. wd40 brek udah 115rb sekaleng, terpaksa say gutbai. nemu yg jual brek klin masda by thribon 40rb sisa 2 kaleng, udah sikat itu dulu nyobain.gentongxz wrote: Wed Jul 20, 2022 9:42 ..,kalo ada break cleaner bagus juga..,tekanannya buat kerak di dalam tanggal..![]()
hadap depan tutupnya..,bisa muncrat karena ada tekanan gas..,gitu saya prakteknya Pak..
abis itu bilas dikit dgn spirtus sisa airnya, n tembak kompresor. bisa ga pak?
memang daki yg di dalam tandon itu sesuatu bgt ya.
belum pernah coba saya pak..Omnibus wrote: Thu Jul 21, 2022 1:16disemprot pake jet washer utk bersihin ac pak. enak cuma modal air sama sabun.gentongxz wrote: Thu Jul 21, 2022 1:13pakai yang simple juga bisa Pak.., rexc* 70( 30rb) + alkohol teknis/methanol/spritus(96%) (18rb 1liter)..,yang penting rexco* di diamin 15 menitan.., biar rontok kerak dalamnya..( cabut sensor )Omnibus wrote: Wed Jul 20, 2022 20:18
memang daki yg di dalam tandon itu sesuatu bgt ya.![]()
sabun memang pelarut minyak..,tapi gak tau apa bisa efek ke minyak rem..,kalo degreaser saya sdh test bisa pak..,rontok kerak dalamnya..
apa lagi yang berbusa..,
yg ini mbah CC nya, posisi percis sebelah oil pan atf, kl dulu di inofa non euro kita orang ga ad tabung itu, dan bagian cembung itu doank yg paling karatan, berarti dia yg plg sering kena siklus panas dingin nya
btw
lupa nambahin, biasa kita orang one man show kaya mbah ono, jd ganjel pedal gas pake ini sembari kontak on enjin off baru deh colok jari ke dalem pake kaen majun buat bersihin (aku benci ngetik ini
